Les discussions
Lave vaisselle electrolux réf:6529 low lave à froid
Bonjour, je possède un lave vaisselle Electrolux réf: 6529 LOW de 2015 , tous les lavages ce font à froid? j'ai démonté la résistance et testé dans ...
21 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2020 par
GILLES
Centrale vapeur philips gc9220 en panne help!
Bonsoir, Je me permets de vous contacter car ma centrale vapeur philips GC9220 ne fonctionne plus. Une fois celle ci allumée, la vapeur sort pe...
19 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2020 par
Carlespatrick
Cuisinière sauter catalyse four électrique code article scm1020w
Bonjour, je suis a la recherche de plan ou photo de la face arrière de la cuisinière (reference dans le titre). Les fils electriques ont été débranché...
3 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2020 par
stf_jpd87
Remplacer interrupteur
Ma maison date de 1988. Je dois changer un interrupteur simple allumage. Le diamètre du boîtier ne correspond pas aux modèles actuels. Où trouver ce...
7 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2020 par
didier29200_72
Panne frigo americain samsung
Bonjour, J'ai un frigo americain samsung RS53K4600SA qui s'est arrêté d'un seul coup plus de froid ni glaçons et eau J'ai regardé au niveau des ca...
5 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2020 par
Daniel 26
J'ai pris un coup de jus
Bonjour, J'ai voulu changer un interrupteur de la cuisine. J'ai allumé les lampes puis baissé le disjoncteur qui a fait éteindre les lumières. En ...
4 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2020 par
Carminas
Bosch lave linge wae28463ff
Bonjour, L'écran affiche une erreur F:34 et aucune réponse lors des différentes manipulation Merci
stf_jpd87
Assouplissant machine à laver
Bonjour, L' assouplissant de ma machine à laver se vide en même temps que le compartiment lavage lors de l'aspersion d'eau.
2 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2020 par
stf_jpd87
Panne bosh sd6p1b bandeau de commande
Bonjour, J’ai un lave vaisselle bosh SD6P1B qui fonctionnait très bien jusqu’à une coupure d’électricité chez moi. J’ai rallumé le courant et j’ai l...
1 réponse Dernière réponse le 14 déc. 2020 par
stf_jpd87
Pas de chauffage, eau chaudr ok
Bonjour, Jai une chaudière vaillant vuw 280/2-5. Lorsque je demande de l'eau chaude, le brûleur sallume, reste allumé et jai de leau chaude. Lo...
SOFIANE
Bonjour il s'agit d'une plaque lea 401 d'hdc. impossible faire partir l'affichae
Bonjour, il s'agit d'une plaque LEA 401 d'HDC. Impossible faire partir l'affichage L. après avoir appuyé sur + et - en même temps l'appareil affiche e...
stf_jpd87
Seche linge candy
Bonjour, J ai un voyant bassine avec une goutte d eau qui s allume au bout de 30 minutes. Savez vous ce que ça veut dire. Merci
stf_jpd87
Panne four de dietrich 749x
Bonjour, J’ai changé ma résistance de la chaleur tournante sur mon four De Dietrich 740X Mais à des le branchement la lampe du four est déjà allu...
stf_jpd87
Lave vaisselle problème de remplissage eau
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je vous écris en dernier recours, je viens encore d'y passer l'après-midi sans succès. Après une fuite du lv, j'ai découvert un morcea...
stf_jpd87
Frigo americain samsung
Bonjour, La porte du congélateur s'ouvre tte seul quand je ferme celle du frigo merci d'avance !!!
stf_frmu
Machine a laver brandt 1300tr
Bonjour, pourquoi quand ma machine pour nettoyer dessous elle et bloquer et je ne sais pas comment faire pour la remettre en route
stf_jpd87
Lave vaisselle valberg 12c47 bv
Bonjour, Voilà mon problème:Lorsque je mets le lave vaisselle en route pour un cycle de lavage ( n'importe lequel ), la vidange se fait , il tire d...
12 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2020 par
stf_jpd87
Carte commande sur lave vaisselle electrolux
Bonjour, Mon LV Electrolux était en fonction, et s est brusquement arrêté. Plus d affichage , le 230 v arrive bien sur ce dernier. Je viens de dém...
stf_jpd87
Où acheter un frigo américain rca?
Bonjour, J’ai actuellement un frigo américain de marque RCA depuis plus de 18 ans. Je voudrais le remplacer par cette même marque mais je n’en tro...
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch rvl 001 (étiquette sur la porte)
Bonjour à tous, Sur un Lave Vaisselle Bosch SM6P1B (réf sur la caisse) une erreur E 9 est apparue. Que faire ? Merci d'avance pour une ou des répons...
Papette1970
Reservoir frigo americain
Bonjour, le réservoir de mon frigo américain est percé je souhaiterais le changer pouvezvous m'aidez Samsung SR-S2028C. Merci
stf_jpd87
Modifier en heures creuses le branchement du cumul
Bonjour, J'ai un contrat heures pleines/heures creuses chez Engie. L'ancien propriétaire a fait l'installation du cumul en heures pleines (en marc...
2 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2020 par
Bouns21
Compteur qui saute + machine à laver en détresse
Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement et voici mes soucis : Depuis que je suis installée le courant saute en moyenne tous le...
Carminas
Installer moteur somfy sur volet roulant bubendorff
Bonjour, j'aimerai savoir si je peut installer ce moteur sur mes volet merci beaucoup
1 réponse Dernière réponse le 13 déc. 2020 par
stf_frmu
Disjoncteur et stabilisateur
Bonjour, est ce que ça existe un disjoncteur qui assure aussi la fonction stabilisateur tension ? merci j'aurais aimé placer un dans mon tableau.
5 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2020 par
Icare95
Téléviseur panasonic tx-48cx400e
Bonjour, mon téléviseur est tombé en panne 4 ans après l'achat .j' ai fait faire un devis de réparation dans un centre Agréé Panasonic .Sa réponse ...
Icare95
Lave vaisselle domeos
Bonjour, Mon lave vaisselle domeos me marque f9 que faire svp
stf_frmu
Plaque induction smeg modèle shott ceran
Bonjour, Ma plaque affiche un L au niveau des 2 FEUX puis s’éteint Merci pour votre aide
stf_frmu
Plaque induction schott ceran
Bonjour J’appuie sur démarrer On , un point rouge apparaît sous le cadenas Je ne peux plus allumer , utiliser les plaque de cuissons Aidez-moi M...
stf_frmu
F5 lave linge
Bonjour, Comment nettoyer le filtre car je c’est pas ou il se trouve
stf_frmu
Noirot karisa 1000ww
Bonjour, L afficheur de l heure reste allumé impossible de l eteindre merci
stf_frmu
Lave linge bosch logixx8
Bonjour, comment effacer le défaut f42 sur une machine a laver bosch logixx8?
3 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2020 par
Dragibus
C4 picasso 1l6 90 cv
Bonjour, J ai changé ma batterie sur mon c4 et une fois remonter un message d erreur frein deffayant alors que avant aucun soucis j ai débrancher la...
labricole47
Sous couche et ratissage?
Bonjour, Nous faisons construire une maison d'habitation. Notre constructeur nous avait promis des prestations de peinture à un certain tarif en di...
Paul-Bernard
Bruit sur une chaudière viessman vitodens 222 w
Bonjour, depuis plus d'un an, quand j'utilise le chauffage j'ai un gros bruit juste avant le clic de mon thermostat d'ambiance et surtout quand la cha...
thierryry94
Epaisse fissure au plafond avec la poêle à bois
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum mais j'avoue que vos questions/réponse m'ont aidé et m'aide encore beaucoup. Je tiens à vous remercier...
11 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2020 par
Paul-Bernard
Le couvercle du lave-linge ne s'ouvre pas
Bonjour, mon lave-linge Investi WITL100 ne s'ouvre pas en fin de cycle de lavage et malgré deux tentatives de redémarrage et d'arrêt. Que peut-on fa...
Kateline
Bois noirci après protection
Bonjour à tous, J'ai protégé une table basse en bois de bouleau, avec de l'huile dure et le bois est devenu très foncé. Comment retrouver sa teinte ...
BIBIBRICO
Débouchage
Bonsoir petite question. Je habite au premier étage et au RDC y a un autre WC branche sûr la même canalisations. Or cette canalisations est branché su...
12 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2020 par
labricole47
Poster tâché par patte à fixe
Bonjour, Récemment j'ai enlevé mes poster pour les réorganiser. Cependant, j'ai remarqué que la pâte à fixe a laissée des traces sur les posters, la...
Icare95
Le frigo
Bonjour, comment en fabriqué un frigo facile à la maison répondez moi le plus vite si vous plais
Icare95
Tuyau de chauffage
Bonjour, mon conduit de cheminée coule du goudron à l intérieur de la maison l étanchéité à était refaire récemment ça ne viens pas du toit !!! Avez ...
jean3328
Connait pas
Bonjour, jai laisser mes gants synthétique sur mon poele a bois en fonte.... grosse flaque restante, commente nettoyer?
Icare95
Receveur résine noir maui
Bonjour, Une flaque d'eau de 30cm environ de diamètre stagne autour de l'évacuation du receveur. Cela laisse des auréoles blanches de calcaire... Qu...
4 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2020 par
Garance22
Perte de pression sur robinet mitigeur evier
depuis quelques jours je me suis aperçu que la pression de ce robinet a chute eau froide et eau chaude .Jai controle le reseau quand tous les robinets...
7 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2020 par
sfer
Comment fabriquer un réfrigérateur ?
Bonjour à toutes et à tous, ce matin, en plein cours de thermodynamique, qui parlait de réfrigérateur, je me suis demandé s'il était possible d'en...
Hkrbvjhhr
Changement thermostat problème
Bonjour, Je souhaite changer le thermostat de mon appartement en copropriété. Chaudière collective avec compteur individuel pour chaque appartement...
Icare95
Problème sur machine à laver candy
Bonjour, Nous avons changé le module de commande de notre machine à laver et depuis elle refonctionne. Malheureusement, malgré les différents progr...
papy35
Parasol chauffant qui s'eteint
Bonjour, J'ai un parasol chauffant qui marche parfaitement.....pendant environ 2 heures.. Après la la flamme baisse de plus en plus comme si il n'y...
Michael
Isolation extérieure sous la pluie
Bonjour, Nous avons entrepris des travaux d'isolation extérieur il y a 3 jours avec une entreprise normalement très sérieuse au vue des centaines d...
Laura
Résultats 28451 - 28500 sur un total de plus de 50 000
