Les discussions
Bloque safe
Bonjour, en fait mon Four IKEA bloqué par message SAFE vous pouvez m'aider svp
Charbons à changer
Bonjour, Message F50 sur Miele édition 111 w3164. Il semblerait que ce soit les charbons à changer. Pourriez-vous m’indiquer comment y parvenir. Pro...
Filtre robinet
Bonjour , J’ai retrouver des particules verte au niveau du mousseur de mon robinet ,avez une explication à cela ? Merci à vous
Combine samsung rf62 qepn
RésoluBonjour, Mon combiné a une fuite d’eau dans la partie réfrigérateur qui coule sous et dans les bacs légumes.Merci de votre reponse
Problème volet roulant garage - armoire somfy axroll
Bonjour, Ma porte de garage s'est bloquée à la fermeture à la moitié de la descente. Rien à disjoncter mais j'ai remarqué un message d'alerte "C9...
Porte de garage électrifiée
Bonjour, je me suis pris une châtaigne en touchant ma nouvelle porte de garage et un plot de masse. (je n'avais touché que la porte et le sol jusque l...
Centrale vapeur philips gc9600 series
Bonjour, en allumant ma centrale vapeur, le bouton de détartrage s'est allumé et la centrale a sonné j'ai dévissé comme indiqué quand j'ai revissé e...
Carte thermostat thermor
RésoluBonjour, j'ai une pane intermitente sur mon seche serviette qui provient de la carte electronique, je l'ai démontée mais je ne sais pas ce que sign...
Réinitialiser plaque induction scholtes après coupure edf
Bonjour, Quelle est la manip à faire sur la plaque pour la réinitialiser (sans la débrancher ni couper le disjoncteur) ? J’avais trouvé la manip ma...
Chaudiere ioul chauffage central seul ferroli modèle gn 1 03
Bonjour, Ma chaudière a 30 ans. Elle est bien soignée chaque année. Depuis trois ans chaque année davantage elle se met en panne (voyant rouge s'all...
Lave linge whirlpool awe 6628 6 sense 6kg a+++
Bonjour, mon lave linge lorsqu'il veut essorer il y a un bruit comme un électrovanne qui ne veut pas se coller ? d'où vient se bruit. merci de vot...
Erreur f8
Bonjour, Erreur f8 machine à laver condor fuzzy 8kg Comment faire
Lave linge boulanger essentiel elf614d2
Bonjour, Suite à un fil de fer trouvé et qui a bloqué la pompe, fil de fer enlevé, mais maintenant la machine a laver ne s'allume plus du tout ? Av...
Porte de placard coulissante déraillée
Bonjour, La roulette (marque Roler) en bas à droite de ma porte de placard coulissante est sortie du rail. J’ai essayé de la remettre en vain. J’ai ...
Problème de puissance
RésoluBonsoir ! Je voudrais connaître la puissance cheval du compresseur LG BMG089NHMV
Comment réinitialiser sèche linge a evacuation whirlpool awz 3416
Bonjour, Comment faire pour réinitialiser un séché linge a evacuation extérieure Whirlpool AWZ 3416? Après un nettoyage complet du filtre et du circ...
Faure fwh 6125 mà laver- comment débloquer la sécurité enfant ?
RésoluHello, et Help!!! Errement du dimanche soir, machine à laver affichant un cadenas sur écran - signifiant sécurité enfant. sur mode d'emploi trouvé...
Tuyau fer et tuyau cuivre
Bonjour, Mon système de chauffage est ancien en tuyau acier, je dois rajouter 2 radiateurs. Est il possible de faire les raccordements en tuyau de c...
Chaudière hydro top sol
Bonjour, Ma chaudière ne monte plus en température Pouvez-vous me donner une idée de ou cela peut venir
Mur sans appui (belgique)
Bonjour, Je suis entrain de faire construire une maison lors de la fermeture de l’estructure, ils se sont rendue compte de que il y avais 5 cm en mo...
Interphone blyss branchement
Bonjour pourriez vous me confirmer le type de sortie(commande ouverture portail) pour un interphone blyss ref 566711 sans fils le vendeur ma indiqué q...
Calor pro express
Bonjour, j'ai une centrale vapeur pro express, le voyant de l'eau s'allume alors que mon réservoir est plein et dès que je la met en marche elle fait ...
Robot de cuisine 4 en 1 clatronic km3335
Bonjour, J'ai une résistance qui à bruler et je n'arrive pas à savoir sa valeur. J'ai contacté le fabriquant mais il n'a plus ce modèle et il ne peut...
Panne lave vaisselle brandt dfh12127s
Bonjour, Bonjour. Ce matin j'allume le lave vaisselle et au lieu d'avoir le temps qui s'affiche. Juste un petit trait vertical en haut à droite (l...
Liebherr confort cn 3313
Bonjour, La paroi arrière givre et coule dans le récupérateur qui déborde dans le bac à légumes,?
Lecteur cd sony affiche no disc
Bonjour, Je viens de démonter la mini chaine SONY réf:HDC-CPZ1 Après avoir nettoyé la cellule à l'alcool ,aspiré la poussière et remonté le chaine ....
Durée de vie d'un radiateur soufflant ?
Bonjour, J'ai un radiateur soufflant 2000 watts. Il a quelques années déjà, et j'ai l'impression qu'il chauffe moins avec les années. Est-ce q...
Distributeur d'eau
Bonjour, J'ai un réfrigérateur Samsung model : RS7687FHCSL qui ne distribue plus l'eau. D'où vient la panne? Cordialement
Electrolux ekf955c
Bonjour, Comment enlever la programmation et utiliser seulement en Manuel Merci
Congelateur siemens
RésoluJ'ai un problème avec mon congélateur armoire 360 litres Siemens l'affichage de température clignote sans arrêt, à 18 degrés et dans les bacs à 19 de...
Mathématiques
Bonjour, comment déterminer R1 et R2 d'une résistance en série et en parallèle
Lave vaisselle beko dn5835
Bonjour, mon lave vaisselle fonctionne normale mais il ne s'éteint plus.
Puit perdu pour maison
Bonjour Je vais construire une maison et le constructeur veut me mettre un puits perdu a cote du garage . est ce bien sa place? cordialement
Problème sonnerie interphone
Bonjour à tous, La sonnerie de mon interphone ne fonctionne plus. Le reste fonctionne correctement et je voudrai savoir s’il était nécessaire de ch...
Frigo qui fait du bruit et la lumière clignote
Bonjour, j'ai mon frigo Haier AF2631CB qui fait du bruit et la lumière clignote ,dans le forum j'ai lu qu'il fallait changer la platine derrière le f...
Réfrigérateur américain sonne sans cesse
Bonjour, J'ai un frigo américain LG tout neuf. Pour pouvoir le faire passer par la porte, j'ai dû enlever les portes et les remonter. Mais après tou...
Impossible de redémarrer sèche serviette
Bonjour, Suite à une coupure de courant je suis dans l'impossibilité de redémarrer le sèche serviette Marque IRSAP je dirais model Jazz ou funky ....
Problème de fermeture
Bonjour, Machine à laver séchante candy alises et cadena de la porte rouge n’arrête pas de clignoter et elle ne se met pas en route merci de m’aider
Micro-ordinateur
Bonjour Quelle est le meilleure marque d'ordinateur que vous utilisez ? Merci
Lave-linge aeg lavamat 61461tl
Bonjour à tous, Sylvère du Bas-Rhin tout nouveau chez vous et déjà besoin de vous : Subitement mon lave-linge à décider de me rendre fou ! Explicat...
Combiné liebher
Bonjour, La partie frigo fait de la glace sur la paroi arrière, ce quibouche l'évacuation de l'eau.
Probleme deshumidificateur ne recupere plus d'eau
Bonsoir, Mon déshumidificateur Purline Seco 10 ... silicagel sans compresseur...ne récupère plus d'eau. Il se met en route mais l'air expulsé est ...
Pas d'eau dans mon radiateur mais il chauffe tres bien
RésoluBonjour, J'ai une question pour débutant. L'un de mes,radiateurs chauffe sans problème, et ca me va, mais quand je veux le purger, il n'y a pas d'...
Thermostat exacontrol sur semiafast condens sd
Bonjour, J’ai fait installer il y a 3 ans dans une maison de ville une chaudière Saunier-Duval Semiafast Condens. Par contre, l’installateur n’a m...
Branchement gazinière a four electrique
Bonjour, Je suis complètement perdue je voudrais acheter une gazinière a four électrique mais l'arrivée de gaz est à l'opposé de la prise 32A ? Le v...
Dalles adhésives sur ragréage
Bonjour, je viens de poser du ragréage à deux endroits d’une pièce pour être de niveau bien partout .Est-ce que je peux mettre du vernis pour faire ...
Parquet près du mur qui bouge quand on marche dessus
RésoluBonjour, j'ai des lames de parquet flottant qui s'affaissent quand je marche dessus, et cela concerne surtout celles qui sont près des murs. c'est...
Eclairage grande roue
RésoluBonjour, j'ai construit une "grande roue" pour mettre dans mon jardin avec d'autres décorations à Noel. Je souhaiterais l'éclairer mais je ne sais ...
Bsr
Bonjour, Bsr j ai un problème de avec mon chauffeau ou gaz bonbonne démarque vaillant électronique
Hangar
Bonjour, nous refaisons un hangar avec un amis et on aimerais savoir si il faut faire passer le consuel pour pouvoir mettre un compteur électrique ? ...
