Les discussions
Fer à repasser ancien en fonte
Bonjour, Comment nettoyer mes fer à repasser à braise en fonte et poignée en bois Merci
2 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2020 par
Icare95
Problème de froid
Bonjour, mon réfrigérateur de marque Samsung modèle RSA1ZTMG ne donne pas de froid convenablement. Les techniciens sont venus rajouter le gaz et chang...
6 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2020 par
Tan01
Adoucisseur d'eau, l’aimant c
Bonsoir à tous, Je reviens vous voir au sujet d'un adoucisseur d'eau, quelle est votre expérience ( si il y en a une ) de l'aimant anticalcaire m...
14 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2020 par
KanyeOmari
Branchement 2nd interrupteur différentiel
Bonjour à tous, Je souhaite tirer une ligne depuis mon tableau principal vers un tableau secondaire, avec un interrupteur différentiel dédié au tab...
5 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2020 par
stf_frmu
Question résistance four
Bonjour amis bricoleur, Je vous écrit suite au remplacement d'une résistance qui a cassée (photo ci-joint) sur un four Bosch qui n'a que 5 ans. ...
3 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2020 par
stf_jpd87
Mon sèche linge tourne mais ne sèche plus set un bosch mais pas a condensation
Bonjour, Mon sèche linge tourne mais ne sèche plus
stf_jpd87
Lave vaiselle
Bonjour, j'ai eu récemment une inondation (descente des eaux usées des voisins du dessus, remontée par l'évier et lave-vaiselle car gaine d'évacuati...
stf_jpd87
Code cl
Bonjour, lave-linge LG direct drive 7 kg s'affiche sur son écran CL et les touches ne fonctionnent plus je n'arrive pas a laver mes linges jattends v...
stf_jpd87
Poil à pétrole
Bonjour, Je voudrais savoir si à la place de mettre du combustible "pétrole" je pourrais mettre du gpl de la station essence dans un zibro de marque...
stf_jpd87
Advf
Bonjour, Que faites-vous en cas Des fuites de gaz/fuite d’eau / inondations /équipements Électroménager en panne ?
stf_jpd87
Spots
Bonjour, Dans mon salle de bain j’ai 8 spots et il n’y a que trois qui fonctionne et le reste fonctionne pas je c’est pas pourquoi Vos M’aider me...
stf_jpd87
Problème de programmation télécommande 104257 de portail avidsen
Bonjour, Bonjour, je viens de changer une télécommande en remplacement d'une défectueuse. Il s'agit de la 104257, l'ancienne étant la 104250. Por...
11 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2020 par
stf_jpd87
Saunier duval théma c25e
Bonjour, des gouttes d'eau sortent d'un mini tube juste à côté du contacteur de pression d'eau ?
1 réponse Dernière réponse le 15 déc. 2020 par
stf_jpd87
Congelateur
Bonjour, Je viens de recevoir un petit congélateur chik la lumière verte et orange était allumer mais maintenant la lumière verte est éteinte est ce...
stf_jpd87
Helico ne vole pas
Bonjour, mon helico ne decolle pas il tourne sur lui même l'helice du haut ne tourne pas bien
Miister82
Mon lave vaisselle whirlpool wf2b17 bip et clignote
Bonjour, Depuis quelques lavages, mon lave vaisselle bip et clignote après environ 1 heure de cycle. Lorsque l'on ouvre la porte, il n'est pas cha...
stf_jpd87
Condor cwf-g10085c
Bonjour, J'ai besoin d'aide concernant Le model de celle machine , Quand je démarre la machine sa travaille Normal sans aucun problème du coup quand...
stf_jpd87
Came u1800
Bonjour, comment réinitialiser une automatisation Came U1800 avec une carte Zf1? Les portes s'ouvrent et se ferment comme ils veulent, quand ils veule...
stf_jpd87
Lave vaisselle ne tourne plus
Bonjour, Mon lave vaisselle ne veut plus effectué aucun programme de lavage. C est un whirlpool ADP 7543 GG. Je vous explique ma situation. Au d...
stf_jpd87
Rotation inversé
Bonjour, J'ai acheté une scie circulaire et j'ai constaté qu'il tournait à l'envers, comment la faire tourner dans le bon sens. Merci.
18 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2020 par
Daniel 26
Alim pc dell
Bonjour, mon alim pc DELL ne fonctionne plus ;apres un bon coup d aspirateur le fusible testé est ok les bobines de filtrages ok aussi j ai relié le f...
Daniel 26
Sos hotpoint riston
Bonjour, J'ai le même problème... Avez vous réussi à le régler ?
stf_frmu
Code erreur 02
Bonjour, j aimerai savoir à quoi correspond le code erreur 02 Merci beaucoup
sisi
Problème d'étanchéité
Bonjour, Depuis quelque temps, je constate des infiltrations d'eau sur le plafond de ma terrasse couverte ( lorsqu'il pleut des gouttes d'eau perl...
KIDUGUEN
Radiateurs qui ne fonctionnent pas par intermittence.
Bonjour, je viens d'acquérir une maison, et lors de la mise en route de la chaudières, j'ai remarqué que le radiateur d'une des chambres de l'étage ne...
13 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2020 par
stf_frmu
Pompe surpresseur
Bonjour, peut ton commander une pompe fonte et moteur seul pour ballon 50 l ref 100351 1200 watt acheter chez brico depot blois annee 2005 plus garant...
stf_jpd87
Problème telerupteur
Bonjour, Jai un problème avec un système de telerupteur que je suis en train de monter. J'ai 5 poussoir j'arrive à faire fonctionne qu'un seule à la...
Carminas
Frigo daewoo fr 590 nw
Bonjour, voila j ai comme beaucoup mon congelé au top pour le froid et frigo plus rien j ai donc aspiré la poussière qui est derrière le frigo ...
41 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2020 par
Inconnu
Lavevaisselle fait plus de bruit au démarrage,ne prend pas l'eau
Bonjour, Mon lave vaisselle faisait plus de bruit au démarrage que d'habitude,on a l'impression qu'il tourne mais il ne prend pas d' eau. Je n'ai p...
Fati
Diagnostic
Bonjour, Je cherche quelqu'un qui pourrait m aider à lire le diagnostic de l électricité de ma maison
10 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2020 par
Carminas
Pression à 0 qui remonte tt seul
Bonjour, ai une chaudière viessmann à condensation et depuis 1 mois j ai un petit problème Lorsque le chauffage se met en marche là pression est à...
1 réponse Dernière réponse le 14 déc. 2020 par
stf_frmu
Mon blender ne mixe pas
Bonjour, Nous venons de tenter de faire une soupe avec le blender chauffant Continental Edisson, mais celui ci s'arrête et les 4 voyants clignotent....
Icare95
Ecran noir sur televiseur lcd philips
Bonjour, depuis quelques temps quand j'allume mon téléviseur j'ai l'écran noir mais j'ai le son. il faut que jel'éteigne et que je la rallume pou...
17 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2020 par
PAPYCLO
Quel diamètre de poulies pour scie circulaire 235mm. ?
Bonjour tout le monde . J'ai un moteur électrique 220 v 1450 tr/mn sans poulie et une lame scie circulaire de 235 mm : que dois-je monter comme poul...
stf_jpd87
Tirer ligne prise electrique
Bonjour à tous, Comment tirer une ligne pour prise de courant. Je m'explique, au tableau on met un dijoncteur 16a avec du cable 16mm2. Mais apres...
4 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2020 par
Carminas
Besoin de schéma de cablage
bonjours à tous j'ai besoin du schéma de câblage du four encastrable siemens hb230510j ; pour cela je vous empris si quelqu'un peux le fournir merci...
stf_jpd87
Guirlande electrique avec module électronique
Bonjour, voici mon problème j'ai récupéré sur une guirlande intérieure, un système électronique et musicale, je l'ai branché sur une guirlande qui n'...
6 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2020 par
stf_jpd87
Seche linge qui sent le cramé
Bonjour, Après une plusieurs utilisation, mon seche linge sent le cramé. D'abord une odeur légère et de plus en plus une odeur forte et persistante....
stf_jpd87
Ventilateur intérieur ne fonctionne pas.
Bonjour, j'ai un réfrigérateur congélateur de marque whirlpool référence WBE3715TS le ventilateur intérieur du réfrigérateur ne fonctionne pas comme...
stf_jpd87
Lave linge samsung ecobubble 9kg
Bonjour, Je suis une personne de 80 ans seule donc aucun bricoleur pour changer les pièces. Pourquoi ne trouve-t-on pas de services autres que les...
stf_jpd87
Four sauter ne chauffe plus
Bonjour, J'ai bien compris que lorsque le four ne chauffe plus , il suffit de le disjoncter puis de remettre le courant . Lorsque cela se produit...
5 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2020 par
stf_jpd87
Petit disfonctionnement
Bonjour, J'ai remplacé une ancienne lampe 60w par une réglette lumineuse led 8w Depuis, réglette éteinte, la diode extérieure à la pièce servant...
stf_frmu
Rénovation
Bonjour, combien coûte le prix au m2 le lissage intérieur sur des murs crépus
stf_frmu
Nettoyeur vapeur polti
Bonjour, J'ai récupéré un nettoyeur vapeur de chez mes parents celui ci ne fait pas de vapeur en actionnant la poignée.. pensez vous que c'est un ...
stf_frmu
Boiler monophasé sur fil triphasé a 2 phases + neutre + terre
Bonjour, Je me trouve actuellement en Roumanie, et il nous a fallu remplacer un vieux boiler de 25 ans qui vient de rendre l’âme. Le nouveau boi...
stf_frmu
Poser une charnière sur grand côté d'un meuble à porte diagonale
Bonjour, J'achète un meuble de cuisine à poser à droite contre ma fenêtre, c'est-à-dire à gauche de mon meuble d'angle. Je l'ai choisi en diagonale...
stf_frmu
Dwl dea701b
Bonjour, j'ai un code erreur F04
stf_frmu
Sèche linge far
Bonjour, mon sèche linge far démarre et s'arrête au bout de quelques minutes... De quoi cela pourrait venir ? Merci.
2 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2020 par
Christophe11200
Impossible de démonter axe volet roulant bubendorff tradi
Bonjour, Malgré les tutos sur le sujet, je ne parviens pas à démonter l'axe de mon volet roulant Bubendorff tradi. Pas de problème du côté moteur à...
Marco
Pourquoi mon lv prend l'eau mais ne tourne pas ?
Bonjour, Voila mon soucis, le lave vaisselle ( brandt ancienne génération ) prend de l'eau sans qu'il tourne... L'eau arrive du filtre... De qu...
9 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2020 par
Lili
Résultats 28401 - 28450 sur un total de plus de 50 000
