Les discussions
Lave vaisselle laden
Bonjour Mon lave vaisselle Laden c 1703 la touche arrêt clignote trois fois J ai essayé plusieurs astuces trouvé sur le net rien n y fait Avez-v...
1 réponse Dernière réponse le 25 juil. 2020 par
stf_jpd87
Raccordement cable ethernet
Bonjour, Je souhaite installer des prises rj45 un peu partout dans la maison en utilisant les gaines des anciens câbles coaxiaux. Pour les gaines ...
6 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2020 par
Icare95
Tuyau arrivée d’eau générale en multicouche
Bonjour, Je dois changer le tuyau d’arrivée d’eau générale de ma maison. J’ai une distance d’environ 100m depuis le compteur qui se trouve dans la r...
3 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2020 par
Mymarche
Sable piscine
Bonjour, Je voudrai savoir quelle quantité de sable pour nid de sable de diamètre 6 m sur 10 cm d épaisseur
Daniel 26
Fuite dans circuit de chauffage central
 Fermé
Bonjour, Ayant une légére fuite dans mon circuit de chauffage,sans savoir ou,la pression baisse et la chaudiére s'arréte.Faut-il mettre un détendeur...
Gilou035
Machine à laver indesit 6 kg avec tous les voyant allume
 Résolu/Fermé
Bonjour, Bonjour j ai un problème avec ma machine à laver indesit 6kg bref j ai tous les voyant qui clignote et 2 qui son bloque sur essorage et rin...
Blond
Placard mural
Bonjour, Le système de roulette est tombé de ma porte de placard coulissant . C’est une porte toute simple appartenant au placard à même le mur . J’...
stf_frmu
Clim: write house. 2.5cv
Bonjour, svp depuis 3jours ma clim ne refroidit plus!!Je sais vraiment pas la cause !!l'unité extérieure fonction mais sans rejeter de l'aire chaud co...
Icare95
Électricité residuelle
Bonjour, J'ai installé 4 appliques murales avec ampoules led , sur un des deux murs mes ampoules led ne s'éteignent pas....restent en veille???j'ai ...
2 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2020 par
astuces72
Raccords cuivre - multicouche
Bonjour à tous. Pour faire suite à mon précédent message (https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121123703-emmurer-plomberie?6lW0xF-JX9bg-VKY...
7 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2020 par
Horax60
Emmurer plomberie
Bonjour à tous ! Je suis actuellement en train de rénover intégralement ma SDB et par souci d'esthétisme, je souhaiterais savoir s'il est possible ...
Horax60
Ma vitrocéramique un petit éclair sur le bort
Bonjour, J ai un petit éclat sur le bort vitrocéramique Comment réparer merci
stf_jpd87
Neutre flottant (cameroun)
Bonjour chers grands et grandes. c'est un plaisir pour moi d'être dans ce groupe. je vous ai souvent lu et j'apprécie beaucoup la pertinence. je vou...
5 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2020 par
stf_jpd87
Compresseur d'une clim mobile qui s'arrete
Salutation tout le monde ! Voila le soucis, j'ai acheté une clim mobile (d'occasion), c'est le modèle : Supra Blizair Twin 3350 A la première u...
14 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2020 par
Vando
Améliorer / gratter les finitions d’un ancien crépis d’intérieur
Bonjour, Sans enlever entièrement ni refaire les différents crépis d’intérieurs de la maison, je voudrais toutefois gratter et retirer les débordeme...
5 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2020 par
labricole47
Pose d'un volet roulant filaire electrique neuf marque france combi
Bonjour, bonjour j'ai un problème d'instalation d'un volet roulant électrique neuf de la marque francecombi : La barre E( la lame du bas )est équi...
2 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2020 par
Franckyc
Probleme d'affichage de température sur frigo américain samsung
Bonjour, je possède un frigo américain Samsung S2028 qui présente un affichage des températures coté frigo qui change par moments continuellement e...
7 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2020 par
nito
Connecteur alimentation
Bonjour, quelqu'un pourrait-il me fournir la référence de ce connecteur d'alimentation, je ne la trouve nul part.
4 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2020 par
Daniel 26
Pb seche linge vedette vst146 ne chauffe plus
Bonjour, Mon seche linge de marque Vedette Grand Soin ne seche plus le linge. Il tourne correctement. J ai démonté le panneau avant et arrière et enl...
1 réponse Dernière réponse le 24 juil. 2020 par
stf_jpd87
Lave vaiselle sauter
Bonjour, Suite au défaut D06 j'ai remplacé le condensateur, mais j'ai toujours la même panne qui s'affiche au bout de 30 secondes, de quoi s'agit-il...
stf_jpd87
Le portail se referme tout seul..
Bonjour mon portail est équipé d'un moteur PROBO 60 G.R . Aprés quelques jours de fonctionnement sans probleme , maintenant, quand j'ouvre le port...
3 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2020 par
stf_jpd87
Démontage porte du lave vaisselle intégrable hotpoint ariston lfta+ m284 a
Bonjour, Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment démonter l'habillage de la porte de mon lave vaisselle intégrable Hotpoint Ariston référence LFT...
DanPat81
Courroie
Bonjour, Pouvez-vous me dire où vous avez pu acheter une nouvelle courroie; impossible ici d'en trouver une en Basse Normandie.. ai essayé avec les ...
Daniel 26
Tableau électrique rénovation cuisine
Bonjour, Je suis en train de rénover ma cuisine et dois réaliser un tableau électrique pour les différents circuits je dois faire des circuits indép...
11 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2020 par
Carminas
Machine à laver curtis
Bonjour, Ma machine a laver curtis démarre bien l eau arrive bien le tambour fait 10 tours Il s arrête l allarme sonne et l eau se vide seule pou...
10 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2020 par
Intereco
Machine à laver indesit iwdc6145
Bonjour, ma machine, ne demarre pas, la porte fermée, bien que tous les voyants de demarrage habituels sont allumés.
stf_jpd87
Lave linge indesit iwc71251 tous les voyants clignote
Bonjour, mon lave linge indesit IWC71251 ne fini pas son cycle de lavage et tous les voyants clignote. La première fois, le cycle ce lançait et au m...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool adp6993eco 44db
Bonjour, J'ai le code erreur F6 et E4 simultanément des la mise en marche pouvez vous me dire d'ou viens l'erreur merci sincères salutations
stf_jpd87
Panne machine indesit iwd60541
Bonjour, J’ai une machine à lave indesit elle marque ereurf06 donc j’ai changé le charbon ,change carte mère et le hublot ne ouvre toujours pas don...
stf_jpd87
Machine a laver condor erreur 10
Bonjour, Machine a laver condor 8kg Réf CWD1408-M11B De que je la mets sur 90 degré elle commence a lavé et de qu'elle arrive a 45minute (cycle la...
stf_jpd87
Machine saba ll8f12
Bonjour, Ma machine se remplie puis s'arrête sur lavage que faire ?
stf_jpd87
Nettoyage table jardin avec liquide vaisselle
Bonjour, Acheter aujourd’hui des chaises elle n’était pas emballé je les ai nettoyé avec du liquide vaisselle est ce que ça a un peu désinfecté enle...
Icare95
Thermostat male branché
Bonjour, J'ai placé un thermostat de frigo deux porte qui marche son arrêt pouvez vous me donner le branchement électrique sachant que les numéro de...
Icare95
Mtd
Bonjour mon tracteur tondeuse ne démarre pas mais le moteur tourne carburateur neuf bougie ok aucun bruit allumage ok pouvez vous m aider merci fifi
stf_jpd87
Batiment (cote d ivoire)
Bonjour, à quel moment on parle de continuté et permanence.comment
stf_jpd87
Transformateur led
Bonjour, SVP nous avons besoin de vos lumieres. Dans l'eclairage en LED. Quelqu'un pourrai m'expliquer SVP ce que veut veut dire sur un transform...
2 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2020 par
gt.55
Points de rouille poignée de porte frigo
Bonjour, Mon frigo présente des points de rouille au niveau de la poignée ? Que faire pour retirer ? Et comment termner de traiter pour que ça n'emp...
5 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2020 par
Daniel 26
Remblais dans une tranchee de gazoduc
Bonjour, j'aimerais avoir les calculs pour connaitre la quantite de sable et de terre qu'il faut dans une tranchee de 300m. F.F 200cm . premiere...
9 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2020 par
stf_jpd87
Interphone pas de voix
Bonjour, On ne m’entend pas dans mon interphone Le câblage est il bon ?
stf_jpd87
Buse de baignoire balnéo
Bonjour à vous Le niveau d'eau de notre baignoire balnéo TEUCO diminue dû à une buse dont le jet n'est pas puissant par rapport aux autres buses. L...
stf_jpd87
Démontage d'une vieux boitier d'encastrement
Bonjour, je cherche comment retirer le cache d'un vieux botier d'encastrement (plastique, blanc, sans vis apparente, juste un crochet au milieu) p...
stf_jpd87
Vr réno id2
Bonjour, Est-il possible de régler la fin de course haute d'un volet ID2 (télécommande 2 boutons) ? En effet, quand le volet arrive sur ces butée p...
1 réponse Dernière réponse le 23 juil. 2020 par
stf_jpd87
Lave vaisselle valberg 15 c39 xvt
Bonjour, j'ai demontée la pompe rien elle marche bien le tuyau n'est pas bouché et vidange et le remplissage se fait bien elle tourne pour un cycle ...
stf_jpd87
Isolation cloison brique plâtrière dans cage d'escalier froide
Bonjour, Dans une chambre j'ai une cloison en brique creuse et plâtres qui donne dans la cage d'escalier pour descendre au garage ou il fait froid...
20 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2020 par
MarcIsover
Pvc hélicoïdale
Slt les gens, Qui a déjà installé ce système pour limiter les bruits de chute: https://www.nicoll.fr/fr/tube-chutunic Le plombier à fait une de...
10 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2020 par
xplom
Branchement four+plaqûe
Bonjour, Puis je brancher une plaque vitro 220-240v avec un four de 230v sur une même prise
Daniel 26
Rajout disjonteur
Bonjour, Je vais rajouter des prises dans ma cave. Mes disjoncteurs sur le tableau vont de 30a a 10a. Puis-je rajouter des disjoncteur 20a apres...
8 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2020 par
stf_frmu
Pompe a eau energer supresseur 1100w
Bonjour, ma pompe arrose par saccade elle à 4 ans le magasin ou je l'ai acheté m'a dit qu'ils n'ont pas de techniciens et quelle à fait son temps 'i...
15 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2020 par
wilczynski
Ciment sur ciment
Bonjour, redresser une dalle en ciment en pente? merci de votre aide. Cordialement 7ailleurs
7ailleurs
Ca fuit sous mon évier
Bonjour, J'ai soudainement une fuite qui s'est déclarée au niveau de la tuyauterie sous l'évier vers le premier joint partie haute de l'évacuation (...
6 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2020 par
haka
Résultats 29801 - 29850 sur un total de plus de 50 000
