Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Rearmer disjoncteur differentiel
RésoluBonjour, comment fais t,on pour rearmer un disjoncteur differentiel merci
Fuyez les piscines yzaki !
Bonjour, Nous avons acheté une piscine Isaki ovale 4,88 x 3,05 le 31 mai 2021. Parfaitement installée et quotidiennement entretenue, cette piscine no...
Yzaki problème liner 2022
Bonjour, Nous avons acheté une piscine Yzaki ronde 3m60 tubulaire avec skimmer achetée chez Cash piscines. Au 1er montage , fuite au niveau du ba...
Tâche bougie sur semelle intérieur de birkenstock
Bonjour, Je viens de faire tomber de la bougie sur la semelle intérieur de mes Birkenstock. Celle-ci est selon la marque en cuir, le côté "poreux" du...
Ma cuisiniere induction valberg ne s'allume plus
Bonjour, nouvelle dans le goupe Ma cuisiniere induction valberg ( 960273-ic 60 4mc x 343c ) ne s'allume plus ni les plaques, ni le four. Pouvez-vo...
Notice de montage pour lit mezzanine 1 place non reçu
RésoluBonjour, J'ai acheté un lit mezzanine avec le bureau intégré sur le site CDiscount et malheureusement pas de notice ni me nom de lit pour trouvé le n...
Grains de calcaire dans arrivée d'eau chaude
Bonjour, J'habite un appartement (immeuble datant de 14 ans). J'ai une chaudière à gaz saunier Duval entretenue par Engie.Il y a 15 mois, comme je vo...
Fuite bonde de 40mm
Bonjour, Alors cela fait déjà plus d' une semaine que je suis a la recherche une bonde pour ma cabine de douche. La sortie du receveur est de 40mm ...
Mon lave vaisselle s'éteint s'allume et bip tout seul
Bonjour, Suite à un cycle de lavage, il restait un peu d'eau en fond de cuve. Depuis, le LV de marque Valberg, ref 14S42D, n'affiche pas de code erre...
Machine. laver voyant clignotent rapidement
Bonjour, Ma machine a laver DE DIETRICH DVH910BE1 a 3 voyant qui clignotent Un petit bruit de moteur est présent mais elle ne démarre pas Je l'ai...
Peut on repeindre un bac a douche en plastique
Bonjour, mon tapis de douche a déteint sur mon bac a douche plastique, je n'arrive pas à enlever le jaunissement puis je le repeindre? Si oui avec ...
Congelateur brandt ud 2022/1 erreur f2
RésoluBonjour, Après un dégivrage, tous les voyant s'allume puis le symbole F2 apparaît. Coupure du courant - pression sur différentes touches redémarr...
Fuite robinet melangeur mural relié chauffe eau
Bonjour, j'ai un goutte à goutte sur mon robinet melangeur mural, qui est relié à un petit chauffe eau au dessus. J'ai identifié la fuite qui vient d'...
Courroie tondeuse impossible à remettre
Bonjour, Besoin d'aide !!! Ma tondeuse est tombée en panne (les lames ne tournaient plus). Je l'ai démontée et effectivement la courroie était...
Lv valberg 13s44 bloqué sur p1
Bonjour Bonjour, Mon lv Valberg 13s44 bloqué sur le programme p1. La cuve était pleine d'eau. J'ai tout vidé, nettoyé, débranché ,basculé de gauche ...
Bosch kdv33vl32
Bonjour, j'ai un réfrigérateur/congélateur BOSCH de 5 ans. Or depuis 2 mois, il se met à dégivrer tout seul. Lorsque je m'en aperçois, tout est dégel...
Qu'est-ce-qui tient le plus sur mur humide ?
Bonjour, Qu'est-ce-qui tient le plus sur mur humide ?
Frigo lg gls8848sc
Bonjour, Le clapet de distribution de glacon ne s'ouvre pas alors que les glacons descendent frigo LG GLS 8848SC
Petit trou dans le liner sur piscine neuve
Bonjour,j'ai achetée une piscine Bestway au mois d'avril de 7,83mx4,13m H 1,32m tout compris je l'ai montée il y a quelques donc elle est toute neuve...
Raccordement électricité garage
Bonjour, J'espère que vous pouvez m'aider, voilà je suis dans une résidence où je voudrai mettre l'électricité dans mes garages, j'en ai 2, dans le p...
Miele w 1 excellence erreur 888
Bonjour, J’ai un lave-linge miele W 1 excellence qui indique le code erreur 888, j’ai essayé ce que j’ai lu sur Internet avec les cinq secondes et...
Probleme machine à café delonghi
RésoluBonjour à tous. Je ne suis pas très doué en bricolage mais vu les prix pratiqués par certains pros, je crois que je vais m'y mettre, d'autant plus que...
Panne lv de dietrich dvh1238j voyants 4/1 et durée clignotent
Résolubonjour, Tout d'abord, vraiment bravo pour ce forum et les conseils pratiques. Lorsque j'allume mon LV, le led 4/1 clignote et la durée affiche 10...
Codes erreurs machine à laver qilive
Bonjour, J'ai une machine à laver Qilive Q.6612 qui vient d'afficher un code erreur E10 en plein programme. Quelqu'un saurait-il à quoi cela correspo...
Message d'erreur sur frigo américain samsung
RésoluBonjour, L'affichage de mon frigo américain Samsung RSG5PUMH indique "PC er" et envoi un signal sonore lorsque l'on veut passer de la fonction "CUBED...
Rideau piscine se déroule à l envers
Bonjour, Quand je déroule mon rideau électrique pour fermer la piscine celui ci se déroule vers les skimers et non vers les buses : à chaque fois je...
Problème photo cellule motorisation portail oogarden
Bonjour, Lors de l’activation de mes photocellules de la motorisation portail OOGARDEN, mes télécommande ne fonctionne plus. Merci d’avance pour vos...
Congélateur whirlpool afg 346/g
RésoluBonjour, Mon congélateur, après dégivrage en coupant le courant seulement redémarre bien et atteint la température de -20°, avec un affichage de -19°...
Ventilo compresseur réfrigérateur américain samsung en panne
RésoluBonjour, J'avais le ventilo du compresseur de mon réfrigérateur américain samsung RSA1UTMG qui ne tourne plus. Du coup le compresseur tourne en cont...
Accrocher des tableaux sans percer de trous
RésoluBonjour à tous, Je souhaite accrocher plusieurs tableaux (leur poids varie de 1,5 kilos à 4 kilos) à l'un des murs de mon appartement. J'aimerais évit...
Cache ampoule
Bonjour, Comment enlever le cache de l'ampoule et réglage température sur frigo Whirlpool BLFV 8 102 w
Traces carrelage salle de bain
Bonjour, Après des petites fuites d'eau dure sur le carrelage de la salle de bain, des tâches sont apparus et impossible des les enlever. Ma femme de...
Diamètre mèche béton
Bonjour, comment se calcule le diamètre d'une mèche béton : aux pastilles de carbure ou au diamètre de la mèche ? J'ai un doute avec une mèche mesur...
Cadenas samsonite tsa 007
Bonjour j ai oublie le code de mon cadenas Samsonite TSA 007
Apparition de tâches après application de sous couche
RésoluBonjour, Le lendemain de l'application de ma sous couche, qui sur le coup était bien blanc uni, j'ai plein de tâches marron qui refont surface. Du ...
Injecteur sur cuisinière gaz technical cgt551
RésoluBonjour, pouvez vous me dire les chiffres des injecteurs et l'emplacement pour la passer au butane ? Merci
Panne e:16 lave vaisselle bosch sms45aw02e/4
Bonjour, Un peu désespéré, j’ai besoin de vos lumières! J’ai eu une première panne avec un défaut d’arrivée d’eau et le symbole robinet. Après plus...
Machine à laver beko wty91434ci bip bloqué sur un programme
Bonjour, Ma machine à laver Beko WTY91434CI est bloqué sur un programme, ne veut plus répondre et bip incessamment… On a fait la vidange, rien de bl...
Tuyauteries traversant plan de travail : combler vide
Bonjour, Dans ma cuisine, j ai ce vide autour des tuyauteries, au niveau du plan de travail. Environ 1cm d épaisseur. Avec quoi puis je le combler, c...
Résistance chaleur tournante chauffe même four éteint
Four Arthur Martin Electrolux Model: AOC68440 La resistance de la chaleur tournante reste allumée après l'arret du four, elle chauffe au rouge et le ...
Branchement pressostat sur pompe triphasé
Bonjour, Bonjour, Je voudrais réutiliser une pompe de relevage en triphasé ( 2.2KW) hors je me retrouve avec les deux fils du pressostat qui ce sont...
Couvercle lave linge qui rouille
Bonjour, Le couvercle de mon lave linge wirlpool toprouille, j'hesite a le changer vu l'age (7 ans) et le prix de la piece. (80voir plus, si je trou...
Plaque induction whirlpool schott cerano: elle clignotte ?
Bonjour, ma plaque Whirlpool Schott Cerano trois feux CLIGNOTTE quand on démarre un des feux. Que faire ? je vais essayer un reset soit débrancheme...
Changement de tuyau d'eau sur porte de frigo américain lg
RésoluBonjour, J'ai lu déjà quelques sujets sur le forum, il me semble que ça ne devrait pas être possible mais bon .... J'ai un frigo Américain LG G...
Démontage store'inn seb
Bonjour, je n'arrive pas a enlever l'axe de mon robot j'ai dévissé les vis dessous mais pas moyen si quelqu'un a la solution merci bcp (ref DO20...
Alimenter une chaudière avec de l'eau chaude
Bonjour, J'ai une Chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury Cantora conçue pour chauffer l'eau sanitaire et le chauffage central, mais je ne me sers que d...
Recherche roue de ventilation tp 2025 tectro
Bonjour, pouvez vous me renseigner pour pouvoir acheter une roue pour ma climatisation tectro tp2520 ‘accident produit avec un stylo merci de...
Comment se nomme cet outil ?
Bonjour, Pourriez-vous me dire comment se nomme cette machine. Merci par avance. Cordialement,
Remplacement batterie sur quad enfant
Bonjour, je remplace sur le quad de mon fils trois batteries de 12V continu 12Ah en série par une batterie 36V continu 20Ah pourriez m'expliquer pourq...
Problème de branchement car lustre reste allumé
Bonjour, je suis dans une maison des années 70 et j’ai souhaité changé le lustre de la chambre de ma fille il y’a 2 boutons : 1 qui pilote le l...
