Les discussions
Lave vaisselle bosch s'éteint au bout d'une minute
Bonjour, je possède un lave vaisselle bosch sms69m82eu/52 quand j'appuie sur le bouton M/A mon lave vaisselle s'allume, le programme clignote, je c...
Boucher entrée vmc
RésoluBonjour, J'aimerais savoir quelles peuvent être les conséquences si je bouche les entrées vmc de.mon appartement. L'air entre déjà par desous la por...
Probleme de porte qui frotte en bas
Bonjour Qui peut m aider ma porte de mobilhome frotte en bas et laisse un jour en haut sur un cote et du coup j ai des infiltrations d eau je ne s...
Fusibles verres 5x20mm tapis course moteur 180 v
Tapis course Energetic PR 5900 acheté 20 octobre 2016. Moteur 180 V. Quel fusible verre 5mmx20mm installer ?merci.
Balise autonome d'urgence dans mes escaliers
Bonjour, Je dois remplacer une balise Legrand par une balise d'une autre marque. Mon problème est le suivant. Sur la balise Legrand, j'ai le fil rou...
Odeur gaz chaudiere condensation
Bonsoir L'année dernière nous avons installés une chaudière à condensation De dietrich Nous n'avions pas fait attention l'annee derrière car nous l...
Insonoriser ma chambre.
Bonsoir. Je voulais savoir si insonoriser sa maison ou plus modestement sa chambre dans un appartement mal insonorisé et plutôt ancien ( année 60 )...
Deflecteur insert jotul déformé
Bonjour, Le déflecteur(plaque en fonte au dessus du foyer ) de mon insert Jotul C21 est déformé . Il tombe dès que cela chauffe . Auriez vous des...
Fluctuation anormale de la pression
Bonjour a tous , j ai une chaudiere bois avec un ballon tampon de 1000l récemment installer mais lorsque l,installation ne tourne pas la pression rest...
Tuyau de gaz
Bonjour, Je n arrive pas à deviser mon tuyau de gaz de son arrivée. En effet celui-ci tourne dans le vide et l'on dirait que le " boulon" ( je ne...
Carillon vedette
Bonjour, Quelqu’un pourrait il me dire à quoi sert la pièce métallique accrochée à l’intérieur de la caisse, au fond derrière le balancier ? Merci ...
Réclamation sav
Bonjour, J’ai acheté chez brico privé il y a 17 mois un WC suspendu Grohe que je vient de monté aujourd’hui et qui fuit au niveau de la chasse d’eau...
Quel est cet appareil sur mon tableau électrique ?
Bonjour, Je viens d'acheter une maison de la reconstruction de 1945. Forcement, l'électricité est à refaire. L'installation semble être du triphasé...
Lave vaisselle thomson tdw6047wh s allume plus
Bonjour, J ai mon lave vaisselle qui ne marche plus. Au moment de l allumer, j ai entendu un grisaillement derrière le contact marche/arrêt et dep...
Touche télécommande extel atem 5 ne fonctionne plus
Bonsoir à tous ! Voilà, ma nouvelle télécommande portail est tombée par inadvertance. Il s'agit d'une télécommande EXTEL ATEM 5 ( ce modèle https:/...
Comment combler un espace entre ma baie vitrée et la dalle béton
Bonjour à tous, On vient de nous poser une baie vitrée à la place de la porte de garage. Lors de sa pose ils ont fixé la baie au mur avec les pâte...
Soucis d'évacuation machine à laver
Bonjour, Depuis peu, le tuyau de vidange se retire tout seul du tuyau d'évacuation de mon appartement lorsque ma machine à laver est en route, pro...
Acrylique sur glycéro antirouille
Je dois peindre à l'acrylique résistant en extérieur, sur un panneau en fer recouvert d'un antirouille glycéro très bien étalé, tout neuf. Est-il né...
Four brandt kip 711 w3
Bonjour, J ai un problème avec mon four ,suite a une coupure de courant, mon four ne fait que clignoter et biper. J ai deja essayer d eteindre et d...
Mon poêle chauffe trop
Bonjour, je viens d'acquérir u poêle In Victa Lodi 10. j'ai réglé la température souhaitée sur 18 et il fait 23 dans la pièce ! Ceci en ayant mis la p...
Protection intempéries pour ouate de cellulose en combles perdus
Bonjour, Je viens de poser de la ouate de cellulose sur le plafond au niveau de la partie non habitable des combles perdus. A l'origine, (année 1978...
Lave linge qui sent le plastique brûlé
RésoluBonjour, Mon lave-linge Brandt Malice Sésame WTC1155F D/D (2005) sent le plastique brûlé. Il a commencé par faire disjoncter l'installation électr...
Isolation mur intérieur
RésoluBonjour, Nous avons acheté une vieille maison mal isolée. J’ai pour projet de faire une isolation sur fourrure et lisse clip avec appui optima en la...
Panne seche linge aeg
Résolu/FerméBonjour, Je possède un sèche linge AEG lavatherm 57560 ( condensation). Depuis une semaine il ne fonctionne plus. Constatation: il démarre fa...
Four high 1 one
Bonjour, Bonjour j'ai mon four il fonctionne, mais le souci c'est qu'il ne cuit pas en dessous, comment faire ? Merci
Resistance machine a laver soudé ?
Salut à tous, je n'arrive pas à retirer la résistance de ma machine à laver Panasonic NA 140 VG 4, Les connecteurs semblent soudés... Quelqu'un peut...
Coldis congelateur en haut
Bonjour, mon frigo a perdu son gaz ce matin il y a un petit troux je les bouche mes le moteur chauffe plus ka vend esque je peut le laisser brancher
Machine à laver condor 8 kgs
Bonjour.pas de message erreur
Demande piece détachée
Bonjour, bonjour interrupteur 070615F pour femi job line TR 245
Centrale vapeur philips gc 8220
RésoluBonjour, Je n'arrive pas à débloquer le bouchon anti calcaire. Je ne sais pas comment faire pour ne pas le casser
Machine a laver indesit
Bonjour, Ma machine a laver de marque indesit ne veux plus s arrêter de tourner. S il vous si il y a une solution a ce problème je suos preneuse????...
Mon four s'éteint après quelque temps
Bonjour, J'utilise un four FERRE, le souci se pose quand j'essaie d'y cuir quelque chose pour une longue durée, surtout de la pâtisserie. Je vais ex...
Indesit.
Bonjour, Je suis totalement novice dans frigo congélateur, J ai mon combi indesit (2ans) qui vient de me lâché . Le congélateur fonctionne impeccabl...
Huile de vidange peugeot 308
RésoluBonjour les internautes Je viens de changer l'huile de la 308, mais je ne sais pas suffisamment d'informations sur les différentes huiles. Pouvez-vou...
Frigo fonctionne en permanence/ thermostat déjà changer et température négative!
Bonjour, Avant mon frigo ne refroidissait pas assez. 11°c et -6. Du coup j ai chipoter au thermostat: vis de réglage... et maintenant il fonction...
Machine, à laver la vaisselle whirpool adg 5820 ix waybi
Bonjour, lorsque je mets ma machine en route elle se remplit ensuite se vidange et s'arrête en sautant le programme lavage. Que faire
Probleme tassimo t40
bonjour ma tassimo me fait un truc trop bizarre des que je l'allume j'ai l'eau qui ce mets en route alors que je n'ai pas mi de capsule........que pui...
Installation salle de bain
Bonjour, j'installe une salle de bain a l'étage et cherche avis et aide sur le montage puis je repartir des nourrices fixé dans le plafond de la sa...
Alarme e h sur whirlpool wrs49aktww
Bonjour Le QR code de mon frigo américain Whirlpool de 2016 m'affiche 4 modèles : WRS49AKDWC WRS49AKTWW WRS49ABDWC WRS49ABTWW Et voilà le probl...
Lave linge bosch wae28310ff
BOSCH WAE 28310 FF bonjour, j'aimerais savoir comment faire un reset , mon lave linge au démarrage ouvre et ferme à trois reprises le hublot, et ...
Spot salle de bain
Bonjour à tous, je suis locataire d'un appartement, ma salle de bain est éclairé grâce à 3 spots au plafond. Deux d'entre eux ont rendu l'âme (pas ...
Problème volet roulant bubendorf
Bonjour, J'ai un volet roulant Bubendorf qui ne fonctionne plus. Il est fermé et bloqué. Quand j'essaie de le remonter avec la télécommande, j'en...
Problème bruit de relais sur mon réfrigérateur américain.
Bonjour à tous, Depuis quelques jours mon réfrigérateur américain fait un bruit de relais qui colle mais toutes les 1 ou 2 sec. La partie congélat...
Changement côté manivelle volet roulant
Bonjour, J'ai un volet roulant monobloc avec la manivelle à droite. Je voudrais la mettre à gauche mais le poseur me dit que se n'est pas possible...
Panne lave vaisselle rosières rlf 101
RésoluBonjour, Je suis en panne avec mon lave vaisselle. Il tournait normalement et a soudainement fait disjoncter le compteur. Depuis, à chaque fo...
Changement thermostat chaudière
Bonjour Je voulais changer mon thermostat d ambiance qui a pratiquement 20ans sur ma chaudière riello insieme 25gb . C est un deux fils branché sur ...
Fonctionnement anormal télécommmande marantec d302-868
Hello tout le monde ! Y-a-t-il quelqu'un ici qui utilise la télécommande MARANTEC D302-868 ( https://www.allotelecommande.com/portail/marantec-d302...
Tuyau eaux usées à réparer
Bonjour, Une de mes canalisations enterrée des eaux usées passant par l'extérieur et sous une dépendance de ma maison avait l'air bouché (odeurs e...
Problème avec contacteur chauffe-eau
Bonjour, Je sollicite votre aide car mon contacteur chauffe-eau ne fonctionne qu'en marche forcée, l'eau ne chauffe plus en marche automatique et j...
