Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Répartiteur
Bonjour à tous :) Je viens vers vous car j'ai besoin d'une confirmation avant d'intervenir sur un tableau électrique, je n'arrive pas à trouver de ...
Sifflement du au chauffage
FerméBonjour Je vis en Hlm.donc chauffage collectif Sur 80 logements je suis la seule a avoir un ronflement dans tous les radiateurs qui déclenche un s...
Hager 49351
Bonjour, Ayant remplacé les convecteurs par une climatisation, je souhaite supprimer le boitier du mur (inesthétique et mal placé),comment faire? Merc...
Changer inverseur grohé rainshower
Bonjour, Ma douche est équipée d'un Rainshower de Grohé qui fuit goutte à goutte depuis 2 jours. J'essaie de démonter l'inverseur pour en trouver l...
Interrupteur à bascule
RésoluBonjour, Bonjour, Mon interrupteur de chauffage radian a grillé. Je me demande par lequel le remplacer. J'ai un fil bleu et un marron pour l'arr...
Manometre pour nettoyeur haute pression kew 6100
Bonjour, Je suis à la recherche d'un manometre pour nettoyeur haute pression kew 6100.
Branchement thermostat sur elm leblanc odealis
Bonjour, je dois changer mon thermostat, j'ai 2 fils qui partent de ma chaudière branchés sur Lr et Ls, normalement cela devrait être un contact sec m...
Sur de dietrich code erreur 10
RésoluC'est une chaudière murale vivadens MCD 24 PLUS, chauffage seul. Elle a été arrêtée l'été dernier. Au redémarrage j'ai un code erreur E10. Or la pres...
Inter avec témoin lumineux.
Bonjour à tous. Je rencontre quelques difficultés pour brancher mon inter Legrand sagane avec témoin. Hélas le témoin reste allumé en permanence. L...
Climatisation neuve dans faux plafond rejette de la trappe des taches marrons
Bonjour à tous, J ai un soucis de climatisation et j aurai eu besoin de votre aide. Je suis dans un appartement où la climatisation réversible a été...
Machine à laver le linge ne demarre plus
Bonjour à tous, problème sur MAL linge vedette LTV63AM. Arrivée d'eau ok, courant ok, mise sous tension ok, affichage programme ok, mais quand on appu...
Four bloquer avec cadenas allumé avec horloge affichée
Résolu/FerméBonjour, merci de m'éclairer sur cette panne seule voyant cadenas allumé et horloge affichée . aucune fonction possible . porte bloquée pourtan...
Brandt congélateur a+class a un erreur c5.
Bonjour, J’ai un congélateur brandt a+ Class et j’ai in erreur c5 et le moteur est un peu chaud mai ill ne fonctionne pas. Je vous remercie
Quel section de câble pour alimenter une chaudière
Bonjour, La maison que je rénove était chauffée par des « grilles pains » mais je vais faire installer une chaudière à granulés bois okofen. Je ch...
Gaziniere faure fcv6530csa
RésoluBonjour, J'ai reçu ma gaziniere electrique FAURE FCV6530CSA et il n'y avait pas de câble de branchement m, ni même une notice d'utilisation, rien,...
Panne écran extérieur frigo cnf 326 a+ white
Bonjour, Voilà ma mère acheter se frigo elle a laisser la porte ouverte toute une après-midi depuis l'écran led qu'il a sur la façade ne fonctionne ...
Machine à laver , bruit , tambour dévissé
Bonjour, ma machine à laver fait un bruit étrange de plus en plus intense depuis quelques mois. celà s'est produit depuis que j'ai constaté quelques ...
Chaudière oertli gs 140
Bonjour, J'ai ma chaudière au sol oertli gaz à condensation qui se lance et se coupe la flamme dur 5 secondes. Sachant que j'ai une petite fuite su...
Changement code. extel klavy 3
RésoluBonjour, Je n'arrive plus à changer le code sur mon digicode extel klavy 3, pourriez vous me donner un petit coup de main. Merci
Distance radiateur et chaudière
Bonjour, je voulais savoir quelle est la distance entre radiateur et chaudière adéquate ? plus la distance est grande plus l'au qui arrive au rad...
Bornier tri+n pour coffret drivia 18 modules
Bonjour, est-ce que l'un d'entre vous sait où je peux trouver un bornier TRI+N pour un coffret DRIVIA de 18 modules. je ne trouve que des borni...
Modifier deux va et vient 4 lampes en un va et vient une lampe centrale
Bonjour, J'ai deux double interrupteurs va et vient qui alimentent 2 fois 2 empoules. J'aimerai modifier cela en gardant un va et vient avec une emp...
Filtre bloqué machine à laver siemens iq300
Bonjour, Ma machine à laver ne vidange plus bien et n’essore plus la plupart du temps. Je voudrai nettoyer le filtre mais impossible d’enlever le bou...
Panne réglette fluorescente
Bonjour, J'ai une réglette fluorescente ultra plate fonctionnant avec un tube 13W, celle-ci à cesser de fonctionner. J'ai remplacé le tube et la r...
Moteur triphasé
Bonsoir Je vais reccuperer un aspirateur à copeaux ds une menuiserie equipé d un moteur en triphasé . Est il possible de le repasser en monophasé et...
Radiateurs qui chauffent en permanence
Bonjour à tous, je vous fait part d'un problème sur mon installation de chauffage pour lequel je ne vois aucune solution : je dispose d'une chau...
Joints sales sur mur en pierre intérieur
Bonjour, J’ai emménagé dans une maison avec des murs en pierres à vue à l’intérieur mais les joints sont sales par endroit et je me demande comment...
Four ne fonctionne plus
Bonjour, Après avoir coupé le courant, l'affichage du four reste bloqué sur les 4 flèches. Les boutons tournent mais ne remplissent pas leur fonct...
Lave linge fortex 5k800wm2
Bonjour, Ma machine a laver clignote sans cesse , la facon dont ca clignote ressemble a un cours circuit. Pendant le cycle , elle clignote comme si ...
Frigidaire ne refroidit plus après une semaine
Bonjour, J'ai un frigidaire qui fonctionne avec la technologie no frost, mais il ne refroidit plus la partie frigidaire (le congélateur fonctionne...
Pas de courant double interupteur neptune legrand
RésoluBonsoir J'ai change un simple interupteur dans un WC cela fonctionne . Par contre juste derriere la cloison se trouve une salle de bain ou je const...
Réparer un récepteur infra rouge de sèche serviette
Bonjour, Suite à un court-circuit provoqué par un ménage à grande eau, le récepteur infra rouge U11120 de mon sèche serviette (acova) a "grillé". S...
Socle appareil a fondue tomber dans l eau
Bonjour, Mon sovle electrique de ma fondue est tomber dans l eau et j aimerait savoir sibil y a des risques et si oui vomment y remedier merci
Plafond placo pièce non rectangulaire?
Bonjour, Je souhaite poser un plafond autoportant en placo dans un couloir non rectangulaire. Est ce grave si le montant n'arrive pas perpendiculai...
Code installateur invicta adrano7
Bonjour, je recherche les code installateur pour le nombres d erreur,message service sur le poele merci
Baignoire sur receveur déjà posé
Bonjour, Je voudrais savoir quelles sont mes solutions. Nous avons fait une douche à l italienne avec receveur extra plat de 120*90.elle est entre 3...
Motoriser un rideau metallique de garage
Bonjour, j'ai un petit garage avec un rideau métallique acier de 2m sur 2 environ je veux le motoriser.j'ai cherché sur internet il n'y a que des m...
Reinitialisation machine a laver indesit wilt 100
Bonjour, je cherche comment faire une Réinitialisation machine a laver indesit WILT 100 top Les voyants de (verrou de porte) et (rinçage plus) et (...
[plafonnier spot cuisine] baisse eclairage : réparation type / modèle
Bonjour, Venant d'emménager dans notre nouvelle maison, nous nous retrouvons ce matin avec l'ensemble des ampoules de notre plafonnier de cuisine ...
Interrupteur legrand dooxie lumineux
RésoluBonjour, Je n'arrive pas a câbler un interrupteur dooxie lumineux sachant quand sortie de prise j'ai 2 fils rouge, un bleu et un orange et je ne com...
Ajuster une évacuation de receveur douche
RésoluBonjour à tous ,je suis nouveau sur le forum et je viens poser ma première question. Je change ma baignoire par un receveur de douche extra plat que ...
Mauvaise peinture
Bonjour, J'ai peint sans faire exprès mon escalier avec ma peinture pour fer. Est ce grave ? L'escalier avait déjà une couche de peinture pour bois...
Sèche linge bosch wtb86200ff03 série4
Bonjour, mon sèche linge présente un souci récurrent. Il se lance normalement et au bout de , entre 10 et 20 mn, il s'arrête , sonne , et l'icône in...
Carrelage défaut de fabrication
Bonjour, J ai acheté 60m2 de carrelage chez un marchand de matériaux le modèle d exposition qui m à montrer était très beau donc j ai pris les 60m2 ...
Schéma circuit élecrique
Bonjour, Je recherche le schéma électrique de principe pour un LV ADG 7500/1 Whirlpool Merci
Machine à laver
Bonjour, La poignée et le clips de ma machine à laver on cassé ma machine est-elle H. S Car je n'arrive pas à retrouver le même modèle car c une an...
Lave linge laden ev 1056 voyant service allumé
Bonjour, Lorsque je lance le cycle le lave linge démarre et j'ai l'impression qu'il tourne dans le vide, s'arrête, puis retourne dans le vide...au...
Faire fonctionner une vieille télévision
Bonjour, J'aimerais faire fonctionner une vieille télévision des années 40-50, télévision qui à l'époque était en bois ! Je me demande quels sont ...
Touches du clavier pc
Bonjour, Comment débloquer les touches c, d et e du clavier de mon pc
Remplacement interrupteur par interrupteur bipolaire kopp belgique
Bonjour, Voici une photo de mon ancien interrupteur branché ( photo de haut et de bas) Comment dois-je effectuer le branchement su...
