Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Sos embouts de guidage de lame de volet roulant
Bonjour, Suite à des problèmes de blocages intempestifs de mon volet roulant j'ai dû le démonter pour en chercher la cause. C'est comme cela que j'a...
Fenêtre pvc plus petite que le dormant bois
Bonjour à tous, Je voudrais mettre une fenêtre pvc (leroy merlin) Sur le dormant bois qui est en bon état. Mais elle est bien plus petite que le dor...
Même la chaudière et le thermostat couper les radiateurs continuent de chauffer
Bonjour, Quelqu'un peut il me donner une idée svp, même la chaudière et le thermostat couper mes radiateurs chauffent. Il s’agit d’une chaudière de ...
Ouverture mur briques creuses
Bonjour, J'ai un appartement au dernier étage d'un immeuble. Je voudrais réaliser une ouverture d'environ 130cm dans un mur de13 cm de profondeur( b...
Question poser crépis sur murs en béton au sous-sol
Hello Je suis en train de construire. La maison est livrée avec un sous-sol avec les murs brutes. Il y aura une pièce de 40m2 avec chauffage au...
Réfrigérateur beko dse 25000 ne refroidi plus beaucoup
Bonjour, j'ai un petit Frigo BEKO DSE 25000 depuis à peu près 5 ou 7 jours, le réfrigérateur ne génère plus beaucoup de froid (on sens un peu de f...
Ponçage mur en plâtre vernis
Bonjour à tous, Je souhaiterais repeindre une chambre, dans laquelle un des murs est peint avec de la peinture rouge vernis. J’ai déjà essayé de le p...
Mur non porteur sur dalle poutrelle hourdis
Bonjour à tous. Merci de l'accueillir sur ce forum. En effet je suis en construction a Douala au Cameroun d'un R+1. On couler la dalle il y a 45 jo...
Changement prise type d
Bonjour, Je souhaiterais changer la prise de mon appareil indien (photo ) https://www.worldstandards.eu/wp-content/uploads/electricity-type-D-p...
Demande d'aide - (laser mètre leica),
Lors de ma dernière utilisation de mon Disto D510 (Laser mètre Leica), comme toujours, âpres un une heure de travail, les batteries (Piles) sont à pla...
Créer une pente sans remonter la dalle???
bonjour à tous. j'ai acheté une maison et la terrasse n'était pas carrelé. du coup je commence à m'intéressé pour le faire et je compte mettre du ...
Choisir une entreprise d'isolation thermique phonique (les deux)
Bonjour, Voilà, l'hiver est passé mais ça a vraiment été dur pour nous à la maison parce qu'il y avait des entrées d'air un peu partout. On a alor...
Surconsommation accumulateur électrique
Bonjour, j'ai un problème avec un accumulateur électrique. L'année dernière, consommation à 900kw par mois Cette année pour un mois où il n'a pas fa...
Ordinateur et lave linge sur même circuit
RésoluBonjour, La configuration de l'appartement dans lequel je suis sur le point d'emménager fait que je serai contraint de brancher sur le même circui...
Porte-fenêtre oscillo-battante en double position
Bonjour, Ma porte-fenêtre oscillo battante ne s'ouvre plus en position vasistas uniquement. Lorsque j'actionne la version vasistas et tire (même très...
Problème sur frigo américain samsung
Bonjour à tous, J’ai rencontré le même problème que vous avec le moteur de ventilation pris dans la glace sur mon frigo américain (Samsung RS55...
Congélateur whirlpool
Bonjour, j'ai un congélateur Whirlpool AFG7060 (854970601000) qui s'est arrêté ; le réparateur a changé le condensateur sur le module (bandeau) il est...
Construction
Bonjour, Combien de sac de ciment pour 1m2 dosé à 400 kg/m3
Fou beko ne fonctionne plus
Bonjour, Bonjour. Svp j'ai un problème avec mon cuisinière. Les 4 plak fonctionne mais le four non. De marque beko CSS66000gw 77.......605. J...
L'eau de distributeur frigo américain coule sans arrêt
Bonjour, Lorsque j'ouvre l'alimentation en eau, le tuyau qui alimente le bac à glaçons de mon LG Premium EZ Digital coule sans arrêt. L'eau fonctio...
Probleme de frigo ne fais pas de froid
Bonjour, mon frigo LG GN-B492YPC ne fais pas de froid mais le congélateur marche
Samsung frigo model rs7567thcsl
Bonjour Je n'ai plus de glaçons sur mon samsung model code RS7567THCLS/EF. J'ai tester la pompe et le moteur a fabrique de glaçons et les 2 foncti...
Lave vaisselle indésit dsg263
Bonjour qui peux me dire pourquoi j’ai les 2 voyants qui clignote c le 3 et 9 pourr temps j’ai changer l’electrovant merci
Comment poser une vanne sans couper l'eau ?
Bénéficiant d'une source en haut d'un pré, une conduite m'amène l'eau jusqu'à la cave où se trouve un robinet d'arrêt? Problème, ce robinet et quasi ...
Test retour eau froide
Bonjour, quelqu'un pourrait t il m'expliquer pourquoi lors d'un test retour eau froide, je me retrouve avec un filet d'eau chaude ? merci d'av...
Branchement d une prise sur un interrupteur
Bonjour, J ai remplacé mon interrupteur simple des wc par un interrupteur avec prise électrique le souci c est que lorsque je branche un appareil ...
Mode d’ emploi plaque de cuisson eureka
Bonjour, je voudrais le mode d’ emploi de plaque de cuisson eurêka
Plaque cuisson bosch pcc615b90e
Bonjour, Je voudrais avoir les numéros d'injecteurs pour le gaz bouteille. D'avance merci !
Lave-vaisselle beko tdfn15200s
Bonjour, Mon lave-vaisselle ne marche plus il s allume et p1 et p2 clignote pas d eau j entend le bruit du tirages d eau mais rien merci de l a...
Barbecue electrique weber q1400
Bonjour, Je voudrais savoir ce qu'il faut tester en priorité la résistance, le thermostat ou autre chose? Merci d'avance pour votre réponse.
Tache grise
Bonjour, Voilà ma machine est neuve environ 6 mois et cela fait plusieurs fois qu'elle met des taches grises sur mon linge blanc... Comment avez ré...
Lave vaisselle brandt dfh13114b
Bonjour, code erreur E4. C'est la 2ème fois. La 1ere j'ai fait appel à un dépanneur qui n'a rien trouvé, mais qui a réinitialisé l'appareil. Comment f...
Probleme d'inondation garage
Bonjour, Mon garage est régulièrement inondé lors de fortes pluies. La pluie devale la descente qui est très pentue. Il y a une grille d'evacuation ...
Pourquoi mon lave linge ariston ar125 ne démarre pas ?
Résolu-------------------------------------------------------------------------------- Bonjour, Notre lave linge Ariston AT125 nous fait des caprices ...
Distance entre capteur et sujet en mouvement
RésoluBonjour, Il est toujours indiqué la portée des lampes LED mais jamais la distance entre le capteur et le sujet en mouvement. Comment choisir un b...
Moteur mixeur moulinex
Bonjour, les etinselles, peuvent-elles etre dues a l'ecart qui s'agrandit entre les lamelles du collecteur?
Changement plateau makita4050
Bonjour, J'essaie de changer le plateau de ma ponceuse excentrique makita BO4050. Il y a 3 vis qui tienne le plateau mais lorsque je met le nouveau...
Mitigeur douche cassé sos
Bonjour, Merci de m'accueillir sur votre forum. Je viens vers vous en urgence car ce soir je viens de casser le mitigeur de ma cabine de douche, j'...
Coupure de courant
Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car le courant de la maison de ma maison c’est coupe petit à petit et depuis nous n’arrivons plus à remettr...
Bouton marche/arret plaque à induction
Bonjour, J'ai acheté une plaque à induction FAR (TI60INF444/V19) la semaine dernière et le bouton marche/arrêt ne s'éteint jamais. Est-ce normal ? M...
Percer une porte en bois pour y incruster une vitre
Résolu/FerméBonjour, je voudrais recuperer de la lumiere en percant une porte pleine et y incorporer une vitre. comment m'y prendre ,précautions erreurs à...
Whirpooll zen fuite bac remplissage
Bonjour, Ma machine zen whirpool fuit par le bac à lessive au remplissage Merci
Micron onde s'arrête au bout de 3-4 secondes
Bonjour, Mon four est un SIEMENS HN678G4.1F , le micron onde se coupe tout seul au bout de 3-4 secondes, il n'y a pas de code erreur qui apparait, j...
Plaque vitro ceramique lamano lam 1746
Bonjour, Pouvez vous me dire comment faire Pour enlevé le code LLLL sur ma Plaque lomano lam 1746. Merci
Lave linge vedette
RésoluBonjour, je voudrais savoir ma machine fait du bruit a l essorage peut ton baisse les tours minutes pour moins de bruit merci
Réfrigérateur à la peine après dégivrage
Bonjour, après dégivrage la partie congélateur met un temps fou à congeler les aliments (j'en ai placé un seul pour l' instant). la partie haute, f...
Blocage code valise dj
Bonjour, ja i perdu mon code valise david jones
Je n'arrive pas à enlever le cache ampoule frigo whirlpool
Bonjour, Je n'arrive pas à enlever le cache ampoule de mon frigo whirlpool arc 4110/ix. Le bas se déclipse un peu mais je n'arrive pas à l'enlever. ...
Code e-03 lave vaisselle bosch
RésoluBonjour, J'ai un soucis avec mon lave vaisselle Bosch SMI53L85EU. J'ai remplacé l'EV d'eau suite à un autre code défaut ( bobine coupée ) . En l...
Mon katcher vitre wn1 ne recharge pas
Bonjour, Mon katcher vitre wn1 ne se charge pas Mci de votre compréhension
