Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Indesit dfp 28b16 fr
Bonjour, Lave vaisselle indesit DFP 28B16 FR Les voyants rinçage et sel clignotent rouge. Merci.
Frigo hot points hairston
Bonjour, Mon frigo ne refroidit pas on bas mais le congélateur fonctionne bien
Probleme four piano smeg cg90x
Bonjour, j'ai un piano smeg cg90x. Depuis hier, je n'ai plus aucune chaleur à l'intérieur du four, ce quelque soit la position de cuisson. Les 2 ven...
Réfrigérateur samsung rt38k5930sl
Bonjour, mon réfrigérateur Samsung modèle : RT38K530SL a fait un bip et s'est éteint , il ne s'allume plus a l'intérieur et le tableau programmable ne...
Frigo beko 47520gb
Bonjour, Le compresseur fait un bruit de démarrage quelque seconde mais celui ci ne se déclenche pas après recherche on parle de condensateur de rel...
Comment retirer des vis avec de la peinture dessus ?
Résolu/Ferméje n'arrive pas à retirer des vis pleines de peinture - comment faire ?
Branchement est-il au norme ? 32a - 16a
Bonjour, Je viens de m'installer dans un nouvel appartement qui a été rénové. Je souhaite installer un four encastrable. En regardant le brancheme...
Tv samsung image brouillé et pas de son modèle le40c530f1w
Bonjour à tous Je suis un petit nouveau sur le site Merci d'avance à tout ceux qui sauront m'aider Il y a qq tps ma télé a commencé à avoir un pb ...
Traces de peintures, de rouleau
Bonjour, nous avons peint un mur de la chambre de notre fils avec de la peinture noire, la première couche était quasi impeccable ms on a préféré en p...
Coupe bordure black et decker d609
RésoluBonjour Comment enlever la bobine de fil du coupe bordure black et Decker D609 Afin de récupérer le fil Afin de changer la bobine C’est sans do...
Lit pont
Bonjour, voici mon probléme, j'ai un lit pont avec de colonne ,la serrure fonctionne mais je peut pas l'ouvrire un petit conseil sa serras bien venu...
Transformateur 12v 3a pour rampe led
RésoluBonjour, alors je vous explique mon problème j'ai couper le courant toute à l'heure et une de mes rampe led de mes aquarium ne s'allume plus j'ai pris...
Robinet d'eau fermé sur lave-vaisselle brandt ?
Bonjour, Lave-vaisselle BRANDT en panne.Message d'erreur E 15 - annonce ''robinet fermé'' qui clignote. Que puis-je faire ? Merci pour la réponse....
Schéma électrique lave vaisselle bosch smi68n16eu/01
Bonjour, Je recherche le schéma électrique d'un lave vaisselle Bosch SMI68N16EU/01 merci pour votre aide
Machine a laver whirpool awb/b m6060
Bonjour; J'ai acheté une machine à laver 2ème main, le vendeur a fait le test devant moi toute ete bien. Une fois arrivé à la maison, j'ai branché l...
Je veux brancher une résistance triphasé 380v couplage étoile en monophasé 380v
Bonjour, Je veux brancher une résistance triphasé 380v couplage étoile en monophasé 380v comment je peux faire le cablage
Cuisinière qui fat disjoncter
Bonjour , j’ai acheté une cuisinière vitrocéramique neuve FAURE il y a 4 ans elle fonctionnait très bien. Pendant deux ans je ne l’ai pas utilisé (ca...
Mes références de frigo ne correspondent à rien
Bonjour , Mon frigo type américain whirlpool me cause des soucis , je pense avoir un problème avec ma resistance de dégivrage , du coup, il fonc...
Pourquoi mon lave-linge baucknecht ne prend plus la poudre
Bonjour, Mon lave- linge baucknecht Frankfurt 1600 ne prend plus la poudre dans le tiroir. J’ai tout nettoyé tiroir et intérieur où l’on met le tir...
Lave vaisselle beko
Bonjour, voila j'ai un lave vaisselle beko il a 3 ans,je veux lancer la machine le code erreur E01 s'affiche , après avoir démonter le filtre ,démo...
Installation visiphone systec rl03m2
Pouvez vous m'expliquer comment installer ce visiophone et mieux encore ou trouver le manuel d'installation gratuitement. Sur le site systec, il deman...
Fer calor expres gv7485
Bonjour, Problème sur fer à repasser calor express GV7485 A la mise sous tension rien ne se passe, l’interrupteur ne s'allume pas. Je l'ai testé i...
Peinture multi surface cuisine exterieure
Bonjour, Je souhaiterais peindre une cuisine exterieure (relativement abritée): plan de travail et crédence en carrelage et contour de portes en cre...
Réaliser une clôture
Bonjour, Combien de briques 15 creuse (Agglos 15 Creux, 15x20x40 cm) faut-il pour réaliser une clôture de 5 mètres de haut (y compris celles utilisé...
Barbecue
Bonjour, Je possède un barbecue en dur dans mon jardin. Se sont les anciens propriétaires qui l'ont installé. Nous voulons l'utiliser pour la premièr...
Caisson volet
Bonjour, j ai réussi à avoir les cotés et le dessous du caisson impossible d ouvrir le haut
Problème chasse wc geberit
Bonjour, J'ai un wc suspendu geberit. Quand j'appuie sur la chasse, l'eau arrive en flux beaucoup plus réduit qu'habituellement et le bouton reste e...
Lave vaisselle candy
Bonjour, Mon lave vaisselle ne veux pas démarré tout les autres boutons fonctionnent
Four ariston référencewb155525300
Bonjour, Je voudrais la notice du four ariston RéférenceWB155525300
Couleur
Bonjour, J'ai une couleur sable quelle coloration dois-je rajouter pour obtenir un taupe clair
Info terrasse
Bonjour, J'aurais besoin de renseignements au sujet de ma terrasse histoire de me rassurer. J'ai décaisser d'environ 30 cm j'ai déposé une couch...
Controler la commande 24vdc
Bonjour, J'ai un moteur alimenté en 24vdc qui ne fonctionne plus. Je désire vérifier la partie commande car il est géré par une carte électronique...
Montage volet et portail pvc en kit
Bonjour, je voudrai savoir quelle dimension de vis je dois utiliser pour monter des barres de volet et d'echarpe en PVC sur un portail que je suis e...
Problème ruban led
Bonjour, j’ai acheté un ruban led de 5V et de 4m de longueur il est alimenté par des piles. Toutes les piles fonctionnent y comprit celle de la comman...
Éclairage qui saccade
RésoluBonjour, petit problème depuis quelques mois, je ne trouve pas de solution, j'ai mon éclairage dans la chambre ( 1 seul ampoule ) qui par moment ...
Manque de pression
Bonjour, J'habite une maison. A l'étage salle de bain toilettes et lavabo; rien à signaler nous avons une bonne pression d'eau. Par contre au rez d...
Pompe forage
Bonjour, Bonjour, je possède une pompe de forage pompe grundfos sq3 -65 je lai dévissé au milieu il y a la partie haute qui doit se dévisser elle a ...
Problème frigo indesit
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ainsi que vos proches, J'ai un problème avec mon frigo Indesit nbaa 13 v nx. Le frigo ne donne pas de f...
Message erreur sur machine a laver condor
Bonjour, J'ai ma machine à laver de marque condor 8 kg CWD 1008 F5W3 qui affiche un message d'erreur LE et qui ne démarre pas. Merci de m'indiq...
Panne lave vaisselle
Bonjour Mon lave vaisselle de Dietrich dvh1150j ne répond plus le tactile affiche 4/1 et des points plus moyen de faire quoique ce soit est ce que q...
Code d07 sur lave-linge brandt wt12765e quasi neuf !
RésoluBonjour, Je possède un lave-linge Brandt wt12765e ayant très peu fonctionné (trois fois) et après un déplacement de celui-ci sur son flanc droit, j'a...
Siemens aquasensor se25t251ff
RésoluBonjour, mon LV (16 ans, merci SIEMENS) restait entre deux cycles et la pompe fonctionnait même porte ouverte. Après avoir consulté les forums, je me...
Panne tondeuse thermique
Bonjour à tous Après avoir écumé nombre de forums sur la question, là, je sèche... Tout est dans le titre : panne de tondeuse thermique (Greatland G...
Gâchette
Bonjour, J'ai une station EARLEX 3900 que l'on m'a prêté, mais la gâchette ne fonctionne pas. Quelqu'un pourrait me dire s'il y a quelque chos...
Four whirpool fcsp6 fonctionnement pyrolise
Bonjour, Comment fonctionne la pyrolise sur four whirpool type fcsp6 ?
Problème branchement nouveau télérupteur
RésoluBonjour, Mon installation actuelle (Legrand 49107) : Utilisable par 3 interrupteur à poussoir, grésille et ne s’éteint plus. Mon achat (Legr...
Fuite karcher
RésoluBonjour , J ai un soucis avec un nettoyeur haute pression black et decker PW 1900 WR XTRA. Il fuyait par en dessous, je n avais plus de pression. ...
Raccordement tableau secondaire
Bonjour à tous J'ai construis un abris de jardin et je vais y installer un tableau électrique secondaire. description du projet: - la distance du...
Enlever de la colle carrelage sur un carrelage ciment ancien
Bonjour, J'aimerais récupérer de jolis carreaux de ciment anciens que j'ai retrouvé sous de nouveaux carrelages qui avaient été collés dessus. Du ...
Combien de paquet de ciment
Bonjour, il faut combien de paquet de ciment pour un crépissage d’1m2 mélange avec du sable avec un épaisseur de 15 mm. Merci
