Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Plus de froid frigo americain daewoo frs-2011ial
Bonjour, le frigo ne fais plus de froid le compresseur tourne normalement , j ai fais un reset sur la carte electronique tous est normal , mais pl...
Problème réfrigérateur valberg neuf
Bonjour, Je viens vers vous aujourd'hui pour vous exposer mon problème. J'ai récemment acheter un réfrigérateur VALBERG CS 268 F W701T Et celui-c...
Problème chaudière fioul franco_belge glx
Bonjour, Ce matin la chaudière be voulait pas fournir d'eau chaude . C'est une chaudière au fioul avec production d'eau chaude et chauffage. L'e...
Rénovation plan de travail cuisine
Bonjour à tous, J'ai un plan de travail de cuisibne à rénover. C'est un plan en agglo+mélaminé de 38mm classique. J'aimerai changer le décor du plan d...
Quelle quantité d'eau utiliser pour un sac de béton de 30kg
combien d'eau dois-je ajouter à un sac de béton tout prêt de 30 kg ? merci
Mon four hotpoint s'est arreté seul
Bonjour, mon four hotpoint ariston ref : 759991001310 FA2540PIXHA , s'est eteint seul , il s'avère que c'est un circuit intégré qui à grillé sur la...
Branchement relais pompe immergée
RésoluBonjour, Ma pompe immergée est en panne. Le problème doit venir du relais mais en en le démontant, j'ai décroché les cosses et je ne sais pas comment ...
Waltham départ pause clignote
Bonjour, Je mets en marche mon lave vaisselle je mets le program appropriée l eau arrive et quand le cycle ce lance le voyant du lavage s éteint et ...
Pb fuite à l’intérieur des toilettes
Bonjour, J’ai un pb sur mes toilettes. Ils fuient à l’intérieur de la cuve quand je tire la chasse. Je comprends à peu près d’où vient le ok mais n...
Isolation intérieure sur maison ossature bois
Bonjour, J'aimerais isoler par l'intérieur les murs qui donnent sur l'extérieure de ma maison en ossature bois (année 1990) Aujourd'hui l'isolation es...
Sèche serviette mixte
Bonjour, Je voudrais remplacer mon sèche serviette à eau par un sèche serviette mixte dans la salle de bain de mon appartement. Mon système de chauff...
Mon cordon de moustiquaire ne tient pas
Bonjour, J'ai acheter un kit tout compris mais le cordon une fois installer ne tient pas il sort toujours ? que faire ?
Bonsoir j'ai une machine à laver bella vita
Bonjour j'ai mis une machine à laver Bella Vita lt1206a + BSP et le voyant le code défaut est(EAO) Je voudrais bien savoir à quoi ça correspond merci...
Nettoyer taches de suie dû a un bbq sur un mur crépi
Bonjour, Je disposais d'un BBQ sur ma terrasse. Celui-ci a laissé de traces de suie / fumée noire sur le mur en crépi près duquel il était appuyé. ...
Robot tondeuse worx landroid s300 ne veut pas démarrer
RésoluBonjour, Mon robot tondeuse Worx Landroid S300 acheté en 2019 se met sur OFF dès que j'appuie sur le bouton M/A d'alimentation. Quelqu'un a déjà eu ...
Vieilles toilettes à nouveau bouchées
Bonjour, Il y a un 10 jours, un petit vase en plastique dans lequel sont censés se trouver des bâtonnets parfumés est tombé dans mes toilettes et les...
Mon réfrigérateur ne refroidit plus
RésoluBonjour, J'ai un un réfrigérateur de marque LG modèle GC-B3909WHT avec un congélateur de type no frost. Il s'agit d'un équipement en 2 parties : un r...
Pompe a air chaud hs (posté sénégal)
RésoluBonjour bonsoir, depuis avant hier ma pompe a air chaud a arrêté de fonctionner parceque je l avait réglé sur la température max un peu longtemps et d...
Chauffe-eau 1500w + chauffe serviette 1500w + 1 prise
Bonjour, Outre les normes, pour un petit studio attenant à ma maison, puis-je, sur un disjoncteur 20A mettre un chauffe-eau de 50L de 1500W + un chau...
Pourquoi ma climatisation ne dégage pas de froid ?
Bonjour, C'est la première fois que j'installe une clim, jai suivi les instructions à la lettre, à savoir la purge de l'air et laisser les vannes ouv...
Cherche pâte à bois bambou
bonjour, La plupart des pâtes à bois sont pour bois chêne. Je cherche de la pâte à bois bambou pour réparer une petite fisure de ma plache à découpe...
Quantité de sable pour 5 m2
bonjour Noua avons acheté un abris de jardin d'une surface de 5 m2 quelle quantité de sable pour poser les pavés de 60x60 dessus .merci
Fuite radiateur
Bonjour, Bonjour, j'ai enlevé un radiateur pour faire un placo dans une chambre. Tout va bien ras aucune fuite. Par contre dans la salle de bain jus...
Karcher fonctionne par à-coups
Bonjour, j'ai nettoyé une canalisation à l'aide de mon Karcher K5 compact (servi 1 fois) et le tuyau de débouchage, seulement ça ne marche pas en co...
Prise murale à convertir
Bonjour, Je souhaite monter une prise murale "classique" sur une prise murale qui alimente actuellement une applique. En effet, je souhaite retirer l...
Colle sur carte bleue bancaire
Bonjour, Comment enlever de la colle sur une carte bleue? Merci pour votre réponse.
Le voyant rouge de mon congélateur resté allumé
Bonjour mon congélateur Brandt Krysto UD2020 à la lumière rouge allumée en permanence alors que la porte est fermée et que la température est bonne....
Chargeur 7,2v 1,3 ah
Bonjour, J'ai acheté un coupe bordure ref FGS 72 A1 dont le vendeur n'avait plus le chargeur. Je vois qu'à l'origine il faut du 7,2v 1,3 Ah, mais je ...
Réfrigérateur congélateur beko 1910967403
Bonjour, Je suis embêté mon réfrigérateur ne refroidit plus le congélateur a commencé à décongeler et le ventilo tourne et quand je mets ma main deva...
Debit gaziniere faible
Bonjour, j ai change ma bouteille de gaz mais maintenant le debit de mes plaques de cuisson et four est tres faible. est ce que quelqu un a une id...
Tuyauterie bruit et déversement
Bonjour, je viens d’emménager dans un appartement disposant d’une petite salle d’eau avec toilettes/robinet/douche et machine à laver. Très rapidemen...
Problème électrique sdb
Bonjour, j’ai eu un soucis dans ma SDB avec mon ancienne applique murale(prise + interrupteur) mais qui fonctionnait sur un interrupteur extérieur. Je...
Décodeur strong 7407 fransat : pas de chaines
Bonjour, je viens d'acheter ce décodeur Strong 7407 mais pas moyen d'avoir les chaines, que ce soit en automatique ou en manuel. J'ai une parabole 4...
Mon disjoncteur saute
Bonjour, j ai des spots encastrés qui fonctionné très bien et du jour au lendemain il font sauter le disjoncteur si quelqu un a un conseil sa serai sy...
Lave vaisselle beko - départ clignote
Bonjour, Sur mon lave vaisselle BEKO DFN16411X, le symbole départ (play) clignote et il est impossible de lancer un lavage Avez vous une solution?...
Chargeur batterie tondeuse démarrage électrique
Bonjour, j'ai une tondeuse simka moteur (loncin) à démarrage électrique batterie 12V5.0AH(20HR). Je n'ai malheureusement pas le chargeur et impossible...
Motorisation portail evoarm 2200 kit
Bonjour, je narrive pas a faire la reconnaissance des angles d'ouverture et de fermeture des battants. Pourtant je suis la notice a la lettre. Quelqu'...
Remplacement telerupteur gm4400
Bonjour Nouveau sur le forum j'ai besoin de quelques conseils pour remplacer le télérupteur de mon couloir c'est un gm4400 ou 4480 on ne voit pas bi...
Convecteurs de chambres ne fonctionnent plus
Bonjour, Les convecteurs de mes chambres ne sont plus fonctionnels. Or tous les disjoncteurs du tableau électrique sont ON. Je ne comprends pas. C...
Aide pour branchement double interrupteur
Bonjour, je suis un débutant en électricité et j’aurais bien besoin d’aide s’il vous plaît. en fait, j’ai une plaque d’interrupteur verticale. En...
Fuite au niveau de la connexion avec le réservoir d’eau
Bonjour, J’ai une cafetière TASSIMO TAS4012/05 Elle fuit au niveau de la connexion avec le réservoir d’eau . Là où le réservoir vient s’emboîter sur...
Nettoyer coulure sur porte d'entrée en aluminium
Bonjour, Je voudrais trouver la solution pour nettoyer des traces de coulures inconnues sur ma porte d'entrée, voir la photo. Voici la phot...
Cherche pièce pour menuiserie.
RésoluBonjour, je recherche une pièce semblable à celle-ci pour assembler / cacher angle de deux tasseaux bois en angle en largeur 40mm. Si vous connaissez ...
Section de câble pool house
Bonjour, je souhaite alimenter mon pool House avec un tableau secondaire qui est à 40 m du tableau principal. Je souhaite partir du Bornier du ta...
Tirette wc coincée au fond de la bonde
Bonjour, En démontant la tirette du wc la vis plastique est tombée au fond de la bonde et je n'arrive pas à la récupérer car inaccessible trop profon...
Senséo 7892,demi tasse
Bonjour,j ai une senseo 7892,elle fait des demi tasses,j ai fais un détartrage puis reset et réglage des doses mais rien ne change, si quelqu'un peut ...
Flaque d'eau frigo
RésoluBonjour, J'ai régulièrement une flaque d'eau d'eau devant mon frigo. J'ai nettoyé l'embouchure ou se te trouve le truc vert(voir photo), j'ai l'impre...
Monter une cloison dans les combles non isolés
Bonjour, Nous avons acheté une maison ancienne que nous allons diviser en 2 ( verticalement ) pour en faire 2 habitations. Nous voulons donc prolonge...
Conception dalle terrasse
Bonjour, Nous avons achetés une maison en 2018 mais l'ancien propriétaire était très spécial sur la transmission d'information concernant les trava...
Problème demarreur
Bonjour,je viens de tester un demarreur avant de le monter sur ma voiture, fonctionne très bien.une fois monter il ne s'enclenche pas assez et tourne ...
