Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Voyant vider le réservoir allumé seche linge whirpool azb8680
Bonjour, mon sèche linge à condensation s'arrête au bout de 3 minutes "le voyant vider le réservoir " s'allume alors que le réservoir est vide. j'a...
Four beko cse63x ne foctionne plus
Bonjour, mon four Beko CSE63X ne fonctionne plus sauf la ventilation qui tourne encore si je l'active. pouvez vous m’aider a résoudre le problème...
Ballon surpresseur zilmet 200l horizontal
Bonjour, Pour l'arrosage du jardin, je dispose d'un forage avec une pompe Grundfos à 28m de profondeur et d'un ballon surpresseur (que la société a...
Les charbons
Bonjour, Ou sont placés les charbons. Merci.
Aide prise
Bonjour, Je souhaiterai changer ma télévision de place. Seulement à l endroit où je veux la mettre j'ai une prise électrique pour brancher mais pas ...
Peindre des fenetres en bois avec de la peinture fer anti rouille
RésoluBonjour, est ce que je peux utiliser de la peinture pour fer sur du bois merci
Problème froid congélateur frigo américain samsung
Bonjour, J'ai un Samsung RSG5PUMH de 6 ans Aprés une réinitialisation, un arrêt de 24H...-2° dans le congél (thermometre) avec -18° à la consigne...
Changement roulements/palier sur lave linge siemen
Bonjour, je possède un lave linge SIEMENS WM12Q460FF/01 et je voudrais changer les roulements ou à défaut les paliers et roulements. je n'en trouve...
Bien s'organiser pour faire son ménage
RésoluBonjour, je fais toujours mon ménage, mais j'ai aussi le jardin et je suis dépassée car j'ai aussi d'autres occupations parfois je fais du ménage à ...
Lave vaisselle indesit l67
Bonjour, Mon lave-vaisselle démarre l eau arrive bien au bout de quelques minutes il il a 3 bip et s'arrête et les 2 voyant du milieu clignote.
Détecteur de mouvement qui fait un tictictic
Bonjour, Mon détecteur de mouvement fait un bruit regulier toutes les 10 mn com tictictictictic
Frigidaire américain samsung da-99-00528a
Bonjour, Le voyant du congélateur clignote à - 20 degrés comment faire pour qu il reste figé et ne clignote plus
Notice four thermor
Bonjour, Je suis également intéressée par la notice à votre disposition pour le four Thermor. Pouvez vous me l’envoyer s’il vous plaît? Cordialeme...
Table relevable itaca
Bonjour, Je possède une table relevable ITACA avec un sysème de verins à gaz. Depuis quelques jour, je n'arrive plus à relever la table. Je pense ...
Panne sèche linge
Bonjour, Mon sèche linge electrolux EDC67550W s'est arrêté de fonctionner. Le moteur tente d'actionner le tembour mais c'est comme si celui-ci pat...
Sèche linge brandt ete6710f ne démarre plus
Résolu/FerméBonjour, Mon sèche-linge BRANDT ETE 6710F ne démarre plus, et trois LED clignotent rapidement avec un beep rapide. Je ne peux activer le diagnostic,...
Remontee d'eau par cappilarite dans le feutre anticondensation des toles bacacie
RésoluBonjour, suite a la construction d'un garage couvert avec des toles anticondensation l'eau d'ecoulement qui arrive dans la gouttiere remonte sous la t...
Balatum gris rayure faite par un quad pour enfant
Bonjour, J’aimerais savoir comment enlever des traces causée par les roues d’un quad pour enfant sur du balatum gris sa éviterais de tout changer da...
Chasse d'eau
Bonjour, Le réservoir de ma chasse d'eau ne se remplissait plus, et au niveau de la tuyauterie j'avais une fuite d'eau importante lorsque j'ouvrais ...
Utilisation de groupe electrogene
Bonjour, je suis Patrice et j'ai un groupe électrogène tout neuf de marque WALTER STAHL PR8500W/6.5 HP .GERMANY DESIGN.Selon la notice,sa puissance ...
Eau tiède avec mitigeur neuf
Bonjour, J'ai changé le mitigeur de qualité sur ma baignoire et j'ai de l'eau tiède . J'ai changé parce que avec l'ancien robinet l'eau était pr...
Lave vaisselle clignotant
Bonjour, Mon lave vaisselle Bosch de réf SMI53L86EU/47 acheté en avril 2017 se met à clignoter en milieu de cycle de lavage. Le temps restant cligno...
Lave-vaisselle siemens se25t052eu/12 - bruit bizarre dès le bouton on enclenché
RésoluBonjour, Mon lave-vaisselle Siemens Inox (type SD11XT1S numéro SE25T052EU/12), boutons sur la tranche supérieure de la porte) fait un bruit bizarre (...
Combiné lg sonne en continu
Bonjour , Mon frigo LG grande capacité sonne constamment et là lumière ne fonctionne plus pourtant il refroidit ... GRF-8622NS Merci pour votre a...
Pression chaudière
Bonjour à tous Je suis désespérer, j ai la pression de ma chaudière ( idra ballon de 2002 )qui chuté à zéro en l espace de 5 h , je remet sans cess...
Démontage sèche linge miele t 230 novotronic
RésoluBonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire comment on accède à la carte électronique et à la pompe de mon sèche linge miele T230 novotroni? Un shéma ser...
Rideau électrique
Bonjour, Comment activer le contacteur d un rideau électrique sans la clé
Refrigerateur lg premium digital
Bonjour, je ne peux pas rentrer mon frigo dans ma cuisine, comment demonter les portes. avec mes remerciements.
Polti vaporetto as 715 n'aspire plus
Bonjour, Mon appareil fonctionne en vapeur, mais non en aspirateur !
Bruit qui persiste malgré double vitrage.
Bonjour, alors voila, j'avait du simple vitrage dans une porte fenêtre en bois et j’entendais le bruit extérieur , il y'a une autoroute et une route ...
Crottes de rats
Bonjour, j'ai trouvé des crottes de rats dans mon appartement, comment puis-je éliminer la présence de rats? il y a un produit sur le marché ou dois-j...
Lave vaisselle tu son 47a/2
Bonjour, Mon lac vaisselle prend l'eau puis se vidange sans laver. Maintenant la led lavage/3h est allumé ' et la led marche/pose clignote sans arrê...
Plaque induction smeg se2631id 3 feux (2 à gauche, 1 à droite )
RésoluBonjour Les plaques induction de gauche (commandées par la même platine) s'arrêtent spontanément au bout de quelques minutes; il faut attendre un cer...
Distributeur d'eau fait disjoncter
samsungRS7547 Bonjour, mon frigo américain Samsung RS 7547 faisait disjoncter l'installation électrique. En fouinant dans la carte électronique situ...
Laden bl800 w
Bonjour, Mon réfrigérateur ne refroidi plus. Ni le haut ni le congel. Le compresseur est chaud, j'entends de l'eau circuler et le condenseur n'est...
Visseuse hilti sfd2a qui ne tourne plus
ma visseuse sans fil c'est arrêtée,j'ai changée la batterie et elle ne fonctionne plus alors que sa lumière s'allume et que mes batteries sont bonnes....
Coupure d'eau liée au coupure d'electricité
Bonjour, J'ai un problème de plomberie. A chaque fois qu'on coupe le courant, notre appartement n'est plus alimentée en eau. Il faut aller purger l'...
Machine à laver faure fwq5129 ne démarre pas
Bonjour, J'ai par inadvertance arrêté ma machine avant la fin du cycle. Depuis quand je la reprogramme sur n'importe quel programme, elle clignote m...
Comment déverrouiller une plaque induction 4 zones modul'art 2 ?
Résolu/FerméBonjour, Avec 3 semaines de retard, notre cuisine Perenne n'est toujours pas livrée et donc pas de notice d'emploi. Depuis hier, la plaque d'ind...
Applique
Bonjour, J essai de brancher une applique led mais pas de direct j ai du mettre un interrupteur dessus dès que j actionne celui ci ça disjoncte pour...
Passage gaine erdf dans mur
Bonjour, nous avons acheté une vieille maison pleine de "bricolages" que nous regularisons au fur et à mesure. l arrivée edf est encore en aéri...
Réparer un trou dans le plafond en placo
Bonjour, J ai retiré une vielle suspension dans l idée de mettre une barre avec 2 spots . Mais le trou dans le faux plafond est gros et les bords p...
Lave vaisselle whirlpool adp 4548
Bonjour, Mon lave vaisselle ne prend pas l'eau il clignote 7 fois Ou des fois il ne rince pas ou ne seche pas
Problème avec mon congélateur arthur martin electrolux silence plus
Bonjour, J ai mon congélateur tiroir qui baisse en température et se met en alarme .Je suis obligé de le remonter en température il va jusqu'a -21 e...
Réparation porte coulissante belle armoire
Bonjour, On vient avec ma femme de déménager une vieille mais trés belle armoire ou buffet. Bref .. j'essaye juste de changer les roulements qui pe...
Comment retirer vitres coulissantes d’un bahut?
Bonjour à tous, pas suffisamment de place pour soulever la vitre et tirer. Faut-il enlever le système de retenue (genre de clip) qui maintient la vitr...
Lave vaisselle valberg 14c42 mdsc2 ne s'allume plus
Bonjour à tous, Mon lave -vaisselle valberg 14c42 est doté d'un panneau de commande tactile. Ce dernier fonctionnait de façon aléatoire depuis quelqu...
Sécurité enfants lave-vaisselle rosieres
RésoluBonjour, J'ai un lave-vaisselle ROSIERES RDIN 2D620PB-47 sur lequel a été mis, par erreur, la sécurité enfant et je n'arrive pas à l'enlever. Y'a ...
Centrale vapeur calor pro express anti calc
Bonjour, Ma Centrale vapeur Calor pro express anti CalcNe fait plus de vapeur il n’y a que le voyant eau qui clignote Le voyant anti Calc et va...
Lustre 8 ampoules
Bonjour, Je suis en train de remonter un lustre à 8 ampoules. J'ai repris le tout depuis le début car le câblage était très vieux et les douilles id...
