Les discussions
Voyant alarme rouge
Bonjour, Mon congélateur ariston hotpoint 1750f reste avec bouton alarme rouge ??
2 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2020 par
stf_jpd87
Refrigerateur congelateur beko 768-ea
Bonsoir, Mon réfrigélateur congélateur BEKO 768- EA ne fonctionne plus.
9 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2020 par
stf_jpd87
Comment retirer le clips du barillet delà boîte aux lettres ?
Bonjour, Tous les tutos montrent un écrou mais ma serrure à un clips comment l'enlever ?
Deiloe
Mal candy (6ans)
Bonjour, ma machine fait tout sauf le moteur ne tourne pas .apres demontage rien de visuel a ete constate je la redemarre . et tout a fonctionne puis ...
3 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2020 par
linlin
Robinet grohe fuite démontage
Bonjour, LE mélangeur Grohe de ma baignoire goutte. Mon problème, c'est qu'il n'y a pas de vis dans le trou central après que j'aie enlevé la pasti...
6 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2020 par
hollandais_volant
Détartrer la résistance d'un chauffe-eau électrique
Bonjour à tous ! Dans l'entretien du chauffe-eau, j'en suis à détartrer la résistance/anode (chauffe eau Simat, stéatite)... j'ai un peu de mal à enle...
22 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2020 par
Apprentie111
Demontage
Bonjour comment démonter poignée de coupe bordure black et decker gl933 au niveau de l'axe MERCI
4 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2020 par
gateau
Fabrication de briques
Bonjour, Quel mélange faut-il pour fabriquer les briques de 40*20*20 avec un sac de ciment? 1 sac de ciment=.......brouette de sable=...........l d...
1 réponse Dernière réponse le 16 juil. 2020 par
stf_jpd87
Essentiel b elf 614 dd2 sur cycle coton 40
Bonjour, Machine achetée en septembre 2017 fonctionne 3/4 mois par an( résidence secondaire...) Sur cycle coton á 40 reste sur 44mn?revient sur 43 ...
7 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2020 par
stf_jpd87
Frigo en panne mais congélateur fonctionne
Bonjour, J'ai un frigidaire marqué Ariston. Le congélateur fonctionne (compartiment haut) Le frigidaire en partie basse ne fonctionne pas alors ...
stf_jpd87
Branchement
Bonjour, savez vous me dire quelle est l’ordre et les couleurs dès branchements sur la gaziniere et sur la prise mural quel fils va avec quelles coule...
35 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2020 par
stf_frmu
Bonjour j'ai un réfrigérateur whirlpool a++ qui ne fait geller et en haut la tem
Bonjour, Mon frigo combiné ne refroidir pas en haut en bas me congélateur bien fonctionné Whirlpool A++ classe nous frost
stf_jpd87
Quel frigo encastrable entre ces deux ?
Bonjour, J’hésite entre ces 2 frigo. Le quel me conseillez vous ? je ne vois pas trop de différences. https://www.ubaldi.com/electromenager/fr...
10 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2020 par
Icare95
Écran noir visiophone extel
Bonjour, J ai le même soucis. J ai fait la mise à jour comme préconisé mais à la relance il reste bloqué sur LOADING Merci de votre retour
1 réponse Dernière réponse le 15 juil. 2020 par
stf_frmu
Tête compatible avec ryobi rbc1000ex
Bonjour, J'ai retrouvé dans l'atelier de mon mari notre vielle débroussailleuse Ryobi RBC1000EX. Les lames sont montées dessus, mais impossible de ...
2 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2020 par
NatachaO
Élargissement d'une dalle de béton armé extérieure
Bonjour, Nous venons de faire installer dans notre jardin, une piscine enterrée et avions demandé à la Sté, un tour de piscine en béton armé de 0.6...
8 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2020 par
ifp52
Enlever peinture aérosol plastique voiture
Bonjour à tous, J’aimerais savoir s’il était possible d’enlever de la bombe à peinture de mon habitacle. J’en ai mis un peu sur ma portière et le rés...
7 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2020 par
Daniel 26
Gros problème avec mon lave linge
Bonjour, J'ai un bruit très anormal au moment des rotations rapide de mon lave-linge, au rinçage et à l'essorage. De la fumée et une odeur de caoutch...
5 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2020 par
stf_jpd87
Frigo combiné valberg cbvm 301 a+ nic
Bonjour, Mon combiné n'est plus alimenté alors que la prise marche bien. Si vous une idée de la panne,je suis preneur. Cordialement,
3 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2020 par
stf_jpd87
Frigo américain samsung
Bonjour, L’obturateUt de la porte du bac à glace est défectueux Comment y arriver pour le réparer Merci
stf_jpd87
Probleme de fonctionnement moteur extel cara
Bonjour, Mon moteur ne fonctionne bien qu'en mode "apprentissage" Je viens d'installer un bloc moteur EXTEL CARA pour portail coulissant. J'ai f...
9 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2020 par
stf_jpd87
Store bande électrique
Bonjour, Le store ne fonctionne plus La veille on a pu le remonter et le lendemain matin ne répond plus qu’est ce que ça peut être Merci pour vos...
stf_jpd87
A quoi peu bien servir cette pince
Bonjour, j'ai une amie qui vient de m'amener une genre de pince dont je vous envoie la photo. J'ignore totalement a quoi elle peut servir. Quelqu'un ...
Daniel 26
Lave linge candy clt373dm47
Bonjour comment raccorder sécurité de porte d,un lave linge candy j'ai un fil rouge bleu et gris merci
Papy35
Besoin d aide, svp : stirodur puis laine de verre
Bonjour à tous, voilà je suis en train de faire une chambre pr l arrivée d'un nouveau né.. Aussi, pr le plafond et les murs, pas de problèmes particul...
16 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2020 par
MarcIsover
Taille pour imprimer
Bonjour, je suis sur window10 j'ai une imprimante hp lorsque j'imprime celui ci ne me donne pas la page entiere comment augmenter la taille j'ai ...
Icare95
Tache chewing gum sur canapé
Bonjour, J'ai une tache de chewing gum sec sur ma housse de canapé comment je peux faire pour décoller le chewing gum sec, j'ai déjà essayer avec un...
Daniel 26
Branchement bouton poussoir
Bonjour, Je souhaite remplacer ma sonnette par un bouton poussoir Dooxie Legrand avec voyant lumineux. Sur le schéma il y a un trait qui relie le 1 ...
fred.ml
Plus de froid sur le refregerateur
Bonjour, je voudrai savoir comment faire sur un valberg serie: VAL CBV-326-A+-SHC le ventilateur tourne bien, mes le froid ne monte pas. le congelate...
Megamind
Interrupteur double
Bonjour, je viens de mettre un nouvel interrupteur double pour ma lampe du salon et celle de la salle a manger. Après divers branchements vu sur inter...
4 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2020 par
astuces72
Frigo américain lg
Bonjour, Quand j ouvre la porte de mon frigo je n est plus le bip pour ouverte. Merci pour vos réponses
stf_jpd87
Mécanicien
Bonjour, Svp composition ciment colle en poudre cas du cameroun?
stf_jpd87
Problème isolation plancher
Bonjour à tous, Je vais essayer d'être le plus clair possible. J'ai fait l'acquisition d'une maison comprenant 2 appartements que je suis en train...
14 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2020 par
KIDUGUEN
Rénovation escalier bois
Bonjour, Je rénove actuellement un escalier en bois massif. Quelle solution pour enlever les couches de cire sur le vernis? Quelle technique pour l...
5 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2020 par
KIDUGUEN
Qu'elle condensateur utiliser ?!
Bonjour, tout le monde ! Je suis actuellement en train de faire un circuit pour faire tourner mon moteur a l'aide d'une carte Arduino. J'ai donc utili...
26 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2020 par
Daniel 26
Pose tableau sur gtl
Bonjour, Je viens d'acheter une gtl legrand pensant pouvoir fixer assez facilement mon tableau électrique qui est un Thomson. Hors Je ne peux pas...
2 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2020 par
sofyen31
Lave vaisselle brant aaclass
Bonjour, Mon lave lave-vaisselle démarre et s'arrête aussitôt prend l'eau 15 secondes et s'arrête le bouton de mise en route démarre sans que...
8 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2020 par
stf_frmu
Contact bouton départ lave linge
Bonjour, Bonjour, Mon bouton poussoir de lave linge beko étant cassé, je l’ai extrait de l’orifice mais je souhaiterais savoir comment refaire ...
Gae40
Applique led ne s allume pas
Bonjour, J ai voulu changer dans mon salon une applique Avec ampoule classique, qui était reliée a un interrupteur variateur, par une applique fonc...
9 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2020 par
gt.55
Quelle batterie de trot aura le plus d'autonomie?
Bonjour à tous : ) n'étant pas très doué dans les valeurs électriques, je me permets de poser la question ici, il s'agit de batterie pour trottinet...
Daniel 26
Ariston wmg1022
La porte de mon lave-linge ARISTON WMG1022 reste bloquée en fin de cycle.
1 réponse Dernière réponse le 14 juil. 2020 par
stf_jpd87
Lave vaisselle indesit dsg 263
Bonjour, Mon lave vaisselle lance son programme Soit il tourne pendant des heures en lavage Soit il fait son programme sans bien laver et sans s...
stf_jpd87
Oceanicsv1249dd
Bonjour, J'ai mon lave vaisselle qui ne prend pas l'eau et bip au démarrage
stf_jpd87
Comment brancher un bouton poussoir legrand plexo 69544
Bonjour, je souhaite effectuer le branchement de ma sonnerie par bouton poussoir (Legrand Plexo 69544) qui comporte un voyant de façon à ce que le b...
7 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2020 par
stf_jpd87
Enlever pied de plan de travail
Bonjour, Je suis locataire. Ma cuisine est en U, avec à main gauche un plan de travail avec des placards en dessous, en face, un plan de travail a...
Icare95
Réfrigérateur congélateur beko cn 1
Bonjour, Nous avons acheté un réfrigérateur congélateur BEKO, chez un particulier, il a fonctionné 10 jours. Et maintenant il ne fait plus de fr...
Lolomeng
Pourquoi mon lave-linge (hoover) clignote de partout ?
Ma machine a laver se prend pour un sapin de noël !!! elle clignote de partout des que je la met en route!!! elle fait les programmes a sa guise je n...
11 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2020 par
Kac
Perte d’air dans boudin gonflable intex piscine 3m ronde
Bonjour, Vu perte d’air dans le boudin piscine circulaire INTEX, j’ai pu trouvé un des endroits percés. J’y ai mis un isolant fait pour empêcher le...
3 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2020 par
Stony
Lave linge miele w classic bloquage suite code erreur f138
Bonjour, l alarme F138 apparait sur mon lave linge de marque MIELE modèle W CLASSIC, les 2 diodes arrivée et évacuation d' eau clignotent, la turb...
Varois330
Telecommande de velux
 Fermé
Bonsoir, j'ai un Velux dont j'ignore le modèle (désolée je ne vois pas d'étiquette) Mon mari a fait tomber la télécommande, les piles sont sorties, il...
Vivi
Résultats 32701 - 32750 sur un total de plus de 50 000
