Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Changement pompe piscine
Bonjour a tous.La pompe ma piscine viens de rendre l'âme je souhaites donc la changer mais elle n est plus dans le commerce il me faudrait un equivale...
Whirlpool adg 8532/1 nb arrivée d'eau
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Whirlpool ADG8532/1 NB. Depuis quelques semaines, j'étais obligé de tapoter sur la pompe de vidange pour que l'eau...
Seche cheveux babyliss 2300w ionic
Bonjour, J'ai mon seche cheveux qui n'as plus de ses petit meteau au niveau de la bobine, je ne sais comment ils s'appellent et je besoin de savoir ...
Lave-linge bellavita 1206 bvt
Bonjour, Je souhaiterais savoir comment dévisser ce bouchon? Cordialement, Madame STEPHAN
Volet roulant well’com ne monte plus
Bonjour, Mon volet en très bonne êtas ne monte plus du jour au lendemain pouver vous m’aider
Modele dd3ldu-1500
Bonjour, pourquoi mon appareil sonne sans arret modele DD3Lu-1500
Combiné samsung rb31ferndsa ef , partie réfrigérateur trop froide.
Bonjour à tous, Mon frigo est un combiné Samsung RB31FERNDSA EF Un matin en me levant j'ai trouvé l'eau dans mon frigo ainsi que certain yaourt co...
Montage d’une prise électrique
Bonjour, J’ai une lettre R et je ne sais pas quel couleur de fil faut que je branche
Repeindre boiseries extérieures
Bonjour, Je souhaitais mettre à profit le temps supplémentaire que j’ai en ce moment (…) pour repeindre mes boiseries extérieures qui comment à êtr...
Code erreur 23 thermomix 31= moteur hs
Bonjour, J ai un thermomix 31 qui date de 2009 et on a un code erreur 23 j ai essayé le bol sur un autre TM et il fonctionne après recherche c est ...
Comment effectuer la vidange
Bonjour, Je souhaiterais savoir comment effectuer la vidange ? Pour une machine LG l'avant sechante ? Merci d'avance
Casserolier mobalpa qui ferme pas completement
Bonjour Mon casserolier mobalpa ne ferme pas completement. Pouvez vous m aider svp
Bonjour , ma machine vedettevl5100w,
Bonjour, en lavant des coussins ils se sont crevés et bcp de bourre s'est échappée. j'ai enlevé les coussins et le plus possible de saletés. après ...
Machine à laver thomson acess
Bonjour, Comment faire pour nettoyer le bloc prélavage lessive assouplissant javel ? Je les démontais mais certaines parties qui sont devenues qui s...
Inverser le sens d'une poignée
Bonjour, j'ai une porte intérieur qui donne sur l'escalier du sous sol et je souhaiterais inverser le sens de la poignée pour que l'on doivent la lev...
Plan de travail brûlé
RésoluBonsoir, J'espère que vous allez bien en ces temps difficiles. Je poste ce sujet car par j'ai brûlé mon plan de travail il y a quelques jours en...
Évacuation vieille baignoire
Bonjour, j'ai une vieille baignoire ( posée en 1970) en acier avec une évacuation d'époque en acier également. ma question est la suivante, si j'ar...
Vieille charrette
Bonjour, Je souhaite redonner un coup de jeune à une vieille charrette en bois bleu qui a encore un peu de couleur (pas partout).. Je voulais savoir...
Brandt dfh1200
Bonjour, mon lave-vaisselle ne démarre plus, le voyant ne s'allume pas
Panne electrique
Bonjour, J'ai une gaziniere germania 5 bruleurs et deux fours dont un avec chaleur tournante. depuis un moment tout declenche quand j'utilise soit ...
Chaudiere air pulse feun
Bonjour, le chauffagiste est venu plusieurs fois.la chaudière. Se met en sécurité sent le fioul au redemarrage gicleur change et nettoyage fait.
Panne d13
bonjour, brandt dfh 132 a la panne d13 mais avant il avait marché avec le défaut de ne pas avoir chauffé la vaisselle qui est semblait propre ...
Isolation appui de fenêtre
Bonjour nouveau sur le Forum je vous expose mon problème : je refais l'isolation intérieur des murs d'une pièce et je souhaite mettre des panneaux pol...
Dimension d'un foyer de barbecue
Bonjour, Je compte fabriqué un barbecue en parpaing sous un abri. j'y installerai un foyer dimension l.85 x P.79 x H.57 cm ( ENSEMBLE GRILLADE N°7...
Lave vaisselle
Bonjour, Min lave vaisselle whirlpool Ce remplie après c’est comme si il tourne dès le vide 2 m’n et ce vide Que faire Merci ????
Probleme sur acova cotona lcd acheté debut janvier 2020
Bonjour, après l'arret du chauffage sur le boitier du radiateur,je me suis aperçu apres 3jours d'arret que le dessus du radiateur est légerement ti...
Je narrive pas a demonter ma moulinex masterchef 750
Bonsoir Je narrive pas a demonter ma moulinex masterchef750
Ma pompe ne se met pas en route, seul le moteur et son axe tourne.
RésoluBonjour, Electriquement, ca tourne et pourtant la pompe ne donne aucun effet cela dit, je ne dispose pas de clapet anti retour ni de crepine à l'asp...
Congélateur s éteint tout seul
Bonjour, Mon congélateur s'éteint tout seul et ne se rallume pas seul, ou alors sans que je le sache. J ai cru un moment que C était le joint de la ...
Pb lave vaisselle whirlpool adp 5778
RésoluBonjour, je rencontre un problème avec mon lave-vaisselle les électrovannes s'enclenchent bien l'eau arrive et vidange correctement il sélectionne bie...
Problème sur différentiel 63a 30 ma
RésoluBonjour, Je n'arrive pas a reenclancher mon différentiel suite a intervention pour travaux dans ma cuisine. J'ai déclenché toute la ligne protéger ...
Seche linge candy smart pro
Bonjour, Mon sèche linge m'indique le code erreur e21 j'ai donc tout soufflé et cela ne fonctionne toujours pas ! Que me conseiller vous ? Merci d'...
Circuit de branchement d'une cafetière électrique cafissimo
Bonjour, je n'arrive pas à brancher correctement les files de ma cafetière électrique de marque "CAFISSIMO" je n'ai pas pris de photos avant de la déb...
S'arrête
Bonjour, Mon Samsung inverter ne marche pas plus de 2 minutes il s'arrête de marché quand je le débranche et le rebranche il marche et 1 ou 2 minute...
De dietrich - changement klixon ou alternative
Bonjour à tous, J’ai un four de Dietrich DOC1110x3. Le klixon est mort, il es5 ouvert en permanence. Je cherche à le remplacer, mais comme d’h...
Machine à laver en panne / wan24130ff
Bonjour, J'ai ma machine à laver qui ne fonctionne plus, quand je tourne le sélecteur sur un programme dès fois, rien ne s'allume, quand ça marche...
Ou dois je installer le clapet anti retour
RésoluBonjour, Je prévois la création d'un WC à l'étage, je ne peux mettre qu'un broyeur avec une évacuation en 40 qui descendra direct vers le RdC, dans ...
Quel sens fils asservissement edf sur disjoncteur 2a et contacteur hc/hp
Bonjour, J’aimerais savoir svp si j’ai branché dans le bon sens la phase les fils d’asservissement edf sur le disjoncteur 2A ainsi que sur le cont...
Plusieurs couches sous mon papier peint, que faire ?
Bonjour, Je vous explique mon petit soucis, j'ai un mur communiquant entre la salle de bain et le WC. Nous avons eu quelques fuites dans la salle d...
Baisser tension alternateur de 18à14v (alternateur tondeuse mtd ohv125)
Bonjour, la diode de régulation à la sortie de l alternateur à grillée, malheureusement ce modèle de diode n existe plus dans le commerce, j ai donc c...
Modification alimentation garage
Bonjour à tous. Je souhaite modifier l'alimentation de mon garage qui se trouve à 6m devant la maison avec actuellement 2 câbles enterrés : un 3G2.5 ...
Problème pompe
Bonjour, J'ai une pompe de surface monophasé avec condensateur! j'ai une crépine neuve et le bassin rempli mais lorsque je la branche elle marche bi...
Etincelles sur plaque de cuisson
Bonjour, Sur ma cuisinière, lorsque j'allume l'une des quatres plaques, elle s'allume normalement mais sur la plaque d'à côté, la bougie s'allume ...
Beko gne 60520 x le ventilateur du frigo ne tourne plus
Bonjour à tous, îl y a environ un mois j'ai remarqué un point d'exclamation rouge Sur l'écran de mon BEKO. L'un des tiroirs était Mal fermé, je l'ai r...
Problèmes lave vaisselle siemens
Bonjour, mon lave vaisselle reste sue E15 , je le disjoncte et après une pose je le reenclanche , il s'allume mais toujours sur E15 ? J'ai nettoyé les...
Lave vaisselle intégral bosch smv53m40eu
Bonjour, La vaisselle n'est pas lavée, la pastille de lavage est toujours là. Je change de programme de lavage. Idem. Pendant le cycle j'entends bie...
Defaut f8 lave vaisselle
bonjour j ai un lave vaisselle whirlpool ADG8000IX j ai un defaut f8 qui est apparu j ai changé le capteur présence d eau au fond de la cuve annul...
Remplacement thermostat sèche-linge
Bonjour, Le sèche linge est de la marque Candy (grand O comfort) référence GCC 580NB-47 Il y a 4 mois, mon sèche-linge ne séchait plus: j'avais r...
Far refrigerateur
Bonjour, Je recherche un joint de porte pour far R2235A. 920403152 00..merci
Pb de verrouillage de baie vitrée coulissante
RésoluBonjour, Sur une baie vitrée dont je ne connais pas la marque, le verrouillage ne tient pas. Si on bouge un peu la baie, le loquet retombe et le v...
