Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Chasse d eau
Bonjour, Ma chasse d eau _indusa_ ne se remplit pas
Pb eau dans le tambour machine a laver
RésoluBonjour, J ai une machine a laver sechante de marque LG (6ans). Depuis quelque temps, la machine continuait a se remplir malgre la fin du cycle.j...
Branchement thermostat chauffe-eau olympic vertical 300l 892140/372130
RésoluBonjour, je viens de faire changer le contacteur jour/nuit du chauffe-eau, car il était HS et j'étais en marche forcée depuis plusieurs années. il s...
Ou trouver du tissu tressé pour réparer fauteuil jardin
Bonjour Ou trouver du tissu tressé pour réparer fauteuil jardin Merci Cdlt
Cout pose laine de verre
quel est selon vous le cout de la pose de laine de verre dans des combles, superficie de 37 mètres carres. Réponse professionnel si possible.Un artis...
Tâches de brulure
Bonjour, Je suis en location et j’ai un meuble dont j’ai malheureusement posé une allumette qui a fait une trace noire, j’ai essayée l’eau oxygénée ...
Peinture sentant l œuf pourri
Bonjour, À tous j ai vu nombre de Topic concernant mon sujet mais je n ai pas trouver de réponse clair j ai rénover un appartement récemment acheter...
Démarrage impossible d'une débroussailleuse neuve
Bonjour, je voulais profiter du confinement pour nettoyer un peu mon terrain qui a pas mal de ronces sur un côté. J'ai acheté à M. Bricolage, le 29/...
Comment remettre les cordes d'un store vénitien ?
En enlevant les derniers volets pour mettre mon store à la bonne taille, les 2 cordes qui servent à monter et descendre les volets se sont défaites. J...
Lave vaisselle coldis
Bonjour, Mon lave vaisselle coldis colvi12A+49dm se charge en eau ,vidange ,mais après le chargement en eau effectué ne se déclanche pas quelque so...
Beton de propriete pour le pavement
Bonjour, j'aimerai savoir pour 1 sac de ciment il faut combien de brouette de gravier et sable pour le dosage de 400kg/m3
Lave linge beko wmy712230s
Bonjour, Depuis l achat de mon lave linge le programme ne correspond pas au temps indiqué ! Il est beaucoup plus long !!
Perdu adaptateur
Bonjour, J ai perdu mon adaptateur de puissance de 9v1000ma pour mon jeu de fléchettes de marque Smartness Electronic Darts. J ai un autre adaptateu...
Plaque gaz electrolux
Bonjour, J ai 4 feux deux s'enclenchent normalement et les deux autres ne veulent pas rester enclenchés . Aidez moi svp
Lames de la tondeuse electrique ne tourne plus.
Bonjour, j'ai une tondeuse électrique, mais quand j'essaye de la démarrer, j'entend quelque choses tourné comme un fonctionnement normal. mais j'a...
Panne lave linge essentiel elf 614 d2 , ne tourne plus , affiche le code f4, se
RésoluPanne de lave linge Essentiel B ELF 614 D2 Boulanger. Affiche le code F4, mais ne tourne plus , se remplit d'eau , vidange , mais plus d'essorage , ...
Machine à laver whirlpool awoe 91200
Bonjour, Par le présent courrier,je vous présente mon problème comme suit; Ma machine à laver Whirlpool de marque citée dessus s'allume mais ne fo...
Problème machine à laver ne s’arrete plus
Bonjour, Je me permet de poster un message ici parce ma machine à laver de marque INDESIT ne s’arrete Plus. Elle s’allume se met en route mais ne ...
Beton pres a l emploi
Bonjour, je dois faire une dalle de 1.5m x 1.4 m x 15 cm combien me faut il de sac de beton pres a l emploi merci
Débloquer tv lg
Bonjour, comment débloquer ma télé LG sans télécommande quand j'appuie sur imput elle me marque blocage touche activée merci de vos réponses cordialem...
Problème machine bellavita 6kg
Bonjour, Ma machine à laver a dû mal à ce lancer et parfois ne ce lance pas. Elle s’arrête à court de chemin avec tout les voyant qui clignote. ...
Panne sur lave linge lg 14710wh
Ayant récupérer un lave linge LG14710WH, qui ne fonctionnait plus et celui ci faisait sauter le disjoncteur, l'interupteur de porte ainsi que le progr...
Saturateur bois
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum. Je souhaite obtenir quelques infos sur les saturateurs bois: peut-on se les fabriquer sois-même , et efficace d...
Code erreur lave vaisselle neuf
Bonjour, Lave vaisselle continental neuf en panne voyant verre qui clignote, programme qui ne se fait pas. Que faire merci ??
Compresseurs de puissance 1/3 hp et 3/8hp
Bonjour, Entre les compresseurs de puissance 1/3 hp et 3/8hp quel est le plus puissant pour la congélation. Merci
Vr bubendorf
Bonjour, le VR ne s’arrête pas en butée quand il remonte. Réf SN 05 796269 001 001 63 Merci pour votre retour, bonne journée !!
Quel est le dosage de sable pour faire du ciment ?
Résolu/FerméBonjour à vous, A quoi correspond un volume svp? SI je prend par exemple 1 sac de 50 kg de ciment, est ce à dire que j'utilise 100 à 200kg de sable ?...
Mon surpresseur ne pompe plus l’eau. le moteur tourne
Bonjour je possède un surpresseur DORINOXCONTROL 4550S avec un réservoir 60 L. J’ai changé le réservoir, nettoyé les contacteurs, remplacé la crépine...
Durcir du bois
Bonjour, J'ai créé des porte-clés avec des tourillons en Hêtre. J'ai recouvert d'une peinture et d'un vernis et c'est dur au touché. Par cont...
Lave-vaisselle:erreur 0 02. (marque eurodesign).
Lave-vaisselle:erreur 0 02. (Marque Eurodesign). Est ce que ca vous dit quelque chose? Quoi faire svp.
Frigo américain marque lg
Bonjour, jais un frigo américain depuis environ 5 ans et depuis quelque Temps eau a un gout de vase que doit je faire merci
Ma gazinière s'éteint au bout de 10-15 min
Bonjour, Mon four a gaz s'éteint au bout de 10-15 min. Elle est de marque FAR. Je précise je n'est pas de tiroir en dessous.
Plaque induction fait disjoncter fuite
Ma plaque a bien marché jusqu'à hier, et aujourd'hui quand j'allume la plaque, cela fait couper le compteur général... par contre la plus petite autre...
Mon lave vaisselle siemens ne s'allume plus
Bonjour, j'ai besoin d'un coup de mains…. mon lave vaisselle siemens encastrable que nous avons acheté il y'a 3 ans ne s'allume plus….. le courant arr...
Panne frigo
Bonjour, mon frigo combiné avec congélateur ( haier) ne refroidit pas alors que le congélateur fonctionne normalement
Impossible de changer de température avec le bouton central
Bonjour, sur le modèle sfp930b1 le bouton de chargement de température ne fonctionne plus quand il y a un programme de chauffe engagés et se met en sé...
Océanic ocealvw1249dd : problème vidange
Résolu/FerméBonjour, Lave vaisselle Océanic LVW1249DD : probleme vidange : Voici les symptomes : Mise en route programme ECO (ou autres) : lumière sur "2h", p...
Pourquoi le pressostat de ma pompe immergée claque ?
Bonjour, J'ai installé une pompe immergée avec réserve d'eau de 60 l pour arrosage et fonctionnement de ma pompe à chaleure, mais j'ai un soucis lo...
Plaque bloquée faure 4l
Bonjour, Notre plaque de cuisson FAURE FCI6560 à trois feux est bloquée Les lettres L saffichent sur chacun des voyants. Nous ne parvenons pas malgr...
Refrigerateur americain lg gwp2261yqa
Bonjour, le petit bac de fabrique de glaçons ne se remplit pas . Il y a un double EV derriere . Un sert à amener l'eau glaçée, ça fonctionne, je sup...
Branchement pompe groupe d'eau
Bonjour, j'ai un boîtier avec un lc1d09 avec un lrd07. Il fait fonctionner un moteur mono avec un pressostat sur une réserve d'eau. Avez vous un schém...
Je voudrais savoir la puissance du compresseur hpy 12aa r 600a
RésoluBonjour Je voudrais savoir la puissance du compresseur hpy 12aa r 600a. Merci
Bar extérieur besoin d'aide
Bonsoir je suis en train de construire un bar extérieur. En fait j'ai une maison canadienne avec une terrasse couverte (comme on voit dans les film...
Recherche de fixations pour terrasse en bois
Bonjour à tous, Après de nombreuses recherches auprès de revendeurs de matériaux et après avoir essuyé tout autant d'échecs, je me tourne vers v...
L'enfant de mon voisin s'amuse à se connecter
Bonjour, Jai un problème j'habite dans un immeuble et mon voisin du dessus a un fils qui s'amuse à mettre de la musique sur notre barre de song pour...
Mon volet roulant somfi ne répond plus
RésoluBonjour, Mon volet roulant somfi ne répond plus ni descente ni monté. Comment puis-je savoir d ou vient la panne sachant que j'ai déjà changé la pil...
Frigo arthur martin
Bonjour, Mon frigo ne refroidit pas sur les deux rayons du haut. En bas la température est correcte 2degres , en haut 9 degrés. Pouvez vous me di...
Comment réparer une table calligaris ?
Bonjour, Nous avons acheté une table multifonction Eleven Calligaris chez http://www.4-pieds.com/335-table-multifonction-eleven-calligaris.html...
Pieces détachées arinston pressostat aqgf 121 fr
Bonjour, Je cherche un pressostat pour une machine à laver ARINSTON AQGF 121 FR Pourriez-vous me renseigner s.v.p merci d avance prenez soin de vous
Alarme congelateur beko fn129420
Bonjour, Comme. Bcp j'ai mon congélateur qui s'est mis en alarme avec -20 qui clignote et point exclamation qui clignote.. J'ai procédé à sa décong...
