Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Lave linge samsung
Bonjour, mon lave linge ne vidange plus et n'essore plus le code Se s'affiche. Voici le modèle. WF 8690NEG. C'est un lave linge samsung de 7kgs. Merci...
Demonter radiateur a eau
Bonjour je dois demonter un radiateur afin de retirer le papier peint, mais mon soucis malgré mes recherches je ne comprends pas comment le démonter. ...
Bac degraisseur bouché
Bonjour, une fois par an ma tuyauterie du bac degraiseur est bouché par de gros cailloux je pense un melange de graisse et calcaire comment resoudre...
Voyant rouge
Bonjour, mon frigo américain Whirlpool affiche un voyant rouge..un petit carré grillage dans un cercle et fait beaucoup de bruit..sinon il fonctionne...
Lave vaisselle océanic lvw1249dd
RésoluBonsoir, je viens d'acheter un lave vaisselle océanic LVW1249DD d'occasion. j'ai déjà un problème, après le cycle terminé il reste de l'eau au fond ...
Éviter l émiettement
Bonjour je souhaiterais conserver une planche qui est bien abîmée derrière (bois flotté), existe t il un film que je pourrais coller afin qu elle ne s...
Candy csc 9de-47-sèche linge frontal-9 kg-condensa
Bonjour, Mon sèche linge juste achetez à peine 1mois me mais code 21 à quoi cela correspond, car dans la notice aucune note sur les divers code qui ...
Groupe électrogène
Bonjour, Je suis propriétaire d’un groupe électrogène sdmo et lorsque je l’allume il reste en ballet et il donne surproduction électrique puisque il...
Réglage frigo valberg
Bonjour, J’ai acheté un US VALBERG SBS427 A+ XHOC Inox. Les instructions données sur la notice fournie indiquent des manœuvres sur des boutons A, ...
Bonjour, j'ai un OCEANIC ocealv12dd49s et les voyants verres et 90mn clignotent rapidement à la fin du cycle. La vaisselle reste mouillée et sur certa...
Panne lave linge arthur martin aw3110aa
RésoluBonjour, A la mise en marche,le lave linge ne démarre pas Exemple: je tourne le bouton sur Delicat puis sur Départ, j' entends les électrovannes ...
Branchement cuisiniere vitroceramique
Bonjour, suite à notre déménagement notre cuisinière aya acv5061 inox, les fils à l'arrière du bornier ce sont déconnecter et impossible de retrouver ...
Vis écrou bloquée sur cafetière delonghi bco 420
Bonjour, sur une cafetière Delonghi BCO 420, côté expresso, je n'arrive pas à retirer la vis écrou pour accéder au ressort de pression. Cet écrou to...
Machine à laver lg 9 kg
RésoluBonjour, je n’a Pas à retirer cl affiche Sur l’écran il n’y a pas de touche verrouillé enfant donc je ne sait pas sur quelle touche appuyé pour déve...
Branchement d'un capteur de clequetis sur clio2 1.2 16v
RésoluJe possède une clio 2 ess.elle broute au ralenti. Mon garagiste accuse le capteur de clequetis qui etait complètement débranché :??: :??: Et puisqu...
Dysfonctionnement coffre et capote c3 pluriel de 2008 citroen
RésoluBonjour , nouveau sur ce forum j'ai cherché la rubrique pouvant correspondre le mieux à ma requête . Depuis peu sur ce type de voiture la capote élec...
Mon cable neuf ne charge plus
RésoluBonjour, Voilà il a quelques jours mon câble d'origine marchait plus du coup j'en ai acheter un autre mais 5 jours après il ne marchait plus, du cou...
Lave vaisselle candy
Bonjour, J ai 2 composants(lnk, une résistance) de cramer sur ma carte électronique mais je n arrive pas a voir la valeur de la résistance. Pouvez ...
Volets bubendorf et telecommande somfy qui ne fonctionne pas
RésoluBonjour, Je viens d'emménager et j'ai un de mes volets qui n'a jamais fonctionné. Il ne fait pas la double coupure de somfy. 2 techniciens bubendor...
Frigo americain samsung modele rsa1zhpe
Bonjour, j essaie de regler la température du freezer et du frigo mais je sais pas comment faire s v p merci frigo americain samsung ancien
Branchement camera extérieure avec détecteur de mouvement
Bonjour, Je souhaiterais installer une caméra extérieure avec détecteur de mouvement à la place d'une lumière extérieure déjà existante. Problème, c...
Frigo americain reglage de la température du frigo et congélateur frigo américai
Code e8 machine à laver eniem dwd f1011.
Bonjour, j'ai un probleme sur la machine à laver Marque ENIEM Modele DWD F1011. Défaut code E8, il ne fait pas de l'essorage. Le moteur tourne que...
Panne allumage
Bonjour, J'ai une plaque à induction sauter 3 feux SP 14662B. Lorsque je veux allumer BLOC et s'inscrit et donc rien.. Pour quelle raison? et comme...
Machine a laver clignotte plusieur fois avant de demarrer
Bonjour, jai un lave vaisselle samsung model #DW80J9945US a chaque fois que je lallume sa clignotte plusieurs fois avant de commencer le cicle et fa...
Erreur f 138 - miele wda200 wpm ecocomfort
Résolu/FerméBonjour, j'ai ma machine à laver qui ne fonctionne plus, 2 voyants se sont allumé (vidange et arrivée d'eau), il y a un bip sonore. j'ai nettoyé le...
Comment faire du ciment (béton) réfractaire ?
Résolu/FerméComment faire du ciment réfractaire à l'ancienne ?
Coffret aérien
Bonjour, Je souhaite rebrancher l électrique chez moi car enedis n est pas foutu de ce deplacer avant une semaine. Étant 6 à la maison à ec 4 enfa...
Reparation d'un vr entrainé par un moteur somfy 30 nm
Bonjour, il s'agit d'un moteur somfy 30 nm pour un VR de H 2200 mm l 2400mm lorsque je bipe, le VR que ce soit à la montée ou à la descente ne m...
Cuisinière rosière bocuse rbc 127 v2 39355557 n° série 0749 0413
Bonjour Mon four gauche fait sauter les plombs « différentiel » de toutes les prises de la cuisine au bout de quelques minutes d’allumage. Je coupe e...
Patine pour bronze exterieure
"je veux rénover la patine d'une statue extérieure en bronze patiné qui s'est oxydée dans une zone. Elle est en extérieure au soleil dans le sud de ...
Lave vaisselle indesit-idl-502 fr,voyant de sèchage qui clignote au programme 2
Bonjour, j'ai un lave vaisselle INDESIT IDL 502 FR dont le voyant de séchage clignote, merci de me dire a quel défaut correspond au voyant de séchage ...
Four à gaz qui ne s'allume plus.
Bonjour, Mon four a gaz ne veut plus pratiquement s'allumer. J'ai beau laisser le bouton appuyer, rien ne se passe. Le gaz met du temps à arriver et...
Oubli de laver surface avant passage scellant
cela fait plus de 28 jrs que le crepi a ete refait sur la fondation de la maison. je viens de poser un scellant hydrofuge, mais je ne l'ai pas lavé au...
Quelle protection pour une palissade en planches de peuplier
Bonjour à tous, je suis sur le point de monter ma palissade 800m² en tout j aimerai trouver un produit simple et economique et resistant car le p...
Parquet en chêne
Bonjour, Mon chat urine sur le parquet. Conclusion, le parquet noirci et décollé doit être remplacé! Que faire pour qu'il ne recommence pas par apr...
Nettoyage vitres micro-ondes miele
RésoluBonjour Madame, Monsieur, Je souhaiterai savoir comment nettoyer entre les 2 vitres d'un micro-ondes Miele M8201-01 : des saletés se sont infiltré...
Refregirateur américain samsung rs 7687 hfcww disjoncte au démarrage.
Bonjour, En premier lieu, un grand merci à ce site et aux internautes qui le font vivre en venant y poster des solutions. J'ai un réfrigérateu...
Pas d'eau dans le bac a glaçon
Bonjour, sur mon frigo lg gr-l208dvqa l'eau ne monte pas vers le bac à glaçons.les electrovanne sont ok mais le courant d'appel ne se fait pas quand o...
Nettoyage volet roulant extérieure
Bonjour, Je déménage dans les prochains jours et les volets roulant des fenêtres sont assez sal, je vais donc les laver. Cependant, je suis au 3em...
Charnière abattant wc marque gala modèle marina
j'ai les deux charnières cassées qui fixent l'abattant à la cuvette; j'ai cherché je ne trouve pas de fournisseur. Qui peux me renseigner où trouver ...
Week 12de indesit
Bonjour, La mise en marche nepas fait pas toujours à la première pression Il me faut éteindre changer de prise et ça redémarre. Je soupçonne la car...
Résistance lave vaisselle ariston
Bonjour, Mon lave vaisselle a fait disjoncter la cuisine cette nuit pendant un cycle de lavage. Supposant un problème de résistance, je viens de ...
Frigo
Bonjour, J'ai arrêté mon frigo avant de partir en vacances à mon retour le frigo s'allume mais envoie que l'air chaud c'est un Samsung cool systèm...
Blanchir du chêne
Bonjour, Bonjour, Quand vous dites qu’il faut rincer à l’eau, ça veut dire qu’il faut rincer à Grande eau et là on inonde la salle à manger ou bie...
Quelle epaisseur prevoir pour le carrelage
RésoluBonjour, on souhaite amenager notre cuisine et faire appel a une compagnie, mais aussi a un carreleur pour refaire le sol (mettre du carrelage). D...
Decoupe de verre
Bonjour, je recherche 2 rond de verre diametre 121 merci
Réfrigérateur congélateur whirlpool arc 4190 c.blanc
Bonjour, J'ai réfrigérateur congélateur Whirlpool ARC 4190 depuis 2005 et depuis quelques temps chaque fois que j'ouvre la porte du réfrigérateur la...
Problème avec mon contacteur et calybox 220
Bonjour à tous, Alors voilà j’ai un petit problème, je viens d'emménager dans mon nouvel appartement et j’ai un soucis avec mon ballon d’eau chaud...
Isolation escalier cave
Bonjour à tous, après avoir exploré un peu le forum et les différents sujets similaires, je me décide de poster ici pour essayer d'obtenir un peu...
