Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Bonjour, changer roulements pompe piscine magiline fx 40 merci.
Bonjour, changer les roulements dans une pompe de piscine Magiline FX40
Fuite d'eau daewoo fr390ks
RésoluBonjour, Depuis deux semaines j'ai de l'eau qui s'écoule de la partie congélateur jusque sous le bac à légume. J'ai consulté plusieurs forums sur...
Sécheuse bosch code e02
Bonjour, Ma sécheuse arrête de fonctionner et inscrit un code erreur E02 savez-vous pourquoi??
Lave vaisselle
Bonjour je rencontre un problème avec mon lave-vaisselle, Whirlpool ADP 8471IX qui affiche de code défaut F4 et E1 je ne possède plus la notice j’ai c...
Réfrigérateur valberg valcb244a+dssc en panne
Bonjour , a tous et merci d'avance pour toute aide d'un spécialiste de panne de frigo voila donc mon gros souci j'ai un réfrigérateur de la valber...
La marque kitchenaid
Bonjour, je suis en réflexion sur l’achat d'un appareil de la marque KitchenAid. Je ne parle pas de robot mais de four. Je sais que cette marque est ...
Problème sèche linge à condensation candy qui ne chauffe plus.
Bonsoir, mon sèche linge candy modèle GOC 560 C tour normalement mais ne chauffe plus, j'ai déja changer la carte, la résistance et la sonde, je ne sa...
Le voyant robinet de mon lave vaisselle viva s'allume
Bonjour, le voyant robinet de mon lave vaisselle VIVA s'allume et le cycle ne démarre pas. J 'ai nettoyé le filtre d'arrivée de l eau mais rien de m...
Whirlpool wbe3415ts.
Bonjour, mon frigo a un problème de ventilateur. Je règle la température au minimum, mais le frigo congèle mais aliments. Le ventilateur ne tourne pa...
Assainissement individuel
Bonjour ! J'ai besoin de votre aide concernant mon assainissement individuel ! Ce sera un filtre à sable d'après mon étude de sol . Sachant que je n'a...
Enfermer compteur et disjoncteur ds un coffre ?
Bonjour. Mon tableau électrique + mon compteur+mon disjoncteur sont dans une petite pièce fermée (dressing). Ai-je le droit d'enfermer tout ça d...
Chaudière ne monte pas en température
Bonjour, Ma chaudière Atlantic au fuel ne monte pas en température, elle s'arrête à 40°. Elle se met en route et se coupe au bout de 5 minutes. J'ai...
Depannage frigo /congel
RésoluBonjour, frigo /congel Samsung , je me suis absentée 1 semaine et de retour hier soir j ai eu La désagréable surprise de voir que mon frigo/congel ...
Lave vaiselle
Bonjour, j'ai un lave vaisselle de la marque OCEANIC modele OCEALV12DD49W. aujourd'hui j'ai voulu le mettre en route et voila ce qui c'est passer. ...
Programmation télécommande cardin
RésoluBonjour, je viens d'acheter 2 télécommandes cardin s449 qz2 avant j'avais la télécommande s449 qz4 mais je n'ai besoin que de 2 boutons pour la lumi...
Four samsung
Bonjour, voila j ai un petit souci mon four samsung marque SE que dois je faire merci
Four daewoo kbe-6r2sss changement verre
Bonjour, Je n'arrive pas à changer la vitre de mon four daewoo besoin d'aide svp merci
Volet roulant electrique somfy ( 10 ans)
Bonjour, Je n'arrive pas a déclipser le coffre de mon volet roulant somfy, j'ai enleve les 2 vis des extrémités et les 2 vis du dessous des extrémit...
Notice lave-vaisselle signature slvi 1445
Bonjour, les internaites Je suis a la recherche de cette notice auriez vous la possibilité de me la faire parvenir svp ou m expliquer comment changer...
Alimentation maison 400 v et groupe 380 v
Bonjour Je souhaite brancher un groupe sur la boite de répartition , disjoncter le compteur EDF et brancher le groupe . Sur le groupe pas de neutre...
Panne four cuisinière rosières rosane modèle 6997rb
RésoluBonjour, Après avoir lancé le nettoyage du four par pyrolyse (1H30), j'ai constaté que le programme ne s'est pas arrêté après 1H30. J'ai donc arrêté...
Mon climatiseur refroidi bien mais ne chauffe pas
Bonjour, j'ai un clim brandt que j'ai déplacer moi même dans un autre appartement qui a été l'année passé intacte (marché bien), maintenant il refroi...
Tableau secondaire
Bonjour, Je viens de finir mon extension , je vous voudrais l alimenter en électricité ( une prise - une lumière intérieur et une extérieur, pour ce...
Code erreur f9 e1 lave vaisselle whirlpool adp7543gg
Bonjour, La lave vaisselle s'arrete apres 3 min d'usage. L'ecran affiche le code F9 E1 ADP7543GG WHIRLPOOL
Solution pour une distance importante entre chaudière et sdb
Je vais faire construire une maison d'environ 110 m2, mais mon soucis est la distance entre ma chaudière et ma salle de bain, elle est d'environ 14m. ...
Déprogrammer un radiateur à inertie fonte hjm - réf 1500
Bonjour, Un ami m'a programmer mon radiateur et depuis il est bloqué toute la journée à 22 et par moment je n'ai pas de chauffage, comme actuelleme...
Bruit de bille a l essorage
Bonjour, J ai un bruit lors de l essorage de la machine laver FAR LT0500 :on dirait qu une bille se promène, ce bruit est plus fort quand la vitess...
Valberg
Bonjour, Mon lave vaisselle affiche e4 il ne veut pas démarré merci marqué valberg
Cuisinière vitrocéramique
RésoluBonjour, Bonjour, Ma femme viens d'acheter une CUISINIÈRE VITROCÉRAMIQUE VALBERG VAL CV 60 4MC BSP founis avec un câble d'alimentation. Malheureus...
Changement joint lave linge hublot lg 7kg
Bonjour, Je n’arrive pas à remonter le joint de hublot. Il est très étroit et rippe en permanence. J’ai démonté la face avant, les poids. Malgrès l’...
Ma chaudière au gaz saunier duval thélia 23 e ne reste pas allumée
Bonjour, ma chaudier ne s'allume plus j'ai débranché le pressostat quand je souffle dans le tuyau elle démarre et s'arrête aussi vite a moins que ...
Lave-vaisselle brandt dfh13117w
Bonjour, Lors d un lavage mon lave-vaisselle s est arrêté avant la fin de cycle , n a pas vidangé et depuis les diodes du panneau de contrôle ne s a...
Lave vaisselle laden c1802bl panne 8
Résolu/FerméBonjour, Je n'ai plus d'arrivée d'eau sur mon lave vaisselle Laden C1802BL et le code panne 8: anomalie capteur présence d'eau.La pompe de vidange to...
Comment colmater un trou dans un tuyau en pvc ?
Bonjour ,j'ai un petit trou et une fissure dans mon tuyau d'évacuation en PVC comment puije le colmater. Merci
Seche linge premia brandt
Bonjour, mise en marche au bout de 10 minutes les plombs sautent tout la maison coupee
Whirlpool uw8 f2y wbi f
Bonjour, Mon congélateur est à- 22 J'aimerais diminuer a -18 comment dois faire Merci
Réfrigérateur hs ou pas ?
Bonjour, J'ai un réfrigérateur Faure, 9ans, par moment je ne l'entends plus réfrigérer. Les gouttelettes au fond son tantôt gelées tantôt pas. Je cr...
Four candy
Bonjour, mon four candy n’en marche plus sur le four il y a un point vert qui fait que de clignoter et sans faire exprès je sortais ma tasse de lait d...
Impact d’un bypass monté à l’envers ?
Bonjour; On m’a posé des corps de robinet Giacomini de ce type : https://www.bricozor.com/robinet-equerre-thermostatisable-strong-monotube-4-voies-...
Robot moulinex masterchef 5000
Bonjour, Comment démonter mon robot moulinex masterchef 5000. Merci C urgent
Piano à gaz
Bonjour, J ai allumer le four de mon piano à gaz il y a eu comme une petite explosion au bout de quelques minutes... il ne marche plus depuis !
Chargement voiture enfant plomb qui sautent
Bonjour, J'ai une voiture électrique à conduire pour les enfants, que j'avais déjà acheté en occasion, et que j'ai voulu remettre en fonction. J'...
Toshiba er-9630
Résolu/FerméBonjour, Comment peut on remettre l horloge du micro ondes a l heure svp... J ai récupéré le micro ondes de ma mere. Merci
Probléme poele sandro
Bonjour, mon poêle a granule emaflame type sandro mon problème aux bout de 4h de chauffe le brasier se remplie de granule jusqu a déborder et reste...
Frigo liebherr cbn 3856 21l biofresh nofrost - bip non régulier tout le temps
Bonjour, J'ai un frigo Liebherr cbn 3856 21l biofresh nofrost qui bipe tout le temps, plusieurs fois par minute. Le bip est aigu et différent de c...
Gaz échappement chaudière fuel
Bonjour, la sortie ventouse des gaz de la chaudière à fioul est à 1,40 de hauteur du sol extérieur et à 2 mètres de la fenêtre de chambre. Ils nous es...
Panne minuteur+horloge pour four encastrable brandt fmp 94 c4
Bonjour, Une usure des pignons de la minuterie est à l'origine d'un bruit important, difficile à supporter avec un fonctionnement irrationnel et a...
Eau dans le bac à légumes
Bonjour, je ne comprends pas pourquoi il y a de l'eau dans mon bac à légumes et du coup parfois les légumes moisissent. J'ai débouché le petit trou du...
Continental edison cuisinière piano four 101 l ma-32ca38_cont-t12jc
Bonjour, J'ai installé ma cuisinière piano et les fonctions du four ne fonctionne pas. D. Ou viendrai la panne ? S'il vous plait
