Les discussions
Moi aussi j'ai le même problème. j fait quoi
Bonjour, Moi aussi ma plaque vitrocéramique avant je pouvais allumé tous les 4 côtés en même temps. Maintenant depuis 1 mois je n'arrive plus à all...
Digicode faac
Bonjour, J'ai un digicode Faac xpkw et je n'arrive pas à le réinitialiser car le code usine ne fonctionne plus. Je pense que j'ai du entrer un code...
Réglage thermostat
Bonjour à tous, Le plombier qui m'a installé le C.E. ne donne plus signe de vie. Je voudrais si c'est possible régler le thermostat car l'eau est t...
Frigo qui ne refroidi pas mais le congélateur fonctionne.
Bonjour, mon frigo ne refroidi plus du tout mais le congélateur fonctionne parfaitement. Je viens de l'éteindre, le vider et nettoyer. La porte du fri...
Four ikea "matalskare" ne s'allume plus
Bonjour, j'ai "hérité" d'un four à pyrolyse Ikea, modèle Matalskare (ref. 103.702.08, notice: https://www.ikea.com/fr/fr/manuals/mataelskare-four-a-p...
Condor automatique
Bonjour, J'ai le code erreur E22 qu'est ce que je dois faire ?
Voyant rouge (!) réfrigérateur
Bonjour, Voilà J'ai cherché le problème à résoudre sur ma notive de mon frigidaire de marque signature mais je ne trouve pas... pouvez vous m'aider...
Pèse personne terrailon valeur fausse
Bonjour, j'ai une balance terrailon depuis au moins 10 ou plus, bref j'ai beau change les piles rectangulaire 9V mais quand je veux me peser, elle aff...
Lock bloque sur plaque induction ifes 640
Bonsoir, j’ai une plaque de cuisson induction IFES 640, celle ci c’est mis en sécurité et je n’arrive plus à la débloque je n’ai pas de cadenas qui...
Zibro sre 179e code erreur e- 6
Bonjour, Mon ZIBRO électronique a toujours bien fonctionné mais depuis quelques jours, il sonne et s'arrête ensuite avec le code erreur E- 6. J'aère ...
Taille de raccord robinet
Bonjour a tous je cherche a savoir quelle est la taille du raccord je vous mais une photo en magasin j'ai pas trouvé de flexible pour celui-ci...
Moteur portail bft fonctionne pas
Bonjour, Mon portail automatique avec moteur bft primario ne s'ouvre plus La lampe verte s1 ne s'allume pas malgré l'essai de réinitialisation Mer...
Code for pour edenwood tv pour “one for all” remote.
Bonjour, j'ai acheté une télécommande “One for all”. Je n'ai pas trouvé Edenwood TV dans la liste des codes. Quelqu'un connaît le code de la télé ...
Remplacement portes galets pour charnières cuisinière godin
Bonjour, Comment remplacer les portes galets droit et gauche de la porte de four sur cuisinière gaz Godin Châtelaine référence 6435-9 Merci d'avance...
Filtre combiné pour hotte
RésoluJ'ai acheté un filtre combiné, avec une plaque blanche pour les graisses et une plaque noire pour les odeurs. Dans quel ordre dois-je le placer sur m...
Panne volet roulant bubendorff bloqué à mi-hauteur
Bonjour, Comme le titre l'indique, mon volet Tradi ID BUBENDORFF 10 868148 002 001 31 monté en caisson Titan est bloqué 2/3 ouvert. La réinitial...
Sèche linge bosh réservoir plein
RésoluBonjour, Mon sèche linge wtw87490ff série 6 Bosh s'arrête sans arrêt en indiquant réservoir plein mais il est vide. Il est autonettoyant donc imposs...
Remplacement cartouche thermostatique sur colonne de douche
Bonjour, Je dois remplacer cartouche thermostatique sur une colonne de douche de marque Castorama "Cooke and Lewis" modèle "Cascada". Puis-je le fai...
Variateur de lumière
Bonjour, J’ai installé un variateur de lumière toutes lampes et les lampes scintille par moment. que puis je faire cdt
Code erreur dc samsung qdrive eco bubble 9kg
RésoluBonjour, Ma machine Samsung Q drive eco bubble 9kg affiche le code erreur dc alors que celle ci est bien fermée. Comment je peux la réinitialiser o...
Raccord changement wc à poser
Bonjour, Je souhaite changer un vieux WC à poser avec évacuation verticale par un nouveau. Dois je obligatoirement acheter un WC à poser avec évacu...
Ne lave plus la vaisselle
Bonjour, Mon lave-vaisselle proline "logic" ne lave plus la vaisselle. Que dois-je faire? J'ai démonté les jets pour les nettoyer ainsi que le fil...
Whirlpool6eme sense w7911i ox aqua
Bonjour, Frigo gm de Whirlpool mon congélo fait beaucoup de froid et le frigidaire au dessus ne fait plus de froid que faire. Svp ???frigo de -de 3 a...
Aide pour changement double interrupteur
RésoluBonjour à tous, je met ce message ici pour de l’aide concernant le changement d’un double interrupteur, je vous joins une photo de l’ancien interrupte...
Invicta nola 7
Bonjour, peut on modifier la fourchette de réglage de redémarrage du poêle qui est de 2°C merci.
Remplacement/compatibilité fusibles
RésoluBonjour, Pour les connaisseurs en vintage :-) J'ai une plaque de cuisson Scholtès T9Geel composée de 2 plaques gaz alimentées par une petite bou...
Voyant bellavita sèche linge
Bonjour,mon sèche linge bellavita DC7BWMIC arrête de fonctionner après quelques minutes et affiche 9h et cadenas + sonnerie ; après nettoyage complet ...
Réparation statue en résine
Bonjour J’ai une tête de Taureau en résine. J’ai cassé l’oreille et je voudrais la faire réparer car je ne suis pas bricoleur du tout. Comment p...
Peugeot partner ne démarre pas, aucun voyant allumé... help
Bonjour, Je n'y connais rien en mécanique, donc je fais appel à vos avis d'experts concernant mon Peugeot Partner datant de 2004 qui ne veut plus dém...
Mon gaz s’allume et s’éteint
Bonjour, J’ai acheté un gaz électrique mais la prise de mon appartement est de 16a et mon gaz s’éteint dès que je l’allume j’ai pensé qu’il fallait q...
Connections mcz
RésoluBonjour, Bonjour j'ai changé de box pour la fibre plus moyen de connecter mon poêle Mcz maestro à vrais dire l application n est pas au top je suis ...
La chaudière tourne non stop mais aucun radiateur ne chauffe
Bonjour, Depuis cet après-midi ma chaudière murale saunier Duval tourne en permanence mais mes radiateurs sont tous froids. Pas de souci d'eau ch...
Comment démarrer pc portable sur disque dur externe usb
Bonjour, Pc hp zbook g3 17, comment le faire démarrer sur disque dur externe usb récupère sur un pc en panne.
Le temps du programme de ma machine à laver s’arrête
Bonjour, Voilà j’ai constaté pour la deuxième fois que le temps d’un programme de ma machine à laver s’arrête par exemple sur 27 min et reste sur ce ...
Foossse septique dansns une maison
Bonjour, Je compte agrandir ma maison, mais ma fosse septique se trouve dans mon cabanon, et je me demande comment là rendre accessible agréable, déc...
Thermocouple four gaziniere la germania à changer
Bonjour, Le thermocouple du four de ma gaziniere la germania est mort. J'en ai acheté un nouveau car étant bricoleuse je me sens de le faire moi même...
Problème connexion/wifi poêle mcz
Bonjour, mon application a perdu le poêle suite à l’inactivité de l’été (je pense) j’ai donc reconnecter le poêle avec l’application MCZ mais je n’ar...
Machine à laver qui disjoncte à l’essorage
Bonjour, ma machine à laver de marque océanic émet une odeur de chaud, puis j’ai remarqué qu’à l’essorage elle avait fait disjoncter le courant dans ...
Pièce en plastique
Bonjour, Sauriez vous à quoi correspond ce morceau de plastique ? merci
Four sauter
Bonjour, Four sauter en panne SPF 650 3 boutons clignotent que faire merci pour vos réponses
Bonjour, mon lave vaisselle clignote sur programmation et se
Bonjour, mon lave vaisselle clignote sur programmation et remplissage sel. J'ai tout nettoyer et pas moyen rien ne se passe. Ça peut être la carte mém...
Bonjour je cherche le code pour poele a granule moretti a7s
Bonjour, Bonjour je cherche le code pour le poêle moretti design a7sat glass code du poêle 32220063 défaut du poêle fin services merci si vous avez l...
Poêle à granulé flavia
Bonjour, Quelqu'un serait régler un poêle à pellet ? Ex au 1 demande 20 degrés il me fait des flammes de malade, noirci la vitre. Acheté chez sun...
Odeurs tenaces lave linge
Bonjour, Depuis notre emménagement dans notre nouvelle maison ( construction neuve) nos lave-linges sentent très mauvais ! Nous avions remplacé notre...
Ma machine à laver coule par terre
Bonjour, J'ai un souci depuis quelques jours je suis désespérée. Mon évier l'eau ne s'évacue plus, mon lave vaisselle remonte dans mon évier et ma ...
Redémarrage intempestive surpresseur
Bonjour, ma maison est alimentée en eau par un forage de 111m. La pompe (triphasée) est à 70m. Depuis quelques jours la pression chute doucement et la...
Branchement telerupteur sur relais d'alarme
Bonjour, Je souhaite brancher un relais sur mon alarme vesta, relais WEPC-1. Et alimenter un telerupteur pour pouvoir piloter l'éclairage à part...
Tester un moteur de lave-linge ? quelles valeurs attendues (
Bonjour, Je dispose d'un lave-linge de marque Indesit, modèle IWDC6125KFR (LVA2006C ?). C'est un hybride lave-linge/sèche-linge. Depuis quelques temp...
Notice lit évolutif generation
Bonjour, Je serais également à la recherche de cette notice de lit. Je l'ai démonté après ma première et je la recherche pour la deuxième qui es arri...
Compresseur d'air
Bonjour, J'ai un soucis sur mon compresseur Type DX 10 Alors il monte en pression mais des que je me serre de ma soufflete il redescend d'un seul c...
