Les discussions
Problème flamme rouge sur chaudière gaz frisquet
Bonjour, Hier soir, plus d'eau chaude.... Je trouve la chaudière (modèle debut 2000 ou fin 90' Hydroconfort) avec le voyant flamme rouge. Je tent...
5 réponses Dernière réponse le 21 juin 2019 par
docchaudiere
Comment choisir sa peinture ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, J’ai réalisé l’intérieur de ma maison et j’en arrive à la phase de mise en peinture. Il y a du BA13 et quelques carreaux de plâtre. J’aime...
JM
Four gaziniere défectueux
Bonjour, Le four de ma gaziniere Glem modèle APQ11M s'éteint après un fonctionnement d'une dizaine de minutes ! Merci pour vos réponses.
3 réponses Dernière réponse le 21 juin 2019 par
stf_jpd87
Interphone urmet captiv et poste 1172/40
Bonsoir Faut il programmer un poste urmet 1172/40 avec une platine à bouton sans affiche urmet captiv si oui quel est procédure ?merci
stf_jpd87
Four sauter sfp930bg porte bloquée et cadenas
Bonjour, Mon four encastrable sauter SFP930BG se bloque lorsque je mets un aliment à cuire. Le cadenas apparaît, le four chauffe à fond, et je ne pe...
1 réponse Dernière réponse le 21 juin 2019 par
stf_jpd87
Comment redresser le panneau de bois d ?
J'ai récupérée 1 lit ancien que je restaure grace aux conseils que je trouve sur le net! j'ai décapée avec un gel, poncée les défauts, j'ai traitée ab...
ROBIN13
Branchement thermostat réfrigérateur
Bonjour, j’ai perdu le repérage pour rebrancher mon thermostat neuf. J’ai 2 fils Marron et 1 Blanc/Marron soit 1 fil marron du cordon d’alimentation...
stf_jpd87
Isolation combles charpente industrielle
Bonjour, S'agissant de l'isolation de nos combles aménageables, en charpente industrielle (fermettes), nous aimerions recueillir vos avis. Tout d'a...
6 réponses Dernière réponse le 21 juin 2019 par
lucienpel
Machine a laver ne se remplit
bonjour a toute et a tous voila mon problème Ma machine a laver de marque faure fwq 5112 ne se remplit plus d'eau alors que la pompe a eau fonctionne ...
stf_jpd87
Machine a laver sidex swa50120
Bonjour, ou se trouve de condensateur machine a laver sidex swa 50120 merci cordialement
9 réponses Dernière réponse le 21 juin 2019 par
stf_jpd87
Nationalité des marques d'electromenager
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je cherche, en vain, une liste des marques d'électromenager et de quel origine est le constructeur. Ainsi que la réputation du constructe...
mifiguemiraisin
Nombre de cuivre etc ...
Bonjour, Voilà j'ai du mal à comprendre un truc. J'ai des barres de cuivre 4x4x1x300² ça veut dire quoi ? 4 phases de 4 barres ? enfin je suis ...
Daniel 26
Volet roulant bubendorff problème en descente
Bonjour, Aucun soucis dans le sens de la montée, par contre, en descente, de manière aléatoire, le volet s'arrête. il faut obligatoirement remonter...
juldec
Amcor ambassador
Bonjour, Comment ça marche electrovanne du refrigerateur amcor embassador xl
stf_jpd87
Lg direct drive inverter (d14121wh) ne vidange pas
LG direct drive inverter (D14121WH) ne vidange pas Bonjour, mon lave vaisselle ne vidange pas il y avait un code OE,j ai démonté et nettoyé la po...
8 réponses Dernière réponse le 21 juin 2019 par
stf_jpd87
Seche linge vedette vst6520
Bonjour, mon seche linge chauffe mais pas assez
stf_jpd87
Mon chauffe-eau gronde
Bonjour. Votre aide, dont je vous remercie par avance, me sera précieuse. Voici ce dont il s'agit. J'ai quitté mon appartement une douzaine de jours,...
15 réponses Dernière réponse le 20 juin 2019 par
xplom
Changement interphone 2 fils
Bonjour, Je possède un vieux interphone dans mon appartement et je souhaiterai le changer. Voici quelques photos du câblage et de l'interphone en...
4 réponses Dernière réponse le 20 juin 2019 par
Christophe37000
Quelle isolation pour murs ?
Bonjour j ai une vielle maison de 3 niveaux. j aimerais isoler le 2eme et 3éme niveaux. le 2éme niveaux est en vielle pierre ( 50 cm d épaisseur de ...
1 réponse Dernière réponse le 20 juin 2019 par
lucienpel
Réfrigérateur samsung rs61782gdsp
Bonjour, j'ai du débrancher mon frigo pour faire une manip sur une prise lorsque je l'ai rebranché il m'a affiché en clignotant 5E ou SE ... depuis je...
stf_jpd87
Comment enlever de l'huile de refoirdissement sur habits ?
Bonjour, Mon fils s'est trouvé un emploi dans une boulonnerie (où on ne fabrique pas de boulons, mais plutôt des vis industrielles pour les chantie...
3 réponses Dernière réponse le 20 juin 2019 par
Daniel 26
Système rotation meuble angle de cuisine mondo
Bonjour Pouvez vous m’indiquer comment démonter et remonter ce système mondo de meuble d’angle de Cuisine et où trouver les pièces détachées si je ve...
Icare95
Rénovation salon de jardin
Bonjour, Comment refaire avec juste l’ossature métallique un salon de jardin en résine ?
Icare95
C quoi e21 lave linge condor
Bonjour ma machine inscrit E21 c quoi merci ,
stf_jpd87
Repeindre une partie de portillon en fer
Bonsoir Après avoir peint il y a 4 ans, une voiture est venue se heurter au portillon en fer abimant peinture. Est-il possible de repeindre qu...
stf_jpd87
Installation du contacteur jour /nuit sur mon cumulus
Bonjour, L'intervenant edf sort de la maison il vient de programmer mon compteur en heures pleines/creuses. Je dois maintenant raccorder mon cumu...
21 réponses Dernière réponse le 20 juin 2019 par
stf_jpd87
Delokage des fonctions du tableau de bord d’un réfrigérateur américain samsung
Réfrigérateur américain marque Samsung rsh-Deis ou rsh-Fers
stf_jpd87
Joint de fenêtres qui coulent
Bonjour, Ma maison est de 1985. Les fenêtres au sud ont le mastic rouge qui coule. Comment puis-je faire pour le remplacer ? Merci de votre ai...
2 réponses Dernière réponse le 19 juin 2019 par
Bernard33_1
Radiateur chauffe quand on prend une douche
 Résolu/Fermé
Bonjour, Un probleme me taraude et j'aime bien comprendre les appareils qui fonctionnent chez moi : Est ce normal que de l'eau chaude circule dans l...
David
Frigo qui ne refroidi plus, alors que parti freezer fonctionne bien
Bonjour, Nous avons récupéré un frigo dont la partie freezer fonctionne très bien mais la partie frigo pas du tout... Est ce réparable pour pas cher...
Icare95
Problème gâche électrique
Bonjour tout le monde j'ai installé un visiophone LEGRAND LG-369580 7" 4 Fils tout marche à merveille sauf la commande de porte. la porte ne s'ouvre ...
16 réponses Dernière réponse le 19 juin 2019 par
Ahmed
Code valise bloque marque riverside
Bonjour, Je ne rappelle plus de mon code sur ma valise la marque diversifié donc bloqué merci de m aider
1 réponse Dernière réponse le 19 juin 2019 par
stf_jpd87
Portail bft modèle bt ne s'ouvre que si anti retour désactive
Bonjour, Suite au vent, problème avec mon portail. Il fonctionne, s'ouvre et se referme si je désactive le piston de blocage contre le vent. Prob...
stf_jpd87
Enceinte amplifiée
Bonjour à tous, J'ai un petit problème, je viens d'acheter une enceinte amplifiée de la marque "NOVISTAR" et lorsque je branche un micro dessus, le s...
3 réponses Dernière réponse le 19 juin 2019 par
gt.55
Réparation de câble usb
Bonjour, je voudrais réparer un câble d'un TMC-RDS qui a été couper....au ras de la prise. mais j'ai un petit problème concernant le nombre de...
gt.55
Construction e renforcement de poutres
Bonjour, J'ai acheté une maison de 1952 à rénover. Des murs non porteurs ont été cassé. Cependant avec les années, je pense qu'ils soutenaien...
4 réponses Dernière réponse le 19 juin 2019 par
Janik
Four candy affiche demo. help !
Bonjour, Je reviens de vacance et je voulais me faire des lasagnes avec ma famille et voilà que mon four Candy FCPK626XL m'affiche deMo.... Sa fai...
11 réponses Dernière réponse le 19 juin 2019 par
Mama
Motorisation coulissante came bx 78
Bonjour, je possède un portail coulissant de 5 mètres avec une motorisation came bx 78 et mon soucis est le suivant le portail s ouvre et se ferme t...
14 réponses Dernière réponse le 19 juin 2019 par
Titicom
Boîtier led alimentation exterieure
Bonjour, je cherche à faire un boîtier avec une LED dans un laboratoire de façon à ce que l'on puisse l'allumer lorsque l'on est à l'intérieur (un p...
10 réponses Dernière réponse le 19 juin 2019 par
pasqqdemchant
Dosage mélange a beton +ciment
 Résolu/Fermé
Bonjour, A TOUS COMMENT DOSER MELANGE GRAVIER SABLE (deja melangé ) avec ciment dans une betonnière de 100 litre avec des sacs de 35 kgs combien d...
ludobati
Taches sur mur maison neuve
Bonjour, J’ai aménagé dans l’an maison neuve fin janvier et avons fait les peintures mais depuis 15 jours sont apparues des taches rosées et noires ...
gt.55
Code erreur f8 e1 sur lave vaisselle whirlpool adp 7546
Bonjour, Ayant eu le code erreur F8 E1 sur lave vaisselle Whirlpool ADP 7546, j'ai d'abord testé l'électrovanne, qui se situe entre l'arrivée d'eau ...
stf_jpd87
Problème frigo hotpoint ariston quadrio
Bonjour, Depuis ce jour, le moteur de mon frigo se déclenche mais il ne se coupe plus... Pourtant le froid est bien présent, aussi bien en positif...
stf_jpd87
Serrure de porte vitrée k-line bloquée fermée
Bonjour, j'ai trouvé sur ce site une personne (PICATSO) qui a eu le même problème que moi mais je n’accède pas a tous les messages qui lui ont été adr...
Daniel 26
Quantifier gravier
Bonsoir, Je voudrais refaire mon allée et je voudrais pouvoir quantifier le gravier nécessaire. Mon allée je vais la faire avec des nids d'abeille...
6 réponses Dernière réponse le 18 juin 2019 par
Valerie_72
Odeur tabac
Bonjour,  Nous avons aménager il y a 2mois.  Les anciens locataire fumé énormément sans ouvrir les fenêtres, les murs était jaune.  Les proprio ont...
2 réponses Dernière réponse le 18 juin 2019 par
Wilos
Frigo américain lg
Bonjour, Il ne fait plus de froid ni dans la partie congélateur ni dans la partie frigo
8 réponses Dernière réponse le 18 juin 2019 par
genevieve1956
Store pour houteau
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai un houteau dans la chambre de ma fille et elle est génée pour dormir , comment pourrais fabriquer un store pour occulter la lumière sa...
Cabaret28
Baisse de pression à froid + mise en sécurité à chaud
Bonjour à tous, Et merci par avance de l'aide que vous m'apporterez. Samedi j'ai constaté une fuite au niveau de la vanne de vidange de ma chaud...
5 réponses Dernière réponse le 18 juin 2019 par
Berenthor
Faux contact porte lave vaisselle
Bonjour, Je rencontre un problème de faux contact avec mon lave vaisselle. En effet, lorsque la porte est entre-ouverte (60°), l'afficheur à LED s...
3 réponses Dernière réponse le 18 juin 2019 par
b richard 31
Résultats 42551 - 42600 sur un total de plus de 50 000
