Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Schéma électrique industriel
Schéma Électrique industriel à réaliser pour demain matin 9h le 26 août ! Est ce possible que quelqu’un puisse m’aider je suis complètement perdu . M...
Lv electrolux diapason : comment démonter le fond au sol
Bonjour, Je suis un peu novice, et je répare comme je peux mon LV Electrolux Diapason; Je constate une fuite entre le "bol collecteur" et la cuve In...
Perte de congélation
Bonjour, Je procéde un réfrigérateur combiné Whirlpool WBE 3322 A NFX AQUA. Le problème que je rencontre est une perte de congélation au lieu de cong...
C'est pour un poêle etna cayenne 14kw ( idem stove canadian , amg )
Bonjour à tous , Ancien technicien qualité pour un concessionnaire PALAZZETTI (fin des années 2000) ,Je recherche : - Le code de maintenance techn...
Machine à laver se remplit d'eau à l'arrêt
Bonjour j'ai une machine à laver Laden depuis plusieurs années. J'habite au 5eme et dernier étage d'une résidence donc pas de voisin au dessus. La mac...
Electrocution douche / algérie
Bonjour, je viens d’assister à un cas bizarre Une mère et son fils sous la douche surpris par une décharge electric dans le circuit sanitaire qui a...
Ma machine à laver far clignote et ne démarre plus.
Bonjour, Ma machine à laver FAR LF58PP17W ne démarre plus. Les voyants s’allument correctement et quand je la lance le voyant marche arret se met à c...
Quelle hauteur placer les seuils bétons ?
Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison inachevée. Je souhaite ouvrir deux façades, je ne sais pas à quelle hauteur du plancher, je place les ...
Mon aspirateur s'arrête et repart
Bonjour les amis, Encore un problème, cette fois sur mon aspirateur sans fil Candy.Alors qu'il fonctionnait parfaitement jusqu'a maintenant voila que...
Lave linge hublot samsung quickdrive ww90m645opx/ef
Bonjour, je dois changer la porte de ce modèle de LL. sauf que après avoir dévissé les 2 vis qui tiennent la charnière, la porte reste "fixée" via u...
Utilisez une machine à laver sans résistance
Bonjour, Voici mon problème je souhaite utiliser une machine a laver neuve ou d'occasion peut importe... Dans mon camion aménagés et pour cela j'aime...
Led rouge une fois éteinte
Bonjour, Quand j’éteins mes led elle restent rouges. Le bouton pour changer l’intensité ne fait que changer la nuance de couleur sans adoucir. Pourq...
Machine a laver condor 9 kg waf 1209d1 algerie
Bonjour, Ma machine à laver condor 9 kg, ne s'allume plus, aprés un code erreur LE Marque : Condor 9kg Type : WAF 1209D1
Four siemens impossible d'éteindre la lumière
Bonjour, Bonjour Y a t'il moyen de faire reset sur mon FOUR SIEMENS HB 760250 F Blanc Suite à un problème électrique mon ampoule a grillé Après a...
Lave linge hublot bosch série 4 wak24160ff/17 énorme bruit à
RésoluBonjour ???? Depuis quelques temps mon lave linge Bosch WAK24160FF/17 fait un bruit à réveiller les morts à l'essorage... Même en demi charge. J'ai d...
Réfrigérateur/congélateur beko qui en fait plus de froid
Bonjour, Tout d'abord désolé d'avance pour mon ignorance ou mes erreurs mais je ne suis pas expert en bricolage, plutôt novice. J'ai un combiné réfr...
Frigo américain haier hrf-729ip6 ne fait plus de glaçons ni
Bonjour à tous, J'ai un frigo HAIER HRF-729IP6 depuis quelques années et il ne fait plus de glaçons ni paillettes. Mettant un verre sur le plateau de...
Porte de douche beloya qui frotte
Bonjour, J ai pose une douche beloya Tout est bien réglé mais la porte frotte sur la partie inférieure Savez vous si il y a possibilité de régler ...
Pose rouleau pvc sur vide sanitaire
Bonjour. La pose du sol pvc à lieu dans les chambres. Je ne collerai pas le pvc mais je mettrai du double-face sur les côtés et en diagonal. C'est ...
Lave vaiselle bruit début de cyclage
Bonjour, Mon lave vaisselle fait un bruit de crachotement au début de la phase de cyclage. Ce bruit a duré de plus en plus longtemps, jusqu’à durer ...
Panne electrique
Fermébonjour,mes phares et mes codes ne fonctionne plus sur mon rav4 de 2010 les ampoules et les fusible sont bon tout le reste fonctionne et je ne trouve ...
Infiltration d'eau de toiture
RésoluBonjour, J'ai un problème d'infiltration d'eau importante lorsqu'il pleut de façon prolongée (voir photo1). Cette infiltration se situe à l'aplomb d...
Pilotage de vérin avec une carte relais 4ch
Bonjour, Je voudrais piloter un vérin avec une carte relais 4 canaux (flashé avec tasmota). Les deux premiers relais seraient alimentés en 30v et ser...
Cadre porte bois
Bonjour, mon cadre de porte en bois s'est degonde du mur les chevilles sont restés en place mais sont sortis du mur. Comment puis je faire pour y répa...
Branchement tableau secondaire garage
Bonjour, J’aurais besoin de vos lumières ???????? J’aimerais raccorder mon tableau principal à mon tableau de garage . Voilà les détails et ce que j...
Dépannage lave vaiselle
Bonsoir, lave vaisselle BOSCH SMI5046 avec communateur manuel , l'appareil fonctionne ,celui-ci se bloque à (à 40 au lieu de faire le tour de l'hor...
Comment remplacer les courroies d'un aspirateur intex zx300
Bonjour, Comment remplacer les courroies d'un aspirateur intex zx300
Lave vaisselle beko s arrete apres le remplissage
Bonjour, Voilà le soucis avec mon lave vaisselle: Pendant qu il faisait un cycle il c est bloqué, le decompte du minuteur ne défiler plus et de temp...
Voyant prise électrique clignote réfrigérateur samsung
RésoluBonjour, J'ai un réfrigérateur Samsung RB39FERNDSA. Suite à une coupure de courant; tous les voyants de la porte clignotent. Je trouve pas mal de ...
Raccordement triphasé 3 x 220 volts
Bonjour, Pourriez vous m'aider pour le raccordement d'une cuisinière électrique sur une prise triphasé 3 x 220V. La cuisinière dispose d'un câble av...
Ma crépière krampouz ne chauffe plus suffisamment
Ma crêpière Krampouz CEBPA4A0 (Crêpière Électrique Bâti Peint 40cm) ne chauffe plus suffisamment. La température ne monte pas à plus de 130° (mesure a...
Disjoncteur différentiel qui saute
Bonjour, Je rencontre un problème depuis 2 jours. . Mon disjoncteur différentiel sur lequel il n'y a que les prises de courant de notre maison saute...
Modif système ouverture abri piscine (renvoi angle)
Bonjour, étant lassé des pannes à répétition de mon abri de piscine motorisé abrisud j'envisage de bricoler un système qui me permette de l'ouvrir en ...
Clapet anti retour ou une membrane d'aération ?
Bonjour, Ma locataire a des problèmes de "glouglou" et de remontée d'odeurs très désagréable dans son évier cuisine, mais pas la salle d'eau (d’âpres...
Réfrigérateur/congélateur lg gr- 359 sqa
Bonjour, Je suis très ennuyée parce que mon congélateur fait de la glace sous le dernier bac, que je retire en y mettant de l'eau bouillante. Pour...
Fuite sur lave vaisselle arthur martin asf 2440
Résolubonjour a tous je souhaiterais si quelqu'un a déjà eu un problème de fuite sur ce lave vaisselle. mon problème est quand je lance un programme au bou...
Message e4 sur lave vaisselle whirlpool adg8531 ix
Bonjour, A priori mon message est lie a un probleme de sonde de niveau d'eau sur mon lave vaisselle. J'ai remplace la sonde temperature sans soucis pa...
Pompe récupération eau de pluie
Bonjour, Suite à la remise en route de ma pompe de récupération d'eau pluie Gold Rain N (2010) arrêtée depuis 6mois ( pas de pluies), je l'ai remi...
Senseo
Bonjour, Je viens de passer aux lavage ma senseo et quand je l'allume rien ne se passe et elle aspire à vide
Le voyant e4 avec un bip
Bonjour, Voilà j'ai démonté la plaque a l'intérieur, l'hélice était bloqué par un plastique. Donc maintenant l'eau s'évacue bien. Mais l'erreur...
Aide : branchement portail au visiophone
RésoluBonjour, j'ai un soucis au niveau des branchements pour faire fonctionner mon portails avec le visiophone . Mon moteur de potail et un advisen s...
Saleté comment se débarasser de la saleté dans les tuyau
Bonjour, J'ai emménagé il y a pas très longtemps et le problème c'est que j'ai une odeur sous l'évier qui est immonde, j'ai tout fait pour m'en débar...
Excentriques colonne de douche et vissage
Bonjour, Désolé mais je n'ai pas les termes techniques. Mais en gros une partie du filetage des excentriques est visible une fois le mitigeur de la c...
Électricité, problème de câblage interrupteur pour 2 rampes
Bonjour tout le monde, J ai voulu changer un interrupteur qui ne fonctionnait plus et maintenant plus rien ne fonctionne et si toutefois vous pourrie...
Glace dans le fond de la partie congélateur sur frigo combiné samsung rl38ecps
RésoluBonjour, En premier temps les références de mon frigo combine Samsung : RL38ECPS Je possède ce frigo depuis 12 ans et il me donnait entière satis...
Lave vaisselle bauknecht gsi 4855
Bonjour, J'ai régulièrement un code erreur F7 qui d'après ce que j'ai compris est lié au capteur de débit. J'ai donc procédé au nettoyage de l'appare...
Notice de montage lit mezzanine 6 newline 140x200cm
Bonjour à tous, je suis à la recherche de la notice d'utilisation du Lit mezzanine 6 NEWLINE 140x200cm de chez Conforama, et dont le code informatique...
Fabrication dressing demande de conseils
Bonsoir, Je débute à peine en bricolage bois et j'ai voulu modifier une vieille armoire avec deux portes pour en faire un long dressing ouvert. J'...
Code e10 s,affiche sur ma chaudiere
Bonjour, Depuis ce matin ma chaudiere de marque de dietritch clignote avec un code e10Elle est a 0 merci par avance je viens d,ammenager et ne sais ...
Pièce de poubelle à remettre en place
Bonjour, En secouant ma poubelle à pédale brabantia pour faire sortir quelque chose coincé dans le fond, un morceau de ressort est ressorti. Je ne sa...
