Les discussions
Isolation murale derrière poêle d'angle
Bonjour, On m'a offert un poêle d'angle, a priori à accoler au mur, mais du coup, que dois-je mettre entre le poêle et le mur en placo feu d'un cô...
1 réponse Dernière réponse le 26 févr. 2021 par
Icare95
Problème de pompe qui s'enclenche en permanence 3ssm4/20 0.92kw.
Bonjour, Je viens d'installer une pompe neuve, pressostat neuf, réservoir vide et remis en haut, pressostat règlé entre 2 et 4.5 bar (maison a étage...
stf_jpd87
1400€ d'edf sur 4 mois
Bonjour à tous, Depuis notre emménagement en septembre 2020, nous avons constaté une anomalie dans nos factures. Celles-ci s'élevant en moyenne a 3...
20 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2021 par
Vinc_5887
Manette de gaz
Bonjour, Comment enlever les manettes gaz pour régler le débit sur une plaque de cuisson Continental Edison CECTG4VB Merci
stf_jpd87
Pont elevateur hydraulique 4 colonnes
Bonjour, J'écris un projet de fin d'études portant sur l'amélioration d'un pont élévateur hydraulique assez classique se trouvant dans nos ateliers ...
2 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2021 par
stf_jpd87
Cache d'accés au filtre de la machine à laver bloqué (candy)
Bonjour, Je possède un lave linge CANDY HCU311THB3B/1-S, je dois nettoyer le filtre mais impossible d'ouvrir le cache qui est devant. Savez vous c...
6 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2021 par
stf_jpd87
Lave-vaisselle candy proxima cd 255
Bonjour, grosse explosion à l'arrêt semblant venir du bas à droite Fumée sentant le cramé MAIS l'appareil fait ensuite un lavage impeccable !!!!...
stf_jpd87
Pas de pente dans la douche
Bonjour, Mon ex a fait la dalle de la douche Après maintes recomendation de faire une bonne pente celui celui-ci N'a fait qu'à son idée et donc p...
stf_jpd87
Machine à laver whirpool freshcare+ 6th sense
Bonjour, j'utilise le programme habituel ,l'essorage se fait,mais le linge est plus humide,merci
stf_jpd87
Broyeur heinell ks2440 la courroie est cassée
bonjour la courroi du broyeur de vegetaux heinnell ks2440 est cassée j'en ai une de rachange mais je n'arrive pas a remonter les 2 coques en plastique...
4 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2021 par
bernard
Problème pour démonter la sonde d'un congélateur liebherr premiu
Bonjour, comment accéder à la sonde d'un congélateur Liebherr Premium Nofrost? J'ai commencé à démonter la partie réfrigérante de l'appareil située...
5 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2021 par
stf_jpd87
Changer ampoule lampe encastrée
Bonjour, J'ai une lampe encastrée dans ma cuisine et je n'arrive pas à changer son ampoule. La partie extérieure peut tourner légèrement mais impo...
3 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2021 par
paul159
Réparer trou dans plafond lambris pvc
Bonjour, Je me permets de poster sur le forum car je rencontre un problème. Comme indiqué dans le titre, je recherche une solution pour réparer...
gt.55
Fixer étagères
Bonjour, je suis novice en bricolage et je n'ai jamais utilisé de perceuse! J'aimerais fixer des étagères simples dans la cuisine mais la structure de...
gt.55
Changez anode ariston 300 stea 560 mt
Bonjour à tous , je dois changez l’anode sur mon ballon , dois je vidangez tout l’ensemble sur ce modèle pour accéder par la suite aux pièces comme le...
Daniel 26
Choix relais bistable 2 bobines
Bonjour a tous Voilà ce qui m amène, je veux commander le demarrage d une pompe électrique a distance via un boitier gsm 12v ( envoi d un sms). Po...
9 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2021 par
Jcjez
Bruit ballon d eau chaude à l arrêt
Bonjour, Mon ballon d eau chaude fait un bruit de bourdonnement en fonction et même après l avoir éteint. Après remplacement du groupe de sécurité,...
gt.55
Lames de terrasse en bois ou autre avis
Bonjour, Bonjour, Je vais m attaquer à la création d une terrasse en bois autour de ma piscine. Actuellement et depuis 10ans j ai des galets de ri...
gt.55
Bouton poussoir gâche electrique portillon
Bonjour, L’installation actuelle de notre portillon comporte une gache électrique fonctionnant depuis l’extérieur avec un digicode. Je voudrais inst...
stf_jpd87
Bruit grille de reprise d’air pac
Bonjour, Un entrepreneur vient d’installer une PAC dans notre maison. La grille de reprise d’air, installée dans la cage d’escalier, fait un bruit ...
sebastien84
Lv bosch erreur e19
Bonsoir, j'ai moi aussi la fameuse E19 elle a commencée progressivement de temps en temps en milieu ou en fin de programme le fond de cuve éta...
stf_jpd87
Frigo samsung. panneau en panne
Bonjour, J'ai un frigo samsung RS22F Panne de panneau décrite Juste un trait vert qui clignote J'ai essayé d'appuyer sur les deux boutons du ...
stf_jpd87
Panne perceuse
Bonjour, La perceuse tourne mal, manque de puissance ! https://photos.google.com/share/AF1QipNfcUrz5yO-Yec4BmHa9OcP2mMgwRyLGkpZSk8s_93z0h1PepJa...
stf_jpd87
Whirlpool
Bonjour, Mon lave vaisselle Whirpool à commencer à clignoter sans que je le mette en route et même si je l’arrête sur le bouton off ça reviens I...
stf_jpd87
Congélateur armoire beko ref rfne312e23w
Bonjour, Sur la porte de mon congélateur armoire BEKO de réf: RFNE312E23W, il s'affiche et en boucle différente température alors qu'à l'intérieur ...
stf_jpd87
Pb fabrication glaçon frigo lg grp2267stja
Bonjour, Mon frigo ne fait plus de glaçons C’est une fabrique dans la porte Apparemment l’eau n’arrive pas, J’ai mis une EV neuve et la distribu...
stf_jpd87
Lave vaisselle candy cdi 2212
Bonjour, Mon lave vaisselle CANDY référencé CDI 2212 ne démarre pas, le voyant du programme P 3 clignote (je n'arrive pas d'ailleurs à changer d...
stf_jpd87
Whirlpool awe 6221- panne service / porte fermée
Bonsoir, Suite à un essorage, ma machine à laver Whirlpool awe 6221 ne fonctionne plus avec allumage des boutons comme présenté sur la photo suivan...
stf_jpd87
Schéma branchement électrique enrouleur de bache piscine
Bonjour, Pouvez vous SVP m'expliquer comment installer un enrouleur de bache pour une piscine. A la sortie du moteur, j'ai 6 fils 1 Marron 2.5 1 O...
stf_frmu
Congélateur neuf démarre pas
Bonjour, je viens d'acheter un congélateur neuf Everest,transport voiture. branché juste après 5h, il s'allume mais démarre pas. Je viens de débranch...
stf_frmu
Frigo qui tourne souvent
Bonjour, j'ai acheté un combiné réfrigérateur congélateur high one au début du mois de juillet et j'ai l'impression qu'il tourne souvent (toutes les ...
9 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2021 par
azl-lecteur
Mon volet roulant mecanique ne descend pas sans mon aide, que faire ?
hier après midi, mon ami et moi avons mis près de 7heures pour monter un volet roulant mécanique de chez casto, je suis un peu déçue parce que le résu...
6 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2021 par
dd56
Ajout de disjoncteur
Bonjour, Puis-je ajouter un disjoncteur 16A à cette ligne car j'aimerai tirer une ligne pour ajouter des prises électriques ? Merci d'avanc...
21 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2021 par
Icare95
Facture très éleve +1000€ pour 2 mois
Bonjour, je vous écris ce message car je suis désemparée. Je suis en colocation avec une autre personne et nous devons payer environ 1100€ pour 2 moi...
5 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2021 par
jos
Radiateur calidou noirot
Bonjour, je voudrais savoir s'il est possible de remplacer le boîtier de commande d'un radiateur électrique rayonnant Noirot Calidou par un modèle ...
1 réponse Dernière réponse le 25 févr. 2021 par
stf_jpd87
Koenig g1 central vapeur
Bonjour, J'aie fait tomber la base de ma central vapeur HKoenig Model G1 Depuis elle chauffe mais ne fait plus de vapeur Elle n'est plus sous g...
4 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2021 par
GegeneCemoi
Panne automatisme came fast carte za3
Bonjour. Je possède un système d'automatisme de portail CAME FAST avec tableau électrique séparé (donc a priori système F7001, avec une carte ZA3. C...
stf_jpd87
Probleme de thermostat
Bonjour, quelqu'un peut me dire comment controler un thermostat Danfoss Model 25T65 2-9 (BE 077B6575 - 2563). Il fonctionne en permanence quelque...
7 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2021 par
stf_jpd87
Frigo samsung rb38r7717s9
Bonjour, jais acheter un frigo congélateur Samsung combi rb38r7717s9 au branchement du combiné j'ai senti une odeur de gaz et au niveau des aération...
stf_jpd87
Lave vaisselle bosh sm6p1b
Bonjour, Mon lave vaisselle démarre quelque soit le cycle et s'arrête 15/20mn après. Bip de fin, on ouvre la porte et horloge à 0, cuve non vidée ...
stf_jpd87
Karcher k4
Bonjour, Mon karcher est branché et connecté à l'arrivée d'eau de ville. Lorsque j'actionne avec le pistolet beaucoup d'eau s'échappe par en dessous...
2 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2021 par
stf_jpd87
Brandt vap9831f ne s'allume plus
Bonjour, J'ai mon sèche linge BRANDT VAP9831f qui ne s'allume plus du tout... :( Les soucis ont commencés un peu avant avec une surchauffe systém...
stf_jpd87
Je possiede un mini lave vaisselle Candy CDCF6 environ 3 ans ;servi environ 5 fois ,et maintenant ,il prend l'eau mais ne lave pas; quelqu'un peut il...
Fcs
Probleme eau chaude chaudiere gaz vaillant
Bonjour a tous j'ai un soucis chaudière gaz vaillant vuifr242.7.r3avec ballon intégré 20 litres mon chauffagiste est venu pour l'entretien et pense qu...
Andre71570
Congelateur ariston modele ups1711 f code 81626710101
Bonjour à tous, heureux de vous rencontrer sur ce forum. Nouveau sur le forum je viens solliciter votre aide pour j'espère obtenir la solution à mo...
Micden33
Batterie rechargeable pour volet solaire
Bonjour, je dois changer une batterie 12v 6.5ah..mais j'en ai trouvé une 12v 7ah puis je le faire sans avoir de pbm merci à tous pour m'eclairer
gt.55
Moins de pression
bonjour je viens de changer ma douchette de l'évier de marque grohé et depuis quand je tire mon eau froide j'ai moins de pression , j'ai démonté le ...
Mauvaisbricoleur
Chauffe-eau - disjoncteur différentiel
Bonjour, Depuis peu, je rencontre un problème de chauffe-eau. Ce dernier fait couper le disjoncteur différentiel type A 40A 30 mA. Le disjoncteur ...
3 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2021 par
Daniel 26
Problème de fuite de gaz
Bonjour, Je vous explique mon problème. Ayant un branchement de gaz pour mon piano de cuisson en extérieur, je voudrais changer de gaz étant...
13 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2021 par
Icare95
Thermostat d'ambiance est-il obligatoire
Je viens de m'installer dans une maison le propriétaire a changé la chaudière est-il la mis au sous sol mais il m'a pas installé un thermostat d'ambia...
Ryuchauffage
Résultats 23151 - 23200 sur un total de plus de 50 000
