Les discussions
Diametre filetage bec col de cygne :(
Bonjour, J'ai cassé mon bec col de cygne : https://www.zupimages.net/up/20/13/067o.jpg Et du coup je vois que ya des filetages de 15X21 ou de 2...
3 réponses Dernière réponse le 25 mars 2020 par
loutre
J ai gratté mon plafond qui s écaille mais....
Bonjour, Comme j ai le temps en ce moment, j ai gratté mon plafond qui s écaille. Je vais mettre de l enduit bien sûr là où j ai gratté. Ma question...
1 réponse Dernière réponse le 25 mars 2020 par
stf_frmu
Lave vaisselle bosh sms46ji19e
Bonjour, Je viens d’installer mon lave vaisselle. Mais je n’arrive pas à « activer » le programme rapide 45degres et 29 minutes.
stf_jpd87
Bruit ailette intérieur frigidaire beko ds141120s
Bonjour, Depuis quelques jours g un bruit dû à l ailette intérieur de mon frigo Ça s'arrête au bout d'un moment mais C très desagreable Pouvez vou...
4 réponses Dernière réponse le 25 mars 2020 par
stf_jpd87
Lave-vaisselle coldis colv12a+49dm pas sec en fin de cycle
Bonjour, Depuis quelques jour ma vaisselle ressort du lave-vaisselle pas très propre et toute mouillée alors qu'en cycle normal elle est sensée être...
stf_jpd87
Réglage sonerie carillon
Bonjour, J'ai un carillon lenzkirch modèle 832209 et il sonne plus comment faire pour le réparer merci
6 réponses Dernière réponse le 24 mars 2020 par
gt.55
Télécommande tlc05 pour tv thomson rc1994920
Bonjour, J'ai un téléviseur de marque THOMSON. J'ai acheté une télécommande de remplacement MELICONI TLC05. Sur l'emballage, il est indiqué qu'aucun...
15 réponses Dernière réponse le 24 mars 2020 par
gt.55
Problème dessorage
Bonjour, Ma Chine n' essore plus le linge... J'ai déjà vérifié si il n'y avait rien qui bouchait... Mais ça ne fonctionne toujours pas... À la ...
stf_frmu
Sèche linge brandt prémia été 701 f
Bonjour, au secours : quand je met le sèche linge en marche au bout de 5 minutes voir 10 minutes il fait disjoncté le différentiel (30ma). donc ...
8 réponses Dernière réponse le 24 mars 2020 par
Mac-gayver35
Cuisinière à charbon
Bonjour j'ai une cuisinière a charbon Rosière grande sœur je peux brûler du bois ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 24 mars 2020 par
Daniel 26
Comment regler un carillon ancien
j'ai rependu un carillon et il ne marche plus et pourtant je l'ai mi a niveau
3 réponses Dernière réponse le 24 mars 2020 par
mimi42
Probleme avec lave vaisselle arthur martin asi 6232
Bonjour, j'ai un souci avec mon lv arthur martin, il ne se vidait plus puis il ne se remplissait plus d'eau alors nous avons changé l'aquastop mon l...
4 réponses Dernière réponse le 24 mars 2020 par
Teunoux
Sur ma laveuse j’ai un code d’erreur 3e lave linge kenmore
Bonjour J’ai une laveuse Kenmore le code 3 apparaît sur mon contrôle laveuse Kenmore frontal 592-495090
stf_jpd87
Comment réparer un lave linge haier erreur 7
 Résolu/Fermé
Bonjour, ma machine à laver ne fonctionne plus, elle indique erreur 7 apparemment problème moteur avez vous une solution.
stf_jpd87
Machine à laver
Bonjour, Ma machine à laver me prend pas l’eau et me lave pas et sèche pas marqué indesit
2 réponses Dernière réponse le 24 mars 2020 par
stf_jpd87
Panne bouton marche/arret
Bonjour, machine a la ver 10 kg CANDY GRAND O SPACE mon bouton tactile marche /arret ne fonctionne pas et meme avec mon telephone portable la machin...
stf_jpd87
Royal chauffage
 Résolu/Fermé
bonjour j'ai un radiateur électrique royal chauffage 1000 w qui subitement ne chauffe plus si vous avez eu ce problème merci de me communiquer l...
stf_jpd87
Problème voiture thermique
Bonjour, je possède une voiture thermique Pirate 8.6 T2M un modèle 2014 qui sort de rodage 1.5 L d'essence environ. Le problème étant que quand la voi...
Asoxe
Problèmes bosch maxxx 7
Bonjour, Bonjour Je dispose bosh maxx 7 Tous les voyons s allume et les boutons tactile ne fonctionnent pad ...
stf_jpd87
Machine à laver fume avec le joint du caoutchouc de l'hublot
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave linge LADEN FL1279 7kg. Lorsque je lance une machine, à la fin du programme, ma machine se met à fumer de l'...
stf_jpd87
Philips 42pfl3522d verouille
Bonjour, mon téléviseur et verouille et ma télécommande et Universal comment je fais
stf_jpd87
Comment imprimer une image en miroir ?
Bonjour! Afin d'imprimer des images pour transfert j'ai besoin de la fonction miroir sur mon ordinateur mais je ne la trouve pas, qui pourrait m'aid...
Daniel 26
Scholtes schott ceran
une des deux plaques s'allume mais ne chauffe pas sur une plaque scholtes schott ceran
stf_frmu
Changer une prise pour une ddft
Bonjour, Je viens d'acheter une maison de 1976 et j'aimerais changer les prises de la cuisine près du lavabo pour du DDFT. Cependant, la configura...
stf_frmu
Fabriquer un plateau de table béton.
Bonjour, j’aimerais quelques conseil pour fabriquer un plateau en béton coulé/armé pour une table d’exterieur. Le plateau fera environ 40mm d’epai...
stf_frmu
Présentation
Eh oui il faut bien commencer par quelque chose, alors Bonjour. Je bricole occasionnellement, et comme j'ai comme beaucoup de monde, beaucoup de te...
xplom
Tache sur mur chaux
Bonjour, Qui a une solution "miracle" pour enlever des traces de pipi de chat sur un mur patiné à la chaux ? Déjà essayé avec le vinaigre blanc, le ...
Icare95
Humidité+isolation wc sur pignon
Bonjour à tous ! J'aimerai rénover mes WC de 1-2m² qui sont pour l'instant "presque nus" ! Les toilettes sont situés sur un angle de la maison, il...
stf_frmu
Lave vaisselles ariston ll65
Bonjour, Lorsque je met la machine en marche elle tourne 1h environ puis j ai 2 programmes qui clignote eco et express aidez moi svp merci
stf_jpd87
Dépose et repose d un démareur sur une citroen xsara picasso 1,6 hdi 2006.
Bonjour, je dois démonter mon démarreur sur ma Citroën. DUR, DUR. Je bricole depuis déjà plusieurs années sur toute marque de véhicule. Je suis âgé de...
stf_frmu
Erreur f 15 lave linge hotpoint aqd1070d69fr
Bonjour, Résolue se problème j ai exactement le même merci ma résistance au multimetre indiqué 0.04 es normal merci d avance
stf_jpd87
Lames qui ne s’emboîtent plus correctement
Bonjour, J’ai fait l’acquisition il y a quelques mois d’un volet roulant Bubendorff Solar. Pas de problème particulier jusqu’à ces dernières semain...
Dark
Conservation souche arbre pour pied de table
 Fermé
Bonjour, J' ai un tuya dans mon jardin qui est malade, une grosse partie de l' arbre est mort...Je voulais l' enlever tout en laissant la souche et...
Gege.6.9
Votre avis sur l'état de la charpente svp
Bonjour, Je suis sur le point de réaliser mon premier achat immobilier. Je suis treeees débutant dans le bricolage et je constate des choses que je n...
gt.55
Panne refrigerateur
Bonjour, frigo marque Brandt SL37752 acheté en juillet 2010 sur le panneau signalétique en partie supérieure , tous les voyants clignotent et la l...
plouplou2953
Sadek congelateur eniem fait boucoup de glasse un seul porte vertilmcal
Bonjour, j ai un congelateur eniem un seul porte vertical fait boucoup de glasse aider moi!!!!
stf_jpd87
Site distant
Bonjour, Je souhaite raccorder une ancienne cabane en pierre située à 500m de la maison principale. Au départ j'avais pensé tirer une alimentat...
13 réponses Dernière réponse le 24 mars 2020 par
atlassaturn
Recherche parement effet pierre leroy merlin
Bonjour ! J'ai acheté Il y a un mois ce produit au Leroy Merlin : parement odyssée Anthracite. Il s'agit d'un revêtement mural en béton effet pierres....
stf_jpd87
Residus alimentaires sur la vaisselle..lave vaisselle samsung
Bonjour, J'ai un lave vaisselle samsung acheté il y'a un an..apés chaque lavage je trouve des residus comme du sable ou des residus alimentaires mêm...
18 réponses Dernière réponse le 24 mars 2020 par
Icare95
Besoin matériaux dalle et fondation et conseils
Bonjour à tous, Je me lance dans la construction d'une annexe à ma maison actuelle. Je ne suis pas trop connaisseur dans le métier, mon beau-père v...
stf_jpd87
Panne four electrique germania
Bonjour a tous il y a deux ans et demis j'ai acheté un piano gaz avec four électrique de marque Germania pendant deux ans le sav est venus 4 fois...
10 réponses Dernière réponse le 24 mars 2020 par
stf_jpd87
Arreter le chauffage sur chaudiere gaz
Bonjour, j'ai fermé le chauffage sur ma chaudière thémafast saulnier duval ( fermé les 2 vannes correspondant aux radiateurs et il n'y a plus que l...
7 réponses Dernière réponse le 24 mars 2020 par
Azio
La vaisselle bosch titan edition
Bonjour, Je suis à la recherche du mode d'emploi lave vaisselle bosch série 6 silence plus Réf :SMS50L02EX/23 Merci d'avance
stf_jpd87
Lave linge lg lg f72j53wh
Bonjour, Je viens d’acquérir un lave linge LG LG F72J53WH et si je choisis le programme à 60•, le temps de lavage m’indique 3h40???? Comment puis-je...
stf_jpd87
Programmes machine a laver-séchante faure lfd 800
Bonjour, je ne possède plus le marquage "Synthétique" sur mon programmateur. je possède le marquage pour "Coton". quelqu'un peut-il me fournir un sc...
stf_jpd87
Démontage moteur volet roulant
Bonjour, Mon volet ne remonte plus, j'entends un bruit (petit vomissement) au niveau du moteur lorsque j'appuis sur la commande du volet roulant. ...
6 réponses Dernière réponse le 23 mars 2020 par
passion16000
Restauration ferronerie
Bonjour tout le monde Voila j ai recuperée une ferronerie "Singer" j aimerais la restaurer pour en faire une table d exterizur , Elle est piquée p...
13 réponses Dernière réponse le 23 mars 2020 par
stf_frmu
Lave vaisselle whirlpool ne fonctionne plus/pas de message erreur/juste clignote
Bonjour, Je viens vers vous car j'ai mon lave vaisselle qui ne m'indique aucun défaut le voyant départ clignote et j'ai pas d'affichage sur le carré...
5 réponses Dernière réponse le 23 mars 2020 par
Steph
Cablage thermostat mécanique
Bonjour, j'ai acheté un thermostat mécanique qui va me servir pour réguler la température d'un fer à plier. celui ci m'a été livré sans notice de c...
Ricofiddler
Lave vaisselle beko df17dn46x
Bonjour, voici deux fois que mon lave vaisselle revient du reparateur pour une facture de 172 euros et le probléme toujour la quand je ferme la ...
10 réponses Dernière réponse le 23 mars 2020 par
ricquet34
Résultats 36551 - 36600 sur un total de plus de 50 000
