Les discussions
Cuisiniere thermo magnum
bonjour es qu'il y aurais quelqu'un qui pourrez me renseigner j'ai acheter une cuisiniere a bois thermo magnum je les installer mes des que le vase d'...
Chauffage deville dcm 24
J ai remplacer ma chaudiere il y a trois mois acheter a leroy merlin, je n ais rien fait de particulier a par la monter et m en servir pendant ce temp...
Chaudière chaffoteaux et maury elexia ecs part dans chauffage
Bonsoir à vous, Voilà je dispose donc de cette chaudière dans mon appartement http://i.ytimg.com/vi/P0srRn72iOk/maxresdefault.jpg et depuis le déb...
Remplacement thermostat
Bonjour, Sur la maison que j'ai acheté, il y a des thermostats HORA Intelsys dans chaque pièce (plancher chauffant). Est-ce que je peux les remplacer...
Je n'arrive pas à amorcer mon fioul jusqu'au bruleur
Bonjour, je voudrais avoir un schéma de filtre à fioul double conduit pour voir si éventuellement c'est normal si lorsque je tourne le petit robinet ...
Serpentin qui laisse passer l eau dans la circulation
Es qu on peut démonter l échangeur serpentin du ballon solaire pour le réparer Il laisse passé l eau dans le circuit de circulation Es qu'il est d...
Evacuation des fumées
Bonjour, En décembre 20112, j'aif ait posé un poele de masse par un artisan. Il l'a fait sur mesure autour d'un insert, il s'agit d'un insert suiv...
Fuite du gaz frigorigène
Bonjour, j'ai fait appel à un frigoriste pour me bracher l'évaporateur et le compresseur sauf qu'après j'ai apercu qu'il me faut faire des modificat...
Doit on couper une pompe a chaleur air eau l'été.
Bonjour, J'ai une pompe a chaleur air eau, juste chauffage, dit on la couper ou la laisser en veille l'été. soit disant il ne faut pas l'arreter p...
Poêle à pellets
Bonjour Dans mon projet d'installer un poêle dans mon appart de 90M2 et après avoir dégrossi mes 10 devis sur 10 produits, j'en est retenue 5 Ch...
Problème odeur gaz chaudière thema c25e
Bonjour, Ayant constaté que pas mal de connaisseurs fréquentaient ce forum, je me suis décidé à venir rédiger un post concernant un petit souci qu...
Position contacteur chauffe
Bonjour, Je voulais changer ma sonde de chauffe eau , je n'ai pas pu comme je n'avais les coss correspondante. j'avais arrêter le chauffe eau au ni...
Thema classic c24 e: pression à 3,2 bars avec voyant clignotant
Bonjour, je viens de tester ma chaudière avant l'hiver : La pression monte à plus de 3 bars et le voyant clignote, avec 1,3 bars à froid, radiateurs...
Problèmes avec entreprise
Bonjour, Nous avons eu de gros problèmes avec une entreprise basée à Saint Jean de Braye 45800. Nous avons acheté une pompe à chaleur air eau en 2...
Fourreau de résistance thermoplongeante fleck 100vmil
Bonjour, A la suite d'une panne survenue sur mon chauffe-eau, j'en ai déduit que c'était le fourreau de la résistance qui n'était plus étanche et qu...
Chaudière qui ne fait plus d'eau chaude et de chauffage
Bonjour à la communoter du site voilà mon problème ma chaudière de Die Trich a gaz modèle dtg1300 mon problème plus d'eau chaude ni de chauffage et la...
Bruleur fioul d'occasion
Bonjour acheter un bruleur fioul d(occasion bonne ou mauvaise idée -- sans
Radiateur
bien que purgé l'eau du radiateur danfoss reste froide
Flamme longue chauffe eau
Bonjour, J'ai un petit soucis avec mon chauffe eau : dès que j'ouvre le robinet d'eau chaude, le chauffe eau démarre bien ainsi que le brûleur. Tou...
Nettoyage tuyaux de poêle à bois
Comment éliminer les goudrons des tuyaux de poêle à bois ?
Remplissage chaudiére saunier duval c as 25e
Bonsoir Encore une petite question puisque j'ai une sortie et une entrée pour alimenter un ballon d'eau chaude derriere la chaudieré et que je ne ...
Vase d'expansion : question général
Bonjour, Je vais souvent sur ce forum même si je n'y suis pas inscrite (en fait dès que j'ai un problème avec ma petite maison ... c'est à dire ...
Panne prematurée chaudière brotje wgb 20c extracteur
chaudiere brotje wgb20c.je suis en panne de celle-ci (extracteur GIG 126-AD 49-05;elle est de fin mars 2012 .linstallateur à pris sa retraite...J'ai...
Recherche fournisseur pieces detachées en ventilation vmc
Bonjour, suite a la recherche de fournisseur pour de turbine a ailettes en plastique noir venant sur un petit moteur cotes en mn ext 142 , int 72 , ...
Pompe à chaleur air/eau
Bonjour, voilà j'ai un soucis avec ma pompe à chaleur que je n'arrive pas à résoudre ... Sans raisons apparente , la quasi totalité de l'eau a été ...
Problème tirage suite changement vitre insert varde in-line
Nous avons remplacé la vitre de notre insert ainsi que les joints ( vitre + porte). Depuis impossible de faire fonctionner l'appareil, il semble qu'il...
Chauffage central
Bonjour, je viens d'aller sur le forum car j'ai un problème sur mes radiateurs. les 2 derniers de la chaine de chauffage restent froids et les tuyaux ...
Chaudiere leblanc cgvb24-4h mise en route??
Apres plusieurs mise en route,la flamme ne s'allume pas. les voyants sont tous allumés a la mise en route,le témoin bleu s'allume,au bout de quelques...
J'ai de l'eau chaude juste quand j'ouvre le robinet a fond.
Bonjour, Tout est dit dans le titre : quand j'ouvre mon mitigeur de salle de bains un peu il n'y a pratiquement que l'eau froide qui arrive. Pour ...
Remplir un radiateur sèche serviette mixte avec de l'huile
Bonjour, je dispose d'un radiateur ACOVA Sèche serviette mixte REGATE (le modèle précédent) https://acova.fr/radiateur-seche-serviettes-mixte/re...
Frisquet 45kw de 2010
Bonjour, je possede une frisquet 45kw qui ne s'allume plus plus de chauffage plus d'eau chaude un voyant rouge clignote 0bar et jaune fixe 3bar me...
Question sur la chaudiere
Bonjour, notre chaudiere est de marque loos boiler et le bruleur du marque saacke. il demarre normalement et quand la pression atteint 10 bars il s'a...
Radiateur
Bonjour, j'ai un radiateur qui est éteint donc mis sur létoile mais il chauffe quand meme sauriez vous maider
Chaudiere idra 4000 problème de surpression
Bonjour J ai une chaudière franco belge idra 4000 qui se désamorce des kel atteint 30 degrés j ai d abord remonté pression mais un peu trop 1,8 bars ...
Deux radiateur sur 5 ne chauffe pas
Bonjour, je viens d'acheter une maison début juin et je viens de mettre en route ma chaudière à granulés , par la suite j'ai purger tous mes radiate...
Remplissage chaudiere saunier duval c as 25e
Bonsoir je viens d'acheter un chaudiere saunier duval C AS 25E sans production d'eau chaude je ne vois pas comment s'effectue le remplissage ...
Un radiateur qui ne chauffe pas
Bonjour tout le monde, et merci d'avance à celui ou celle qui me viendra en aide. Voilà, j'ai trois radiateurs dans mon appart dont un des trois ne c...
Installation pompe a chaleur
Bonjour, Nous voulons changer notre chauffage. Nous habitons dans une vieille maison, mur en pierre ép. 80cm fenêtre isolée pour 120m². Nous chauffons...
Comment purger un radiateur ?
Bonjour, Je viens de changer ma chaudiere pour une Viessman Vitodens 222 F Je dois purger un radiateur pour changer le robinet d'arrêt à la sorti...
Demarrage sur puisage sanitaire chaudiere frisquet
Bonjour, Je rencontre un probléme sur une chaudiére mixte a ventouse frisquet de 2004.Cette chaudiére sur un puisage sanitaire redémare trop tard, l'e...
Inverter 3000
Bonjour, mon içnverter 3000 s'eteint environ au bout de 15 m avec le signale C O2 comment me depanner moi-même SVP. merci par avance si vous pouv...
Problème avec ventilation air chaud d'une cheminée bois
FerméBonsoir, Je suis nouveau sur le forum et j'espère avoir des conseils qui vont me permettre de régler mon problème. Quand je fais fonctionner ma ...
Distributeur de chaleur poêle a bois
Bonjour , j'ai resemant acquit une maison de 120 m2 qui avait un conduit de cheminer j'ai donc acheter un poêle pyramide avec une puissance max de 2...
Chaudiere unical
Bonjour, j ai acheté d occasion une chaudière unical bois fioul rainex25 je l ai branché le courant arrive bien au bouton général qui s'allume mais...
Besoin d'un avis concernant une prise pilotable sockonnect
Bonjour, Voilà j'étais à la recherche d'un magasin où acheter une Tuta S30 (comme celle ci : http://www.amazon.com/GSM-Remote-Control-Power-Socket/d...
Soucis chauffage central... besoin de conseils
RésoluBonjour à tous, paix et bénédictions sur tous les bricoleurs et bricoleuses qui forument ici et d'ores et déjà ultimes remerciements à celles et ceux...
Cheminée 1100 ou 2100
FerméBonjour, Je me demande comment savoir si ma cheminée est une 1100 ou 2100. J'ai acheté une maison et il y avait une poêle a l'huile. Je voudrais le ...
Refrigerateur samsung da99 02079u
MON REFRIGERATEUR LE HAUT CONGELE LE BAS NE GLACE PAS QUAND JE BRANCHE LE VENTILATEUR TOURNE MAIS JE NE RESENTS PAS DAIR EN BAS
Frigo samsung 02079u
Bonjour, jai mon frigo quand je branche le haut congele tres bien mais le bas ne glace pas.le ventilateur et la resistance marche bien.le probleme e...
Poêle a charbon
Bonjour, Nous avons un gros poêle a charbon Nestor Martin Nous sommes en 12-22 avec le poêle sur 1 et nous avons 32degres Est-il possible de dimin...
