Les discussions
Poële à bois invicta
Bonjour, Ma cheminée est collée à celle du voisin et la sortie était à la même hauteur donc lorsqu'il allumait son feu les fumées revenaient par mon...
Probleme avec mon insert
Bonjour, nous avons acheter un insert mai le souci c'et que des que l'on ferme la porte il y a aucun tirage comment faire
Pb chauffage insert
Bonjour, nous avons installé un insert il y a 2 ans environ dans notre maison. Il chauffe bien les pièces, sauf une. La configuration: salo...
Chauffage d'appoint à gaz (delonghi)
Bonjour, habitant un mobil home,j'utilise un chauffage d'appoint au gaz butane . Comment puis je nettoyer l'orifice de la flamme qui declenche la r...
Pas de chauffage
Bonjour, j ai une chaudiere de dietrich 1.24ff gn je viens de la rallumer pour l hiver position chauffage production eau chaude sanitaire j ai de l...
Problème mecatherm beta 11 unité int.
Bonjour, J'ai fait installé en juillet 2007 une pac sanyo inverter 11kw. pas de problème jusqu'en mars 2012 où j'ai constaté une fuite dans l'unité ...
Cuisiniere a bois et charbon
Bonjour, m a cuisiniere bois et charbon arthur martin fume énormement quand je l'allume avec du bois,(je ne met jamais de charbon ) la fumée sort du...
Conseils poele a granulé
Bonjour, Tous les conseils sont les bienvenus, je souhaiterais faire remplacer une cheminée par un poele a granule. Je souhaiterais faire poser par ...
Utiliser un thermostat d'ambiance siemens landis staefa
Bonjour, J'ai besoin de reprogrammer un thermostat d'ambiance Siemens Landis Staefa pour réguler correctement mon chauffage.Merci à tous ceux qui ...
Problème de chauffage
Bonjour, possédant une chaudière au fuel:avec sonde extérieure. Pour limiter la consommation,faut-il régler les robinets thermostatiques ou régler ...
Raccordement poele à un conduit extérieur
Bonjour, Je dois raccorder un Poêle à bois avec une sortie à l'arrière d'un diamètre 150. Derrière ce mur, il y a un conduit maçonné en terre cui...
Insert
Bonjour, je voudrez savoir comment on monte un insert
Circuit de chauffage bruyant
Bonjour, récemment les robinets ont étés changes sur tous les radiateurs de ma maison ( robinets normaux non thermostatiques), depuis lorsque la cha...
Probleme chaudiere fuel
Bonjour, la chaudière au fuel de chez moi marque sur le thermostat " E81 " avec un panneau attention et aucun de mes radiateur ne fonctionne co...
Chaudiere fioul
RésoluBonjour, j'ai une chaudiere fioul pour ne pas trop consommer j'ai mis un programmateur a la prise donc elle s'allume de 4h a 7h15 et de 16h a 20h bon...
Taccordement de poêle au mur
Bonjour, je viens d'acheter un poêle à bois dont la sortie est verticale et fait 120mm et l'orifice du trou au niveau du mur est de 140, 145mm. Il va ...
Pb chaudière dietrich 2.24
Bonjour, J'ai un pb avec ma chaudière. Elle fonctionne correctement mais seul le premier radiateur du circuit chauffe un peu mais pas les suivants...
Comment régler ma chaudiere?
Bonjour, je suis en location, et j'ai une chaudiére fioul frontline C, elle fait que le chauffage, je ne sais pas trop comment la regler, et le...
Termostat d'ambiance elm leblanc
Bonjour, J'ai une chaudière ELM Le blanc,et le thermostat d'ambiance,mis en place par l'installateur est au centre de l'appartement ce qui est log...
Chaudier
Bonjour, jais une chaudière districh dd 61 a fioul ,alors elle part et sarrette au bout de 7 secondes et l'intérieure de la chaudière est humide d...
Compatibilité pour groupe electrogène inverter
RésoluBonjour, peut on faire fonctionner un bruleur de chaudière fioul (mention respecter la phase) avec un groupe electrogene inverter merci d'avance ...
Probleme de tirage avec foyer fermé
Bonjour, Bonjour, je viens de faire installer un foyer fermé SEGUIN SUNFLAM 70 en remplacement d'un foyer ouvert . Je rencontre le problème suiv...
Reparation poele a bois
Bonjour, J'ai acheté récemment deux poêles a bois a un particulier, poêles a bois qui ont déjà pas mal d'années. Ce sont des poêles verticaux. J'ai ...
Mode d'emploi atag
Bonjour, J'ai besoin du mode d'emploi ou de la notice de montage et d'instalation pour une chaudière ATAG Q 38 S Merci à tous et à bientôt Michel
Aide pour un purge radiateurs complete
Bonjour, par le souci de faire une purge correct,j'aimerai des conseils pro,pour m'aider sur une installation d'unechaudiere a granules "granulaugil...
Cuve a fuel
RésoluBonjour, au dessus de ma cuve a fuel j'ai une manette j'aimerai savoir a quoi elle sert,car j'aimerai savoir si il faut qu'elle soit leve ou baisse...
Brancher un thermostat d'ambiance sur une chaudiere geminox
Bonjour, Comment brancher un thermostat d'ambiance sur une chaudiere geminox
De quoi s'agit-il?
Bonjour, Merci de m'accorder quelques instants. Voilà je suis propriétaire depuis peu d'une maison équipée d'un chauffage au sol. En dévissant une p...
Mode veille sur un radiateur flavia inertie
Bonjour, Lorsque le radiateur est en mode veille (le point clignote) le radiateur ne se met pas en fonctionnement aux période programmées !!! Q...
Changement vmc
Bonjour, La maison que nous avons achetée est équipée d'une vmc double flux EN PANNE vu les prix d'une double flux je voudrais savoir si je peux in...
Insert
RésoluBonjour, J'ai le ramoneur qui me signale que mon insert n'est pas gainé! Que veux t'il dire très exactement,car ses explications n'étaient pas claires...
Chauffage aérothermie
Bonjour, aérothermie air air et elle par grand froid aussi bien qu'un chauffage cental .peut on l'utilisé avec des radiateurs, et dans les combles peu...
Climatisation verandas
Bonjour, je recherche des avis pour le chauffage d'une véranda: soit un plancher chauffant hydraulique raccorde au circuit de chauffage ou clim ...
Pac piscine
RésoluBonjour, ma PAC de piscine ne chauffe plus l'eau le compresseur se met en route et la pac fait parfois du bruit style poste a souder a l'arc, le t...
Recuperateur de chaleur problème
Bonjour, probleme kit recuperateur de chaleur 4/6 pieces pour moi je pense qu'il y a un probleme deja au depart la notice est le schèma sur le boi...
Soucis de chaudière - sous pression puis surpression
Bonjour J'ai un problème de chaudière (marque De Dietrich - chaudière à condensation à gaz) Il y a eu un enchainement de soucis. Tout a commencé l...
Pas de chauffage eau sanitaire et chauffage central limité à 1 radiateur tiéde.
Bonjour, Pas de déclenchement de chauffage d'eau sanitaire . Sur position chauffage il y a déclenchement des bruleurs pendant 10 à 15 minutes puis ...
Chaudiere murale a condensation fe 23
Bonjour, ma chaudiere clignote au niveau du bouton led vert onn:off alors que le manometre indique une pression entre 1 et 2 bar le ballon d ...
Pourquoi ma chaudière fioul ne se relance plus ?
bonjour, depuis quelques jour me chaudiere se met en defaut. elle ne se relance plus d'elle meme. l'injecteur est propre,le fioul aussi. la fl...
Seche serviette keops
FerméBonjour, j'ai un seche serviette keops de la marque chaufelec, la soufflerie ne fonctionne plus il y a un message d'erreur qui marque FF j'ai perd...
Puissance radiateur
Bonjour, J'aurais souhaité installer un radiateur à inertie fluide dans une chambre d'enfant de 11 m2 exposée au nord, dans une maison classée en D ...
Récupération de la chaleur d'un poêle à bois sans hotte
Bonjour, Pouvez-vous me donner votre avis sur une idée pour récupérer la chaleur d'un poêle à bois sans hotte. Voilà, j'ai acheté un kit distribu...
Bleuissement tube de poele.
Je souhaite installer un poele avec un tuyau en inox apparent. Le tube s'élèvera au-dessus de l'appareil et rejoindra un conduit extérieur maçonné. J...
Poele a fioul deville
Bonjour, j'ai un poele a fioul deville mais je n'arrive pas a l'allumer le fioul n'arrive pas dans la cuve
Transformer une chaudière chauffage et production eau chaude en chauffage seul
Bonjour, je viens d'acheter d'occasion une chaudière Geminox FX 25 S pour remplacer ma vielle chaudière Comment dois-je m'y prendre pour l'installer...
Besoins de plusieurs conseils sur ma vmc
Bonjour, je suis en cours de rénovation d'une ancienne maison de 120m², j'ai changé mes fenêtres mais maintenant j'ai des pbs d'humidité surtout da...
Quel radiateur pour réaliser des économies ?
Bonjour, Je cherche à connaître les économies de consommation que l'on peut réaliser avec les différents types de radiateurs (à inertie, rayonnant...
Il fait trop froid, besoin de conseils pour achat chauffage d'appoint
Bonjour à tous :) J'habite dans un appart à chauffage central mais il est activé à date fixe dans un bon bout de temps, sera arrêté au printemps ...
Je ne sais pas poser une bouche de ventilation dans la sdb
Bonjour, Je recherche des informations pour poser une bouche de ventilation ronde dans la salle de bain, en effet j'y suis obligée, il y a la même bou...
