Raccorder four electrique
RésoluBonjour, Je viens de recevoir mon nouveau four et il possède une prise classique mâle. Alors que mon ancien four était relié à un boîtier d'encastr...
Salut a tous J'ai un poste mig ,tig en monophasé ( la prise pour le brancher et de 16a 250v??? Power factor 0,76. L1max 35a , L1off 19a Je penser...
Bonjour, J'ai parcouru les nombreux sujets sur la question du changement d'un ancien interrupteur legrand modèle neptune sur un nouvel interrupteur...
Bonjour, J’ai une prise de terre (piquet planté en terre) dans la cave de ma maison et mon arrivée du réseau de distribution électrique dans l’entré...
Bonjour, J'aimerais savoir si sachant que j'ai résilié chez mon ancien fournisseur d'électricité mes il me rester quelques factures à payé . Et sous...
Bonsoir j'ai raison de dire à un ami routier de se désabonner des heures creuses; il passe chez lui en coup de vent le weekend et fait sa lessive en ...
Bonjour, Je viens d emménager dans un appartement neuf je souhaite brancher ma gaziniere électrique ( combi plaque vitroceramique et four) Cependan...
Bonjour, J'ai un jouet qui comporte une pile qui se recharge (accus) de -y-602040 et + 3,7v 450mah je lai démonté pour savoir ce que c'était ...
Bonjour, Dans mon logement, il y 3 thermostats. 2 dans la partie jour salon/salle à manger/cuisine et 1 dans la partie nuit chambres/couloir/wc/sall...
Bonjour, J'ai une question à poser concernant le cumul d'intensité dans une armoire électrique. Je prends l'exemple d'une armoire électrique protég...
Bonjour, sur mon panneau électrique il y a un interrupteur type I-AUTO-O (marche permanente, automatique avec déclenchement uniquement en HC ce qui es...
Bonjour, Bon, je suis dans une situation plutôt cocasse. J'ai l'ampoule d'un spot qui a grillé, donc par pure logique j'ai voulu la remplacer ! Ma...
Bonjour, j'aurais besoin de vos conseils electriques, j'ai effectué un montage moteur 12V avec une batterie 12V et un variateur 12V mais celui-ci est...
Bonjour, recherche moteur volet roulant jouvence 15/17 ref 543460603 ip 44 pour volet de h 220 larg 140
Bonjour, Je suis une vrai quille en électricité... Je cherche à raccorder un câble d'alimentation 2*0,75 mm² sur un interrupteur Le Grand. Le sou...
Bonjour, J'essaye de brancher un interrupteur Legrand 099513 avec temoin afin de savoir si ma lampe de dehors est allumée. J'ai trois cable : R...
Bonjour, Je dois faire passer des fils a travers des murs en parpaing. De chaque côté des murs les fils circulent dans de la goulotte. La taille d...
Bonjour, Comme expliqué dans le titre, je suis face à un problème de courant. J'ai fait des recherches sur internet espérant trouver le même modèle...
Bonjour, Je souhaite installer 2 radiateur de 1000 w sur le même disjoncteur, est ce que cela est possible ?
Bonjour, Je dois rénover une petite maison où le toit à brûler. C'est la première fois que je me lancer dans un tel projet et j'aurais quelques ques...
Bonjour, Nous avons un interrupteur ancien avec 3 fils et un pont (le bouton était cassé) nous essayons de mettre un nouvel interrupteur mais ça sau...
Bonjour, En voulant travailler sur mon électricité a la maison, j'ai dijonctè mon ddr general et tout c'est éteint sauf la lumiere d'une chambre......
Bonjour, Actuellement j’ai une machine outil et un moteur d’aspiration séparé (donc deux interrupteurs) j’aimerais pouvoir démarrer le moteur de l’a...
Bonjour, j'ai dans une pièce un interrupteur double. Un côté allume l'ampoule du plafond, l'autre active/désactive une prise de courant. Je souhaite ...
Bonjour, Je viens de deplacer un chauffage électrique dans la chambre. La construction a 25 ans. La gaine d'arrivée possede 4 fils, un bleu, u...
Bonjour, Il m’arrive de travailler sur la voie publique, et je viens donc de faire l’acquisition d’un gyrophare orange qui se branche en 12v. J...
Bonjour Voici mon problème j'ai construit une extension ou j'ai rajouté un cumulus de 100L. J'ai créé à côté de mon compteur d'origine un nouveau...
Bonjour, J'ai un exemple à proposer: Un contacteur auxiliaire avec 1 borne NO une autre NF et la dernière NO et une bobine 24 volts. Comment utili...
Bonjour, Je suis en triphasé, et ai réalisé la réfection de mon tableau il y a quelques mois (passage de fusibles en IDs). Je viens de constater une...
Bonjour, Un disjoncteur tétraphasé de 100 ampères à combien d'ampères par phase ?
Bonjour, Je suis sur le point d'acheter une maison, et le diagnostic électrique vient de m'être communiqué, après une offre d'achat. J'aimerai savoi...
Bonjour, peut on raccorder 4 thermostat avec une plinthe chaque sur un seul circuit?deja calculer la puissance qui nexcede pas 3840watts sur un circui...
Bonjour, jai un asus de +19v et 4,74A je lai acheter avec un chargeur hp dorigine qui a fonctionner très bien pour 5ans jusqu'à ces dernier mois ....
Bonjour, Je souhaiterais connaître les règles concernant l'installation électrique, éclairage et prises, dans un local dédié à une chaudière fioul. ...
Bonjour, mon problème est le suivant A chaque fois le courant est rétablit après une coupure générale mon disjoncteur de branchement saute. Si j'enc...
Bonjour à tous Question assez simple, j’espère que vous allez me comprendre. Réunion de 2 petites bâtisses pratiquement mitoyennes sur le même comp...
Bonjour, J'ai reçu ce jour une cuisinière à induction eki66700ok de chez Electrolux, sans câble d'alimentation. J'essaye d'en faire le raccordeme...
Bonjour, Mon thermostat actuel est HS (image HAUT) et j'aimerai le remplacer par un autre (image bas). je suis en chauffage collectif. ma...
j'ai besoin d'un schéma de cablage pour un contacteur Merlin Gérin Multi 9 CT pour alimenter un chauffe eau avec le contact EDF en heures creuses
Bonjour à toutes et tous. Je viens de finir la rénovation de l'électricité de ma maison de 1965, autant dire qu'elle n’était plus aux normes depuis...
Bonjour, Aujourd'hui j'ai acheté des leds et du coup je les ai place est tt et quand je les branche ça s'allume et ça change de couleur sans arrêt...
Bonjour, Je suis en train de restaurer une maison de village sans terrain autour. Le peu du très vétuste réseau électrique existant me montre qu'il ...
Bonsoir, J'imagine que ma demande va faire grincer quelques dents (tout comme les miennes quand cela m'est arrivé...). En résumé, je rénovais un p...
Bonjour, pourriez vous me venir en aide pour brancher 4 volets sur le programmateur car sur le shema je ne comprend pas merci beaucoup
Bonjour, Comment raccorder un télé rupture legrand 16ax
Bonjour, J'ai un moteur branchait en 380V j'aimerais le passer en 220V tout en rajoutant un arret d'urgence car la machine n'en possede pas. Quelqu...
Bonjour, je viens de récupérer un moteur tri auquel je souhaite adjoindre un variateur pour le faire fonctionner en mono. je ne parviens pas " trouve...
bonjour j ais changé mon tableau électrique qui était en neutre commun j ai mis un 3 rangés depuis j ai le différentiel de ma première ligne qui s...
Bonjour, J'ai un compresseur air qui fonctionné en 380 j'ai modifié le branchement pour passer en 220 j'ai monté un condensateur 100uf et il peine ...
Bonjour, J'ai emménager dans un appartement, dans le couloir d'entrée il y a double boutons : Bouton de droite allume l'ampoule de la cuisine....
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
