Courant dans le fil de terre
Bonjour à tous. Je demeureSur le palier nous sommes deux occupants. J'ai fait une recherche du fil de terre qui correspond à mon appartement Sur...
Bonjour, J'ai acheté une suspension led qui permet l'installation d'un variateur. Voici le schéma du constructeur. Je voudrais installer un variat...
Bonjour je souhaite changer mon tableau de répartition principal actuellement en porte fusible. Il y a un module je ne sais pas ce que c'est. Je ne ...
Bonjour, J'ai une question concernant mon tableau électrique. Je suis en pleine rénovation et en checkant mes disjoncteurs, je remarque un 16A ...
Bonjour, Il y a quelques mois mon véhicule a été visité. 1 de mes 2 télécommandes a disparu. Je ne me suis pas inquiété car j'avais installé un...
Bonjour, Si quelqu'un est capable de m'expliquer le pourquoi d'un code maître et d'un code relais ? D'avance merci Bonne journée
bonjour j'ai deux contacteurs va et vient pour une lampe (rez de chaussée et étage) il marche bien puis plus rien... impossible d'allumer ou d'étein...
Bonjour Je souhaiterai piloter une lumière de 3w avec ma hotte aspirante de cuisine . En gros , j aimerai qu avec la lumière de ma hotte , il y ai ...
Bonjour, Je souhaite connaitre la différence entre une tension de service et tension auxiliaire? En vous remerciant par avance.
Bonjour, voila je voudrais changer mon interrupteur d'une cuisine deux boutons un cote simple pour lumiere de dehors et l'autre bouton poussoir pour...
Bonsoir, Après avoir réinstallé une ampoule d'un lustre, celle-ci a été éjecté et le culot est resté dans la douille, cela a grillé. Le résultat: je ...
Bonjour, Dans une maison datant de 1986, peut-être n'ai-je pas repéré les bons fils, mais je n'ai pas retrouvé de boitier DTI à proximité ou à l'int...
Bonjour, j'ai un compteur personnel Linky mono phasé et je voudrais faire installer a coté un compteur professionnel en triphasé (pour les facture s...
Bonjour, Je dois remplacer les câble d'alimentation qui relie le coffret EDF à ma maison longueur environ 50 m . Alimentation en 380 V en 15 ampéres...
Bonjour, moteur zbx 74 78 j aimerais savoir le branchement s'en cellules afin de faire les pontages ,et pourriez vous me indiquez les Switch merci d a...
--bonjour à tous je dois changer un contacteur chauffe eau j’ai déjà fait plusieurs fois le problème c’est que celui là et vieux comme crésus pourriez...
Bonjour à tous ... Quelqu'un pourrait il m'aider. Là je cale. Je voudrais brancher un bouton poussoir sur mon moteur de porte de garage. Moteur BF...
Bonjour, j’aimerais savoir si je laisser allumer une lampe de 650wat pendant 12h combien je consomme la journée?
Bonjour à tous Quelqu'un pourrait-il m'aider? J'ai démonté un interrupteur pour le refixer correctement et je n'arrive plus à le rebrancher corre...
Bonjour, Depuis environ 3-4 mois, j'ai un problème récurrent. Mon disjoncteur (celui d'EDF) saute quasiment toute les nuits (vers 23h30), sans ...
Bonjour à tous, Je me trouve fasse à une situation que mon experience en électricité ne me permet pas de comprendre. Je suis en train de révise...
Bonjour, J'ai fais le branchement comme sur le plan de stf 87 et le moteur ne tourne toujours pas jai mis un variateur de fréquence regler sur 50hz ...
Bonjour, Je n'arrive pas à comprendre et n'ai jamais pu avoir une réponse correcte à mon problème. Comment expliquer que mon passage heures creuse...
Bonjour à tous Pas trouvé de réponse satisfaisante dans la partie groupes électrogènes. J’ai pas mal questions, simple curiosité pour démarrer, ava...
Bonjour, Sous un préau j’ai deux appliques commandées par un interrupteur . Je souhaite avoir en plus un spot à détecteur qui s’allumerait tout seu...
Bonjour, J'ai réinstallé des spots dans mon meuble de salle de bain avec une ampoule GU5,3 sauf que le culot dépasse et est à l'air libre ainsi que ...
Bonjour, Après quelques recherches sur Internet sans réponses adaptée, je viens poser la question ici : j'ai deux prises qui ne fonctionnent pas (bu...
Bonjour, Mon contacteur jour/ nuit, en position auto, je n'ai pas d'électricité en sortie. En position 1 Oui ? Peut être un mauvais branchement ? ...
Bonjour, Je viens de recevoir mes inters va et viens lovolo et lorsque je veux poser la plaque en verre cette dernière appui sur le bouton. Avez vo...
Bonjour, comment branche t-on des boutton poussoir dans une armoire élec ?
Bonjour à tous, Voici mon problème: J'ai un viel interphone Urmet qui ne fonctionne pas. C'est un 6 fils, dont 2 fils sont débranchés (cf.photo). m...
Bonjour, Nous rénovons actuellement la maison où nous venons d'emménager (longère de 1869) et je me pose des questions quant aux installations élect...
Bonjour, Quand je teste mes arrivées aux prises j'obtient entre 190 et 200 V , j'ai l'impression que cela viens du neutre car quand je mets mon test...
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ces temps particuliers ! Voilà je suis embêté, je dois changer un télérupteur 41157 mang, hs, par un...
Bonjour, je suis surpris de ne voir qu'un seul différentiel dans mon tableau pour autant de disjoncteurs. Avis aux spécialistes, est ce que cette ...
Bonjour, En pleine nuit plus d'électricité . Le disjoncteur a saute. impossible de le remettre. Installation de 1984. J'ai ouvert tous les fusibles...
Bonjour J'ai installé (sans succès) cet interrupteur : https://www.legrand.fr/catalogue/interrupteur/interrupteur-ou-va-et-vient-poussoir-neptune-b...
Bonjour, J'ai un interrupteur qui gère mon toilette. Je souhaiterais créer un nouveau interrupteur dans la pièce à côté (cellier) indépendant pour...
Bonjour, j'ai récemment acheté des Leds RGB chez Amazon, Onforu de 20m. J'ai comme à mon habitude, allumé les Leds. Puis je les ai éteinte, j'ai voulu...
Bonjour, Je change des prises dans une maison, je remplace des prises sans terre par des prises avec terre mais je ne connecte pas la terre puisque ...
Bonjour, J'ai constaté une nette surconsommation électrique sur mon compteur. Je ne sais pas c'est dû à quoi... J'ai des accumulateurs électriques...
Bonjour Je souhaite installer un nouveau lustre sur une ancienne installation électrique. Après plusieurs tentatives infructueuses je désespére...
Bonjour je rencontre un problème avec ma pompe immergée qui fait disjoncter l'alimentation générale que faut il faire ? Ou qu'est ce que cela signifie...
Bonjour, Le flash de mouvement du portail Motostar piloté par une carte XB100 ne fonctionne plus. Le 24V censé alimenté le flash 24V-15W NE SORT PAS...
Bonjour, Je ne possède que des wago sans levier et du cable souple, puis-je quand même utiliser ces wago ( en torsadant les fils ) ? Ou est-il i...
Bonsoir, Je suis locataire et depuis quelques temps, j’entends de légères vibrations dans mon appartement. Ça arrive généralement le matin et/ou so...
Bonjour, J'ai acheté cette prise pour mettre sur un plan de travail et je constate que son câble d'alimentation comporte N/PH/T et pourtant les pris...
Bonjour, je ne m y connais pas du tout pensez vous qu il soit possible de recharger un batterie de voiture avec un panneaux solaire merci d avance
Bonjour, j'ai commandé des rubans LED RGB après avoir finis d'installer la première bobine, je teste pour voir si sa marche et c'est nickel sauf que a...
Bonjour, Je suis une formation à l'AFPA, et je suis hébergé dans une de leurs chambres. Dans ma chambre, j'ai un petit vieux tableautin avec un d...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
