Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Lave-vaisselle bosh e6002
Bonjour, Mon lave-vaisselle Bosh Silence Plus Série 6 ne fonctionne plus. Ne prend pas l’eau au démarrage, et affiche l’erreur E6002. Des solution...
Trou dans la cuve suite à une fuite du bouchon de sel lv
Bonjour, Mon lave vaisselle de 3 ans Whirpool WKBC3C24PX est en panne. Le technicien Darty est passé. Il y a un trou dans la cuve suite à une fuite d...
Frigo bosch
Bonjour, Du lait a coule derriere le frigo et une odeur vraiment desagreable se degage. je n'arrive pas a demonter la grille . Avez vous des conseil...
Chauffe eau acapulco
Bonjour, Mon disjoncteur ne fonctionne pas en position I
Documentation le radiateur francais
Bonjour, je recherche la documentation de la programmation Saphire ou Topaze équipant les radiateurs de marque "Le radiateur français", vendu dans le...
Isolation sous plancher bois, entre sous-sol et pièce de vie
Bonjour, Je souhaite poser un isolant sous le plancher de mon salon (lames de parquet posées directement sur les poutres, ces dernières étant espacée...
Laveuse wirpool lsq9549pw2
Bonjour,au depart l eau ne coule pas elle reprends s arrête et repars plusieurs fois et reparts Wirpool lsq9549pw2
Valve d'orientation sur valberg
Bonjour, comment trouver ma valve d'orientation sur mon lave vaisselle valberg modele:val 14c45bec
Problème disjoncteur
Bonjour, la prise de mon lave vaisselle a grillé. J'ai changé la prise murale mais depuis, le disjoncteur relié à cette prise saute, et pas instantan...
Le rétro éclairage de la station météo auriol ian 283582 ne fonctionne plus
RésoluBonjour, le rétro éclairage de ma station météo (Auriol IAN 283582) ne fonctionne plus, suite a plusieurs coupures successives de courant, pendant la ...
Erreur f04 hotpoint ariston
Bonjour, Suite à l'affichage de l'erreur F08 jai changé la resistance qui était cassée. Lors la remise en marche il tourne 2 minutes et m'affich...
Eau chaude qui coule toute seule
Bonjour, Ma maison est équipé d'une chaudière Atlantic Afea Extensia, qui alimente le chauffage au sol , ainsi que la production d'eau chaude pour la...
Poêle à pétrole invecter 3003
Bonjour, Mon poêle à pétrole invecter 3003 marque E O
Table à induction arthur martin electrolux ti 8620
Bonjour, Les deux feux de gauche indique "F". Cela veut-il dire fusible. Il y a eut un éclair coté du feu arrière gauche et le compteur a sauté. ...
Reset poele a granules etna
Résolu/FerméBonjour, Si quelqu'un a besoin de codes pour les pole a granules de la marque ETNA modèle Vulcano SMS 9Kw ou Guilia 7 KW , je peux les fournir. CDT.
Gré cérame beige (wendhel) traces aureoles, fila 0 resltats
Bonjour, Carrelage gré cérame beige, mat, wendhel, traces, aureoles 3 produits fila sans succes
Dimensionnement d'une poutre pour un potager vertical
Bonjour, Nous sommes élèves en école d'ingénieur et pour nos études nous devons réaliser un projet. Nous avons choisi de créer un poteager vertical a...
Eau dans frigo samsung rt38feaadsa
Bonjour, Depuis quelques temps de l'eau se forme à l'intérieur de mon frigo Samsung RT38FEAADSA. Quelques gouttes au niveau des grilles de ventilatio...
Prise lave-linge cramée / fondue
Bonjour, La prise sur laquelle mon lave-linge est branché (depuis toujours) a fondu/cramé. Ce n'est pas une multiprise. Ça n'a pas disjoncté, le lav...
Pb thermostat digital pour plancher chauffant électrique
Bonjour, Je suis équipé en plancher chauffant électrique. J'ai actuellement dans le salon un thermostat à variateur Et dans la salle de b...
Machine à laver samsung ww8/0j5555da/ef ne chauffe plus.
RésoluBonjour, J’ai un lave linge SAMSUNG … WW80J5555DA/EF ne chauffe plus l’eau de la cuve et le programme reste là dessus une éternité… et il n’y a aucun...
Recherche notice lave vaisselle oceanic ocealv12dd49s
Bonjour, Je recherche la notice lave vaisselle Oceanic ocealv12dd49s ou quelqu'un qui pourrait m'indiquer que ce signifie les 6 programmes. Merc...
Problème d arrivée d eau machine à laver
Bonjour, J ai une machine à laver le linge whirpool, dont le voyant d arrive d eau clignote en rouge une fois la machine lancée 15 mns après et ell...
Mise à zéro du vulcano etna 8kw
Bonjour, pourriez-vous me donner les codes pour mettre à jour mon Vulcano Etna 8kw svp ? Merciiiiii. Dom.
Fuite d'eau au remplissage
Bonjour, J'ai besoin de vos connaissances. Voilà, au moment du remplissage de mon lave linge (Laden FL 857) frontal. L'eau coule au niveau du fond ...
Membrane wirquin pro
Bonjour, Ma douche à l'italienne débordait j'ai nettoyé le filtre qui était encrassé mais rien n'a changé. J'ai donc posé un nouveau filtre c'est un...
Remplacer interrupteur sans contact par un classique
Bonjour, Je suis relativement novice et j'ai besoin d'aide. J'ai un interrupteur sans contact dans une chambre qui contrôle une prise. Cet interrup...
Moteur like it pro600m met erreur 7
Bonjour, j,ai un moteur like it pro 600M. J'ai programmé le moteur, tout fonctionne quelques temps puis elle s,'ouvre avec puis fait le circuit ell...
La veilleuse ne tient pas l allumage
RésoluBonjour, j ai un chauffe eau à gaz butane de la marque Ondea, j ai déjà eu quelquefois quelques problèmes pour allumer la veilleuse après le changemen...
Interphone blyss shelon
Bonjour, Mon interphone Blyss Shelon fonctionnait bien. Depuis ce midi, de lui même, il émet un appel puis se met en alarme type sirène de pompier ...
Programmateur sauter qui fait du bruit
Résolubonjour, le programmateur de ma cuisinière SAUTER SCM90EF1 fait beaucoup de bruit. j'aimerais pouvoir y accéder pour intervenir, mais je n'arrive pas ...
Chaudiere chappee luna st 24 blue vmc mets du temps à chauff
Bonjour, je dispose d'une chaudière chappee luna st 24 blue vmc depuis un an que mon bailleur à installé. le souci c'est que dans mon thermostat d'am...
La panne de ma télévision
Bonjour, Ma télévision NASCO me montre que les claviers sont verrouillé et aussi elle refuse toute les commandes même universelle
Problème de chaîne tv
Bonjour,je possède une télévision Samsung model ue32d4003bw et je n'arrive pas à trouver les chaînes tv elle et brancher à l'antenne qui et neuf pouv...
Vélo appartement care challenger
Bonjour, J ai un vélo d appartement sur secteur de marque care modèle Challenger acheté d occasion en 2020 sans notice. Je ne l ai pas utilisé depuis...
Wc chasse d’eau qui coule en continu
Bonjour, Je n’arrive pas à enlever le couvercle. pouvez-vous m’aider s’il vous plaît.
Batterie externe
Bonjour, Je viens d'acheter une batterie externe pour mon gilet chauffant ou autre de 20 000 mah. J'ai un chargeur de 32 w et un autre de 3.1 a. Le...
Demande pour retirer un rat caché
Bonjour, En poursuivant un rat, il s’est introduit sous le frigo ( Samsung Américain) et s’est caché En l’inclinant j’ai vu un trou en dessous ou il...
Micro-onde home carrefour hmg23_8el
Bonjour, Je recherche la notice gratuite et en français du micro-onde grill "home" de chez carrefour réf: HMG23_8EL ? par avance merci.
Vitre extérieure micro onde à masquer. abîmé par nettoyage
Bonjour, J'ai abîmé la vitre extérieure de mon micro en voulant nettoyer la porte côté exterieur. Comment faire pour masquer la partie porte extérieu...
Appareil électrique perd de la puissance
Bonjour, Étant pas très doué en électricité, je me tourne vers ce forum. Je rencontre actuellement un problème dans mon appartement. Parfois, certai...
Installation d'un tableau électrique secondaire
Bonjour, En me documentant sur l'installation d'un tableau électrique secondaire, j'ai compris qu'il fallait installer un protection sur le tablea...
Ragréage au plâtre
Salle de bains des années 1970 avec moquette collée à la colle polyuréthane. En tirant dessus pour la retirer, je constate que le ragréage est fait e...
Isolation murs
Bonjour, J'ai posé mon ossature Rails + Montants hier (R48). Mes montants se retrouvent a 100mm du mur en parpaings. J'avais prévu de mettre de la ...
Fumer quand j accélère
FerméBonjour,je voudrais savoir si quelqu un a 1 idée de ce que peut être une fumer blanche bleuâtre qui sort du pot d échappement quand j accélère a plus ...
Porte de douche
Bonjour, excuser moi du dérangement je me tourne vers vous car je ne sais comment faire . Ce soir je suis tomber dans ma douche et le dessous de notr...
Bonjour lv whirlpool adg5820ix clignotte 6 fois
Bonjour, lave vaisselle whirlpool ADG5820IX Clignotte 6 fois j’ai changé répartiteur eau et tjrs même code une idée? merci bien
Différence de température sur thermostat d'ambiance
Bonjour, J'ai depuis quelques jours mon thermostat d'ambiance sur ma chaudière qui n'indique pas la bonne température. Je lui demande 20°C mais il ...
Station recuperation eaux de pluie gold rain n
RésoluBonjour, Ma maison est équipée d'un système de récupération d'eaux de pluie (2010) "EAUX DE FRANCE" avec station automatique GOLD RAIN N , l'installa...
Poele calux forma 9 kw en alarme (al.sec.)
RésoluBonjour, Le poêle c'est mis en alarme avec le code (al.sec.). L'extracteur de fumée et le ventilateur tangentiel tourne en permanence a grande vitess...
