Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Plusieurs radiateurs qui restent froid
Bonjour, Je rencontre un problème avec certains radiateurs de ma maison qui restent froid. J’ai parcouru de nombreux post et fait de nombreux tests...
Problème code défaut h62
Bonjour J ai besoin d aide Nous avons fait construire il y a 3 ans et installé une PAC Panasonic et depuis 3 ans j ai des problèmes On m à dit qu...
Réglage porte entrée pvc
Bonjour, je n'arrive pas à régler les 4 paumelles de ma porte PVC âgée de 13 ans mais encore garantie. Il y a 4 paumelles de 2 vis chacune A et B et n...
Starbox f02
Bonjour, Ma starbox F02 indique une température de -60.0°C. Savez-vous comment contrôler la sonde ? Merci
Ouverture dosette senseo quadrante bloqué
Bonjour, J'ai essayé de faire un café hier avec ma Senseo quadrante et presse que rien n'a couler. J'ai nettoyer le porte dosette et la petite grill...
Mon fil cassé s'en arrêt
FerméBonjour, Je coup avec une machine Thimonnier eglantine 7 et avant ça avec une machine Fust, mon fil ne cesse de casser en marche arrière et parfois a...
Colle sur porte : comment la retirer sans abîmer la peinture
Bonjour, J'ai accroché via le sticker collant qui était déjà dessus un crochet/support de tringle à rideau sur ma porte d'appartement. Or le crochet ...
Traces sur un chauffage électrique - faut-il repeindre ?
Bonjour, Je me suis adossée à mon chauffage électrique avec un cousin, et le cousin s'est imprimé sur le radiateur à cause de la chaleur.. J'ai essayé...
Écran noir visio extel
RésoluBonjour, J'ai fait ce qu'a dit Didier, tout s'est bien passé, mais l'écran ne s'allume toujours pas il n'y a que la petite lumière bleue fixe. Par c...
Parquet brulé , comment réparer ?
RésoluBonjour , Je suis actuellement locataire et par accident j'ai fait tombé un morceau de charbon sur le parquet du salon même si je l'ai directement...
Dois je changer les tuyaux en acier de 50 ans (chauffage) ?
Bonjour, Dois je changer les tuyaux en acier de mon système de chauffage vieux de plus de 50 ans ? Ou puis je attendre et les changer seulement si j...
Le programmateur de la pompe de ma piscine ne marche plus
Bonjour, suite à une coupure de courant, le programmateur de ma pompe de piscine ne fonctionne plus. quelqu un connaît une solution ? merci d avan...
Plaque de gaz 5 feux
Bonjour, J ai acheté une plaque de gaz cook Lewis 5 feux ,j ai change 4 injecteurs pour du propane mais je ne vois pas d injecteur pour le gros feu ...
Mon poële à pétrole s'éteint au bout de 5 mn
Bonjour, mon poële à pétrole ne s'allume pas sauf avec un briquet et s'éteint au bout de 5mn. J'ai vérifié le combustible,la mèche et tous les points ...
Plan de montage lit combiné sarah
Résolu/FerméBonjour, quelqu'un aurait-il le plan de montage du lit combiné SARAH ? Je le cherche désespérément mais je n'arrive pas à trouvé sur internet. Mer...
Lave-linge miele w697 ne tourne pas
RésoluBonjour, J'ai déjà posé cette question, mais, voilà, le problème n'est pas résolu. La machine a tourné et puis, la machine ne tourne plus. Machine ...
Combiné bosch frigo congélateur avec 2 moteurs
Bonjour, Combiné congélateur/réfrigérateur BOSCH avec 2 moteurs séparés. Ref : KGS3631OFF/02 Les 2 rampes de voyants indiquant séparément les temp...
Mon four ikea smaksak affiche safe
RésoluBonjour, Mon four ikea Model Smaksak affiche Safe et il ne se met pas en marche. Je ne sais pas pourquoi il fait ça et dans la notice je ne trouve ...
Paramétrage poêle etna evo 9 kw
RésoluBonjour, Je souhaiterais avoir les codes d'accès pour le paramétrage de mon poêle Etna Evo 9 kw Cordialement
Clips en plastique cassé sur carte afficheur four sop6612lx
Bonjour, Je possède un four de marque SAUTER, de référence SOP6612LX, et je n'arrive plus a commander les touches de droites de l'afficheur; ceux de ...
Salle de bain en parquet
Bonjour, Est-il possible d'équiper le sol de sa salle de bain avec du parquet?
Bonjour, le volet monte mais s'arrête au bout de 10cm'ailan
Bonjour, En actionnant mon interrupteur le volet remonte sur 10cm et s arrête , en l aidant il remonte tout en haut .Que dois je faire ?Je ne connai...
Tablier de cheminée coincé
RésoluBonjour, Je possède une cheminée ancienne dont l'âtre est fermé par un tablier comportant 3 lames métalliques horizontales qui coulissent les unes ...
Brulure sur parquet stratifié
Bonjour, J'ai fait une tache de "brûlure" sur mon parquet stratifié avec ma lampe de chevet. Comment faire pour rattraper cette bêtise? Cordia...
Transfert couleur tissus sur cuir clair
Bonjour, comment enlever la teinture de tissus qui recouvre mes canapés en cuir clair merci
Fuite d'eau
RésoluBonjour, j'ai acheté cette machine au mois d'avril 2023 chez BUT Perpignan Sud, depuis j'en suis à la quatrième intervention pour la même fuite d'eau...
Bruleur fioul démarre 1 seule fois
Bonjour à tous, Problème bizarre avec ma chaudière fioul ferroli de 15ans. Elle démarre sans problème, chauffe l eau sanitaire et l eau pour le chauf...
Poêle à granulés de la marque moretti relax globe 7
Bonjour à tous, Je possède un poêle à granulés de la marque Moretti Design, type Relax Globe 7 depuis 4 ans. Je fais moi même l'entretien complet ...
Code technicien chaudière etna fantea 32kw
Bonjour, Je suis dans l’impasse, quelqu’un aurait le code du menu technique d’une chaudière Etna fantea 32kw ? J’appelle le SAV plusieurs fois par se...
Ralentisseurs lunette et rabat wc
Bonjour, Seule la lunette est ralentie, le cover le tombe sans retenue. Cet incident est apparu brusquement. En déposant les deux éléments, je découv...
Lits superposés avec rangements bleu 90x colores
Bonjour, je cherche désespérément la notice du lit superposé avec rangement bleu 90X COLORES acheté chez Alinéa le 16/05/2016.. Merci d'avance pour ...
Lave vaisselle ikea hjalpsam pompe vidange ne s'arrête pas
Bonjour, Je viens vers vous car j'ai déjà essayé pas mal de chose pour réparer mon lave vaisselle. Ma pompe de vidange ne s'arrête pas, des que je...
Défaut lave vaisselle whirlpool f1
Bonjour, J'ai également le défaut F1 qui s affiche. J'ai changé la sonde et réussi à enlever le défaut. J'ai fait un lave de 30 min aucun problème ma...
Station météo auriol 307252
RésoluBonjour, Savez vous comment l'heure du lever et coucher du soleil se règle lors du changement d'heure légale. Merci
Éclairage extérieur
Bonjour, Je souhaite mettre un éclairage au dessus de la porte de garage a gauche, mais je ne sais pas trop ce qui est bien dans le commerce... Moi j...
Vidange piscine hors sol après la saison
Bonjour , comme la réglementation oblige de retirer un piscine hors sol de + de 10m2 au bout de 3 mois si pas de déclaration de travaux faite en mair...
Rénovation piscine bois
Bonjour, J'ai une piscine bois enterrée avec liner Je vais changer le liner car j'ai une fuite. Mais est il possible de mettre du béton ou autre en...
Asservissement en contact sec
Bonjour, Je cherche à savoir comment brancher en asservissement mon régulateur ph à la pompe de la piscine en contact sec pour éviter les différences...
Piscine magiline
Bonjour, Je remarque que le niveau de la piscine magiline baisse très vite quand la pompe fonctionne (+/- 15 a 20cm en 3 jours). alors que quand elle...
Chauffage gaz les brûleurs ne s’enflamment pas
Bonjour Comme d’hab, je viens de changer la bouteille de gaz qui était vide et la remplacer par une nouvelle. mais chose inhabituelle, les brûleurs n...
Seche linge brandt ne chauffe plus
Bonjour, comment rearmer le thermostat de securité avec le bouton rouge . il ne s'enfonce pas. comment netoyer le fond du tambour ou on voit des p...
Tout les voyants de mon moteur nice sna2 clignotent
Bonjour, plus moyen de commande ma porte de garage mon moteur nice sna2 tout les voyants clignotent;
Téléviseur qui répète des séquences
Bonjour, Ma télé a un problème depuis quelque temps: - une rupture du programme regardé intervient - aussitôt s'effectue une répétition des 10...
Chape très abimé, quelles solutions ?
Bonjour, Nous venons d'acheter une maison avec ma femme. Nous faisons une rénovation complète du RDC. En retirant le carrelage dans la maison la cha...
Comment supprimer affichage entretien twindos sur lave linge miele ?
Bonjour, Comment suprimer l affichage entretien twindos sur lave linge miele ? Cette information persiste des que je mets ma machine en route et b...
De quelle année est la dietristar 2.24 ae gn code 8482-9117?
Bonjour, Je n'ai pas les documents de l'ancien propriétaire. On me demande de quelle année est la dietristar 2.24 AE GN Code 8482-9117 7 713 ...
Vitre cassée commande tactile velux integra - klr 200 ww
Bonjour, J’ai cassé l’engrangea de ma Commande tactile VELUX Integra - KLR 200 WW elle fonctionne toujours je dois déménager donc là changer peut o...
Bruits frigo american
Bonjour, Mon frigo American fait des bruits comme si il y avait une coupure d'eau, ceci est par à-coups... On entend comme un jet d eau avec ensuite ...
Branchement table de cuisson induction bosch
Bonjour, Je viens d'acheter un table de cuisson induction BOSCH Il y a un cordon fourni. Ce cordon possède 5 câbles un gris un bleu un noir u...
Code erreur f04 lave linge essentiel b
Bonjour, lave linge essentiel B, code erreur F04 le lave linge ne vidange pas ...
