Les discussions
Changer courroie sèche linge saba sl6f01
Bonjour, Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer la procédure pour changer la courroie d'un sèche linge SABA SL6F01 ?
6 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2024 par
stf_jpd87
Besoin d’aide pour un projet émetteur, récepteur vibreur
Bonjour à tous, Je suis totalement débutant (et quand je dis débutant, c’est vraiment débutant) et j’ai besoin de vos lumières pour un projet. Je c...
2 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2024 par
labricole47
Problème machine a laver candy cst g382 l
Bonjour, La machine prend bien l eau mais vidange en même temps a bout de quelques minutes tout les voyants s allument j ai vérifié le pressostat ras...
1 réponse Dernière réponse le 27 nov. 2024 par
stf_jpd87
Photo siphon douche piece manquante ?
Bonjour, jai le siphon de ma douche qui se vide au bout de quelques temps, je pensais a un appel d'air mais même pas car je n'ai pas tiré la chasse n...
3 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2024 par
stf_jpd87
Compteur coupure d’urgence
Bonjour, Je suis entrain d acheté un appartement et il y a un défaut sur un compteur  «  le dispositive assurant la coupure d’urgence n’est pas à co...
11 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2024 par
Carminas
Insert supra qui ne fonctionne pas
Bonjour, mon insert ne chauffe pas, je ne sais pas comment, ni quelle tirette faire fonctionner cet insert supra F160 qui était là quand j'ai acheté...
10 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2024 par
Cacou38
Revêtement vasque décollé
Bonjour, Le revêtement de ma vasque noire de salle de bain s’est complètement décollée   y’a t il un moyen de réparer ? sinon est ce facile de reti...
1 réponse Dernière réponse le 26 nov. 2024 par
stf_frmu
Transformation volet élect. en volet tirage direct buendorff
Bonjour, est-il possible de transformer un volet roulant électrique en volet roulant à tirage direct sur une porte d'entrée.Marque du volet en place b...
2 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2024 par
stf_frmu
Tâche violacé lino neuf
Bonjour, Même pas 6 mois après l'installation du nouveau lino dans ma chambre une grosse tâche violacé est apparue et malgré le nettoyage rien n'a ma...
stf_jpd87
Frigo liebherr icbn 3366 ne fabrique plus de glaçons
,Bonjour, mon frigo-congélélateur Liebherr ne fabrique plus de glaçons ?
stf_jpd87
Chauffage éléctrique à ionisation
La maison que nous avons acheté (dans les Ardennes Belges) est chauffée par une chauffage éléctrique à ionisation "THERMOSUB". Nous n'avons aucune do...
19 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2024 par
aanjqr
Deshumidificateur
Bonjour, Mon appartement au rez-de-chaussée est très humide avec les murs qui présentent des taches d'humidité et de moisissures.  J'aimerais avoir d...
3 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2024 par
KIDUGUEN
Schémas de montage de volet roulant
Bonjour, je recherche un schémas de montage pour un volet roulant avec un télérupteur finder 20 28 8 230 0000, un bouton poussoir et une clé extérieu...
8 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2024 par
fred.ml
Disfonctionnement pac ophelie 604
Bonjour, Ma pompe a chaleur est une OPHELY 604 version E régulation sur loi d'eau Suite à dysfonctionnement j'ai changé thermostat TYBOX 137 + et le ...
BoBot
Mur béton transpercé
Bonjour, Je suis passé au travers de ce mur béton assez fin. J'avais la butée mais je l'ai surement mal réglée, étant une quiche ça ne m’étonne plus....
4 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2024 par
MarineQuirion_
Tournage avec anciennes planches de skateboard
Bonjour, On voit sur le net des vidéos de personnes qui tournent des bols ou assiettes en collant ensemble des morceaux d'anciennes planches de skateb...
jlchaps
Avez-vous déjà réalisé un projet avec matériaux de récup ?
Bonjour, Avez-vous déjà réalisé un projet juste avec des matériaux de récup ? Si oui, qu'est-ce que c'était ?
maeva
Dooxie sans fil ne fonctionne plus
Bonjour, J’ai posé un interrupteur va et vient sans fil dooxie avec le module au niveau de l’ampoule au plafond. L’allumage sans fil fonctionnait ...
labricole47
Problème mise en fonction iumi 3500
Bonjour, Je n’arrive pas à finaliser l’installation de mon portail oogarden. J'ai parcouru à peu près tous les sujets su r le fameu iumi 3500 mais p...
6 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2024 par
stf_jpd87
Remplacer un robinet vissé sur tube cuivre
Bonjour, Depuis 39 ans, j'ai un robinet d'arrivée d'eau pour machine à laver qui est fixé et vissé sur un mamelon double mâle en 15/21. Ce robinet es...
17 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2024 par
stf_jpd87
Four gaz bompani qui s’éteint
Bonjour, J'ai un problème avec ma cuisinière de marque Bompani IQQ 850 . Lorsque je veux allumer mon four, je tourne le bouton en l'enfonçant pour en...
stf_jpd87
Le testeur qui s'allume sur le neutre
Bonjour, aidez moi à comprendre pourquoi mon testeur s'allume quand je vérifie la borne neutre de mon disjoncteur compact merci.
Carminas
Mon four candy affiche "stop" et ne s'allume plus
Bonjour, Mon four candy m'affiche "stop" et ne s'allume plus. Comment faire ?
4 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2024 par
MissD
Ll candy css1410
Bonjour,  Je possède un lave-linge Candy Smart touch les touches tactiles fonctionnent une fois deux sur deux il y a des moments où ça veut que ça ne...
1 réponse Dernière réponse le 25 nov. 2024 par
stf_jpd87
Sèche linge indesit s’arrête voyant clé anglaise
Bonjour, Mon sèche linge Indesit s’arrête au bout de 15/20mn. Je l’ai entièrement nettoyé. Tout fonctionne, la pompe le moteur la résistance, mais en...
5 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2024 par
stf_jpd87
Fusible temporisé
Bonjour, je dois changer le fusible d’une station de peinture Graco A45 proplus. j’ai dessoudé le fusible, mais je ne trouve pas le fusible à achete...
stf_jpd87
Nettoyage bac à légumes
Bonjour, Comment nettoyer la face avant transparente du bac à légumes. la saleté se trouve dans la fente entre la paroi et la face avant Merci de vo...
3 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2024 par
Olive
Renforcement dalle
Bonjour, Nous avons couler une dalle pleine au 1er étage ,de 16m², 7cm d'épaisseur, à l'aide de fer de 10, poser sur 4 poteaux, nous pensons que la d...
NASSER321
Cave humide 70%
Bonjour, ma cave est humide a 70%,je voudrais mettre du platon au sol et recouvrir mes murs de chaux est ce que c'est une bonne idée,mon sol est fai...
12 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2024 par
MarineQuirion_
Télécommande edilkamin cherie up marche plus
Bonjour, J'ai un poêle a granulé edilkamin cherie up, la télécommande marche pas!! Je ne peux pas allumer le poêle. Ecran noir, piles changé. Réparab...
7 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2024 par
Mary28
Code erreur e4 sur mon lave-vaisselle
Bonjour, J'ai eu un problème d'évacuation de l'eau avec mon lave-vaisselle. J'ai donc ouvert le panneau en-dessous et j'ai enlevé les colliers de ser...
stf_jpd87
Pente douche italienne pas suffisamment inclinée
Bonjour, La pente de notre douche à l'italienne n'a pas été suffisamment inclinée ce qui fait que l'eau s'écoule mal et déborde même dans la salle de...
1 réponse Dernière réponse le 24 nov. 2024 par
stf_jpd87
Blocage machine a laver whirpool si programme 95° ou 60°
Bonjour, Lors de la sélection des programmes 95 et 60°C et le lancement du programme, ma machine a laver Whirlpool 6ème sens type TDLR6245FRN ne se r...
9 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2024 par
stf_jpd87
Est-je un problème de moisissures au fond de mon armoire ?
Bonjour, J'aimerais  savoir si j'ai réellement  un problème de moisissures dans le fond de mon armoire en chêne ? Si oui comment le régler  et l'erad...
5 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2024 par
stf_jpd87
Affichage toujours bloqué
Bonjour, Mon réfrigérateur congélateur Valberg SBS 442 F a l’affichage bloqué. Tout est bloqué avec les paramétrages usine, l’icône que nous devrion...
3 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2024 par
Laura
Dalle béton trop fine
Bonjour, Nous avons couler une dalle béton étage il y a une semaine, mais le problème c'est que l'épaisseur était trop fine, est-ce qu'on peut couler...
Daniel 26
Vmc double flux
Bonjour, j' ai une vmc double flux qui fonctionne mal , l' aspiration principale fonctionne bien , mais elle aspire également dans les chambres alors ...
4 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2024 par
labricole47
Charnières porte four scholtes bloquées
Bonjour, Je possède une cuisinière / four Scholtes de la référence suivante : CI 66 vas 25809760200 Depuis quelques mois je n'utilise plus le four...
13 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2024 par
stf_jpd87
Congelateur thomson cristal7 : 2 nt clignottes anormalement
Bonjour, J’ai un congelateur thomson cristal 7 qui fonctionne mais 2 voyants clignotent : en tant normal ils ne clignotent pas  ... Je crains une pa...
stf_jpd87
Code erreur f2
Bonjour, Code erreur E2 machine à laver CONDOR
2 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2024 par
stf_jpd87
Retire tiroir du cassrolier
Bonjour, comment deposer le casserolier pour pouvoir acceder  dessous l,evier merci
stf_jpd87
Ouverture dessus lave linge samsung eco bubble wd806u4sawq
Bonjour, Je souhaite enlever le dessus de mon lave linge samsung mais je n'y arrive pas, est-ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller svp, merci
stf_jpd87
Surpresseur renson 24l ne tient pas.la pression d'eau
Bonjour à tous, Je viens d'acquérir un surpresseur Renson de 500w avec une cuve de 24L. Tout neuf pas de porosité de la réserve d'eau possible. Il a...
stf_jpd87
Chatière dans porte fenêtre
Bonjour à tous, Pouvez vous me dire si je peux installer une chatière dans la partie basse de la porte fenêtre en pièce jointe ou si il y a trop de r...
13 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2024 par
Elise
Pression serane sol cheminee
Bonjour, quelqu'un pourrait t'il m'expliquer ou se trouve le robinet pour remonter la pression . La pression ne monte pas au delà de 0,9 bars et par c...
1 réponse Dernière réponse le 23 nov. 2024 par
stf_frmu
Probleme d'interférence entre 2 carillons sans fil
Bonjour, Nous avons acheté un carillon sans fil apparemment identique à celui de nos voisins... donc quand quelqu'un sonne chez nous, cela sonne c...
pincky59
Problème coulage de'longhi magnifica start
Bonjour, je possède une Delonghi magnifica start depuis 2 ans qui a un problème assez préoccupant : Lorsque on lance un programme moyen ou long, le c...
5 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2024 par
mat
Barres de la structure d’un canapé convertible dessoudées
Bonjour, Je sollicite vos conseils. Merci par avance à ceux d’entre-vous qui prendront le temps de me faire part de leur expertise. Deux barres ...
18 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2024 par
stf_paroroma
Machine à glaçons h.koenig kube kb15 en panne
Bonjour, j'ai une Machine à glaçons H.KOENIG KUBE KB15 qui ne veut plus s'allumer je l'ai utilisé il y a 15 jours que faire je vous remercie
6 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2024 par
op191
Problème nouv. ll ? (je fais pas de musique avec le tambour)
 Fermé
Bonsoir, je ne sais pas si c'est normal, mais mon nouveau LL Candy BR 410B8-S tape à l'essorage à partir de 400 tours (un peu plus que mon ancien LL (...
stf_frmu
Résultats 5101 - 5150 sur un total de plus de 50 000
