Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Trace de silicone sur moquette
RésoluBonjour, Pouvez-vous me dire comment enlever des traces de silicone sur de la moquette bleu sans l'abîmer. Je vous remercie
Isolation sous toiture
Bonjour, Je voudrais faire l'isolation des rampants sous toiture. Quelle est la méthode préférable ? - Laine de verre et membrane pare-vapeur i...
Recherche charge de base pour duck duck lampe?
Bonjour, J ai perdu le charge de base pour une lampe flottante piscine( lampe duck duck grande modele). Quelqu'un sait ou je puex en trouver? Ou au p...
Peinture sur plaquo phonique salle de bain
Bonjour, Bonjour. J'ai acheter du plaquo phonique PREGYDRO DB BA13 (BLEU) et je voudrais le poser au dessous d une baignoire coté mur donc directe...
Démonter embout moteur électrique rc
RésoluBonjour, Je recherche à démonter l'embout cranté d'un moteur electrique RC d'un jouet. Voici la photo : J'ai essayé avec un pince en tirant mai...
Manque de pression piscine, bulles au refoulement que faire
Bonjour, je dois avoir une fuite d'air dans ma piscine au refoulement. Quelle solution, merci
Terrasse en dalles gravillonnées posée sur terre
Bonjour J'ai une terrasse en dalles gravillonnées posée sur terre. C'était fait ainsi à l'achat de la maison. Ce n'est donc pas plat car les dalles...
Probleme de onctionnement
RésoluBonjour, Mon robot n'a jamais servit quand je l'ai mis en fonction celui ci s'arrête au bout de 2 secondes j'ai essayé plusieurs fois mais tjrs le ...
Problème température sur frigo-congéléteur beko
Bonjour, Je possède un réfrigérateur-congélateur(en haut) BEKO DPA 540. Après un dégivrage du congélateur, la température du frigo était à 10°, et i...
Porte de four bien alignee mais trop haute apres remontage
Bonjour, un manche de casserole est tombé entre mon four BRANDT encastrable multifonctions " SOLIS" ; ]Numéro de série MP4122VB1 (ancien modéle ) e...
Problème module boro sur pac misubishi ecodan
Bonjour, Après une panne de carte et ventilateur qui m'a couté 1200€ il y a deux ans, j'ai maintenant la vanne 3 voies du module BORO à remplacer...
Changer ma serrure de portail bois
Bonjour, J’ai un portail en bois Lapeyre depuis une vingtaine d’années. La serrure n’est pas costaude, j’en suis à ma deuxième et il faut encore que...
Démontage cartouche thermostatique
Bonjour, ayant une colonne de douche avec mitigeur de marque Cooke & Lewis (modèle Nithi) depuis un an, la température de l'eau chaude ne fait que de...
Porte garage sectionnelle isomatic 500 désaxée
Bonjour, Suite à un choc avec la porte, j'ai remplacé les galets du bas, ceux rattachés aux ressorts. Une fois la porte fermée, je vois que celle ci...
Disfonctionnement portier réf.idk pvco-10v
la sonnerie et la communication avec la platine de rue ne fonctionnent plus . la caméra et l'ouverture du portail ça marche normalement Pouvez vous m...
Panne e21 sur mon lave linge siemens ref: 106061
Bonjour, j'ai nettoyé les filtres à la brosse sous l'eau, et démonté ma sortie de pompe en bas par la trappe tout est propre je ne comprend plus rie...
Message affiche : erreur de came
Bonjour, J'ai une machine à broder la Brother VR qui au début du motif affiche : vérifier le fil haut ou bas (le couteau fait un bruit bizarre ensuit...
Installation transformateur basse tension
Bonjour, Peut-on brancher 3 spots basse tension sur un même transformateur basse tension ? Merci de vos réponses
Pas réussi. système verrou se tire à gauche. vos réponses. m
Bonjour, valise Zipel, verrou se tire vers la gauche
RésoluBonjour , je vais installer des ampoules basse tension dans ma salle de bain en utilisant un transformateur 220v-12v. Sachant que mon disjoncteur divi...
Four ne fonctionne plus
Bonjour, Mon four ne fonctionne plus un code 5H0P s'affiche Par avance merci
Le linge noir sent mauvais après lavage
Bonjour, Je lave le linge noir séparément du linge de couleur et systématiquement lelibge noir en coton sent mauvais lorsqu'il est sec mais pas qu...
Câblage de deux détecteurs de mouvements
Bonjour, Le schéma ci-dessous est-il fonctionnel et sans risque ? Précision les deux tableaux sont branchés sur le même général. La pièce étant l...
Pendule 400jours reglage echapement
Bonjour, A chaque rotation du contre poids, la roue dentée de l'échappement avance de plusieurs dents, probablement une usure de l'échappement ( la p...
Des conseils pour protéger peinture acrylique sur parquet ?
RésoluBonjour à tous, J'ai repeint avec de la peinture acrylique des taches sur du parquet stratifié, que j'ai parfaitement réussi à camoufler. J'aurais...
Demande compresseur
Bonjour, j'ai une cave à vin la sommeliere CVN122B qui a fait disjoncter le compteur. Comment puis-je vérifier si le compresseur fonctionne. Merci de ...
Visiophone extel contact.
Bonjour, L' écran tactile de mon visiophone Extel contact 720293 est noir. Impossible d'avoir une image. L'alimentation est bonne, le voyant bleu s'a...
Lames de terrasse griffées
Bonjour, Ma terrasse en bois vient d’être refaite à neuve, et un de mes chiens sait fait les griffes sur deux lames de sol striées. Dois-je poncer...
Erreur f10 sur lave vaisselle hotpoint
Bonjour, J'ai un message d'erreur qui s'affiche mon hotpoint LSF 825 : F10. En lançant le pgrm de lavage le remplissage s'effectue et au bout de ...
Comment réparer une panne sur sèche-linge zanussi ?
Résolubonjour,mon seche-linge zanussi tds370t tourne mais ne chauffe plus ,en cherchant un peu sur ce forum j'ai lu qu'il pouvait s'agir du klixon . mon ma...
Arrêt sèche linge beko "vider réservoir "
Bonjour, Mon sèche linge est un BEKO DDB8102PA1W. Malgré filtre et condenseur nettoyés, réservoir vide, il s'arrête au bout d'une minute avec le té...
Comment rénover les bords de fenêtres ?
Hello, je dois renover mes bords de fenêtres, les deux couches d’anciennes peintures ne se laissent pas gratter, c’est très dur et par endroit cela...
Pose de lames pvc sans découpe dans l'encadrement de porte.
Bonjour.. Est ce possible de découper le bas d'un encadrement de porte en métal pour y faire passer des lames PVC. Cela éviterais une découpe toujours...
Disfonctionnement électrique
Bonjour, J ai un soucis à mon domicile, lorsque j'arrête l l'ouverture ou la fermeture de mon volet roulant avec le bouton central de l'interrupteur,...
Problème bouton test disjoncteur principal
RésoluBonjour à tous, J'ai cherché une réponse sur internet ou sur ce forum avant de poser ma question mais je n'ai rien trouvé. Dans mon appartement, q...
Aide nettoyage canapé et lit
Bonjour, je recherche une solution pour enlever les taches sur mon canapé et mon lit svp ????
Fusible visible car le cache de protection fusible cassé
Bonjour, Question pour ma sécurité. Le cache du fusible est cassé. Je vois le fusible. Je me demande si je peux remettre le cumulus en automatique sa...
J ai voulu changer platine led frigo candy cru 160ne
bonjour ,en voulant changer l ampoule frigo candy cru160 NE,j ai découvert une platine led...... il y a eu une étincelle j ai déconnecte la cosse pu...
Krefel - asogem - beko belgique mauvaise installation / service
Bonjour, J'ai acheté un lave-linge de 300 euro et un lave-sèche dans la société KREFEL en Belgique. Le technicien a mal installé les électroménag...
Interrupteur double va et viens
RésoluBonjour, Petit problème je suis clairement perdu dans l'électricité , J'aurais besoins d'aide pour changer mon double interrupteur anciens contre un...
Lave vaisselle beko ne se lance plus mais tout paraît normal
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle BEKO DIN 58S - Série 15-500877-08 - Type ART10 - Class01 ne se lance plus. J'ai purgé le tuyau de vidange et envoyé de l...
Regard enedis 4cc
Bonjour, Qui peut m'expliquer ce qu'il faut entendre par coffret 4CC comme sur la photo jointe . Ce regard serait remplacé par une armoire aérienn...
Schiste dans toilettes
Bonjour J ai depuis peu un puits artesien, depuis que je l utilise, des traces jaune vertes apparaissent regulierement dans la cuvette WC. L e sol e...
Moteur hs volet roulant bubendorff?
Bonjour, Mon vr bubendorff ne répond plus à sa télécommande mais il fonctionne quand même avec la générale. J'ai quand même changer le condo 4uf Ri...
Coupe bordure électrique black & decker gl9035.
RésoluBonjour à toutes et tous. Je viens d'acquérir ce coupe bordure et à mon habitude je teste chacun d'entr'eux pour ce qui est de la puissance du moteur...
Liquide de rinçage ne fonctionne pas
Bonjour, J'ai un souci avec mon lave-vaisselle 12 couverts de marque generiss modèle : GDW128 mon liquide de rinçage ne fonctionne pas, la vaisselle ...
Branché un interrupteur
RésoluBonjour, je change un interrupteur poussoir et interrupteur ancien legrand Neptune contre un legrand dooxie. J ai réussi à brancher le côté interrupte...
Faut il protéger des meuble sans pieds sur sol stratifié ?
Bonjour, j'ai 3 caissons à tiroir qui sert de soutien à mon bureau, qui sont posés directement sur mon sol stratifié. Est ce que je risque d'endommage...
Programmation nice spido sp6000
Bonjour, Je n'arrive pas à programmer un moteur nice spido sp6000.aucune notice avec. Et je n'arrive pas à la trouvée. Quand je branche le moteur, ...
