Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Lave vaisselle whirlpool adg9724fd s'arrête et bip en continu!
RésoluBonjour, Après quelques minutes de marche, mon LV s'arrête et bip de façon continue. Le bouton d'arrêt reste allumer en continue et au bout d'un m...
Quel branchement?
RésoluBonjour Je souhaite changer une prise électrique J'ai une nouvelle marque legrand Voici ce que j'ai dans le mur en photo Je branche quoi Merci???...
Interrupteur chinois taili
RésoluBonjour, En voulant changer l'interrupteur de la chambre de mon fils, et pensant comme un idiot que les choses sont simples, ou tout du moins qu'elle...
Stores occultants pour fenetres de toit
Bonjour, La maison que j’habite depuis peu possede des fenetres de toit, qui ne sont pas de marque Velux, et dont les dimensions ne correspondent a a...
Rebouchage de trou dans un mur/une porte
Bonjour, je viens vers vous suite à deux problèmes de trous dans le mur à reboucher.. pour la photo 1, je suppose que de l'enduit suffirait ? Et po...
Fuite liner dans ma piscine intex autoportée hors sol
Bonjour, J'ai acheté ma piscine intex autoportée hors sol l'année passée, cette année je décide de la mettre sur ma cour ! Tous va bien, je l'a remp...
Electrovanne rainbird ne s'arrête plus
Bonjour à toutes et tous, J'ai un programmateur d'arrosage rainbird et deux électrovannes (sur 20) ne se referment plus toutes seules depuis quelques...
Évacuation eaux usées – cote trop basse
Bonjour, Je construis ma maison, sur un terrain en contre bas de la voirie d’environ 1,5m. J’ai des attentes dans le vide sanitaire pour l’évacuation...
Wirhpool congelé aussi partie frigo
Bonjour,mon frigo wirlpool congèle bien partie congélateur mais congèle aussi partie frigo
Utilité aération haute dans un mur
Bonjour, Je compte bientôt recouvrir les murs de mon séjour avec des plaques de plâtre pour recouvrir un vieux crépi. Dans chacune de mes pièces ...
Différentiel....
Bonjour, Merci beaucoup pour les reponse a ma question sur la prise de terre...c'est super!!! J'aurais une autre petite question...j'apprends sur ...
Axe tambour lave-linge cassé ? awt1014aa
RésoluBonjour, Lors de la dernière utilisation, ma machine à laver (Arthur Marton AWT1014AA) a fait beaucoup de bruit (depuis un moment elle en faisait un ...
Section cable et puissance différentiel suite passage en tri
Bonjour, section cable et puissance différentiel suite passage en triphasé Vu avec Enerdis, j'ai besoin de passer en triphasé pour avoir 24kVA (suit...
Éclairez moi si vous savez ce que c'est!
Bonjour, ayant acquis une maison j'ai trouvé ceci dans le garage et j'aimerais savoir ce que c'est. Merci d'avance.
Prix désamiantage 45m2 dalles thermoplastique
Bonjour, j'aimerais connaître le prix TTC d'un désamiantage de dalles thermoplastique pour une surface de 45m2 au res de chaussé?
Primaire d’accrochage
Bonjour, puis-je poser mon carrelage une semaine après avoir passé le primaire d’accrochage ? Sur le bidon, il est indiqué : pose du carrelage 24 he...
Mon sèche linge elextrolux fuit par le dessous
Mon sèche linge fuit. ELEXTROLUX : FLEXCAR. J'ai nettoyé le filtre à peluche; Vérifié que le réceptacle d'eau est étanche? Sorti le condensateur l' ai...
Enlever taches de white spirit sur goudron/bitume
Bonjour à tous, En partant mon peintre a renversé de la peinture blanche glycero sur ma place de parking. J’ai mis du white spirit pour les enlever s...
Mon four whirlpool akz 122 mr 01 ne s'allume plus du tout
Bonjour, Mon four Whirlpool AKZ 122 MR 01 ne s'allume plus du tout, il n'y a plus d'horloge non plus. J'ai un tableau électrique récent donc sans ...
Variation de température frigo 5 à 10 °
Bonjour, Bonjour à tous. Je suis nouveau dans le groupe. Merci tout d'abord pour m'avoir accepter ???? J'ai un frigo combiné Samsung rb37j501msa e...
Nuages au fond de la piscine
Bonjour, j'aimerais avoir de l'aide car même à Cash p.... ils ne savent rien me repondre appart me vendre des produits...au fond de ma piscine le mati...
Piquages circulaires dans un tube plastique
Bonjour, pour des travaux j'aurai besoin de savoir si une méthode ou un outil existe pour percer un piquage circulaire de diamètre 355mm dans un tube ...
Plus de froid frigo haier hrf 6641sb2 diode rouge qui cligno
Bonjour, frigo haier HRF 6641SB2, probleme de froid frigo et congélateur, un coup oui un coup non. pas de code erreur affiché Sur la carte électro...
Enrouleur nettoyeur bloqué
Nettoyeur haute pression BOSCH 45-14X Mon fils a enroulé le tuyau sur l'enrouleur. Maintenant impossible de dérouler le tuyau , la poignée est bloqué...
Extel connect 720308
Bonjour, Je viens d'installer le visiophone extel connect 720308, je n'arrive pas à le connecter ni sous Android ni sous Ios. Merci pour la réponse...
Beko htv8733x ne se lance plus
Bonjour, Mon lave linge ne se lance plus. j’ai ouvert la filtre de la pompe de vidange et il y avait un petit mouchoir de coincé dedant. J’ai enlev...
Réfrigérateur whirlpool s20b - fuite corps de filtre
Bonjour, je possède un réfrigérateur Whirlpool S20B depuis 15 ans. Dernièrement il s'est mis à fuire et à innonder la cuisine. J'ai cherché et j'ai ...
Equivalences interphone terraneo
Bonjour Deja merci pour votre aide si vous le pouvez Je veux mettre sur mon interphone un module (nuki opener) qui automatise l’ouverture de la...
Clé sur four saveur sauter
RésoluBonjour, suite à une coupure de courant, une clé est apparue sur le "pupitre" de commande. La porte s'ouvre (et se ferme) mais le four ne chauffe p...
Souffleur ryobi rbv26
RésoluBonsoir à toutes et tous, Je n'ai pas d'allumage sur cet appareil, auriez-vous une idée de ce qui peut bien se passer ? J'ai contrôlé en déposant la...
Changement fusible thermique voiture electrique enfant
Bonjour à tous, j'ai une voiture électrique de marque audi r8 spyder d'origine en 6v que j'ai monté en 12 seulement le fusible était d'origine d'ampér...
Lance karcher k7
Bonjour, Mon Karcher k7 n'a plus de pression. En utilisant une autre buse, ça fonctionne. J'en déduis que c'est la buse qui pose problème. Je l'ai tr...
Plaque de cuisson verrouillée
Bonjour, Je possède une ancienne plaque vitrocéramique de chez Ikea 3 feux. Certainement suite à une mauvaise manipulation ma plaque s’est verrouillé...
Problème câble terre compteur électrique
RésoluBonjour J'espère que quelqu'un pourra m'aider.... Je suis en train de rénover une petite maison et je m'apprête à installer un tableau de répartitio...
Serrure sésame fonctionne mal depuis changement barillet
Bonjour à tous, J'ai une serrure Sésame sur la porte de ma maison qui fonctionnait bien. J'ai changé les barillets de toutes les portes de chez moi p...
Comment enlever peinture sur poele a bois
Bonjour, J'ai accidentellement mis de la peinture sur mon poele a bois, j'ai vite mit du white spirit mais la tache ne veux pas partir, et quand j...
Fils électriques trop courts pour branchement dans salle de bain
Bonjour, Dans une salle de bain j'ai installé un ensemble lavabo miroir et les spots sont compris dans le miroir. Le problème est que les fils son...
Défaut mur
Bonjour, Dans la chambre de mes enfants ya de la fibre qui a était poser mais il y a toujours des défauts du visible. Comment faire pour qu'ils ne c...
Difficulté à comprendre le dosage du chlore
Bonjour, Je viens de terminer la mise en eau de ma nouvelle piscine. Je n'en avais jamais eu avant ... En cherchant à me procurer du chlore, je n'ai ...
Fuite d'eau ventilateur brumisateur oceanic
J'ai acheté un ventilateur brumisateur ioniseur oceanic ref:OCEAVB100W2 Je l'ai monté comme dans le manuel et au bout d'une demie journée,j'ai remarqu...
Frigo daweoo frs u21 dfv eau qui coule coté congelateur
bonjour, après vos conseils, j'ai donc débranché mon frigo pdt 24h, nettoyé et rebranché; j'ai eu la lumière QUICK, qui est resté allumée jusqu'à ce ...
Plaque induction rosière bloquée suite coupures
Bonjour, suite aux intempéries de cette nuit ma plaque à induction Rosieres ROCTH64CT/2 a été coupée à de multiples reprises, ce matin je n'arrive pa...
Panne chaudière quand la bouteille est neuve
Bonjour, Nous avons une chaudière dans notre mobil-home (marque ELM Leblanc Ondea Hydrosmat). Depuis plusieurs mois elle ne fonctionne pas lorsque la...
Table vitrocéramique pb au tableau de commande
Bonjour à toutes et tous, Le "vieux (80 ans)nouveau" sur le site rencontre depuis trois jours le problème suivant : Une heure près arrêt, ...
Compresseur d'air verticale mecafer 100l
Bonjour Je viens d'acheter ce compresseur mecafer et je trouve qu'il est hyper long à monter à 10 bars. Il fait environ 1 bar par minute soit enviro...
Lave vaisselle beko prosmart inverter p1 clignote
Bonjour, J'ai lancé le programme P4? Celui-ci s'est arrêté en cours de cycle, cuve pleine sans que la vidange ne s'effectue. Le voyant P1 clignote et...
Liquide jaune sous le bac à légumes
Bonjour, j'aimerais savoir pourquoi coule un liquide jaune de mon réfrigérateur de marque Bosch classe AA+ ? ...ce liquide s'accumule sous le bac à le...
Circuit spécialisé cuisine
RésoluBonjour, Je crée une nouvelle cuisine dans une vieille bâtisse: pas de murs doublés donc installation en apparent. Mon tableau est au RDC. La nouvell...
Comment rebrancher inter va et vient ?
RésoluBonjour à vous tous et merci de me guider pour changer cet inter qui est cassé "le couvercle et le bouton sont tombés et ce qui doit servir à faire la...
Chauffage au sol
Bonjour, On a la possibilité de louer un appartement avec chauffage au sol. On y connaît absolument rien la dedans et on ne connaît personne en possé...
