Les discussions
Porte de salle de bain
Bonjour, Je me suis retrouvée coincer dans ma salle de bain et mon fils et mon mari ont dû s'y prendre à deux pour m'en délivrer. Le problème c'est q...
Le voyant du robinet clignote sur mon lave vaisselle
Bonjour j'ai un défaut sur mon lave vaisselle Junker, le voyant du robinet clignote et la pompe tourne sans cesse même avec la porte ouverte et je n'a...
Sèche linge whirlpool azb8572
Bonjour, J'ai mon sèche linge whirlpool qui se met en erreur après quelques minutes le voyant vider réservoir clignote, or j'ai déjà démonter complèt...
Raccord pour modifier un touret meuleuse
Bonjour Je suis David, je viens vers vous pour trouver une solution à un problème simple mais difficile... Je modifie une meuleuse pour y adapter un...
Conseil pose main courant
Bonjour, je souhaite poser une main courante dans l'escalier de mon sous-sol.C'est à poser ur un lambris fixé sur des tasseaux,eux-même fixés sur du...
Tuyau oral b oxyjet hydropulseur
RésoluBonjour, Il est vrai que le tuyau d'origine de l'oxyjet se perce assez souvent et l'on pourrait croire qu'il faut changer tout l'ensemble Hydropul...
Lave vaisselle se met en route tout seul
Bonjour, mon lave vaisselle Electrolux energy saver se met en route tout seul quand on ferme la porte
Porte qui se ferme difficilement
Bonjour tout le monde. Je suis en location et J’ai un petit soucis de fermeture de porte intérieure en bois car celle ci frotte en haut avec le cadre...
Wc : flotteur une fois en haut ne coupe pas l'arrivée d'eau
Bonjour, Après avoir changé mon robinet et mon joint pour le flotteur, celui ci ne fonctionne plus. Une fois en haut il ne coupe plus l'arrivée d'eau...
Débit d'eau faible après remplacement du régulateur de pres
Bonjour à tous. J'ai remplacé mon réducteur de pression d'eau et depuis mon débit est vraiment réduit je dirai même faible. Y a t'il des réducteurs...
Lave vaisselle sgs 46a52eu problème de chauffe
RésoluBonjour, J'ai testé la sonde de température voici ce qu'elle donne. Sur les 2 bornes de gauche.
Deux options de pose de 2 circuits de plancher chauffant
RésoluBonjour, Je réalise une extension de 25 m2. Je compte dérouler 2 circuits de plancher chauffant en PER 16 depuis une petite nourrice qui sera présent...
Code erreur sur lave linge candy
Bonjour, Depuis un certain temps, quand je mets une machine, en fin de cycle elle s'arrête et le code SBY s'affiche. svp sauriez vous à quoi cel...
Changement joint dans porte du four scholtes fe 4356 f an
Bonjour, Je cherche comment changer le joint de la porte de mon four scholtes FE 4356 F AN . Merci
Réfrigérateur amana br 206 bb-pro ne refroidit plus
Bonjour, mon réfrigérateur Amana BR 206 BB-PRO ne refroidit plus. Cela à commencé par le compartiment réfrigérateur puis quelques semaines plus tard ...
Touches verrouillée sur plaque induction klarstein délicates
RésoluBonjour, Nous avons acheté cette plaque de cuisson en BLANC https://www.klarstein.fr/?cl=details&cnid=45a553b09293caa45808acdfc0240acb&anid=48f0...
Vos avis svp sur la peinture à la fois pour fer et anti-rouille
Bonjour, J'ai une clôture du jardin dont une petite partie est légèrement rouillée et qu'il faut repeindre car auparavant, il n'y a eu que de l'an...
Branchement moteur sèche linge
Bonjour, Je souhaiterai brancher un moteur de sèche linge pour entrainer un bidon. Pour ne pas faire d'erreur, je voudrai connaitre le branchement ...
Perte de température sur ballon eau chaude sanitaire
Bonjour, J’ai un ballon d’eau chaude sanitaire dont la source de chaleur provient d’une chaudière au gaz naturel. Une résistance électrique permet un...
Sécurité et travaux : peut-on faire l'impasse ?
La plupart des travaux nécessitent un minimum de sécurité toutefois, nombreux sont les bricoleurs à les "oublier". Lunettes de protection, casque, ga...
2 sonneries sur un même bouton
Bonjour, J'ai actuellement, à mon domicile, une sonnerie Legrand Lido 041243 (filaire, 230 volts, avec transfo incorporé) et un bouton de sonnette Ni...
Coupure de courant la nuit dans un poulailler
Bonjour, 2 nuits à se suivre le courant est parti dans mon poulailler . Quand je réenclenche ça tient mais c'est stressant car peur tous les matins (...
Câble de traction
Bonjour, Je possède une tondeuse viking MB 448 le câble de traction a casser mon soucis c qu au niveau de la poignée je ne comprend pas où vont toute...
Grille de bombe de douche
Bonjour, Je suis à rénover ma salle de bain,douche à l’italienne avec une légère hauteur vu c’est en immeuble. le plombier apparament a reçu une nôt...
Four neff verrouillé
Bonjour, comment déverrouiller un four NEFF ? merci
Mon lave linge bellavita affiche cl
Bonjour, J'ai un lave linge bellavita wf 714 b w566c Un enfant la arrêtée pendant le cycle rinçage. Elle affiche le code lc. Que dois-je faire po...
L’affichage des leds est mort
Bonjour,four a micro ondes neff l’affichage des leds est mort que puis je faire ?
Lave linge bosch maaxx7 - wae24470ff/08
Bonjour, Défaut F21 Vidange et filtre en façage vérifiés Comment réinitialiser le lave linge - les procédures consultées sur ce site ne corresponde...
Creer une ouverture pour porte dans mur porteur
Bonjour, j' envisage de créer une ouverture dans mon mur de pignon afin de mettre une porte de service ( 80 cm de large) pour passer de mon salon à...
Voyant rouge allumé sur congélateur, danger ?
RésoluJ'ai décongeler mon congélateur ce matin , et arriver au rebranchement de celui ci le voyant rouge reste toujours allumer ! Comment cela ce fait il ? ...
Le frigo américain samsung rs7557bhcsp ne s’allume pas
Bonjour, J’ai également le même problème avec le model RS7557BHCSP. Quelqu’un a-t-il trouvé la solution?
Sèche linge beko 6m4l
Bonjour, La carte électronique est en panne. À la mise sous tension, la résistance de puissance 10 ohms (5W ?) à brûlé ! Avez-vous eu ce genre de pr...
Fuite sur un tuyau plastique inaccessible
Bonjour, J ai une petite fuite sur une evacuation d évier en pvc inaccessible J ai fait un picage sur l évacuation de wc. Je pense que c est cela ...
Nettoyage filtre de vidange machine à laver faure fwf 7125pw
Bonjour, machine à laver FAURE FWF 7125PW. Ou est la trappe pour nettoyer le filtre de la pompe de vidange ? Sincères remerciements pour votre ai...
Faire revivre une batterie plomb acide onduleur ou explosion
Bonjour, Peut on faire revivre une batterie apc onduleur avec un rechargeur batterie lidl pour autos en mode recharge longue profonde et lente san...
Télécommande camé top44rbn
Bonjour, je n arrive pas a dupliquer mes télécommandes camé ce sont des top 44 rbn la notice fournie avec pour la duplication ne fait fonctionne pas ....
Ancien interrupteur legrand sur nouveau
Bonjour, Pourriez vous m'aider à m'indiquer les branchements pour le double interrupteurs va et bien legrand neptune ancien modèle au nouveau modèle ...
Rts fonctionne plus
Bonjour, avez vous trouvez la solution ,pour que la rts refonctionne? cordialement francis
Mode emploi lave vaisselle bosch
RésoluBonjour, je recherche le mode emploi d'un lave vaisselle bosch silence auto 3in1 ref SG546M22EU/73 Merci
Comment créer une dalle sous le niveau de ma fondation ?
bonjour a tous j aimerai savoir si il est possible de faire une dalle en dessou du niveau de mes fondation. je m explique je renove une tres vielle m...
Lave-linge miele softronic w5794
RésoluBonjour. Le système AQUASÉCURITÉ s'est déclenché. Pas de représentation locale pour cette marque et encore moins de technicien : alors que faire pour ...
Taque vitro 12 fils
Bonjour à tous J’ai un petit souci j’ai acheté une taque mais il n’y a pas 2 fils ou 3 Mais j’ai une fiche avec 12 fils et ma question est comment br...
Testeur de terre
sltà tous, j'ai un telluromètre Peaktech 2700 mais c'est le même que le VoltCraft ET-02 ou là, la notice est en Fr, mais je comprend rien quand mêm...
Peindre un chaudron en fonte
RésoluBonjour, j'ai récupéré un vieux chaudron en fonte , il était très rouillé je l'ai donc sablé , maintenant que le métal est à nu , que préconisez vous...
Reblanchir gravillons
RésoluBonjour, Comment reblanchir des gravillons qui ont noirci avec le temps ? Merci d'avance
Réfection dalle en béton.
Bonjour à tous, J'ai voulu changer ma gaine de vmc de la cuisine qui passe dans un placard de la chambre à l'étage et était "cachée" par un coffrage ...
Mon lave vaisselle se met en sécurité marque brandt vh900j
Bonjour, Mon lave vaisselle se met en sécurité marque brandt VH900JE1
Viscosimetre
Bonjour, J'ai une petite question j'ai un nouveau pistolet il me préconise une viscosité de 18/23 ok mais j'ai un viscosimètre manuel (je trempe et ...
Avec quoi devisser ce genre de vis svp
Bonjour, Je ne sais pas avec quoi devisser la vis de mon meuble, pouvez vous m'aider je met la photo en Pj Merci
Remplacement batterie tablette
Résolu/FerméBonjour, j'ai la batterie d'une tablette qui semble morte, mais je ne trouve pas la reference exacte. AZD 28100120PL 3.8VV 5000mAh 19.25Wh ...
