Les discussions
Problème moteur volet roulant
Bonjour,  Je viens de faire l'acquisition d'un moteur de volet E plus M 3017 de Nice. Cependant impossible de le configurer correctement. En effet ma...
1 réponse Dernière réponse le 9 oct. 2023 par
stf_jpd87
Blocage plaque neff
Bonjour, Bonjour, j'ai une plaque vitrocéram "short ceram" de NEFF 2016  bloquée . Donc; Clé ???? rouge et  tirets rouge qui indiquent les empla...
stf_jpd87
Nettoyeur vapeur
Bonjour, J'ai récupéré un Steamatic star 400 de Goblin et je me retrouve avec 2 fils non branchés et 3 branchements . Auriez vous le schéma électriq...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool adp 7572 code f8
Bonjour, Bonjour , dès la fin du remplissage il passe en code erreur F8 (demandé lavage quotidien 65 °)
3 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2023 par
stf_jpd87
Whirpool w 811iw -- glace dans le congelateur froid ventilé
Bonjour, Nous avons acheté ce combiné il y a trois mois et depuis peu, nous sommes obligé de virer la glace qui se forme dans le congelateur. N...
6 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2023 par
stf_jpd87
Mon lave vaisselle fuit et vidange de longue
Bonjour, est ce que le fait d' avoir le joint bas de porte qui fuit beaucoup , peut avoir comme conséquence: Quand j' allume le lave vaisselle , il ...
10 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2023 par
nicofabre
Mortier tout pret
Bonjour, J'ai quelques parpaings (taille 20x15) a mettre en place (environs 15) Combien j'ai besoin de sac de mortier tout pret ? Merci d'avance
3 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2023 par
stf_frmu
1 spot sur 6 plafonnier cuisine en panne
Bonjour, J'ai dans ma cuisine 2 rangée de 4 spots halogènes GU5.3 50W. Depuis quelques jours l'une des ampoule a fortement baissé en luminosité (e...
stf_frmu
Cuisinière gorenje gec5c41sg
Bonjour, J'ai une Cuisinière Gorenje GEC5C41SG depuis juin et je ne parviens pas à la maintenir propre malgré un nettoyage quotidien. J'ai essayé le...
1 réponse Dernière réponse le 8 oct. 2023 par
stf_jpd87
La machine n essoré plus
Bonjour Voilà j ai une machine bellavita Lf1207 BC Nvt  La machine n essoré plus  Elle se vidange mais n essoré plus du tous au compte tour  Je ...
stf_jpd87
Fuite fontaine frigo americain.
Bonjour, jai un frigo americain Samsung RSG5PUSL1/XEF qui a env 5 ans, la fontaine fuit ou goutte à goutte souvent, par intermittence. D'où cela peut ...
stf_jpd87
Comment nettoyer une façade noircie ?
Bonsoir, simple question mais y a-t-il des moyens plus éficaces que d'autre pour rendre un aspect correcte de sa façade de maison? Le karsher es...
20 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2023 par
stf_jpd87
Four gaziniere ne fonctionne pas bosch hgd745220
Bonjour, Après que le commutateur de ma gazinière sois défectueux, j ai pris la précaution de prendre en photo le câblage et quand j ai reçue le nouv...
stf_jpd87
Code erreur
Bonjour, eco 3 verrouillage s'affiche sur la porte de mon lave vaisselle candy brava que dois je faire pour le déverrouiller merci beaucoup
stf_frmu
Adresse sav wespoint
Bonjour, Mon climatiseur Westpoint sous garantie est en panne depuis plusieurs jours  Remplacement de la carte évaporateur.  Le technicien ne me do...
stf_frmu
Assouplissant non injecté - lave linge candy css1410twmcbe
Bonjour, L'assouplissant n'est pas injecté lorsque je fais tourner ma machine. J'ai nettoyé les arrivées d'eau et constate que l'eau s'écoule dans le...
10 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2023 par
vroumvroum40
Poser des volets roulantes dans un mobil home
Bonjour, Je voudrais poser des volets roulant dans un mobil home ,avez vous des conseils merci
KIDUGUEN
Comment réparer la manivelle de mon parasol déporté ?
Bonjour, la corde de mon parasol déporté a cassé, j'ai eu la bonne idée de tout démonter pour remplacer la corde, mais je n'arrive pas à remonter corr...
30 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2023 par
Coudaman
Coller panneau fibre de bois 5mm sur façade
Bonjour , Je souhaite coller des panneaux de fibre de bois 5mm sur ma façade afin d’en faire un support pour un mur végétal  La façade est un revête...
6 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2023 par
Clement2054
Mon volet roulant bubendorff ne monte plus quand il fait froid
Bonjour, J'ai un problème de montée de mon volet roulant Bubendorff (année 2002 environ, ID CI 200 42604??), quand il fait pas très chaud (6 à 8°) i...
14 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2023 par
Daniel 26
Depron posé à l'envers
Bonjour, J'ai posé les plaques de Depron en les dépliant côté plein au mur et ouvert vers moi et apparemment il faut poser dans l'autre sens ; si je ...
lucienpel
Aqua sécurité sur un lave linge modèle twin dos
Bonjour, j’ai un soucis avec mon lave linge modèle miele twin do il se met en sécurité sur Aqua sécurité je l’ai basculer en arrière comme stipuler d...
2 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2023 par
stf_jpd87
C m g botello 6 poelle granulé
Bonjour, j ai un poelle BOTELLO 6 de marque C M G    le ramonage a été fais le 12 07 2023 et il me marque   sevice fin   je fais quoi merci de votre r...
2 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2023 par
manujougne
Réfrigérateur ne démarre plus après coupure de courant
Bonjour, mon combiné réfrigérateur/ congélateur Indesit LI8S1 EX ne fonctionne plus après une coupure de courant. La partie électrique fonctionne. Le...
12 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2023 par
Xav
Branchement nouveau telerupteur legrand
Bonjour,  Je voudrais faire le branchement de mon nouveau Telerupteur Legrand, en remplacement d’un ancien système mais après quelques essais infruct...
7 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2023 par
stf_frmu
Fontaine à eau ne fonctionne pas sur daewoo frs u20 dcc
Bonjour, J'ai un frigo américain de marque DAEWOO modèle FRS- U20 -DCC. Plus moyen de faire couler de l'eau à la fontaine. Dégivrage effectué  sans...
MARECHAL
Réfrigerateur daewoo
Bonjour, Mon réfrigérateur américain daewoo modèle  FRN-U21D3CI ne produit plus de froid. Le compresseur ne se met plus en route, pas de tension à s...
1 réponse Dernière réponse le 7 oct. 2023 par
stf_jpd87
Lave linge lg f84j53wh qui vibre beaucoup
Bonjour, J'ai surchargé ma machine avec des serviettes mouillées que je voulais essorer avant de les passer au sèche ligne. Depuis, celle-ci vibre af...
stf_jpd87
Nice edswg à la place du ds1
Bonjour, je souhaite savoir s'il est possible d'utiliser le clavier EDSWG de chez NICE au lieu du DS1 de chez MHouse qui semble moins qualitatif et qu...
3 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2023 par
stf_frmu
Besoin de dater un mur parpaings
Bonjour, J'ai besoin de "dater" la construction d'un bâtiment. Pouvez-vous me dire à quelle date ce parpaing a été produit ? Comment lire les inscrip...
5 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2023 par
stf_frmu
Xsara picasso qui démarre pas
 Fermé
Bonjour, J ai un ami qui a un sxara Picasso 2l 16v il a changé la boîte de vitesse refais tout ses branchement  La batterie est neuve démarreur chan...
Paul-Bernard
Voyants danger frigo américain allumés
Bonjour, sur mon frigo américain whirlpool réf: WSF5574 A+NX  8586 636 1101 Les 2 voyants danger et coupure de courant , s’allument en permanence f...
3 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2023 par
stf_jpd87
Poêle à granulés freepoint ma
Bonjour, ma vis sans fin,envoie plus les granulés j'ai vider le réservoir pour voir elle tourne pas le moteur lui bouge bien   Et l hiver dernier tou...
stf_jpd87
Mon détendeur de gaz n'a pas de bouton de réarmement
Bonjour, Nous venons d'emménager et nous nous sommes aperçus que les plaques de cuissons ne fonctionnaient pas ... on a un système de bombonne de gaz...
2 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2023 par
Cha
Fuite cuvette avec chasse neuve
Bonjour, Je galère suite au remplacement d'une chasse d'eau neuve avec 2 boutons.  J'ai un écoulement d'eau continue dans la cuvette.  Comme j'ai e...
11 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2023 par
KIDUGUEN
Chaffoteaux mira c evo 25 cf - pression qui monte, qui monte
Bonjour, Ma chaudière monte en pression toute seule. Je vide tous les jours 5-10 litres d'eau sans en rajouter. La chaudière arrêté - la press...
15 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2023 par
Compactuno
Problème de distribution d'eau sur frigo samsung rs55xdgns
Bonjour, je n'ai plus de distribution d'eau avec mon frigo américain. j'ai dégivré le frigo, tester et changer l'électrovanne, le distributeur de gl...
stf_jpd87
Lave vaisselle beko udfn15310s fuite bas de porte
Bonjour, A la fin du cycle de mon lave vaisselle cité en référence j'ai un peu d'eau qui coule quand j'ouvre la porte en bas à gauche du lave vaissel...
stf_jpd87
Gaz n'arrive pas au brûleur
Bonjour, Nous avons acheté une nouvelle gazinere (gaz bouteille). Les bruleurs étaient par défaut pour le gaz de ville donc nous les avons changé. ...
1 réponse Dernière réponse le 6 oct. 2023 par
stf_jpd87
Volet roulant électrique bloqué en position haute nice era
Bonjour, J'ai un volet électrique Nice era m 15 NM qui est reste bloqué en position haute et en butée. Après une coupure de courant et une fois l'al...
3 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2023 par
Jean
Mon chauffage s'allume et se coupe toutes les 30 secondes
Bonjour, Je viens vers vous car je pense avoir un souci avec mon radiateur électrique. En effet, j'ai constaté qu'il fait relativement frais dans m...
13 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2023 par
stf_jpd87
Solution pour transporter sur 10 km 2m3 de " concassé "
 Fermé
Bonjour, Peut-être qu'en formulant cette demande quelqu'un voudra me donner une solution pour transporter dans la région de MOLSHJEIM 67120 - et sur ...
stf_jpd87
Voyant préchauffage clignote orange, à-coup, moteur s'éteint
 Fermé
Bonjour, Avez vous régler votre problème ?  J'ai le même problème. Quel était la cause ?  Cordialement
Daniel 26
Ma trottinette mooveway,n accélère plus
Bonjour, Ma trottinette moovway, Ne marche plus,l écran s allume,sur l agauche en haut s affiché-01A. COORDIALEMENT MERCI.
1 réponse Dernière réponse le 5 oct. 2023 par
Daniel 26
Comment enlever du gras incrusté dans de la vaisselle ?
Bonjour, j'ai récupéré de la vaisselle apparement ancienne et malheureusement, sur certaines assiettes et plats, on voit des tâches de graisse (tâc...
6 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2023 par
Daniel 26
Alimentation 230v alternatif - 3v 650 ma
Bonjour, j'ai besoin d'aide. Je veux faire une alimentation à partir du courant du secteur 230V et avoir en sortie une tension de 3v avec un courant a...
9 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2023 par
stf_jpd87
Changement câble plaque induction
Bonjour ,    Je viens d’acheter des plaques de cuisson à induction, le câble d’alimentation raccordé à ces dernières est trop court, j’en ai acheté un...
2 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2023 par
stf_jpd87
Tambour de lave linge désaxé et tapant très fort à l'essorage sur mièle
Bonjour, j'ai un lave linge mièle w837 qui a 10 ans, depuis peu, au moment de l'essorage le tambour tape très fort au début de l'essorage et quand o...
5 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2023 par
stf_frmu
Pompe à fuel ribimex
Bonjour je voudrais pompé du fuel avec une pompe ribimex j ai procéder comme inscrit sur la notice remplir tuyau et rempli la pompe et mit en marche ...
7 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2023 par
labricole47
Interprétation des voyants clignotant lave-linge electrolux
Bonjour à tous, Mon lave-linge Electrolux AW 2092 F s'arrêtait en cours de cycle avec plusieurs voyants clignotant, de mémoire rinçage + vidange + es...
stf_jpd87
Résultats 6651 - 6700 sur un total de plus de 50 000
