Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Neato,led orange clignote
Bonjour, En mon absence j ai debranché l aspirateur neato et en revenant rebranché.Depuis,la led orange clignote.je n ai pas trouvé de réponse sur le...
Ma de cuisson gaz bouteille marche au ralenti
RésoluBonjour, M'a femme m avertit qu il n y plus de gaz, les brûleurs marchait au ralentit même à fond J ai donc acheter une nouvelle bouteille je l ai r...
Isolation extérieur
Bonjour à tous, alors voila, je souhaiterai isoler ma maison de l'exterieur (maison année 50) mais je ne veux pas de bardage, juste de l'enduit, hél...
J ai 8 bips qui sonne quand j ouvre mon frigo rf170wdrx5-n
Bonjour,RF170WDRX5-N frigo acheté en 2020 Fisher & paykel et j ai 8 bips qui sonne quand j ouvre mon frigo…je n ai olus de garantie…aider moi svp
Vitre latérale qui ce décolle
Bonjour, Comment puis je réparer la vitre latérale de mon Insert Elle est décollée Dans l'attente de solutions bonne continuation.
Le tambour du lave linge tapent contre les côtés
Bonjour, il s'git d'une machine à laver, chargement frontal, SIEMENS Siwamat XLM 1262 -6kg: -le tambour vient cogné contre les parois latérales lors...
Mes problèmes de chauffage
Bonjour Je pose beaucoup de questions qui sont liés à de l'anxiété . En fait je souffre de schizophrénie et quand un problème anxieux me quitte...
Voyant s'allume
Bonjour j'ai un souci avec mon sèche linge whirlpool azb9670 quand je met en route mon sèche linge ça fonctionne puis 10 15 min après il s'arrête avec...
Machine à laver electrolux ewf 1274ba code erreur e10
Bonjour, Ma machine à laver commence son cycle de remplissage en eau (3cm d'eau visible dans le tambour) puis commence à tourner dans un sens puis dan...
Amelioration isolation
Bonjour, comment améliorer isolation sous rampant par l'exterieur en enlevant 3 rang de tuiles .Actuellement ancienne laine de roche en etat de 2002...
Notice lilou. alinea
Bonjour, Pourriez vous m envoyer la notice du lit Lilou de chez Alinéa svp Je vous remercie infiniment
Panne lv siemens sn65e003eu/59
Bonjour, Pour remettre en marche mon LV je suis obligé de le débrancher et de le rebrancher. De faire le reset sinon le voyant reste bloqué sur le m...
Notice/mode d'emploi lit combiné évolutif tex baby
Bonjour, J'ai acheté il y a deux ans un lit combiné évolutif à Carrefour. Aujourd'hui je souhaitais faire l'évolution sauf que j'ai acheté le modèl...
Refrigerateur combine duo system
RésoluBonjour, Je possède un vieux réfrigérateur bosch duo system E-NR KGS-3272-FF701 dont je joins la fiche signalétique. J'aimerai connaitre l’utilisati...
Problème vernis sur gesso qui reste collant après séchage
Bonjour je suis en train de peindre et de venir un petit coffre de rangement de jeux de cartes. Pour tester le vernis, j'ai mis sous la boite une co...
Remise mécanisme chasse d'eau
RésoluBonjour J'ai retiré le mécanisme de chasse d'eau et ne vois pas ou fixer/clipser le câble avec la gâchette servant à actionner la chasse Merci d'ava...
Les fumées ne vont pas directement dans ma hotte
Bonjour, Je viens d'installer une hotte à recyclage (placard au dessus plaque). Quand je l'allume, les fumées partent bien dans la hotte mais au bout...
Kenston perforateur z1c hw 2659
Bonjour, Ayant dû démonter l'engin, suite à la casse du pied d'un burin, je suis incapaple de remettre en place correctement les diverses piéces. Que...
Lave linge miele w1 alarme aquastop
RésoluBonjour, Après avoir nettoyé le filtre à lessive, je l'ai ensuite mal revisser il y a eu une fuite d'eau avec alarme sonore. J'ai vidé l'eau restant...
Frisquet hydroconfort vidange complete chauffage
Bonjour, Je voudrais vidanger tout mon circuit chauffage à partir de la chaudière. Y a t-il moyen? Merci d'avance pour votre réponse
Puis-je changer un filtre métallique par un à charbon ?
Bonjour à toutes et à tous! Bonne année! Voilà mon problème: nous avons une hotte sans évacuation, et elle est munie d'un filtre métallique. D'après...
Portail bft rigle 6
Bonjour, depuis peu de temps, mon portail ne s’ouvre que d’un côté, moteur 1 après avoir changé les cellules le problème persiste, j’ai testé le m2...
Isolation par l'extérieur sur une maison phenix
Bonjour à tous. Je suis à la recherche d'informations pour ma maison qui est une phenix. J'ai fait des recherches et même appelé deux professionnels ...
Comment placer un filtre anti-graisse/odeur sur une hotte ?
RésoluBonjour, Je remplace le filtre de ma hotte, l'ancien était un simple filtre anti-graisse (tout blanc), le nouveau est également anti-odeur (un côté b...
Remplacement caniveau d’évacuation eaux pluviales terrasse
Bonjour Je dois changer mes grilles d’évacuation abîmées par la grêle Elles étaient en PVC Par quoi les remplacer de plus solide .. et où trouver ...
Tel sans fil sur secteur mauvais contact sur le socle
bonjour, j'ai un duo tel sans fil (SIEMENS) branché sur le secteur la base 2 se recharge très mal je pense à un mauvais contact ?
Placement et que faut il pour cette pièce ?
FerméBonjour j'ai acheté un appareil de chantier de 3000 w et un appareil à 11€ pour la salle de bain mais je le mets dans mon séjour. J'en ai acheté 2 d'a...
Recherches système activation appareil électronique
Bonjour, Je vous présente mon besoin et je cherche un solution adéquate. J'ai un appareil electrique qui fonctionne avec une batterie 12V/10A. Pou...
Bruit du voisin du dessous qui résonne dans le placo ?
Bonjour à tous, Je suis récemment propriétaire d'un appartement dans un immeuble récent (2014) et j'ai un soucis phonique avec mes voisins du dessous...
Quel temps un frigo met-il pour retrouver sa température ?
Bonjour, Combien de temps faut-il, en moyenne, à un réfrégirateur pour retrouver sa température aprés un dégivrage ? Merci d'avance. Cordialement. ...
Le tableau électronique de mon frigo s'est éteint
Bonjour à tous Je pense avoir un problème sérieux avec mon frigo PANASONIC. Il a 16 ans.Il est composé de trois étages et de deux bacs et de trois ti...
Tambour ne tourne pas
sur un lave linge indesit EWC81482WFRM a la mise en route il vidange puis se remplit mais le tambour ne tourne pas le moteur est neuf et la carte a...
Chasse d'eau encastrée siamp coule pendant le remplissage
Bonjour, Sur un WC suspendu avec chasse d'eau siamp, j'ai nettoyé le mécanisme de chasse d'eau qui était entartré. Et une fois remonté ça fonctionne....
Notice montage mezzanine taylor de chez but
Bonjour, je suis à la recherche de la notice de montage du lit mezzanine (avec bureau) de chez But, marque Taylor gris / blanc. Si quelqu'un l'a, je ...
Lumière frigo américain lg
Bonjour, j'ai un frigo américain de marque LG réf. GRL1690TQA je voudrais changer l'ampoule côté frigo qui ne s'allume plus. Je souhaiterais savoir c...
Panne bandeau congélateur whirlpool afg 8180
Bonjour, Le bandeau de mon congélateur ne s'allume plus mais le congélateur continu de fonctionner, il tourne tout le temps car il n'est plus régulé....
Mécanisme d'ouverture de trappe
Bonjour, Nous allons construire une trappe pour fermer la trémie qui donne accès à la chambre de notre fils. Quel système mécanique d'ouverture nous...
Avis achat osmoseur
RésoluBonjour à tous! Je suis à la recherche d'un osmoseur pour mettre sous mon évier. Je pensais à un filtre mais les osmoseurs ont l'air très efficaces. ...
Four hotpoint ariston h6vmc6a.bx
RésoluBonjour, Un A clignote sur le four. Pourquoi? Comment l'éteindre? Merci pour votre réponse! Cordialement. Lilou.
Arrivée d'eau lave vaisselle miele
Bonjour, Mon lave vaiselle MIELE PRIMA depuis le dernier lavage sans probleme, n'envoie plus d'eau au demarrage. J'ai demonté et nettoyé la pompe. Qu...
Rowenta steam and clean ne démarre plus
Bonjour, Mon Rowenta Steam and Clean ne démarre plus. La lumière ne se déclenche plus même quand je me branche. Avez vous un diagnostic à proposer ...
Maçonnerie
Bonjour, mon voisin rehausse un mure de refend qui m est mitoyen, c est un mure de plus de 100 ans en brique creuse de 15 cm avec aucun chaînage, avec...
Four akz 320 erreur verrouillage pyro désactivée
RésoluBonjour, Suite à une coupure de courant, je rencontre un problème avec mon four Whirpool AKZ 320. Le four fonctionne correctement mais même lorsq...
Comment déverrouiller ma plaque king d'home
Bonjour, Je voudrais savoir comment déverrouiller ma plaque s'il vous plaît.Il y a les L O qui s’affiche. j’ai une plaque de la marque KING D'HOME KDV...
Fuite d eau lave linge
Bonjour, à tous J'ai remarqué une fuite d'eau en dessous coté gauche de mon lave linge Bosch éco silence série 4. J'ai démonté et vérifié tout ce q...
Fuite à l arrivé de l eau dans bac lessive essentiel b
Bonjour,fuite d eau à l arrivé de l eau dans bac lessive modèle Essentiel B
Voyant robinet allumé
Bonjour, Bonjour, Après une fuite d'eau au niveau du tuyau d'arrivée (une souris avait trouvé moyen de grignoter une partie du tuyau), j'ai fait appe...
Problème sèche linge beko 8341x - tambour ne tourne qu’avec de l’aide
RésoluBonjour, Le tambour de mon sèche linge beko 8341x ne tourne qu’avec de l’aide au départ. Après recherche, il semblerait que cela soit le condensa...
Amiante cloison ?
Bonjour, Une cloison a été faite dans mon appartement pour condamner une fenêtre. Derrière un meuble de cuisine, j'ai remarqué qu'une sorte de pa...
Electricité ( lumière des toilettes )
RésoluBonjour tout le Monde, Je me présente Rachid, très peu de connaissances en électricité... Merci par avance pour votre aide. Pour allumer la l...
