Les discussions
Test electro vanne centrale vapeur philips gc9620
Bonjour, De l'eau s'écoule par la semelle de ma centrale Philips GC9620/20. Détartrage effectué, les auto tests ne signale pas d'anomalie. La valeu...
Recherche valeur sonde exterieure pour pac eau/eau aurea2
Bonjour, je recherche la valeur de la sonde exterieure pour le fonctionnement de PAC Aurea2 eau/eau. apres nettoygage complet (purge, nettoyage filt...
Volet électrique radio bubendorff
Bonjour, J ai un problème sur un volet roulant radio bubendorff,il ne s arrête plus en phase de descente,ce n est pas le moteur car il fonctionne nor...
Whirpool awz3415 ne sèche pas bien-voyant filtre allumé
Bonjour, J'ai un problème avec mon sèche-linge Whirpool AWZ3415 qui ne sèche pas correctement. Le voyant filtre s'allume de temps en temps même s'il ...
Embout chargeur coincé dans prise murale
RésoluBonjour, En retirant mon chargeur de téléphone, l'un des 2 embouts est resté coincé dans la prise murale. Comment faire pour le retirer en toute sécu...
Voute sur encadrement métallique de porte
Bonjour, J’ai un encadrement de porte en métal ; j’ai voulu retirer la porte pour n’en faire qu’un passage. J’aimerais cependant créer une voute ; c’...
Kubota 1600 gr: problèmes de frein qui ne tient pas
Bonjour, Le frein de"securite " de mon Kubota ne fonctionne plus, donc il ne démarre pas, comment faire ? Merci d'avance pour votre réponse !
Porte garage bft botticelli bt - borne commande manuelles
Bonjour, Je possède une porte de garage commandée par un moteur BOTTICELLI BT A 650. Je souhaite y ajouter un relais WIFI qui fonctionne grâce aux b...
Contacteur jour nuit toujours en forcé et s4 allumer
Bonjour,le voyant s4 de ma calibox 120 reste allumé jour et nuit et mon contacteur jour nuit reste en marche forcé mais ne reste pas pas enclenché en ...
Touche power sur plu
Bonjour, par erreur j’ai affilié la touche power à un PLu (balance avery berkel xs series) Savez-vous comment je peux supprimer cette erreur ? ...
Dépose store banne
Bonjour, J'ai un store banne qui était déjà installé quand j'ai acheté ma maison donc plus de 13 ans. Il fonctionne encore bien. Je dois le déposer p...
Problème de température avec frigo américain samsung rs 65 r 5401
Bonjour, j'ai un problème de température trop basse avec mon frigo américain je lui demande 7 degrés et il me fait du 2 degré j'ai mis 2 thermomèt...
Le cd ne tourne preque pas et il s'affiche "no cd"
Bonjour j'ai un lecteur CD a tiroir qui ne lit plus les CD. comme vue sur une vidéo le bloc laser est propre et à la bonne place, le plateau monte à ...
Avis sur ancien tableau électrique
Bonjour, Sur le point d'acheter un nouvel appartement, je suis tombé sur un bel appartement mais une chose me questionne, le tableau électrique que j...
Bonjour, Mon ballon d'eau chaude ne chauffe qu'en marche forcée. Petite question mon plombier a déplacé mon ballon de la salle de bain à l'étage au...
Cheville molly dans placo laine de verre
Bonjour, Je souhaite installer un meuble haut mais lorsque je souhaite écraser la cheville molly dans le mur il y a comme de la laine de verre et je ...
Ma chaudiere ne veux pas ce lancer
Bonjour, J'ai un problème avec ma chaudière fioul ideal standard chappee elle démarre mes le combustible ne veux pas prendre depuis le remplissage d...
Code défaut f9
Bonjour, j'ai un lave vaisselle sharp et j'ai un code défaut f9 qui s'allume
Bosse sur un frigo samsung
Bonjour, Comment enlever une bosse sur un frigo en inox ? Merci Gen
Plaque vitro kemakeur bloquée par le symbole l.comment faire
Bonjour, Bonjour ma plaque vitro KEMAKEUR ref est bloquée sur L réf 433597.j ai essayé plusieurs choses sans résultat. Merci pour votre aide
Plastique fondu sur insert en fonte
Bonjour, J’ai eu un souci. En effet, un bac en plastique dur est tombé sur le corps en fonte de mon poêle à bois chaud. J’ai retiré à chaud le maxim...
Ho7v-u pour radiateur électrique
Bonjour, je souhaite déplacer un radiateur électrique de 1000 W avec environ 10 m de câbles à tirer. Est-ce qu'un câble HO7V-U en 1.5 mm2 (https://am...
Dépôts gras et marron
Bonjour, Mon lave-vaisselle boucher laisse des dépôts marron et gras malgré que je nettoie à chaque utilisation le filtre. Que faire ?
Colle mastic ou silicone pour joint évier et baignoire
Bonjour à tous, Petite question: j'ai acheté du Sika 11 FC Purform (colle et mastic voir ici) afin de reprendre des fissures présentes dans une cuisi...
Frigo américain samsung hs plus d'alimantation electrique
Bonjour, Notre frigo américain de marque Samsung(Model:RS53K4400SA/EF02) est HS après 2 et demis d’utilisation. il s'est arrêté d'un coup, plus d'...
Arthur martin electrolux
Bonjour, Je cherche la notice de démontage de la porte de four Arthur Martin Electrolux cv 6930 ou cv6935. Merci Cordialement
Probleme programmation hub et capteurs tapo
Bonjour, J'ai posé des détecteurs d'ouverture fenetres et portes et je reçois bien les notifications lorsque la fenetre ou la porte est restée ouvert...
L'eau coule frigidaire kenmore(canada)
QU'EST CE JE PEUX FAIRE POUR ARRETER L'EAU COULE EN DESSOUS DE MON CONGÉLATEUR KENMORE. JE NE VOIS PAS AUCUN ENDROIT D'OÙ PROVIENT DE L'EAU , MAIS JE...
Probleme commande centrale vapeur calor express
Bonjour, je rencontre un soucis avec ma centrale vapeur Calor express , lorsque mon fer est posé sur le linge la vapeur ne sort pas mais elle est acti...
Le voyant h s'affiche et sonnor
Bonjour, J ai un problème le voyant H s affiche et il est sonore, il prend l eau mais s arrête quelques secondes après, j ai vue que la carte élect...
Recherche le nom d'une pièce mécanique
Bonjour, Je recherche le nom de cette pièce? Merci pour votre aide Cordialement DB
Ampoule clignote
Bonjour, L'ampoule du plafonnier clignote.Une nouvelle ampoule ne marche pas du tout, je remet l'ancienne,elle clignote....J'ai vérifié toutes les co...
Code défaut f12 sur lv whirlpool
Bonjour, Mon lave vaisselle Whirlpool modèle WFO3033DLX affiche un code défaut F12. J'ai essayé de le débrancher et le message revient après quelques...
Avis sur mon tableau elec
Bonjour à tous, Je cherche à m'assurer que l'aménagement de mon tableau électrique est conforme, notamment en ce qui concerne les interrupteurs d...
Comment oter du carrelage sur plaque placo ?
Bonjour, je souhaite enlever le carrelage mural (faïence) de ma salle de bains mais selon les informations que j'ai pu retrouver sur internet cel...
Modification mise en marche pompe
Résoluslt les gens, il y a des électroniciennes dans le coin ? J'ai un distributeur de boisson avec un bouton, il se met en marche quand j'appuie, et se c...
Badigeon blanc de meudon + colle papier (sans chaux)
Hello, Je cherche à "rafraîchir" rapidement et à coût mini (pas proprio!) un mur intérieur (dessous d'évier, derrière de meuble et appareils) qui à é...
Alarme trappe de remplissage ouverte invicta nola étanche 8
Bonjour, J'ai un poêle à pellets Invicta Nola étanche 8. Quand j'ai besoin de vérifier la quantité de granulés dans le réservoir et que je dois le re...
Traces de néoprene sur un vêtement ( laine et synthé.)
Bonjour, Comment ôter tâches de néoprène sur un vêtement en laine et synthé , découvertes deux jours plus tard. Essence F ? Acétone ? eau chaude et ...
Réglage temp réfrigérateur américain daewoo fnr-x22d3cc
Bonjour,Comment régler les températures de mon réfrigérateur américain Daewoo FNR-X22D3CC
Chauffe eau: rouille sur le raccord laiton deux mois après l
Bonjour, J'ai fait changer il y a deux mois mon chauffe-eau Thermor Malicio qui a rendu l'âme après 6 ans (étonnée de la courte durée de vie). Le n...
Glace pilée à la place des glaçons sur réfrigérateur américain samsung rsh1ftmh
RésoluBonjour, Mon réfrigérateur américain Samsung rsh1ftmh fait de la glace pilée à la place des glaçons Merci de votre aide
Comment trouver différentes sonneries sur 1750 urmet
RésoluBonjour, je viens de faire installer un visiophone 1750 Urmet. On a le choix avec 5 sonneries, c’est bien expliqué où il faut appuyer, mais rien ne se...
Code accès pôle à granules tectro t-shirt 558
Bonjour à toutes et tous, je suis à la recherche des codes de remise à zéro d’un poêle à granulé tectro THB558 merci d’avance.
Recherche schema elec cafetiere isotherme phhd7546
Bonjour, recherche schéma électrique cafetière ISOTHERME PHHD7546 merci.
Quelle lessive utiliser pour qu'il n'y ait pas de bouchons ?
Bonjour, Ma machine a laver a l'évacuation derrière des meubles de cuisine donc quand ça s'est bouché il a été très difficile d'y accéder. Je vois, ...
Cartouche anti calcaire sur ancienne centrale vapeur
Bonjour, je possède une centrale Vapeur Quigg DBS 5000.4 ( vendu il y a pas mal d'année chez Aldi ). Un voyant me demande de changer la cartouche an...
Comment débloquer un mandrin rouillé ?
RésoluBonjour, Le mandrin de la perceuse de mon vieux oncle est bloqué par de la rouille, avec une mèche dedans Je l'ai inondé avec du liquide dégrippant...
Plaque induction brandt bpi6314b intermittence
Bonjour à tous J'ai une plaque de cuisson Brandt bpi6314B à induction. Selon le nombre de foyer utilisé, une des plaques fonctionne par intermittence....
Insert arraché dans bois aggloméré
Bonjour, Le pied du lit d’un de mes enfant c’est arraché (Au niveau de l’équerre sur laquelle se met le pied, voir les photos) L’insert dans lequel ét...
