Les discussions
Après pyrolyse four brandt vitre impossible à nettoyer
Bonjour, Ce matin j'ai fait une pyrolyse avec mon four brandt pour la première fois, il n'était pas si sale que ça vu que j'utilise une feuille spéci...
3 réponses Dernière réponse le 2 nov. par
Sevejessy
Commenter démonter ronfleur dans tableau electrique
Bonjour, Mon ronfleur Legrand dans un tableau électrique récent ne fonctionne plus.Comment le remplacer? Merci. Cordialement. DJP37.
8 réponses Dernière réponse le 2 nov. par
stf_jpd87
Les voyants des 2 moteurs de mon frigos indésit ban35v
Bonjour, Les deux voyants moteurs de mon frigo clignotent en rouge suite au degivrage du congélateur ?
1 réponse Dernière réponse le 2 nov. par
stf_jpd87
Problème porte entrée serrure roue crantée
Bojnour à tous, Mon problème est que pour ouvrrir la porte extérieure avec la clef, dans un sens comme dans l'autre, la serrure se bloque à différent...
stf_jpd87
Sèche linge pompe à chaleur beko - voyant réservoir plein
Bonjour à toutes et à tous, J'ai un sèche linge pompe à chaleur Beko BDS7435WS, depuis peu, le sèche linge s'arrête alors que le linge est humide et ...
stf_jpd87
Mcz qui ne marche plus du tout
Bonjour, Bonjour  J'ai un mcz maestro. Je veux le redémarrer pour cette saison. Donc je l'ai rebranché et là plus rien ne se passe.  - wifi: le rés...
Répondre
Mon chauffe eau fait disjoncter mon compteur
Bonjour  J'ai un chauffe eau altech posé il y a 3 ans et il fait disjoncter mon compteur. Si je le met en marche forcée ça disjoncte immédiatement e...
2 réponses Dernière réponse le 2 nov. par
Daniel 26
Comment régler une porte tryba
Bonjour, Je voudrais reprendre les réglages de ma porte TRYBA équipée de paumelles 3 dimensions, est-ce que quelqu'un saurait me dire comment procéde...
BoBot
Suppression du disjoncteur
Bonjour, Nous avons 12kw pour la maison que nous louons mais ça disjoncte régulièrement.  Le propriétaire est venu changer le branchement du chauffe...
Carminas
Interrupteur lumineux
Bonjour, Je veux changer mes interrupteurs de lumiere extérieures pour en mettre des lumineux. Mosaic legrand Au montage des nouveaux le voyant est...
Daniel 26
Les 4 étoiles ne s'affichent pas à l'étallonage
Bonjour, J'ai suivi toutes les instructions pour la machine à laver Valberg WF 12-14 BW 566C. Et les 4 étoiles ne s'affichent pas ?? Est-ce que...
18 réponses Dernière réponse le 2 nov. par
stf_jpd87
Aube de machine a laver
Bonjour savez vous comment faire pour changer les aubes qui sont visés par l'extérieur du tambour de machine a laver  C'est une Candy 11kg
stf_jpd87
Crochet de poignée cassé dans le lave linge
Bonjour, Le crochet de poignée de ma machine BERKLAYS BW1214LIBS s'est cassé en la fermant. Un morceau est bloqué le systeme de fermeture ; Comment ...
Répondre
Aide pour lave vaisselle qui disjoncte
Bonjour, le LV fagor 47silence était en marche et disjoncte le compteur à chaque fois que faire.merci
2 réponses Dernière réponse le 1 nov. par
stf_jpd87
Les voyants départ/arret et l’essorage 1400 clignotent
Bonjour, J’aimerai savoir le code erreur de ma machine à laver, deux voyants clignote celui de l’essorage 1400 et départ/arret  marque : bosch refe...
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. par
stf_jpd87
Mon lave linge séchant fagor fs 3612 ne sèche pas
Bonjour, Lorsque que j'utilise la fonction sèche-linge de mon lave-linge séchant FAGOR FS 3612, le linge ne sèche pas et le tambour finit même par...
10 réponses Dernière réponse le 1 nov. par
Fagor44
Cave à vin
Bonjour, j'ai une cave à vin double compartiment et une des sondes Peltier a été remplacée car défectueuse. Cependant lorsque je branche la cave à vi...
FDC45
Tete thermostatique rare...
Bonjour, je cherche a savoir quelle tete thermostatique je doit acheter pour remplacer celle que vous pouvez voir sur la photo... Si quelqu'un sa...
Daniel 26
Demontage meuble hauga
Bonjour, je n arrive pas a desserrer les clics même en mettant meuble a l envers et en poussant
Daniel 26
Désactivation d'un ventilateur bruyant pot-cuisson d'un four électrique hotpoint
bonjour, j'ai acheté récemment un nouveau four électrique pyro hotpoint FA4S841PIX . Les différents ventilateurs sont bien audibles pendant la cui...
18 réponses Dernière réponse le 1 nov. par
mitch
Problème radiateurs à eau - ne chauffe pas
Bonjour, Suite à la création d’une cloison, nous avons fait remplacer l'ancien radiateur par deux nouveaux radiateurs, afin d'être chauffés dans le...
3 réponses Dernière réponse le 1 nov. par
Dannan
Dalle béton
Bonjour. Nous faisons une dalle de 14m2 en étage. Matériel isoltop. Nous avons pris des sac de béton tout prêt . Mais nous avons vu qu'il existait du ...
Répondre
Bruit dans les canalisations après changement robinet d'arrê
Bonjour, J'ai récemment changé ma chasse d'eau car l'eau coulait dans la cuvette. Je n'ai pas changé le robinet flotteur car il fonctionnait très bie...
2 réponses Dernière réponse le 31 oct. par
stf_jpd87
Le cycle de rinçage de mon lave-vaisselle ne s’arrête plus.
Bonjour, J’ai un lave-vaisselle portatif Kenmore et le cycle de rinçage ne s’arrête plus. Le lave-vaisselle continue de fonctionner sur ce cycle sans...
1 réponse Dernière réponse le 31 oct. par
stf_jpd87
Le mode "éco" du lave-vaisselle (far) est hors-service
Bonjour, Mon lave-vaisselle est de la marque FAR et son code est LVSL9C47MI18W . Je peux utiliser tous les autres modes, sauf le mode "éco" qui, lui...
stf_jpd87
Probléme de chaud sur un radiateur peut-etre tuyau ecrasé ?
Bonjour, J'ai fais venir un plombier pour une modification sur le raccordement d'un radiateur puis depuis dans le bas du radiateur c'est un peu froid...
Chris
Mon jvc ne reste pas allumé
Bonjour, mon JVC MICRO COMPONENT SYSTEM UX-P5R ne veux pas resté allumer. que dois je faire
Répondre
Chargeur ou batterie tondeuse ryobi hs ?
Bonjour, J'utilise une batterie 36v ryobi pour ma tondeuse. J'ai voulu la recharger mais ça ne fonctionne plus. Quand je branche le socle de charge,...
3 réponses Dernière réponse le 31 oct. par
CafardJoyeux
Pourquoi ma senseo clignote alors qu'il y a de l'eau ?
Bonjour, J'ai bien essayé toutes les solutions précédentes...mais ma senseo clignote toujours... Il y a de l'eau, l'aimant derrière n'est pas bloqué, ...
14 réponses Dernière réponse le 31 oct. par
Avarie
Comment réparer une cuvette de wc rayée ?
Bonjour, j'ai voulu nettoyer à fond la cuvette WC, ce qui n'avait pas été fait, même avant moi. J'ai eu le tort d'utiliser un objet métallique, en app...
10 réponses Dernière réponse le 31 oct. par
Joycrest
Excès de condensation sur clim mobile king d'home
Bonjour, Je possède une clim mobile King d'home depuis un mois environ.Je l'ai utilisé seulement deux ou trois jours sans problème, mais là elle s’ar...
6 réponses Dernière réponse le 31 oct. par
KangourouFarceur
Réglage porte baie coulissante
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'une maison équipée d'une baie coulissante (3 vitres) de marque K-LINE, l'ensemble a 9 ans et c'est la port...
5 réponses Dernière réponse le 31 oct. par
VANVAN01
Notice pour lit surélevé conforama “castello”
Bonjour à tous, Je possède un lit surélevé Conforama « Castello » 90×190 cm, version REV. 05-03-2013, code matériel QF 2238, fournisseur Industrie Va...
Répondre
Probleme delonghi magnifica esam4200.s
Bonjour, Alors jai un soucis ma machine broyeur express qui fonctionnait bien jusqua present avec un tres bon entretien a subitement arrete de foncti...
Répondre
Radiateur pierre volcanique noirot tectonic
Bonjour, J'ai avancé un acompte pour un radiateur de 1000 w Noirot Tectonic avec pierre volcanique mais pour l'installer le vendeur ne m'avait pas si...
3 réponses Dernière réponse le 30 oct. par
atlassaturn
Seche linge bosch à condensation wtn85220ff/01 sèche mal !
Problème de chauffe après changement de courroie sur sèche-linge Bonjour, J’ai eu un problème de courroie sur mon sèche-linge : elle s’est disloquée...
1 réponse Dernière réponse le 30 oct. par
stf_jpd87
Cablage vmc
Bonjour, Bonjour, Je change ma VMC. Au niveau du grenier où elle est installée, arrivent -1 cable bleu, -1 jaune vert, -1 violet, -1 orange, ...
4 réponses Dernière réponse le 30 oct. par
stf_jpd87
Mon carillon retarde un peu
Bonjour, mon carillon retarde un peu, j'ai vu quelque part qu'il faut tourner la vis sous la loupe. Mais qu'est-ce que la loupe? Merci
6 réponses Dernière réponse le 30 oct. par
stf_jpd87
Réfrigérateur de marque bosh exxcel
Bonjour, mon Réfrigérateur de Marque BOSH EXXCEL  ne s'allume plus au niveau du bandeau qui porte les voyants lumineux. mais, quand on ouvre la porte ...
Daniel 26
Comment enlever un film protecteur cuit par le soleil ?
Bonjour, nous avons aménagés dans notre nouvelle demeure au printemps, mais étant donné que nous avions encore des travaux extérieurs à effectuer, nou...
12 réponses Dernière réponse le 30 oct. par
marie
Pourquoi une odeur d'égouts remonte de la douche ?
Bonjour, ma salle de bain est neuve et j'ai des odeurs d'égouts qui remontent de la douche uniquement. Il s'agit d'un receveur extra plat. L'eau s'éco...
14 réponses Dernière réponse le 30 oct. par
Kyan
Pourquoi l'indicateur coloré du chlore vire au rouge ?
Bonjour, Depuis quelque temps lorsque je mets les quelques gouttes d'indicateur coloré dans le petit réservoir de contrôle contenant un peu d'eau de m...
5 réponses Dernière réponse le 30 oct. par
Stef
Comment remettre les fils dans une fiche femelle ?
Bonjour, Comment remettre les fils dans une fiche femelle. Merci.
Lola
Comment ajouter une dalle béton sur une dalle existante ?
Bonjour à tou(te)s, J'ai une dalle extérieure d'environ 4 m * 4 m J'ai besoin de la réhausser (autrement dit l'épaissir) d'environ 15 cm. Comme...
Dempsey
Le frigo de mon combiné ariston ne fait plus de froid
Bonjour aidez moi à localiser la panne de mon combiné ariston no frost ,dont le refrigerateur ne refroidit pas par contre le congelateur marche à merv...
21 réponses Dernière réponse le 30 oct. par
Patrick
Comment boucher la fissure entre ma terrasse et le mur ?
Bonjour, Une partie de ma terrasse s'est affaissée en partie. Elle présentes deux longue fissures qui partent du mur de ma maison jusqu'aux bouts de m...
Huevos
Panne de nettoyeur haute pression karcher k 6.95
Bonjour, J'ai mise en route l'appareil Karcher K 6.95. Le moteur a démarré mais je me suis aperçu au bout de quelques secondes que j'avais oublié d'...
28 réponses Dernière réponse le 30 oct. par
Riad
Pourquoi la vidange de mon lave-vaisselle beko bug ?
Bonjour, j'ai un problème avec mon lave-vaisselle Beko; Aujourd'hui en voulant démarrer un cycle de lavage, je mets ma pastille, choisis mon program...
25 réponses Dernière réponse le 30 oct. par
Carmen
Dépose d’un bso internorm. changement ruban
Bonjour à tous Sur l’un de mes BSO Internorm (Brise soleil à lamelles orientables) intégré dans ma façade, le ruban de levage central s’est cassé, je...
pcol
Je voudrai mettre un interrupteur manuel sans la telecommand
Bonjour, je voudrai mettre un interrupteur pour la marche manuel sans les télécommande sur le model ET 600L CICUIT AT 0801R  V1OU ET08R  V1 MERCI DE ...
Carminas
Résultats 801 - 850 sur un total de plus de 50 000
