Les discussions
Congélateur
Acheter en Nov. 2021 Démarre puis s'arrête toute de suite.  Que faire pour le réparer?  Merci pour votre aide.
4 réponses Dernière réponse le 24 mars par
stf_jpd87
Porte four indesit fi kc b wh
Bonjour, En voulant démonter la porte de mon four, j'ai abîmer les parties 60 sur la vue éclatée, la porte intérieure et perdu un boulon. Je pense...
2 réponses Dernière réponse le 24 mars par
stf_jpd87
Isoler une maison
Comment isoler une maison par l intérieur avec un isolant mince et pret a peindre
1 réponse Dernière réponse le 24 mars par
lucienpel
Tracteur tondeuse cale après 2 min de coupe
Bonjour, Mon tracteur tondeuse cale après 5 min de coupe. Il redémarre correctement sans le plateau de coupe, mais pas avec. Après repos de 15 à 30 m...
atlassaturn
Pac hitachi alarme 018
Bonjour, Depuis hier soir et cela continue, nous avons l'alarme 018 sur PAC HITACHI qui n’arrête pas de se déclencher. Le guide des alarmes HITACHI ...
8 réponses Dernière réponse le 24 mars par
isacmoi
Bonjour -piazzetta ip 78/58 comment remplacer le fusible
Bonjour, Sur inser à pellets piazzetta ip 78/58 suite à coupures de courant répétées  Plus d'allumage Comment remplacer le fusible? Merci
atlassaturn
Alarme manque allumage
Bonjour, Mon poele démarre normalement, le granulés brûle mais au bout d’une heure il se met en alarme manque allumage alors qu’il y a des flammes. N...
Jb
Condensation fenêtre loggia attenant à sdb
Bonjour, je viens demander conseil pour de la condensation sur une fenêtre coulissante de ma loggia attenant à la SDB. J'ai régulièrement de la conden...
3 réponses Dernière réponse le 24 mars par
Coche
Chaudière fioul atlantic ambiance 4100 : fioul n'arrive pas
Bonjour à toutes et tous N'ayant pas fait attention à mon niveau de fioul dans ma cuve je me suis aperçu que le mano indiquait 0. J'ai donc basculé e...
3 réponses Dernière réponse le 23 mars par
gegecle
Problème volets roulants bubendorff id3 mode nuit
Bonjour, j'ai 4 volets roulants Bubendorff id3 depuis décembre 2018. Jusqu'à présent ils descendaient bien tout seul à la nuit tombée, mais cela ne...
2 réponses Dernière réponse le 23 mars par
Sianais
Connection micro-rupteurs (switch) d'un micro-ondes
Bonjour, J'ai débranché par inadvertance les connexions de 2 ou 3 switch (micro-rupteur) de mon micro-ondes DE DIETRICH MW7747 E11. Pour information...
1 réponse Dernière réponse le 23 mars par
stf_jpd87
Rehausser une clôture rigide avec panneaux soudés
Bonjour, Il y a quelques années, j'ai fait poser une clôture en panneaux soudés de 1m30 de haut. Avec le changement de voisinage et pour cacher le v...
12 réponses Dernière réponse le 23 mars par
stf_jpd87
Différentiel qui saute sans raison
Bonjour, Cela fait un mois que nous avons un différentiel qui saute à des moments totalement aléatoires. Nous l'avons testé il fonctionne bien. Il s...
stf_jpd87
Voyant alarme reste allumé
Bonjour, le voyant alarme de mon congélateur candy futura armoire à tiroir reste allumé température 0° (controle température 40 minutes)  Quelle solut...
stf_jpd87
Re-installation d'un groupe électrogène .
Bonjour à tous Pas de réponse ! Guère surprenant, je n’ai pas re-posté au bon endroit ! Je reconnais en plus que la première fois, c’était pas cla...
mariam-j
Déboucher des toilettes
Bonjour à tous ... Bon voilà, je vous présente mon problème. Mes toilettes sont bouchées depuis un peu plus d'une semaine et vu l'ampleur des dégât...
46 réponses Dernière réponse le 23 mars par
Lucianoelie
Tournevis torx t28 ou 29
Bonjour, J'avais besoin d'un tournevis Torx pour démonter une enceinte HiFi. J'ai acheté un lot, mais il passe de T27 à T30... et mes vis sont entre ...
1 réponse Dernière réponse le 22 mars par
stf_frmu
Démonter visse armoire ikea
Bonjour, j'ai besoin de démonter une armoire ikea (ELGA ANEBODA). Mais je n'arrive pas à retirer une visse, ici visible : https://i.imgur.com/IfcG...
4 réponses Dernière réponse le 22 mars par
Rose
Programmation d'1 volet id bubendorff s/n 04 80069800300187
Suite à un changement de condensateur , le volet a perdu ses butées haut et bas. Quelle est la procédure SVP ? J'aurai également souhaité avoir le ma...
Répondre
Maintenance
Bonjour, J'ai un poêle à granulé anita air 6,5 kw. Code introuvable pour faire la Maintenance après nettoyage. Qui peut m'aider ? Merci
stf_jpd87
Per qui claque
Bonjour, Je viens d'installer des tubes per dans une tranchée faite sous le carrelage pour refaire une alimentation totale en eau  (j'ai refais mes é...
stf_jpd87
Plafonnier en suspension
Bonjour, Comment transformer un plafonnier en suspension ?
2 réponses Dernière réponse le 22 mars par
stf_jpd87
Lave vaisselle siemens se25230
Bonjour, Lave vaisselle Siemens SE 25230 comment enlever le plateau ?
stf_jpd87
Démontage rondo 1000 seb tefal
Bonjour, J'ai démonté le couvercle de mon rondo 1000 pour changer l'axe d'entraînement, dévisser ce qu'il y avait à dévisser mais je n'arrive pas à ...
Kaskavel45
Recherche valeur de resistance
Bonjour, Je recherche la valeur de la resistance verte de la carte alimentation sur un poste à souder ondularc 132 , grosse résistance sous céramique...
Daniel 26
Machine à café bosch ctl636
Bonjour, est-ce que quelqu'un connait bien la machine à café Bosch CTL636ES6 ?
8 réponses Dernière réponse le 22 mars par
stf_jpd87
Recherche chants pvc loupe de chêne
Bonjour, je suis à la recherche d’un chant pvc pour un plan de travail de 38mm. Référence du cuisiniste APL 356 Décor Loupe de chêne.  je n’arrive pa...
3 réponses Dernière réponse le 21 mars par
autrenet07
Comment fixer au mur une sculpture en plâtre ?
Bonjour, j'ai une vieille sculpture en plâtre dont l'attache (un fil de fer entre deux clous !) a cassé : un clou est sorti de son logement quand je ...
4 réponses Dernière réponse le 21 mars par
mayala
Couper la sortie d'eau d'une chaudière fioul
Bonjour, J'ai une chaudière fioul Chappée de 1979 apparemment le modèle F13 ( je n'ai pas trouvé de confirmation sur internet) J'ai besoin de coup...
2 réponses Dernière réponse le 21 mars par
stf_jpd87
Entretien chaudière à gaz
Bonjour, Que doit on changer lors de l'entretien annuel sur une chaudière à gaz de 6 ans ? Merci de vos retours Anne
1 réponse Dernière réponse le 21 mars par
stf_jpd87
Recherche documentation technique pour kit de cloture
Bonjour, J'ai acheté un kit de clôture rigide à sceller en 5/5 mm sur le site clotureonline.com et j'ai besoin de la documentation technique (que je ...
stf_jpd87
Voyant p1 clignote de mon lave vaisselle
Bonjour, Mon lave lave vaisselle beko ne veut pas démarrer son cycle. Le voyan P1 clignote et j'arrive pas à l'arrêter et à lancer un programme de l...
stf_jpd87
Interphone blyss déclenche une alarme
Bonjour, Mon interphone Blyss modèle Shelon déclenche une alarme non reprise dans le mode d'emploi.  Merci de votre aide
6 réponses Dernière réponse le 21 mars par
liliseo
Mettre un mitigeur dans un lavabo vintage à petits trous
Bonjour, Je cherche une solution pour mettre un mitigeur dans un lavabo vintage qui n'a que des trous de diamètre 27mm pour des robinets séparés. Cord...
17 réponses Dernière réponse le 21 mars par
T3chN0g3n
Remplacement poteau terrasse
Bonjour,  je me présente, vincent 38 ans, je dois remplacer un double poteau de ma terrasse qui tient l'angle de l'avant toit. J'ai fais plusieurs de...
atlassaturn
Visseuse à choc
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je me permets de poser cette question aux connaisseurs de matériel de bricolage. J'ai commandé une visseuse...
11 réponses Dernière réponse le 21 mars par
contrariness
Volet roulant good home
Bonjour, Impossible de faire fonctionner le volet roulant avec la télécommande,  Aider moi svp
stf_jpd87
Machine lg direct drive linge ressort taché + tambour qui suinte du marron foncé
Bonjour, J’ai un lave linge LG direct drive 8kg qui va avoir 14 ans, j’ai remarqué depuis quelques temps beaucoup plus de bruit à l’essorage mais ce...
8 réponses Dernière réponse le 21 mars par
stf_jpd87
Problème pompage du réservoir calor sv9203c0
Bonjour, J’ai un souci sur ma centrale vapeur calor SV9203C0. Elle fonctionne , la vapeur sort bien, cependant toutes les 30 secondes elle se met en ...
stf_jpd87
Remplacer connecteur jack par bornier a vis
Bonjour, Je désire remplacer un connecteur jack  par ou sont les pôles plus et moins du connecteur jack  ? merci Bonne soirée Phil
phil33phil
Code d acces poêle granulé anita air 10kw
Bonjour, j aurais besoin  du code technicien pour un poelle anita air 10kw s il vous plaît  Je sais très bien que ce code est réservé aux technicien ...
3 réponses Dernière réponse le 20 mars par
Titi5713
Comment regler la température de frigo valberg mode 954531,
Bonjour, J'ai un frigo de marque VALBERG, modèle 954531. Le bac de congélation fonctionne, mais le bac au_dessus, ne refroidit plus. Comment puis-...
5 réponses Dernière réponse le 20 mars par
stf_jpd87
Compression cable alimentation congélateur
Bonjour, J'ai récemment installé temporairement un congélateur lourd dans une "niche" (petit renfoncement dans un mur). Lors du retrait du congélateur...
6 réponses Dernière réponse le 20 mars par
stf_jpd87
Code erreur e2 machine à laver bosch wae2826xff
Bonjour, Suite à l apparition du code E2 sur notre machine a laver, nous avons changé les charbons. (Ils étaient bien HS) Cependant, nous ne parveno...
stf_jpd87
"quelle est marque/modèle de cette chaudiere gaz au sol"
Bonjour, Quelle est la marque et le modèle de cette vielle CHAUDIÈRE GAZ au SOL que j'ai  (voir photos)? J'essaie de trouver son manuel d'utili...
RobertB
Relais temporisé
Bonjour, je suis dans l’obligation d’installer un relais temporisé Finder avec poussoir modulaire pour l’installation et le branchement de ma résistan...
12 réponses Dernière réponse le 20 mars par
alain974
Deux meubles télé rectangulaires pas bien collés
Bonjour, j’ai accroché deux meubles télé rectangulaires au mur mais apres me suis rendu compte qu’ils ne sont pas bien collés, il y a un petit vide d...
stf_jpd87
Comment changer commande du bouton sur smeg cg90x-2 ?
Bonsoir, j'aimerais connaître la technique de changement de  commande du bouton sur piano de cuisson SMEG CG90X-2 Merci de vos réponses
1 réponse Dernière réponse le 20 mars par
stf_jpd87
Mon tracteur tondeuse bip fort
Bonjour, Quand je veux démarrer mon tracteur tondeuse je tourne la clé 1 et 2 fois et juste avant le 3ieme coup de clés pour démarrer la il emet un b...
stf_jpd87
Vitre insert - encore et toujours
Bonjour, Bon, je me bats toujours avec la vitre de mon insert. Je l'ai changée car j'en avais mare de la nettoyer tous les jours, j'ai acheté une v...
7 réponses Dernière réponse le 20 mars par
clioman38
Résultats 3501 - 3550 sur un total de plus de 50 000
