Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Frigo rm 270
Bonjour, Bonjour, est-ce qu'il y a un compresseur sur le frigo rm270
Pb frigo américain samsung
Bonjour merci de m’accueillir dans votre groupe Mon frigo Samsung ne faisait plus de froid et de la glace . Cote congel impec. J’ai viré la glace...
Thermostat du frigo firstline
Bonjour, J'ai acheté un frigo d'occasion qui a deux moteur (un pour le congélateur et un pour le réfrigérateur) j'arrive pas à faire descendre le réf...
Pause frequentes pendant le déroulement du programme
Bonjour, J'ai un lave linge séchant il 500. Il se met en pause 4 à 5 fois pendant le programme. Je le relance et il repart sans problème. Quelle ...
Glace sous bac à légumes et porte
J'ai de la glace qui se forme sous le Bac à légumes gauche et autour des 2 joints ovales de la porte GAUCHE. C'est le côté où il y a le système de fab...
Lecture de compteur électrique
Bonjour, Sur un compteur d'atelier triphasé. Pouvez-vous m'indiquer à quoi correspondant la valeur N ainsi que la valeur J+P? Merci d'avance.
Plomberie vidage évier
IDRALBA POP UP EXZENDER DECHARGEMENT AUTOMATIQUE Cod .100567 Bonjour , ma commande de vidage ne fonctionnant plus, je souhaite la remplacer, mais je...
Lave vaisselle laden c2010 : le programme s'arrête dès le début
Quelque soit le programme choisi, la pompe se met en marche, puis le voyant stop clignote 8 fois et le lave vaisselle s'arrête. D'après la notice il d...
Plus de tension phase neutre. (mais terre ok)
Bonjour, En branchant sur une prise de courant un radiateur électrique 1500w (juste le temps d'un chantier, je sais que ce n'est pas la norme) Il ...
Sous dimensionner un compteur eau
RésoluBonjour a tous, suite à un retrait d'une borne a incendie dans notre lotissement privé, certains veulent demander à Kyrnolia de mettre un compteur p...
Comment enlever une tache sur la moquette.
Ma fille a renversé du colorant sur la mouquette. j'ai besoin d'aide j'ai peur que ça ne lâche plus.
Fixer plans de toilette sur cloison ba13
RésoluBonjour, Je n'ai pas l'habitude de travailler avec des murs en BA13. Je vais poser deux plans de toilettes entre 3 cloisons en BA13, soit avec des t...
Aide câblage coffret dti
Bonjour, j'espère que vous pourrez m'aider ... Pour avoir une bonne connection internet dans la maison, je souhaite dispatcher la liaison éthernet ...
Poêle à bois/granulé en appartement, c'est possible ?
Bonjour, Nous habitons en appartement sur Lyon et recherchons le confort un chauffage d'appoint (poêle à bois ou à pellet). Or nous essuyons refus su...
Poel mcz
Bonjour, suite a l achat du poel mars 2022. la sonde est a raz du sol. alors vu sur le net quel doit êtes a 80 centimetres du sol. dans la salle a m...
Remplacement d'une prise de terre legrand par prise usb
Bonjour, je viens vers vous aujourd'hui car j'ai un petit doute sur le câblage que je dois faire pour remplacer ma prise de terre par une prise usb. A...
Disjoncteur qui saute après avoir supprimé un éclairage
RésoluBonjour, J'ai un problème de disjoncteur qui saute systématiquement suite à une petite modification que j'ai apportée à mes éclairages. J'avais...
Remplacement prise 20 amperes
Bonjour, Information préalable: je ne connais pas grand chose en électricité. J'ai dans mon sous-sol un lave-linge et un sèche linge, positi...
Sos, panne lave linge samsung code oe
Bonjour Depuis hier mon lave linge samsung met le message OE L 'Arrivée d'eau me semble trop importante et constante et n' a pas le temps d'ess...
Surpresseur d'eau qui fonctionne en tapotant dessus
Bonjour, Mon surpresseur qui puise l'eau du puit à la maison qui à 12ans, se mets à fonctionner que lorsque je tapote sur la partie électrique....
Porte de garage avec freeroll rts
Bonjour, j'ai une porte de garage avec freeroll rts j'ai remplacé les piles bouton de la barre palpeuse et depuis la porte ne se ferme plus avec ...
Problème gâche portillon
Bonjour, Nous avons un portillon qui permet d'accéder dans notre cour et qui est relié à notre interphone. L'interphone ne fonctionne plus et j'ai l...
Erreur i30 lave vaisselle ikea
Bonjour, Mon lave vaisselle indique une erreur i30 et la pompe d'évacuation tourne en permanence même avec la porte ouverte. Tous le filtres sont p...
Fermeture préau existant
Suite à la fermeture d'un préau existant par une baie vitrée de 3m le maçon ne nous met pas de linteau sachant qu'il n'y a que la toiture au dessus ce...
J ai 2 lampes murales qui ne fonctionnent plus
Bonjour, Bonjour, j ai un souci avec 2 lampes. La première à une douille de chantier que j ai changée car elle était un peu marron. J ai remis les f...
Marque hp deskjet 3720
Bonjour, Quand je fais des impressions le papier se bloque sur le début de l'impression et cela fait un gros trait d'impression je pense que c'est...
Retaper ma table en chêne massif pour extérieur
Bonjour, Je vais retaper ma table d'intérieur en chêne massif pour la mettre sur ma terrasse mais je me demande si après l'application du mélange h...
Motorisation leium 5200 ne fonctionne plus
Bonjour, J’ai installé une motorisation leium 5200 qui fonctionne correctement mais après plusieurs jours, il faut à nouveau tout réinitialiser ( pa...
Fuite escalier piscine acrylique
Bonjour, fissure donc fuite sur escalier acrylique desjoyaux au niveau de la vis de fixation de la 2° marche. Quel produit serait le mieux adapte (...
Comment regler le ralenti sur plaque gaz brandt
RésoluBonjour, j'ai galéré pour trouver la vis de réglage du ralenti du feu gaz de ma plaque de cuisson Brand. Généralement la vis de réglage se situe so...
Supprimer bip cafetière electrolux ekf966
RésoluBonjour, Je cherche une solution pour supprimer bips cafetiére Electrolux EKF966 Merci
Aide volet roulant
Bonjour, Je voudrais acheter un volet roulant pour garage d'occasion. J'en ai trouvé un., mais qqes interrogations avant de l'acheter. - 1 : Le ven...
Décalage de mon mur a l'extérieur au niveau de la poutre en
Bonjour, Je vous poste mon problème ma poutre sur colombage on voit que ça a tiré sur la largeur mon mur on voit que la poutre n'a pas de peintur...
Etanchéité cabanon de jardin et dalle béton
Bonjour, J'ai monté un cabanon de jardin sur une dalle en béton, la dalle en béton est plus grande que la cabanon, donc j'ai des infiltrations d'e...
Je recherche un interupteur double bouton
Bonjour, mon interrupteur est cassé, j'aimerais le remplacé mais je sais pas le quel acheté, je cherche le même interrupteur au niveau de la taill...
Mur torchi
Bonjour, Je veux refaire quelque partie de mon torchis sans enlever le mur est il possible
Bouton anti calc qui clignote toujours sur calor sv6116
Bonjour, J ai une centrale calor SV6116 le bouton anti calc s 'est allumé, j ai fait comme il fat: à savoir appuyer 30 sec dessus et laisser s'evapo...
Plus rien ne s'allume sur mon whirlpool dwti60
Bonjour, Plus rien ne s'allume sur mon WHIRLPOOL DWTI60 Le courant est bien présent, l'eau également Il s'est arrêté avec de l'eau dans la cuve p...
Fendeuse qui ne fend pas
Bonjour, Ma fendeuse thermique n'a pas de puissance pour fendre. Dès qu'elle arrive au bois elle n'a pas assez de puissance pour pousser le bois dans...
Gâche électrique ne marche pas
Bonjour, J'aimerai que quelqu'un m'aide. J'ai installé mon visio phone extel smart access. J'ai tout relié avec un câble 2*0, 75mm2 en respectant ...
Fabrication échangeur/bouilleur pour insert
Bonjour, je souhaite des schémas et des informations pour fabriquer un bouilleur et l'installer sur un insert PHILIPPE grand modèle en relai de mon ch...
Brancher plaque induction. où est le fil terre?
RésoluBonjour, Je viens de déballer ma plaque de cuisson à induction FAR et je vois qu'il y a 4 fils mais pas de fil jaune/vert. Un défaut? Comment branc...
Mon hydro a granules s encrasse tout de suite coup
Bonjour, Mon hydro de marque edilkamin s encrasse rapidement avec de la suie noire il y a du goudron sur les parois interieur de l eau se met dans ...
Générateur électrique
Bonjour, Je viens de tombé sur votre blog et je serai très intéressé par votre découverte si il vous est possible de me donné plus d'information par...
Par quoi remplacer ma chaudière au gaz?
Bonjour, Mon fournisseur de gaz vient de me prévenir de la hausse du tarif de Gaz qui prendra effet au 1er Mai. Ne pouvant y faire face , je vais m...
Repérage distribution électrique
Bonjour, en instance de divorce, c'est moi qui reste dans la maison. C'est mon mari qui s'occupait de toute l'électricité. Il a tout dans la tête mais...
Help. peinture n accroche pas/ ne sèche pas
Bonjour. Ayant acheté une maison récemment,Je suis en train de repeindre la cave directement sur du béton brut. Avant de peindre j ai frotter les mur ...
Mon four sauter cpf4 a la porte bloquée fermée four arrêté d
Bonjour, mon four sauter cpf4 a la porte bloquee sécurité allumée et a l'arrêt depuis 24h Merci d'avance
Frigo americain haier
Bonjour, lorsque mon frigo americain haier tourne, la lumiere interieure reste éteinte et les voyants extérieurs clignotent. Lorsqu'il s'arrête, tout ...
