Les discussions
Machine saba ll8f12
Bonjour, Ma machine se remplie puis s'arrête sur lavage que faire ?
1 réponse Dernière réponse le 24 juil. 2020 par
stf_jpd87
Nettoyage table jardin avec liquide vaisselle
Bonjour, Acheter aujourd’hui des chaises elle n’était pas emballé je les ai nettoyé avec du liquide vaisselle est ce que ça a un peu désinfecté enle...
2 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2020 par
Icare95
Thermostat male branché
Bonjour, J'ai placé un thermostat de frigo deux porte qui marche son arrêt pouvez vous me donner le branchement électrique sachant que les numéro de...
3 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2020 par
Icare95
Mtd
Bonjour mon tracteur tondeuse ne démarre pas mais le moteur tourne carburateur neuf bougie ok aucun bruit allumage ok pouvez vous m aider merci fifi
5 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2020 par
stf_jpd87
Batiment (cote d ivoire)
Bonjour, à quel moment on parle de continuté et permanence.comment
stf_jpd87
Transformateur led
Bonjour, SVP nous avons besoin de vos lumieres. Dans l'eclairage en LED. Quelqu'un pourrai m'expliquer SVP ce que veut veut dire sur un transform...
2 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2020 par
gt.55
Points de rouille poignée de porte frigo
Bonjour, Mon frigo présente des points de rouille au niveau de la poignée ? Que faire pour retirer ? Et comment termner de traiter pour que ça n'emp...
5 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2020 par
Daniel 26
Remblais dans une tranchee de gazoduc
Bonjour, j'aimerais avoir les calculs pour connaitre la quantite de sable et de terre qu'il faut dans une tranchee de 300m. F.F 200cm . premiere...
9 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2020 par
stf_jpd87
Interphone pas de voix
Bonjour, On ne m’entend pas dans mon interphone Le câblage est il bon ?
stf_jpd87
Buse de baignoire balnéo
Bonjour à vous Le niveau d'eau de notre baignoire balnéo TEUCO diminue dû à une buse dont le jet n'est pas puissant par rapport aux autres buses. L...
stf_jpd87
Démontage d'une vieux boitier d'encastrement
Bonjour, je cherche comment retirer le cache d'un vieux botier d'encastrement (plastique, blanc, sans vis apparente, juste un crochet au milieu) p...
stf_jpd87
Vr réno id2
Bonjour, Est-il possible de régler la fin de course haute d'un volet ID2 (télécommande 2 boutons) ? En effet, quand le volet arrive sur ces butée p...
1 réponse Dernière réponse le 23 juil. 2020 par
stf_jpd87
Lave vaisselle valberg 15 c39 xvt
Bonjour, j'ai demontée la pompe rien elle marche bien le tuyau n'est pas bouché et vidange et le remplissage se fait bien elle tourne pour un cycle ...
stf_jpd87
Isolation cloison brique plâtrière dans cage d'escalier froide
Bonjour, Dans une chambre j'ai une cloison en brique creuse et plâtres qui donne dans la cage d'escalier pour descendre au garage ou il fait froid...
20 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2020 par
MarcIsover
Pvc hélicoïdale
Slt les gens, Qui a déjà installé ce système pour limiter les bruits de chute: https://www.nicoll.fr/fr/tube-chutunic Le plombier à fait une de...
10 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2020 par
xplom
Branchement four+plaqûe
Bonjour, Puis je brancher une plaque vitro 220-240v avec un four de 230v sur une même prise
Daniel 26
Rajout disjonteur
Bonjour, Je vais rajouter des prises dans ma cave. Mes disjoncteurs sur le tableau vont de 30a a 10a. Puis-je rajouter des disjoncteur 20a apres...
8 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2020 par
stf_frmu
Pompe a eau energer supresseur 1100w
Bonjour, ma pompe arrose par saccade elle à 4 ans le magasin ou je l'ai acheté m'a dit qu'ils n'ont pas de techniciens et quelle à fait son temps 'i...
15 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2020 par
wilczynski
Ciment sur ciment
Bonjour, redresser une dalle en ciment en pente? merci de votre aide. Cordialement 7ailleurs
7ailleurs
Ca fuit sous mon évier
Bonjour, J'ai soudainement une fuite qui s'est déclarée au niveau de la tuyauterie sous l'évier vers le premier joint partie haute de l'évacuation (...
6 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2020 par
haka
Problème chauffe-eau
Ce matin je vois de l’eau qui coule sous mon cumulus et tout a disjoncté dans mon studio.De quoi cela vient-il et que dois-je faire? Merci
7 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2020 par
Intereco
Problème chauffe cumulus heures creuses
Bonjour, Depuis vendredi, je n'ai plus d'eau chaude en mode automatique, obligé de mettre en mode forcé. J'en déduis que le chauffe eau et le fus...
Kev-sky62
Branchement luminaire made in china
Bonjour, J'ai acheté une suspensions fabriquée en Chine. Elle n'a que deux fils : un blanc et un noir... comment savoir lequel est le neutre et lequ...
ELLE
Ma machine a laver fuit au niveau du compartiment lessive
Bonjour, J’ai de l'eau qui sort au niveau du compartiment lessive quand la machine se rempli la machine n'est pas sale le compartiment est nettoyer...
stf_jpd87
Fenêtre bloquer
Bonjour, J’ai un gros problème. Je suis dans une résidence universitaire et dans la chambre j’ai une fenêtre en oscillant battant. c’est une grand f...
passion16000
Frigo ne refroidit plus
Bonjour, mon frigo Samsung RF 220 ne fonctionne plus alors que le congélateur est gelé, Merci de m'aider,
4 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2020 par
stf_jpd87
Construire ou rénover une grange en briques ?
Bonjour, Je suis à la recherche d’une grange à rénover mais devant le peu d’opportunités je me pose la question suivante : pourquoi ne pas en cons...
stf_jpd87
Lave-vaisselle electrolux esl5310lo
Bonjour,suite coupure courant général arrêt du LV en cours de cycle, comment remettre a zero les programmes Merci de votre aide
stf_jpd87
Refaire carrelage autour d un bac de douche
Bonjour En voulant changer les joints du bac de douche, je me suis aperçu que le carrelage était fissuré et se décollait Pour le changer, puis je ...
stf_jpd87
Lave vitre karcher wv1 1633
Bonjour, Mon lave vitre karcher ne charge plus il a faut un drôle de bruit puis plus rien je l ai depuis 6 mois mais j ai égarer la garantie
stf_jpd87
Machine à laver dégage une odeur
Bonjour qu’à j ´ai lancé la machine à laver il y a eu odeur forte pourtant le linge dedans sent bon ? D ou ça vient ?
stf_jpd87
Frigo beko 60521x
Bonjour, Nous venons demenager il y a un an temporairement et le frigo a été mis dans un box au sec pendant l année Nous venons de le récupérer no...
stf_jpd87
Panne frigo samsung il ne fait plus de froid
Bonjour a tous hier nous avons voulu installé un lave vaisselle nous avons donc débranché notre frigo, on la décalé de 45 cm (sans le pencher) on n'a ...
3 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2020 par
stf_jpd87
Branchement condensateur
Bonjour, pour un moteur 220V de 0,55KW, 2,8 A, quels condensateurs adapter? Quelle est la différence de capacité entre le permanent et celui de dém...
stf_jpd87
Colle pour papier peint
Bonsoir J'ai collé mon papier peint en appliquant la colle destiné pour ça, une colle en forme de poudre mélanger a de l'eau, mais en testant sur un ...
5 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2020 par
Paul-Bernard
Desouder des soudures sur galva
Bonjour, je voudrais dessouder des montants porte rouleaux pour les déplacer pouvez-vous me donner un conseil je vous remercie pour le renseignement m...
6 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2020 par
xplom
Même panne sur lave linge samsung wf1704wsv couvercle fendu
Bonjour, même couvercle fendu au même endroit ! Ne voulant changer que le couvercle et ayant peur de casser le bac de distribution, pourriez-vous m...
15 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2020 par
sascha
Sécurité de portière code de
Bonjour, j'ai changé le switch de fermeture le code de toujours présent sachant que la nouvelle pièce chauffe
2 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2020 par
stf_jpd87
Changement conduite alimentation radiateur
Bonjour, Peut être que quelqu un peut me conseiller car je n y connais pas grand chose . Le tuyau de mon radiateur rdc semble avoir une fuite au n...
1 réponse Dernière réponse le 22 juil. 2020 par
Icare95
Keurig une tasse à la fois
Bonjour, L’eau ne coule plus Keurig modèle bvmckg1-033. Comment la réparer et comment la démonter pour le nettoyage. Merci
3 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2020 par
stf_jpd87
Branchement interphone acet svp
Bonjour la communauté! J'ai besoin d'aide. Suite à des travaux effectués mon interphone ne marche plus. Interphone ACET, modèle inconnu (fin des ...
stf_jpd87
Probleme de fouu
Bonjour, mon four bosch marque safe comment le désactiver merci
stf_jpd87
Porte lave linge ne ferme plus
Bonjour, La porte de mon lave linge LG direct Drive 1456000 ne ferme plus Le petit loquet s'enfonce Merci pour votre réponse
stf_jpd87
Mon sèche linge whirlpool awz8379 6 émet sens ne s’allume plus
Bonjour, Séché linge Whirlpool AWZ 8379 ne s’allume plus. J’ai vérifié l’alimentation de la carte et le contact porte c’est OK. Merci de me venir ...
Jmi
Fissure / mur qui s'effrite ?
Bonjour à tous, J'ai acheté un appartement en novembre 2019, c'est un vieux bâtiment des années 70 situé au 12 ème étage. J'ai constaté tout ré...
11 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2020 par
Soulkinou
Eau verte
Bonjour, mon eau est verte changer l eau pas mieux et traiter produit piscine pro pas mieux que faire merci
7 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2020 par
stf_frmu
Renseignement sur la composition du compteur
Bonjour, Je suis propriétaire depuis peu et je trouve que mon tableau compteur électrique est "chargé" je possède beaucoup de modules plombé. Est ce...
Daniel 26
Pose de parquet sur carrelage existant
Bonjour, nous voulons poser du parquet massif sur du carrelage existant sur toute la salle à manger de la maison. Sachant que la dalle est faite d'hou...
Daniel 26
Panne moteur de partail electrique, et volets roulants
Bonjour, J'ai suite a un mon chien qui a mordu le fil d'alimentation de la cellule sur mon portail une panne de moteur de portail et de mes volets ...
stf_jpd87
Je ne sais pas mettre le joint a la porte de douche beloya 775 825
Bonjour, La marque beloya 775-825
11 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2020 par
titiporout1969
Résultats 32551 - 32600 sur un total de plus de 50 000
