Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Identification tête de robinet année 1970
Bonjour, Face à une fuite goute à goute d’un robinet de baignoire des années 70 resté en l’état… je suis tombé sur cette tête de robinet . Ça ne ...
Poser du carrelage sur parquet bois
Bonjour, J'envisage de rénover une pièce où sur une partie il y a du carrelage et l'autre du parquet massif bois fixer depuis 15 ans sur lambourdes q...
Valeur ohmmètre pompe de cyclage et vidange
Bonjour, J'ai une panne de lave vaisselle qui s'arrête au milieu du lavage avec un signal sonore permanent, j'ai démonté les 2 pompes vidange et cyc...
Voyants tassimo clignotent
Bonjour, ma tassimo se met en défaut avec les deux voyants d'allumés à savoir manque d'eau et détartrage que faire merci de votre aide tassimo suny
Platine vinyl
Bonjour, J ai une platine vinyl numark qui tourne au ralenti. Je pense que ce sont les aimants. Ça coûte cher à réparer. Merci
Dijoncteur differentiel a sauté sans raison
Bonjour, hier soir mon disjoncteur inter dif 30ma a sauté sans raison. je pense avoir identifié par élimination que cela venait d'un réseau de ...
Est-ce tableau électrique aux normes?
Bonjour, j'ai acheté un appartement il y a 2 ans et j'ai fait faire des travaux (y compris refaire le tableau électrique). Entre temps j'ai commencé ...
Mon bac a glaçons ne se décolle qu'a moitié
Bonjour, Mon bac a glaçons ne se démoule qu'a moitié pourquoi c'est un frigo américain LG Merci
Gazinière smeg, 2 feux sur 5 ne fonctionnent plus...
Bonjour, je possède une gazinière 5 feux Smeg. Depuis 2 jours, 2 des 5 feux ne fonctionnent plus (les plus petits). Le gaz n'arrive pas quand je pou...
Carrelage décoloré par produit pour moisissures
Bonjour/bonsoir, Je jette une bouteille à la mer au cas où quelqu'un aurait une solution. Je suis locataire et j'ai nettoyé les joints de mon carre...
Recherche extracteur d'air fonctionnant sur piles/batteries
Bonjour, Je souhaite installer un extracteur d'air dans ma salle de bain, sans toucher au réseau electique,saignée dans le mur etc... Existe-t-il de...
Tondeuse gaby152t-scan de catalogue-corde du démarreur cassé
TONDEUSE GABY 152T - bonjour bd, votre message sur la doc de Gaby est de 2012 mais je viens vers vous pour savoir si c'est possible d'avoir le scan ...
Voyants de mon congélateur domest ne s'allume plus
Bonjour, Mon congélateur fonctionne mais les voyants ne s allument plus, merci pour votre réponse. Cordialement
Samsung rs58k6537sl clapet distributeur glacon
Bonjour,quelqu'un c est comment démonter ce modèle pour changer le clapet distributeur glaçon car il a l air différent de ce j ai trouvé sur le net me...
Emplacement 3 joints tombés lors du démontage oral b braun
Bonjour, en démontant mon hydropulseur oral b braun waterjet ,deux petits joints ronds et rouges ainsi qu'un joint noir rond(un peu plus grand)sont t...
Ajouter un radiateur sur système pompe a chaleur
Bonjour, Pour l ajout d un radiateur sur système de chauffage avec pompe a chaleur, est ce qu il suffit uniquement de se repiquer sur un radiateur dé...
Prix des granulé sur internet fake arnaque !?
Bonjour a tous comment se fait-il que les prix des granulés sur internet son beaucoup moin cher une pallette et actuellement a 800€ moyenne en mag...
"poudre d'émail" dans le four après utilisation
Bonjour à toutes et à tous, J'avais acheté un four Samsung en magasin, mais suite à sa première pyrolyse, de gros bouts d'émail (~2 cm de long) tomba...
Code panne lave vaisselle oceanic ocealvs1249dd
Bonjour, J'ai un lave vaisselle oceanic de ref ocealvs1249DD. J'avais un problème d'odeur de plastique chaud dans le lave vaisselle qui tournait d...
Code e106 arrêt en pyrolyse bosch. hba76a560
RésoluBonjour, Four Bosh FD8902 Le code E106 s'affiche EN COURS DE CYCLE PYROLYSE au bout d'environ 20 mn. Le verrou de porte est bien basculé et ne bou...
Panne frigo et congélateur haier model hrf628if6 bh02x1e8u00
Bonjour, Il y a 3mois je n'avais plu de glaçons mais l'eau s'écouler encore, 1mois plus tard le compartiment du congélateur est tombé en panne tempér...
Whirlpool cuit plus en bas qu'en haut + plus de préchauffage
Bonjour, j'ai un four iXelium Whirlpool depuis 10 ans qui fonctionnait très bien en chaleur tournante. Or depuis 3 mois, le préchauffage ne fonctionn...
Voyant 8h clignote et sonne
Bonjour j’ai un lave-vaisselle océanic 1249 Dd J’ai retrouvé un morceau dans la pompe qui obturer la vidange maintenant celui-ci fonctionne bien Il se...
Que signifie le code erreur e15 sur un lave vaisselle ?
RésoluBonjour, Bonjour à tous, j'ai un lave vaisselle bosch ref smv 63n00eu25 et j'ai un pb de message d'erreur e 15 qui s'affiche,impossible d'éteindre l...
Voyant machine a laver "indesit ewc 81252"
Bonjour, j'ai tous mes voyant de ma machine "indesit EWC81252" qui s'allume pouvez vous m'aider ? Sur le forum iln'y a pas de conseils pour ma ref ...
Quelle peinture pour redorer les lettres sur une tombe ?
Bonjour, Je voudrais redorer les lettres effaçées d'une pierre tombale et je voudrais savoir quelle peinture je dois utiliser pour avoir une bonne ad...
Départ difficile machine à laver eco bubble samsung 9kg
Bonjour, Depuis quelques temps,ma machine fait des siennes ! Elle a à peine 4 ans ... Quand j appuie sur le bouton marche,elle met un certain temps ...
Fuite d'eau par câble électrique plafond
Bonjour à toutes et à tous, Lors de la grande tempête de grêle qu'il y a eu dans le sud-ouest, j'ai eu une fuite d'eau au niveau du plafonnier d'une ...
Tubage double paroi impossible?
Bonjour, Nous voulons faire tuber notre cheminée: nous avons recu une premiere offre aujourd'hui et l'artisan nous offre un tubage avec conduit soupl...
Sèche linge qui fait disjoncter
RésoluBonjour, quand je mets en marche mon sèche linge Vedette VST 6610, tout fonctionne bien , mais au bout de 8 secondes mon compteur électrique disjoncte...
Mon frigo affiche un code d’erreur 33 e
Bonjour, J’ai un code d’erreur 33 E qui apparaît sur l’écran de mon réfrigérateur, que dois-faire? Merci, Michelle Charlebois
Retirer le délesteur , le supprimer
Bonjour, je suis actuellement dans mon tableau électrique. Lors de la construction de la maison un délesteur a été posé dans le tableau HAGER. Je sou...
Stressless , trous, déchirures, fauteuils neufs.
Bonsoir, J'ai malheureusement acheté 2 fauteuils Stressless modèle Reno, cuir Cori, Leg Confort (repose pied électrique) en aout 2017, livraison mi...
Je cherche à faire brancher mon plafonnier
Bonjour je cherche à installer un plafonnier qui a trois sortie deux fils et à mon plafond je n’ai que deux fils qui sortent comment puis-je procéder...
Ma pompe de surface ne s’arrête plus
Bonjour tout le monde, j’ai un soucis avec ma pompe de surface ( dab jet 132 m ) au début elle démarrer pas j’ai changer le condensateur elle est repa...
Compteur avec disjoncteur differentiel 30ma?
Bien le bonjour de Corse à tous le monde. Je possède un appartement de famille que j'aimerais mettre dorénavant en location. L'immeuble date des...
Un goutte à g. sur l'alimentation de mon chauffe eau thermor
Bonjour, Je viens de repérer une fuite sur l'alimentation en eau, froide, de mon chauffe eau. On voit 1 goutte sur la 1ère photo. Il est ...
Défaut boîte de vitesse citroën c2 hdi 1,4
FerméBonjour je possède une c2 hdi 1,4 sensodrive de 2008 173000 kms entretien récent ainsi que la vidange de la boite, j'ai un défaut récurrent boîte de ...
Panne sur plaque induction samsung nz63f3nm1ab
Bonjour, je possède une plaque induction Samsung NZ63F3NM1AB . Depuis peu , le gros coté fonctionne toujours pour les grosse casseroles mais l'autre...
Machine à laver brandt ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai une machine a laver Brandt WTC1160W-F/01. Une nuit, elle a démarrée puis plus rien. L'eau est resté dedans, plus rien ne fonctionne. J...
Poser du parement extérieur sur une façade lambris bois
Bonjour, Je souhaite poser du parement sur la façade de la véranda. Le lambris (2m de haut) est fixé à deux poutres qui sont situées à 20cm du sol e...
Equerrage toit plat carport en bois
RésoluBonjour Je me suis lancé dans la protection de notre vieille caravane en construisant un carport bois autour de la caravane car je ne peux pas la dép...
Bouton start combiné x310 robland
RésoluBonjour, j'ai un problème avec le bouton start sur un combiné robland X310 ce bouton a été démonté sans repérages des fils pouvez-vous me dire sur que...
Dalle pour spa sur anciennes dalles de terrasse ?
Bonjour, Ma terrasse actuelle est en gravier stabilisée sur une ancienne terrasse en dalle gravillonnée. Pour poser mon futur SPA j'ai retiré sur la...
Mon four whirlpool ne marche pas
Bonjour, J’ai un four whirlpool qui ne marche plus après une coupure d’électricité. J’ai l’impression que Le voyant cadenas est allumé. Merci p...
Meme sur 0 mon lave vaissaille tourne
Bonjour, mon lave vaisselle Walberg 12s47 panne même Sur la position 0 il continue à tourner aucun voyant. obligé de le disjoncter merci
Les voyantes de mon frigo valberg combiné ne allument pas
Frigo combiné Valberg. Il est bien allimenté et lecorrente 230v est présent, mais ne donne aucun signe de fonctionnement
Plus d’eau dans les wc
Bonjour à tous, alors voilà le problème: J’ai quitté mon appartement en juin pour le retrouver en fin août. La grande surprise fut de constater à m...
Moteur like it pro 800
Résolubonjour je viens d' installer une porte de garage sectionnelle avec portillon équipée d'un moteur Like IT pro 800 : mémorisation télé commande ok, m...
Comment programmer un module ewm 2000 de lave-linge ?
Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, mon intervention n'est pas une demande, il s'agit plutôt cette fois ci d'une information pour aider d'au...
