Les discussions
Dalle pleine sur sous sol pour faire une terrasse
Bonjour, Je dois realisé une dalle pleine reposant sur 4 murs de parpaing de 0.2 pour realiser une terrasse . Les dimension de vide sont 3.1x 4 . Po...
Remplacement double va et vient
Bonjour Je souhaite remplacer un double va et vient et mon souci est le suivant : sur le branchement d'origine, un fil neutre (bleu) est branché sur ...
Alarme voiture sur va et viens
Bonjour, J'aimerais brancher mon alarme de voiture sur un va et vient 2 broche , mais comment faire ? Effectivement on m'a installer une alarme m...
Calcul de résistance d'un plan de travail
Bonjour, Je souhaiterais créer un bureau à l'aide d'un plan de travail et de pied comme beaucoup de personnes font actuellement, mais j'ai peur de...
Pourquoi mon four pyrolyse ne nettoie pas ?
bonjour à tous! j'ai un four pyro de marque ariston le soucis c'est que quand je mets en marche le programme pyrolyse pour que le four s'auto-nettoie...
Fuite piscine introuvable
Bonjour, J ai une fuite conséquente sur ma piscine j ai fait venir un professionnel en recherche de fuite et même lui ne trouve pas. Fuite en filtr...
Problème enregistrement sur visiophone extel mini
Mon visiophone extel mini n'enregistre plus les passages en cas d'absence. Je vois l'image .merci de votre aide.
Branchement vmc equation dhu edition limitee
Bonjour, Je rencontre un problème suite au branchement de ma VMC. Je ne peux pas changer de vitesse au bouton ou en hygro. De plus, le disjoncteur...
Lave vaisselle adg 7441 ne fait plus d'eau chaude
Bonjour, je possède un lave vaisselle whirlpool ADG 7441 (acheté en 2015) Celui-ci ne chauffe plus l'eau depuis quelques jours, il en ressort une...
Aide choix ampli et hp
Bonsoir, Je projette de construire une borne d'arcade. Je bloque sur la partie audio. Je vais jouer principalement jouer sur des jeux 16bits et do...
Quel téléphone pour la 5g ?
FerméSalut à tous, Mon téléphone est bientôt HS et actuellement sous respirateur artificiel et je ne sais pas lequel choisir. Auriez vous des conseil...
Minuterie four beko
Bonjour, la minuterie de mon four ne fonctionne pas quand le four est chaud mais seulement quand il est froid
Carte électronique de four à micro-onde ebr82899202
Bonjour, Je vous contact car j'ai un problème avec mon four a micro-onde. Le problème ce situe en mode micro-onde. J'ai déjà remplacer le plaq...
Probleme d'alimentation d'eau vers ma cuvette de wc
Bonjour, après avoir coupe l'eau au compteur d'arrivée de la maison et avoir coupé l'alimentation d'eau a la hauteur du chauffe eau au 2ieme étage ,...
Ma chaudière perd de l'eau même le chauffage arrêté. l e cha
Bonjour, Ma chaudière à condensation perd de la pression même le chauffage arrêté. Le chauffagiste me dit que tout est ok au niveau de la chaudière....
Machine à laver candy 10kg
Bonjour, ma machine a laver candy 10kg affiche message 56y en fin de cycle.elle est neuve,est ce normal?
Condamné un interupteur
Bonjour, pour condamner cet interupteur voir photos je voudrais mettre a la place un obturateur. en fait comment faire pour démonter le ptit in...
Le hublot add door ne s ouvre plus
Bonjour, J ai un lave linge frontal samsung ww80k5413ww Malheureusement le hublot Add Door s ouvre plus du tout comment dois je faire merci
Bonjour je recherche charniere pour hublot machine à lav
Bonjour, Bonjour je recherche charniere pour hublot machine à laver westpoint wnc560
Machine tondeuse electique volf
Bonjour, ancienne machine bricolee maintenant rotation inversee merci de votre réponse
Moteur tourne. point d'exclamation sur l'affichage.
Bonjour, Mon frigo de marque Beko neofrost ne refroidit presque plus. Le moteur tourne il fait plus de bruit que d'habitude. Le congélateur ne gè...
Ma tondeuse tourne très vite et ne se met pas au ralenti
Bonjour, J'ai réussi à remettre en route une tondeuse Raser Briggs et Stratton 35 Classic r 484 tr 2005 s/n° 549 83 72 model 09D902 2033 B1. Mai...
Plaque à induction / réchaud sélection d'experts elsay ih210
Bonjour, PLAQUE À INDUCTION / RÉCHAUD Sélection d'Experts Elsay IH2103-A de chez LECLERC, ma question quelle est sa consommation en veille c'est ...
Sèche linge candy grand o ne s'arrête plus en fin
Bonjour, Mon sèche linge candy grand o ne s' arrête plus en fin de cycle et chauffe trop. Le démarrage se fait normalement et au bout de quelques mi...
Quelle sécurité pour prises rajoutées ?
Bonjour, Je vois l'idée, mais je ne sais pas comment la mettre en musique. Existant : un circuit à la cave avec déjà deux prises 2P+T Projet :...
Installation d'une rosace à condamnation
RésoluBonjour, je viens d'acheter un bec à canne avec rosace à condamnation pour ma porte de salle de bain mais je n'arrive pas à l'installer du tout. Je n...
Branchement alimentation eau machine à laver
Bonjour, Je souhaiterai effectuer le branchement de ma machine à laver dans mon cellier, il y a un bien une arrivée d'eau mais pas de robinet (Cf ...
Clavier bloqué
Bonjour, je n'arrive pas à déverrouiller le clavier de ma machine à laver Whirlpool Freshcare+ 6Kg (FWL61052W NA) Mon fils s'est amusé avec le clavi...
Deposer lame tondeuse cub cadet 114 ta
Bonjour a tous Je possède une tondeuse autoportee cub cadet cc114 TA lame de 76cm je voudrais savoir le sens de dévissage de l'ecrou de maintien d...
Panne lave vaisselle beko 6835s
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle Beko est en panne. Il pre vidange bien. Il se rempli. L'eau chauffe mais la pompe ne demarre pas. J'ai donc ouvert...
Taches peinture volets
Bonjour, J'habite au Pays Basque. J'ai mis à nu mes volets. J'ai peint une sous couche bois extérieur (blanche) de chez Julien. Après séchage, j'ai...
J ai acheté un cache crochet de remorquage de c1 citroën
Bonjour, j ai acheté un cache crochet de remorquage de C1 Citroën et je souhaiterais savoir où s accroché le fil rattaché au cache Merci pour toute r...
Four sauter
Bonjour, J’ai un four de la marque Sauter. Lorsque je le démarre il fonctionne très bien, au bout d’un moment il affiche le cadenas en clignotant e...
Problème branchement va et vient
Bonjour à tous, voilà mon problème. Je viens d acheter une maison. Des câbles sur la façade étaient en attente de pose de luminaire extérieurs. Hier ...
Accès derrière le disjoncteur de branchement
Bonjour, Je dois refaire une installation électrique pour un client, dans un appartement dans une copropriété, donc un projet de mise en sécurité. ...
Ma machine à laver vedette vlt2081-fd n'essore plus
Bonjour tout le monde ! J'ai actuellement une machine à laver Vedette VLT2081-FD. Jusqu'à aujourd'hui elle essorer correctement elle faisait apr...
Mon frigo congélateur s’est arrêté d’un coup
Bonjour, Mon combiné frigo congélateur de marque Candy référence 3400210921150090.Je l’ai acheté il y a 3ou4 ans et il s’est arrêté d’un coup. J’ai ...
Voyant rouge clignote et bip d'alarme
bonjour, mon congélateur signature model SCV190IXNF le voyant rouge est fixe et 4 bip d'alarme toute les 15min environ Jaurès voulus savoir de quoi ...
Caoutchou jaune douche
Bonjour, Les caoutchouc qui entourent la porte de ma douche jaunissent (je ne sais pas si c'est juste une impression, mais depuis que je les ai netto...
Shunter ma fosse septique
Bonjour, doit shunter l'arrivé des eaux usé de Mac fosse pour me jeter dans le réseau de tout à l'égout commentaire le branchement
Fuite huile de chauffagr
Bonjour, Il y a une terrible senteur d'huile à chauffage dans mon appartement depuis ce matin. Quelle marche je dois suivre?
Baisse de pression du chauffage central à gaz sans fuite ?
Bonjour, Je viens de changer la chaudière à gaz suite à une forte perte de pression le problème persiste le réseaux a été contrôlé par caméra therm...
Table en composite bois gondolée
Bonjour, Lors des vacances d'avril, j'ai quitté mon appartement précipitamment en laissant sur ma table une barquette de fraises que je devais jete...
Comment nettoyer une tache sur un plan en mélaminé ?
RésoluBonjour, En voulant nettoyer ma hotte en inox avec du prduit anti rouille, j'ai fait une tache blanche sur mon plan de travail en mélamine... Avez...
Cherche panne sur frigo américain qui congèle plus
Bonjour, Je possède un frigo américain de marque SAMSUNG RS7687FHCSL (plus sous garantie). Subitement, la partie congélateur a cessé de faire suffis...
Err8 lave linge haier
Bonjour,j'ai changé la pompe qui ne fonctionner plus puis après remise en route de la machine ERR8 c'est affiché donc j'ai changer le pressostat et tj...
Barre de soutiens sous canapé pliée
Bonjour, La barre de fer située sous le canapé est pliée. Auriez vous des astuces pour la redresser sans affaiblir la barre svp ? Je frappe dessus...
Réinitialiser digicode maguisa goodhome sans l'ancien code
Bonjour, je viens d'acheter une maison dotée d'un portail électrique. Pour rentrer, il est nécessaire de taper le code sur le digicode (avec les clefs...
Compréhension électricité
Bonjour, Je souhaite brancher deux ventilateurs (type pc) en parallèle de 12v et 0,16A l'unité. Je ne connais rien à matière d'électricité et d...
Lave linge vedette ved6012b se met en pause en cours de cycl
Bonjour, Mon lave linge fonctionnais parfaitement au début, puis il s'est mis a faire des pause au milieu des cycles de lavages, je suis donc oblig...
