Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Chape maigre qui s'effrite
Bonjour, J'ai fait réaliser une chape maigre a un maçon pour rattraper le niveau sur une dalle un peu bancale. Après séchage 72h le mortier s'effri...
Ariston hotpoint 9kg verrouillage enfant
RésoluBonjour, Mon lave linge de la marque ci dessus ne marche pas . Quand je veux le mettre en marche le verrou enfants clignotte or avant ca ne faisait ...
Probleme mico-onde siemens, démarre pour 3 secondes puis s'arrête
Bonjour, Je viens d’emménager dans un nouvel appart et le micro-onde encastré Siemens (modèle: HF25M2L2/01) démarre quand je le lance, fonctionne ...
Panne réfrigérateur liebherr
Bonjour, mon réfrigérateur Liebherr ne marche plus du tout. Il a 11 ans. Il y a 3 jours il y a eu des problèmes d'électricité dus à la météo, l'éclair...
Chainr hifo
Bonjour, Elle ou cette lentille merci
Frigo américain samsung rsa1ztwp pb de maintien en t°
Bonjour, Jai parcouru les différents forum et je n'ai pas réussi à trouver la cause de ma panne. J'expose ma panne : j'affiche les consignes de T...
Four candy
Bonjour, J'ai un petit problème en fait mon four affiche 4 flèche verte clair sur son écran mais rien ne se passe. Pouvez vous m'aidez?
Fils visiophone sectionné
Bonjour, Mon chiot a sectionné le fil électrique du visiophone alors qu'il était branché. J'ai mis un domino pour raccorder les fils mais rien ne...
Lave-vaisselle siemens
Bonjour, Aujourd'hui matin, le lave-vaisselle s'est mis en marche tous seul avec la porte ouverte et sans que je le commande. Je comprends pas et le...
Machine à laver
Bonjour, Ma machine à laver se mes en marche et dincout elle s'arrête et sa affiche E09
Comment baisser la température
Bonjour, mon frigo ne descent pas en dessous de 14 degrés côté congélateur également. MERCI pour vos réponse.
Mon compresseur ne se met plus en route
Bonjour, j'ai un compresseur pulsair 2cv de 50litres de 8 bar , et j'ai voulut l'allumer sa a fait une bruit genre bzzzzz comme si sa forçais et en re...
Plaque gaz/induction fagor igf22rs
Bonjour, Un soir j'ai voulu me servir de ma plaque induction et rien ne s'allumait. La 2ème pareil. J'ai essayé le gaz rien... J'ai fini par allume...
Machine à laver l’eau ne sort pas
Bonjour, Nous avons une machine à laver saba FL914L21W, il n’y a que deux programmes ou l’eau s’écoule « rapide 15 et rapide 45 » Comment faire po...
La pompe n'aspire pas l'eau dolce gusto circolo
RésoluBonjour, HELLLLPPPPP !!! J'ai lu toutes les discutions sur ce forum, mais sans avoir résolu mon problème. En effet, la pompe n'aspire pas l'eau...
Question poel a pellet nola 10 invicta
Bonjour, cela fait 2 fois que mon poel a pellet se met en alarm 4 et sur le tableau défile le message aspirat panne quelqu un sais t il nous éclairer ...
Outil pour démolir petite dalle
Bonjour à tous ! Étant complètement novice dans le domaine, je cherche le bon outil pour démolir une petite dalle en béton de 5 m2 à peu près. J’a...
Spots
Fermébonsoir j'ai 3 spots de piscines a installer chaque spot fait 300 W et fonctionne sous 12V. donc le transfo est prevu pour ces 3 spots. la ou ...
Roulement sur fagor ff 623
Bonjour, comment changer des roulements sur FAGOR FF-623 et ou les trouver? Merci pour votre coopération Cordialement
Mettre à l'heure
Bonjour, Comment mettre à l'heure la cuisinière à Induction Brandt Schott Ceran, svp? À chaque fois, c'est la même galère... ! Merci pour votre ...
Probleme interrupteur
Bonjour, Jai un gros souci d'electricité, j'ai voulu changer mon interupteur double et ma prise. Comme un gros novice je n'ai rien reperé j'ai tou...
Lave vaisselle hotpoint ltf11b116
Bonjour, Mon lave vaisselle hotpoint clignote et affiche 12
Je voudrais repeindre des peids de table en aluminium anodisé
Résoluj'ai une table avecdes pieds en aluminium anodisé et plateau de verre ; la couleur grise ne me plaît plus. Avec quel type de peinture puis-je la repei...
Lave linge brandt malice 5.5
Bonjour, A la mise en route du lave linge l'installation de l'appartement disjoncte . Soupçonnant un court circuit j'ai débranché le fil de terre, ...
Lave linge electrolux de 2014 ewt1360hyw
Bonjour, J'ai un problème avec un Lave linge ELECTROLUX de 2014 ewt1360HYW, qui ne s'allume plus du tout? Si quelqu'un a des pistes? D'avance Merci
Panne frigo americain haier
bonjour a tous mon frigo américain de marque haier ne fait presque plus de froid que ce soit au niveau frigo ou au niveau congel , le congel est par...
Lave vaisselle indesit dif 14b1 les 4 voyant clignotent
Bonjour, Mon lave-vaisselle indésit DIF14B1 ne fonctionne plus les 4 voyant clignotent avec celui marche arrêt le lave vaisselle ne se lance pas nou...
Chauffage en panne
RésoluBonjour, J’ai deux radiateurs qui restent froid malgré le chauffage qui marche bien dans les autres pièces....que faire? Merci de votre aide. Ma c...
Défaut f5 sur plaque induction whirlpool? que faire ?
Bonjour, J'ai un défaut F5 qui clignote sur ma plaque induction whirlpool?
Construction
Bonjour, quel est le pourcentage maximum pour une descente de garage avec qui a un accès direct sur la voie publique
Question accroche étagère
Bonjour, Mes connaissances en bricolage étant proche du néant et ne trouvant aucune reponse concordant sur internet je me tourne vers ce forum. Je c...
Problemeporte de douche
Bonjour les bricoleurs,je me heurte à un problème pour la pose d'une porte de douche coulissante en niche,je souhaite commander une porte de douche de...
Lampe ne s'allume plus
Bonjour, J'ai une installation DIO sans fil et depuis quelque temps la lampe ne s'allume plus. J'ai vérifié l'ampoule sur une autre lampe, elle marc...
Code défaut 132
Bonjour J ai un code défaut 132 sur une pompe à chaleur Hitchi ! Pouvez vous m aider à le résoudre ! Et combien pourrait coûter une carte mère !?...
Lave vaisselle whirlpool adg 690/1 ne s’allume plus
Bonjour, J’ai desuite arrête un programme de lavage qui s’avérait trop chaud pour la vaisselle que contenait la machine, en rouvrant rapidement la ...
Voyant carré avec flèche qui monte
Bonjour, J ai un voyant rouge carré avec une flèche qui monte que faire ?
Courant d'induction entre câbles? (hongrie)
RésoluBonjour à tous! Je suis en train d'installer ma plaque de cuisson à induction, sur installation domestique triphasée. La plaque utilise 2 phases, plu...
Comment changer le ressort d'embrayage d'une tronçonneuse husqvarna 135 mark 2
Bonjour, Je voudrais remonter le ressort de l'embrayage de ma Tronçonneuse. C est. Un embrayage avec un seul ressort assez fin et long d environs 15...
Placo + tuyauterie
Bonjour, voilà jeune femme débutante dans les travaux de rénovation, je souhaiterais isolé cette pièce , et la faire propre pour faire une future buan...
Problème frigo américain samsung
RésoluBonjour, J ai un problème avec mon frigo américain de marque Samsung , modèle RS7577THCSP !! Acheté nov 2016 Je tire mon frigo de son emplacement ,...
Frigo congelaateur samsung rsa1utmg
Bonjour, G trouvé de l eau à terre côte congélateur et DD la glace sous dernier tiroir artie congelation...g donc vidé et débranche pdt 48h pour dég...
Vitre avec de la buée
bonjour j'ai de la buée sur mes fenetres pour l'instant il n'ya pas de double vitrage on le fera l'année prochaine quelle solution ilexiste des désumi...
Comment poser un pvc rigide sur carrelage existant avec plancher chauffant
Bonjour, Peux t on poser un PVC rigide à clipser sur carrelage existant et sur plancher chauffant. Comment le poser sachant qu'il y a beaucoup de ...
Sèche linge whirlpool 1182
Bonjour, Bien qu ayant tout vérifié, le voyant vider le reservoir reste allumé. Du coup lorsque je veux commencer 1 programme , le seche linge s a...
Yokis mdr500e
Bonjour, Bonjour, J’ai un luminaire à 3 ampoules qui s’allume à l’aide de 3 BP. La lumière reste allumée. J’ai changé le telerupteur YOKIS MTR 5...
Malaxeur dexter st8-1400
Bonjour, COomment ouvrir la poignee
Iris bcd420
Bonjour, Jai un refregirateur iris bcd 420 congelateur marche bien mais refregerateur a bloquer la temperature ellle ne refroidis plus au debut sa c...
Scie à bûche
RésoluBonjour, J'ai acheté une machine à scie à bûche après 1 heures de fonctionnement il fait sauter le différentiel général. Quand je la démarre aub...
Section fil de terre.
RésoluBonjour, Je rénove la cuisine et j'ai un souci avec la terre, j'ai installé des prises câblées en 2.5, j'ai du repiquer une terre dans un boitier q...
Joints de carrelage poreux
Bonjour, C’est la première fois que je poste sur ce forum, mais après quelques recherches, je ne trouve pas de réponse à mes questions. Voilà, cela ...
