Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Réparation pvc 80 pluvial avec manchon coulisant
Bonjour. En dessouchant des lauriers roses, j'ai mis un coup de pioche sur une canalisation du pluvial diam 80. Pour réparer, je compte couper la pa...
Lave linge faure
Bonjour, bonjour, j'allume la machine et tous les voyants sont vert fixe
Visiophone extel levo accssess
Bonjour, l'écran tactile reste noir, seule la led bleu est éclairé. Me renseigner svp
Congelateur valberg
Bonjour, J'ai acheté un congélateur valberg electro dépôt,,après avoir attendu le temps qu'il faut J'ai mis des produits déjà congelé de l'ancien co...
Tuyau vidange d'urgence lave-linge samsung
RésoluBonjour, J'ai débranché lors d'une manipulation le tuyau de vidange d'urgence debmon lave-linge samsung WW07J3283KW1, je m'en suis aperçu quand l'...
Pbm chauffe eau + def 6 sur micro driver delta dore
Bonjour, Depuis peu nous avons deux problèmes mais je me demande si ce n'est pas lié à un seul truc. Je précise que je n'y connais rien donc merci d...
Table relevable avec plateau en verre type bravo
Bonjour, Bonjour, Le plateau en verre de ma table relevable référence "BRAVO" est penché. Quelqu'un peut t'il m'aider pour résoudre ce problème. ...
Table haute bancale
bonjour, j'ai installer une table haute dans ma cuisine qui n'est pas stable du tout . la table est constitué d'un plan de travail qui repose sur ...
Thermostat ek520 hager
Bonjour, Notre thermostat ek520 clignote au niveau du degré, nous avons changer les piles et depuis ça clignote . Celui en haut à droite qui cligno...
Panne d'eau frigo américain whirlpool frss2vaf20/o
Bonjour, Mon frigo ne distribue plus d'eau ni de glaçons. j'ai changé la cartouche d'eau, je l'ai aussi débranché merci pour votre réponse
Lave vaisselle bosch silence plus série 2
Bonjour, Le programme 1 h 10 s arrête le voyant du robinet s allume et sur l écran s affiche E:24 En vérifiant l intérieur de la machine il reste d...
Attente sans dédommagement
Bonjour, J ai signé début mars un devis pour le remplacement de grandes baies vitrées et les volets roulants après avoir pris contact avec le agence...
Relais tempo
Bonjour, Je suis à la recherche d'un bloc tempo que je souhaiterai brancher sur la motorisation de ma porte de garage afin de retarder le déclencheme...
Frigo
Bonjour, Comment savoir le vrai compresseur d'un frigo Déjà volé
Four à gaz = suie et odeur
Bonjour, Du jour au lendemain (changement de bouteille de gaz ? Je ne sais plus dire), mon four s'est mis à sentir le gaz et à produire beaucoup ...
Comment rénover une grille de four noirci par la chaleur ?
Bonjour,j'ai une grille de four qui est devenu noir avec le temps.Je l'ai malheureusement laissé dans le four pendant la cuissson et ça la noirci,j'ai...
Aspirateur hoover
Bonjour, mon aspirateur fait un bruit du tonnerre et ce malgré l'entretien. Que faire ? Merci
Chauffer l'étage sans se ruiner
Bonjour, J'ai une vieille et grande maison en cours de rénovation. Nous nous chauffons avec 1 poêle au pellet et 1 poêle au bois qui sont branchés d...
Radiateur reste froid
Bonjour le forum, J'ai actuellement un problème sur mon installation, j'espère que quelqu'un pourra m'éclairer Mon installation d'abord, j'ai une ...
Fixation lustre tres lourd sur poutre bois
RésoluBonjour, J'ai besoin de conseils quant a la fixation d'un lustre dont le poids est supérieur à 35kg La base de fixation est une poutre en bois, pou...
Erreur e9 ou e6 sur plaque induction siemens
Bonjour à tous voila je viens à vous pour un problème que je rencontre avec ma plaque de cuisson Siemend EH651FL17E/01. Depuis quelques temps j'ai l...
Radiateur électrique branché sur une prise normale
RésoluBonjour, Je viens de faire des travaux de renouvellement dans un studio pour le vendre. J'avais envisagé un radiateur électrique dans une pièce de 2...
Chaudiere fuel viesmann vitola bifferal probleme soupape
Bonjour J'ai une chaudiere fuel Viesmann vitola biferal(basse température) depuis 1985 qui fonctionne très bien(rendement 91%) au dernier entretien. ...
Risque changement régulier mode de fonctionnement chauffage
Bonjour, J'ai a ma disposition une chaudière à gaz Thema 16/25 et je souhaiterais changer de mode de fonctionnement 1 fois par jour. C est à di...
Four de dietrich qui semble ne plus s'éteindre
Bonjour, J'ai un four De Dietrich acheté en 2008 mais ne servant pas tout le temps qui semble ne plus s'éteindre. Quand je l'éteint j’entends encore...
Faire du triphasé à partir d'un reseau monophase
Bonjour, Pour faire la fomation je voudrais faire un reeau triphase a partir d'un reseau normal monophase But avec des mesures tri disposé ...
Plomb dans la peinture
Bonjour, Un expert à indiqué ça pour 3 portes et huisseries chez moi : 9mg/cm cube, classement UD : 2 Je voulais savoir si c’était bon de simpleme...
Lave linge fagor ld 412
Bonjour, la machine lave très bien, essoré etc. Mais elle fuit systématiquement lors du lavage. Ce ne sont pas les tuyaux d'arrivée ou évacuation au ...
Branchement interrupteur double
Bonjour, Je galère vraiment a faire les branchements d'un interrupteur double va et vient . Ma première lampe marche mais l'autre non . Je comprends...
Hotte de cuisine
RésoluBonjour, Peut-on mettre un filtre a graisse en mousse blanc jetable en plus des filtres métalliques lavable pour que ce soit plus efficace
Panneau rayonnant électronique modèle hc10d10e1 serenza
RésoluBonjour, Comment déprogrammer cet appareil ? Merci d’avance pour votre réponse Élisabeth
Purger l'air des radiateurs 2fois par jour
Bonjour, En premier je tiens à vous informez je ne suis pas du métier et j'espère que vous me pouviez vraiment m'aider car ça deviens pénible et j...
Pression chappee luna platinum+ duo hte
Bonjour, depuis quelques jours j'ai remarqué que lorsque la chaudière ne chauffe pas, surtout le matin au réveil, j'ai mon thermostat d'ambiance qui ...
Bloquer en pirolyse
bonjour, Apres remplacement de la carte puissance sur mon four brandt FP652WF1 car défaut de chauffe de la résistance haute. Le four ne fonctionne q...
Problème de volt
Bonjour, Nous avons un problème dans notre chambre le nombre de volt est de 100 va et vient allumé et éteint nous ne savons pas d'où cela peu veni...
Bonjour, Pourquoi ma chaudière monte en pression
Récupération de données
FerméBonjour, le disque dur de mon laptop est endommagé ( n'est plus détectable ni lisible par mon système d'exploitation ). J'aimerais pouvoir récupérer m...
Panne sur un climatiseur sharp inverter
Bonjour, Bonjour j'ai climatiseur de marque qui marche et au bout de 5 minutes l'unité extérieure s'arrête
Aide mécanisme chasse d'eau
RésoluBonjour. Je vous écris car je me sens vraiment bête. J'ai voulu changer uniquement le bouton de ma chasse d'eau de base, mais le mécanisme s'est déf...
Pompe à eau
Bonjour, Depuis que j'ai posé un filtre à disque et un filtre à calcaire ma pompe donne des à-coups quand je ferme les robinets. Avant cela , je n...
Que pensez vous de l'isolation en polyéthylène? aucune info sur le net
Bonjour, Ma question est dans le titre mais je développe: je ne trouve absolument aucun exemple, aucune vidéo, aucun post de forum, rien dans les...
Comment brancher un mateur induction de lave linge
Bonjour, Bonjour, Utilisation du moteur CIM255 132/WH-DV-155J_02 cest un 3 phases 195v 5A 820W 310hz 17500rpm pour utilisation sur un tour
Eau dans mon frigo
Bonjour, Avec mon compagnon nous venons d'acheter une maison et j'ai de l'eau dans le frigo encastrable de la cuisine équipée. J'ai regarder le tro...
Comment enlever le panneau avant d'une machine à laver hotpoint
RésoluBonjour, Bonjour, Merci avant tout de vous intêresser à mon problème. Sur une Maxhine à laver-séchante : HOTPOINT ARISTON AQUALTIS AQM9...
Plus d'eau avec le distributeur de mon frigo américain rs68n8320s9
Bonjour, J'ai un soucis avec le réservoir du distributeur d'eau de mon frigo américain Samsung RS68N8320S9/EF. Lorsque j'appuie sur le bouton pour o...
Comment fonctionne un aspirateur robot vis à vis de sa base ?
Bonjour, Désolé de poser cette question bête mais, comment fonctionne schématiquement un robot aspirateur vis à vis de sa base ? En effet, souvent...
Rideau metallique descend mais se bloque plus en fin de course
Résolubonjour a tous! depuis quelque jours, j'ai un soucis avec mon rideau métallique de garage .j'ai vérifiée tous les réglages de fin de courses . a...
Vide à combler sous parquet flottant
Bonjour, après la pose complète d'un parquet flottant, je me suis aperçu de la présence de vides sous celui-ci créant une forte courbure quand on marc...
Buse de poele à bois déviée
Bonjour, Peut on faire dévier la buse intérieur d'un poele à bois ?
Installation poele à bois ou pellets avec sortir mural verticale
Bonjour, Voilà j'habite dans le sud dans une grande maison. Nous avons une très très grande pièce au rez de chaussée et avons seulement 2 clims réver...
