Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Voyant serci allumé sur ll awod8452 wirpool
Bonjour, Mon lave linge wirpool AWOD 8452 ne demarre plus voyant service allumé
Conseils sur les traitement des frelons
Bonjour a tous, Je m'appelle Grandi et j'ai intégré le forum dans le but de demander des conseils sur des solutions à apporter dans le cas d'invasion...
Kit solaire pour pompe piscine
Bonjour, J’aurais aimé mettre un kit solaire afin d’alimenter ma pompe à eau de la piscine en électricité. il s’agit d’une pompe standard type Intex ...
Lave-linge brandt malice aa voyant lavage clignotant
bonjour j'ai un problème avec ma vielle machine à laver BRANDT Malice AA WTC0933F (elle n'a pas d'affichage , que des voyants) tous les programmes ne...
Plaque vitro cook and lewis code erreur e
Bonjour, ma vitroceramique cooke and Lewis a une zone qui ne chauffe plus et le voyant E s'allume Que dois je faire? Merci
Réparer tiroir commode
Bonjour, Je n'arrive pas à réparer le tiroir de ma commode. Voir photo ci-dessous. Je ne comprends pas le système. Quelqu'un saurait comment faire s...
Réparation balances épicier berkel
Bonjour Comment changer les vitres d'une ancienne balance d'épicier BERKEL
Bonjour. j'ai un etna basic 4.4 kw et je cherche le code de
Bonjour, Je cherche le code de reinitialision d'un etna 4.4 basic Merci pour votre aide car je me gèle dans le logement
Manuel d'utilisation chauffage mural 1500w 120v uberhaus model hc15-15e2p
Bonjour, Je cherche un manuel d'utilisation pour un Chauffage mural 1500w 120v UBERHAUS MODEL HC15-15E2P. MERCI
Reste sûr télécommande hormann
Bonjour, j’ai perdu une télécommande hormann HSM4. comment faire resetvpour éviter que quelqu’un puisse rentrer chez moi?
Mettre un relais 12v sur ventilateur alimenté par 2 alim.
Bonjour, Sur mon PC j'ai installé une seconde source d'alimentation qui alimente une lampe, horloge, une double sonde de température et un interrupte...
Schema branchement clavier et portail
Bonjour, je souhaite ouvrir et fermer un portail via un clavier a code coté rue; clavier à code filaire modele KLAVY EXTEL alimenté en 12 volt moto...
Ampoule terrarium qui grille
Salut, j’ai le même problème d’ampoule de terrarium, au début tout allais bien et depuis 2ans je fait que changer d’ampoule. J’ai tester plusieurs aut...
Gache de porte détruite. que dois-je faire ?
Bonjour, J'ai deux portes avec l'huisserie qui ont de grands défauts au niveau des gaches, et ça ressemble à ceci. Et j'aimerai mettre une belle g...
Lave vaisselle candy cdp5532
RésoluBonjour, Je post ce message car j'ai besoin d'aide. Je possède un lave vaisselle CANDY CDP5532, jusqu'ici aucun problème. Tout à l'heure j'ai vou...
Remontage courroie du broyeur à végétaux dunsch le54250
Bonjour, J’ai acheté il y quelques jours une courroie de rechange (10PJ40) pour le broyeur à végétaux GARDEN Feelings DUNSCH LE 54250 -400B 2500 watt...
Disjoncteur général qui saute en cas de coupure du réseau
Bonjour, À chaque coupure de courant du réseau EDF, mon disjoncteur général saute (et ne se ré enclanche pas tout seul, bien sûr). Pourquoi ?
Quelle hauteur maxi pour évacuation adoucisseur
Bonjour, Je voudrais installer un adoucisseur. Je peux me raccorder à l'évacuation qui passe par là avant de sortir de la maison, mais celle-ci est ...
Recherche même couleur façade
Couleur Bonjour, je recherche la même couleur que cette façade, pouvez-vous m’aider
Code erreur 02 du lave-linge candy smart
Bonjour, Mon lave-linge m'indique une erreur E02. Elle fuit par en dessous donc le tambour ne se remplit pas. Que faire?
Problème alarme 5 poele anita 10kw
Bonsoir, j'ai un poele à granulé Anita 10kw de la marque Sannover qui a eu un problème il a afficher l'alarme 5 manque allumage et après il ne redémar...
Savez vous quelle couleur c’est pour ma façade ?
FerméBonjour, Je cherche la même couleur de façade. Savez-vous laquelle ? merci
Question avant inspection du consuel
Bonjour, Je me pose c'est 5 petite question avant l'inspection de mon instalation dite "neuve" pour pouvoir etre raccordé par Enedis: 1) Esque mon r...
Risqué ? - création d'une niche dans la feuillure
RésoluBonjour, Je projette de créer une niche de 30 cm de profondeur dans une feuillure, qui semble être en béton, sur un mur en pierre. Cependant, je ne s...
Fait des glaçons que si j'apuie sur reset
Bonjour, Mon frigidaire samsung RF 56J9040SR ne fait des glaçons que si j'appuie sur le bouton ' reset ' qui se trouve sur le coté droit du bac à gla...
Pourquoi le voyant fin de mon lave-linge clignote 5 fois ?
RésoluBonsoir à tous, Ce matin j'ai voulu lancer une machine et mauvais surprise, impossible de lancer un cycle. Le voyant fin clignote 5 fois. Dans le...
Armoire dolce cottage
Bonjour, J'ai égaré ma notice de montage pour mon armoire DOLCE COTTAGE 2 portes coulissantes achetée chez CONFORAMA. Quelqu'un pourrait il m'aider ...
Comme un vrai coutelier ...
Bonjour à tous, j'ai cherché partout sur le net mais je ne trouve aucune indication pratique et exploitable pour mon petit bricolage. Je possède un ép...
Moisissure sur placo après la réalisation d'un enduit frais
Bonjour à tous, Je rencontre un problème de moisissure dans une petite bâtisse aux murs de pierre de 50 cm d'épaisseur. Voici la situation : Dis...
Chevilles sortent des murs | radiateurs se décrochent
Bonjour, Nous louons une maison. Dans cette maison, les radiateurs (et d’autres meubles) tombent des murs. Les chevilles sortent de leurs logements...
Mon dyson v10 s’arrête au bout de 3 secondes
RésoluBonjour, Depuis le nettoyage du filtre mon fusion s’arrête au bout de 3 secondes , cependant lorsque je bouche l’aspiration avec ma main par exemp...
Dépose porte insert godin 3163
Bonjour, Déposer la porte d’un insert Godin 3163 merci
Tissu synthétique fondu sur vitre extérieur du poêle à bois
Bonjour, Vilaine mésaventure ce week end !! Oup's .... J'ai mis des vêtements synthétiques de Foot !! sur séchoir près du Poêle à bois, en le tour...
Fabriquer un meuble
Bonjour, J’ai besoin d’aide, j’aimerai me faire un meuble comme ça pour séparer ma cuisine de mon salon tout en me créant une entrée. Je vous joins...
Abaisser une tension 42 v dc 700a a 32 v dc
Bonjour, je cherche à rabaisser une de 42 volts dc 700ma a 32 volts dc merci d’avance
Mobil home
Bonjour, comment boucher des petits trous dans un mobil home ? Merci
Retirer la façade d'un tiroir brico dépôt
J'ai monté la façade du casserolier d'un petit meuble de cuisine Brico dépôt mais je n'arrive pas à la démonter. Voici la photo de l'intérieur du côté...
Coupure lors de l'utilisation de l'interrupteur
Bonjour, J'ai une bizarrerie que je n'arrive pas à résoudre : Sur une prise, j'ai un PC branché sur un onduleur, une lampe et la box sont sur cette p...
Sortie d'eau dans bocal pres de chaudiere dans cave
Bonjour, En préambule, je précise que j'ai toujours habité en appartement. J'ai emménagé il y a un peu moins d'un mois dans une maison. Elle est cha...
Vmc-gaz et chaudière dans cuisine
Bonjour, j'habite dans un immeuble collectif qui comporte une VMC-gaz. A ma connaissance dans tous les appartements, la chaudière à gaz est installée ...
Faire une dalle
Bonjour, je voulais savoir combien de sac de béton prêt a l'emploi de 35 kg me faut il pour faire une dalle pour poser un cabanon de 2.50metres x 2 m...
Aide baie vitrée porte coulissante (poignée)
Bonjour, tout d'abord merci de prendre le temps de lire ce message pour tenter de m'aider :) J'ai eu un petit problème avec ma poignée de la baie vit...
Marche d’escalier à rattraper
Bonjour, Suite à une rénovation de maison, je voudrais combler une contremarche de 5,5 cms afin d’égaliser le niveau avec l’étage et aussi de revenir...
Les granules ne tombent pas
Bonjour, J'ai un écolier palazetti 9 kW depuis 2 ans environ. Depuis hier les granules ne descendent pas et donc pas d'allumage " alarme activé a...
Ampoules 60w par del 15w
Bonjour, J'ai remplacé une ampoule incandescente 60W dans mon plafonnier de ma cuisine , avec gradateur, par une ampoule DEL de 15W ( équivalent de 10...
Problème de kartcher
Bonjour, Mon nettoyeur haute pression ( kartcher ) ne démarrait plus. J'ai changer le condensateur et il fonctionne normalement, cependant quand j...
Filtre bloqué
Bonjour, ma machine a laver candy neuve je n arrive pas a oter le filtre
Cache plastique relais de démarrage
Bonjour, j'ai démonté le cache plastique de mon relais de démarrage de mon réfrigérateur et changer la pièce défectueuse. Tout remarche. Suis-je obli...
Intervention électrique
Bonjour, Je dois changer le contrôleur HC HP. Si je coupe le disjoncteur général, suis je en sécurité ?. Armoire plus alimentée. Par ailleurs, mon c...
Lame bas cabanon bois pourrie
Bonjour, Les lames du bas de mon cabanon en bois commence à pourrir sur la face arrière, pour le moment c'est seulement dans les coins, je ne sais p...
