Les discussions
Comment transformer la fréquence courant alter de 60 à 50 ?
Bonjour, Je cherche un shéma pour transformer la fréquence d'un courant alternatif de 60 à 50 hertz. Merci a vous Christophe
9 réponses Dernière réponse le 29 mai 2021 par
Icare95
Probleme de produxtion électricité gx 750 ge
Bonjour, Mon GE est un petit GX 750 GE Rondy. Il ne produit plus d'électricité. Le moteur tourne tres bien. Mais aucune production electrique ?!...
1 réponse Dernière réponse le 29 mai 2021 par
Icare95
Black et decker ref : cl933 type 1
Bonjour, j'ai un coupe bordure de la marque ci-dessus que l'on ma donné. La tête n'est pas complète, il manque la bobine de fil et surtout y a t-il un...
2 réponses Dernière réponse le 29 mai 2021 par
Jeanpau_26200
Coupe bordure trimma cl.b 450e30 modele / 3010
Bonjour, je voudrais savoir si il y a un ressort dans la tête de coupe ? Merci .
Jeanpau_26200
Réfrigérateur faure frc363w
Bonjour, Mon réfrigérateur ne fait plus de froid et je n'entends que très peu le moteur qui se déclenche pas longtemps et donc fait peu de bruit. ...
stf_jpd87
Frigo bosch kag.. .
Bonjour, curieuse panne sur mon frigo américain. La partie frigo s'est mise à geler surtout la partie supérieure tandis que le congélateur donnait des...
stf_jpd87
Machine à laver.
Bonjour, Il m’est arrivé la même chose ce matin, mais il n’y avait pas beaucoup de linge ( même Pas 1kg de linge ) Et en plein essorage elle a fait...
stf_jpd87
Fixation plaque de côté de radiateur grill pain
bonjour je suis a la recherche des morceau de plastique qui servent a tenir les plaques de côté mais déjà je ne connais pas le nom et sans je ne peu...
4 réponses Dernière réponse le 29 mai 2021 par
Michel8519.
E24
Bonjour, Il y a le fameux e24 sur mon lave vaisselle,nous avons fait tout ce qu' il avait à faire et ça toujours fonctionner,mais maintenant ça ne fo...
stf_jpd87
Problème circuit électronique suite surtension
Bonjour à tous... Nouvelle sur ce forum je suis totalement novice en électronique mais j'essaie de m'améliorer. Voici le problème... Après avoir bra...
stf_jpd87
Probleme sur courroie coupe tracteur tondeuse
Bonjour, Je possède un tracteur tondeuse vert loisir. J ai changer ma courroie plusieurs fois et la j ai un problème ma courroie decoupe s ’ abime c...
stf_jpd87
Nettoyage du filtre lave-vaisselle vedette atoll
Bonjour, Comment démonter le large filtre d'un lave-vaisselle Vedette Atoll?
3 réponses Dernière réponse le 29 mai 2021 par
stf_jpd87
Repeindre lettre en blanc sur pierre tombale
Bonjour, Comment repeindre en blanc les lettres effacées sur une pierre tombale
3 réponses Dernière réponse le 28 mai 2021 par
xplom
Karcher k5
Bonjour, voilà mise en fonction du karcher impeccable mais dès que relâche le pistolet il s'arrête et ne redémarre plus. quel serais la panne? Merci
1 réponse Dernière réponse le 28 mai 2021 par
stf_jpd87
Lave linge bellavita abime
Bonjour, mon lave linge bellavita que je possede depuis 3 ans trous tous mes tee shirt je met le programme délicat à 30 degrés et essorage 1000 tours ...
stf_jpd87
Frigo américain samsung
Bonjour, Mons frigo américain ne refroidir plus Samsung modèle Rsa1utmg1/xef
2 réponses Dernière réponse le 28 mai 2021 par
stf_jpd87
Pas d appareil
bonjour suite au retrait du joint de silicone de mon lavabo mon meuble à un endroit est abimé j ai bien gratté mais je ne sais pas quoi mettre pour le...
stf_jpd87
Lave linge whirlpool 6th sense 9kg année 2017
Bonjour, j ai un problème une ma lave linge qui marche bien mais un bouton rouge en forme de dièse carré qui arrête ma machine
stf_jpd87
Chauffage par induction
Comment pouvons nous faire un chauffage par induction ?
Paul-Bernard
Notice lave vaisselle
Bonjour, Quelqu’un aurait-il la notice du LV Bosch SMS69M52EU ou une identique. A défaut me dire où la trouver. Merci par avance. ? Fabienne
gt.55
Fuite de liquide marron sur une centrale vapeur
Bonjour, j'ai un probleme avec une centrale a vapeur philips perfec care expert GC9241. Il y a un liquide marron qui sort par les trous du fer à rep...
papy35
Problème bouton qui clignote
Bonjour, Je possède un lave vaisselle tucson que j'ai acheté d'occasion il y a quelques mois, il fonctionnait très bien jusqu'à hier soir. Le probl...
papy35
Adaptateur model: hk-s-100a020-eu
Bonjour, Je suis à la recherche d'un adaptateur: Input:100-240V ~ 50/60 Hz 0.2A Output: 10 V--... 0.2A 2VA Pour recharger un aspirateur à main de...
Icare95
Votre avis sur les moteurs briggs stratton et honda ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je compte acheter une tondeuse à gazon thermique de 53 cm de largeur de coupe . 2 motorisations : BRIGGS STRATTON ou HONDA . Laquelle préf...
CmTop
Branchement mosfet commutation
Bonjour à tous, je possède 2 batteries 12v reliées en série pour donner 24v. Alors je voudrais contrôler un moteur avec un MOSFET en commutation(24 vo...
4 réponses Dernière réponse le 28 mai 2021 par
stf_jpd87
Congélateur whirlpool total no frost
Bonjour, Sans aucune raison mon congélateur armoire whirlpool total no frost est passé de -18 à -24 puis ce matin il s’est mis sous alarme en affich...
stf_jpd87
Panne lave-linge se met sur essorage lors de la mise en route et ce pendant quel
mon lave-linge Electrolux TIME SAVER EMB 126216W LORS DE LA MISE EN ROUTE ESSORE QUELQUES SECONDES ET S'ARRËTE Le filtre est nettoyé. Pas de tuyaux d...
stf_jpd87
Différence de coût entre alu et pvc pour fenêtres
Bonjour, Je souhaite avoir des infos sur la différence de coût qu'il peut y avoir entre la pose de fenêtres en PVC et en alu. Je suis en train d'a...
10 réponses Dernière réponse le 28 mai 2021 par
stf_frmu
Detecteur theben luxa 103 de
Bonjour, Le détecteur de notre couloir à l'étage ne réagit plus. Nous avons 2 détecteurs: en bas un theben mural et en haut un theben luxa 103...
stf_frmu
Karcher wv5 premium clignote vert et en suite rouge
Bonjour, J'ai suivi l'astuce du fil de fer mais cela n'a pas marché. Comment savoir si la batterie est morte ?
stf_jpd87
Lave-vaisselle hotpoint- ariston : lsb 7m121
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon lave-vaisselle encastrable avec bandeau HOTPOINT- ARISTON : LSB 7M121 est en panne et se met en défaut : Sur le bandeau de contrô...
stf_jpd87
Identifier un lave vaisselle whirlpool
Bonjour à tous les amateurs de trucs plein de tuyaux et de fils électriques. Je viens de récupérer un vieux lave vaisselle de marque Whirlpool et j...
stf_jpd87
Création d'un mur avec une cloison alvéolaire
Bonjour tous le monde, je souhaite avoir quelques renseignement technique à propos d'une création d'un mur alvéolaire pour séparer ma cuisine e...
stf_jpd87
Lave vaisselle electrolux ne s'allume plus
Bonjour, j'ai un lave vaisselle Electrolux de 7ans ESI64060X qui ne s'allume plus lorsque je tourne le bouton programmateur. J'ai lu que l'on pouv...
7 réponses Dernière réponse le 28 mai 2021 par
Jonza
Recouvrir un mur en pierre
Bonjour à tous, J'ai un intérieur de cheminée en pierre (noirci par les feux de cheminée) que j'aimerai recouvrir de briques de parement irrégulière...
1 réponse Dernière réponse le 27 mai 2021 par
KIDUGUEN
Prise pour plaque et four
Savez-vous s’il est possible en toute sécurité de brancher un four et une plaque électrique 2 feux sur une seul prise électrique sur un circuit dédié ...
6 réponses Dernière réponse le 27 mai 2021 par
Carminas
Remplacer différentiel tetra
Bonjour, Je viens de me rendre compte que le bouton test de mon différentiel ne fonctionne plus, d'après ce que j'ai pu lire il faut le remplacer ...
3 réponses Dernière réponse le 27 mai 2021 par
Carminas
Comment fabriquer une balise sonore pr retrouver ma tortue ?
Bonjour, franchement profane en electronique, je recherche un bricoleur de génie ( si, si !!) qui pourrait m'aider à résoudre un irritant problème, e...
15 réponses Dernière réponse le 27 mai 2021 par
Chris
Couvercle du reservoir d'eau bloqué
Bonjour, Nous devenons fous face à des toilettes Rochas en faïence qui ne fonctionnent pas. L'arrivée d'eau est pourtant ouverte. Nous voudrions ...
stf_jpd87
Telecommandes francialex
Bonjour, Une telecommande individuelle se comporte comme une telecommande de groupe et impossible de la reprogammer
stf_jpd87
Four brandt
bonjour. j ai un four qui fonctionnait tres bien hier soir et aujourd hui il s allume demarre mais ne chauffe pas .quelqu un a t il une solution svp? ...
stf_jpd87
Brandt bd8712nwx no frost fait du givre
Bonjour, J'ai ce réfrigérateur depuis 1 an (congélateur en haut). J'habite en Afrique centrale, aussi ici, pas de SAV ni de garantie ni de réparateur...
stf_jpd87
Frigo congelateur oceaf2d207w
Bonjour, Mon frigo fonctionne pendant 5 mn puis compresseur bouillant et ça disjoncte.Je viens de changer le thermostat et j attends de voir? S i vo...
2 réponses Dernière réponse le 27 mai 2021 par
figuamen
Problème d allumage, pas d étincelle , chaudière fioul
bonjour, jai une chaudiere] Chappée à fioul, très vieille. c est une maison que je vient d achetée, elle démarrait plus ou moins bien, mais depuis que...
luc
Foncer joints carrelage
Bonjour je cherche un colorant ou teinture pour foncer mes joints de carrelage au sol car ils sont trop clairs et se salissent trop vite a peine 1 ans...
21 réponses Dernière réponse le 27 mai 2021 par
stf_frmu
Tension 21 volts four micro-onde
Bonjour, En démontant un four microonde pour récupérer les 2 petit moteurs synchrones, je découvre qu’ils ne sont pas alimentés en 230V AC, mais en...
stf_jpd87
Serrure trois points dur a ouvrir
Bonjour, j'ai une porte avec serrure trois points tres facile à ouvrir coté intérieur de l'appartement et qui du coté palier devient tres dur à tourne...
labricole47
Sechoir candy
Bonjour, J ai un sechoir candy et depuis un moment il me fait un drôle de bruit quand je le démarre et le tambour ne tourne pas même à vide
papy35
Comment reconnître des pellets de meilleur qualité
Bonjour; J'ai installé un pôele à pellet depuis peu et je voulais savoir quel pellet acheté pour avoir une longue combustion. J'ai testé quelques f...
Julien211
Trouver la puissance du module à effet peltier
Bonjour, Comment dimensionner un réfrigérateur à effet Peltier ?
Icare95
Résultats 20501 - 20550 sur un total de plus de 50 000
