Les discussions
Fuite sous lave linge séchant
Bonjour, J'ai une fuite sous lave linge séchant Ariston ARMXXL 125. Pas de bouchon au niveau du filtre, eau présente uniquement dessous au niveau d...
4 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2021 par
stf_jpd87
Problème radiateur qui ne chauffe pas
Bonjour, Mon chauffage Dolce vita 500x ne chauffe plus, malgré le fait que les voyants allument
2 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2021 par
stf_jpd87
Ajouter thermostat connecté sur poele granules
Bonjour, J'ai un poêle à granules de marque DEVILLE, type VESTALIS. Je voudrais si cela est possible ajouter un thermostat connecté afin de pouvoi...
1 réponse Dernière réponse le 4 janv. 2021 par
stf_jpd87
Problemes contacteur jour nuit
Bonjour, J ai changer mon tableau electrique qui etait vetuste et avait encore les Porte visible Jai mis un differentiel 30mA et les disjoncteur ad...
16 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2021 par
stf_frmu
Problème lave vaisselle proline logic fdp 1249 w
Bonjour, Mon lave-vaisselle [proline Logic modèle FDP 1249 W] ne finit pas son programme de lavage et le bouton de marche/pause +buouton fin du cycl...
3 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2021 par
stf_jpd87
Trottinette électrique batterie
Bonjour, J'ai récemment acheté une trottinette électrique (la kugoo S1) qui ne parcours pas les 20/25km d'autonomie indiqués par le constructeur et ...
Icare95
Poele à pelets
Bonjour, nous n'avons pas le code pour remettre à 0 le nombre d'heures, pouvez vous nous le transmettre ?, le poele est à l'arret, depuis 72h00 E...
stf_jpd87
Branchement convecteur
Bonjour, J’installe un convecteur classe ll et la sortie au mur se compose d’un domino où 3 fils sont connectés (bleu,blanc et rouge) et un fil jaun...
stf_jpd87
Chauffe eau
Bonjour, J’espère que quelqu’un pourra m’aider je n’ai plus d’eau chaude depuis jeudi soir.. je me demande si cela ne vient pas des techniciens qui ...
Stella
Soucis machine à laver, l essorage ne s enclenche pas
Bonjour, J ai un lave linge Brandt a hublot. Référence WFA1217F. JE L AI DEPUIS PLUS DE 5 ANS . J'utilse principalement le même programme à 30°...
stf_jpd87
Whirpool lave vaisselle
Bonjour, pouvez vous me dire ce que signifie les codes erreur E3F4 lave vaisselle de 2011 modèle ADG 4440 IX
stf_jpd87
Lave-linge bella vita
Bonjour, Quand je mets la machine en route 15 secondes après elle se met en sécurité avec le code F 13, essayer de débrancher et rebranché nettoyer le...
stf_jpd87
Pourquoi mon portail se referme quand je passe devant les cellule
Bonjour, j'ai un pb avec mon automatisme de portail, je n'ai pas de notice, je sais que c'est un modele italien et c'est tout mon pb quand le porta...
19 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2021 par
stf_jpd87
Réparer porte rongée par un chien
Bonjour, Je me permets de demander de l'aide vis-à-vis d'une réparation de porte rongée par un chien. En effet, ma chienne a décidé de faire se...
5 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2021 par
HazardElika
Machine a laver extraklasse t12-38
Bonjour, Pouvez vous me dire où se trouve la trappe de cette machine. Merci
Papy35
Machine à laver proline logic - erreur 7
Bonjour, J’ai un problème avec ma machine à laver Proline Logic qui m’affiche err7. Tout s’est arrêté pendant le lavage. Je ne peux plus l’ouvrir et...
David
Comment garder la souplesse des serviettes de bain?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Après chaque machine à laver, les serviettes de bain et les gants de toilette perdent de leur moelleux malgré l'adoucissant mis. Quelqu'un ...
Cath9999
Pourquoi mon ampli denon s'allume et s'éteint sans arrêt ?
Bonjour, Pourquoi mon ampli denon udra f88(acheté dans les années 1990)s'allume et s'éteint sans arret en faisant un \"clic\" à chaque fois?Quelqu'un...
Iscariote
Lave linge tomson access junior type aj810ts-d/d
Bonjour, Après mise en route de ma machine, le programme se déroule normalement et lorsqu’il est terminé que j’ouvre la machine, le linge n’a pas to...
papy35
Hitachi yutaki s 80
Bonjour, je possède une pac Hitachi yutaki s 80 depuis 2015 des qu'il gèle ma pac se met en sécurité code erreur 103 ou 104 au dessus de zéro la pac f...
Cath
Sens de la soupape thermique d'une chaudière
bonjour à tous, j'ai besoin ce soir de savoir dans quel sens se positionne une soupape thermique d'une chaudière bois pour moi la flèche va dans...
contal
Branchement lave vaisselle
Bonjour, Je me permet de vous contacter suite un soucis pour l'installation de ma cuisine. Les électriciens qui ont installé les prise on mis un...
Carminas
Bruit chauffage inertie sèche noirot 200w
Bonjour, J'ai acheté ce radiateur d'occasion (1 an) et je constate que lorsqu'il fonctionne il émet une série de petits bruits/cliquetis pas vraimen...
stf_jpd87
Électroménager samsung
Bonjour je recherche une aide pour réfrigérateur Samsung deux portes Un voyant rouge s’affiche sur la porte Côté congélateur voyant rouge filter...
stf_jpd87
Machine à laver lg
Bonjour, j'ai mon lave linge LG qui marque UE en défaut
stf_jpd87
Lavante séchante hit point aqd170d69fr code erreur f15
Bonjour, Code f15 clignote - remplissage eau Il faut la débrancher pour l’arrêter Est ce la résistance ou les thermostat? Merci
stf_jpd87
Mode d'emploi
Bonjour, j'ai un poêle MCZ acheté il y a une dizaine d'années mais j'ai perdu le mode d'emploi écrit en français et je ne sais pas où le retrouver sur...
stf_jpd87
Motorisation de volet
Bonjour, j'aimerai avoir un volet électrique mais je suis en logement de fonction dans lequel je ne peux pas changer les volets. Les volets sont à man...
stf_jpd87
Machine à coudre elna computer club ( style 5000)
Bonjour à tous, voilà mon problème. Alors que j'étais entrain de mettre une pièce sur le devant d'un jean à mon mari ( l'aime pas l’effilochage) d'un ...
24 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2021 par
stf_jpd87
Brûleur qui s'éteint quand je relâche le bouton (gazinière)
Bonjour, j'ai le brûleur du "grand gaz" qui fonctionne plus correctement, mais les autres fonctionnent très bien. Quand je relâche le bouton, le brû...
1 réponse Dernière réponse le 3 janv. 2020 par
stf_frmu
Fuite sur circulateur de chaudière bois et pas de chauffage sur tous les radiats
Bonjour, j'ai une fuite importante sur mon circulateur de chauffage centrale bois. Elle se situe au niveau de l'axe qui permet de la débloquer et el...
14 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2020 par
mamailloupro
Problème incompréhensible
Bonjour, Meilleurs vœux pour commencer Mon problème est le suivant J'ai plus d'alimentation dans 3 pièces de la maison, le disjoncteur différenti...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool 6 sens adp6730
Bonjour, J'ai le message f6 de mon whirlpool 6sens adp6730 qui ne veut pas s effacé... Jai changer l aquastop, contrôler l electrovanne... L arrive...
2 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2020 par
stf_jpd87
Cafetière tassimo happy bosch
Bonjour, à tous et meilleure année J'ai une Tassimo happy bosch ,et je ne sais pas comment installer la dosette dans le support , je suis ennuyé avec...
5 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2020 par
stf_jpd87
Démontage moteur id 2012
Bonjour, Comment avez vous réussi à relever ces deux fameuses encoches blanches qui donnent tant de mal à tout le monde. Pas de problème pour la c...
stf_jpd87
Appli extérieure avec détecteur de mouvement.
Bonjour, J'avais une appli extérieure avec détecteur de mouvement qui ne fonctionnait plus. Rien ne se passait quand on changeait l'ampoule. J'...
Minhauryn
Refrigerateur ariston hotpoint 4dx ha
Bonjour, Suite à un mauvais contact, les deux ampoules(pas les voyants) de mon réfrigérateur clignotent à intervalle régulier et mon réfrigérateur...
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch sms53m32eu qui s'arrete et redemarre tout seul
Bonjour, je possède un lave vaisselle BOSCH qui s'arrete après une heure de marche et redémarre tout seul après 10 ou 20 mn et s'arrete encore une f...
PASCAL
Voeux 2021
Bonjour à tous les collègues du groupe, Papy35 vient sous souhaiter une Bonne et Heureuse 2021 ainsi que la santé et réussite dans vos projets. Am...
6 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2020 par
labricole47
Central vapeur calor auto express
Bonjour, La vapeur s echappe sous la central lorsque je pose le fer à repasser
stf_jpd87
Comment changer la langue sur une machine à laver whirlpool ffdb9448bvfr
Bonjour, je viens d'acquérir une machine à laver de marque Whirlpool. Les installateurs n'ont pas paramétré la langue lors du démarrage. De ce fait, t...
Ninoi
Panne lave linge aeg
Bonjour, Je rencontre un problème avec mon Lave-linge AEG marque L70473FL Type RLI554LM1 Produit n°91453062800 Série n°24900028 L'appareil ne se...
8 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2020 par
Alex7730
Comment savoir si fuite d'eau ou compteur défectueux ?
 Fermé
bonjour voila mon probleme :un agent de la saur est venu relever ma consommation d eau est il m a indiqué le volume de 232m3 enorme pour 4 personn...
Paul-Bernard
Problème commutateur
Bonjour, J'ai une question sur le fonctionnement de mon commutateur. Pendant certains jours il fonctionne bien, j'ai de l'eau chaude le soir, et puis...
7 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2020 par
Johan
Problème de condensation garage sous sol
Bonjour à tous, et bonne année Je viens vous demander votre aide. Jai un sous sol complet 3/4 enterré et jai une porte de garage et une fenêtre ...
3 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2020 par
KIDUGUEN
Comment éviter la condensation sur tôles de bardage ?
bonjour a tous j ai un probleme de condansation sur un garage couvert en toles de bardage il fait 20m sur 7m alors je ne voudrais pas me ruiner en so...
lucienpel
Smeg lbs147x lavante sechante ne seche plus
Bonjour, Le séchage de la machine a laver smeg lbs 147x ne fonctionne plus. Je voudrais nettoyer les filtres qui sont probablement colmates. Si poss...
Papy35
Laden c835
Bonjour, le lave vaisselle Laden c835 clignote 11 fois en boucle sans faire son cycle Que faire
Papy35
Transformer ma piscine entérrée en béton
Bonjour, Nous souhaitons recycler notre vieille piscine 4 par 9 pour 1m1à à 1m30 de profondeur. En effet, nous nous en servons peu, elle prends bea...
KIDUGUEN
Démontage sèche linge
Bonjour, Je dois changer la courroie de mon sèche linge Ariston S840C (très vieux modèle), mais je peux pas démonter les côté pour accéder aux pièce...
papy35
Résultats 27801 - 27850 sur un total de plus de 50 000
