Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Problème interrupteur ! double bouton
Mon fils vient d’acheter une maison et dans son salon j’ai un problème d’allumage de lampes que je ne comprends pas Quand j’appuie sur le bouton (do...
Surpresseur gitral vvef 300 : vessie collée à la paroi
RésoluBonjour, je découvre le charme du surpresseur...acheté en 2016 ma pompe déclenchant trop souvent, j'ai appris qu'il fallait remettre de l'air dans ...
Plots métal collé sur vitre
Bonjour, oui j'ai le même proble, 4 plots en metal collé sur la vitre, j'aimerais les enlever, si vous aviez une bonne sollution, sans faire expl...
Lavabo a l étage pas de pression,
Bonjour, Salle de bain à l étage, pas de pression d eau au lavabo,alors que la douche et les toilette fonctionne impeccable!!!
Voyants qui clignotent de l'aide svp vedette vlt 4085
Bonjour, mon lave linge commence à tourner puis s arrête et les trois voyants s'allume j'ai changer les charbons et la fermeture de porte (lave linge ...
Brancher réfrigérateur sans stabilisateur possible ?
Bonjour, J'ai l'intention de brancher mon nouveau réfrigérateur sans un stabilisateur suis en en Afrique les coupures sont pas trop fréquentes... ri...
Cuisinière électrique valberg
Bonjour, Sur le borne L1 , L2 et L3 on branche la câble de quelle couleur ?
Sèche linge changement de courroie vedette vsf853
Bonjour, Nous avons changé la courroie de mon de marque vedette référence vsf853 mais le problème c que la courroie n est pas tendu pourquoi ??
Frigo us lg gsj361didv
Bonjour, Je voudrais démonter les portes de frigo us,pas trouvé réponse dans les tutos Merci davance à tous pour me donner les infos Cordialeme...
Branchement 4 fils
Bonjour, j'ai acheté une cafetière italienne vintage je dois adapter la prise. En ouvrant, je m'aperçois qu'il y a quatre fils 2 noirs, un bleu et un...
Fer calor
Bonjour, J'utilise un fer a vapeur Calor ( Express Compact). Depuis un moment lorsque je branche mon fer le voyant vert clignote pendant plus de 2 m...
Cafetière delonghi esam30xy-esam32xy
Bonjour, un capuchon en plastique blanc est tombé dans le réservoir à marc. je ne sais pas d'où il vient
Pb de démarrage tracteur tondeuse moteur briggs et stratton
Bonjour, Je viens de récupérer un tracteur tondeuse massey ferguson avec un moteur briggs et stratton 10.5. Il n'y a pas tournée depuis longtemps, e...
Clignotement de la température (4) réfrigérateur- cong valverg cnf 295 xmic
RésoluBonjour, L'’affichage de mon réfrigérateur clignote et reste bloqué sur 4 et la partie réfrigérateur semble ne plus faire du froid ventilé. T° r...
Tuyaux cuivre resistant au feu
Résolubonjour à tous je suis un bricoleur du dimanche je viens vers vous car j'ai un projet de chauffe-eau au feux de bois dans un poêle fait maison ...
Tuyau de cuivre avec de l'eau dans le feu!
Bonjour, Petite question simple! De l'eau en circulation dans un tuyau de cuivre ... Si le tuyau de cuivre est placé directement dans le feu au tra...
Cadenas sur mon four smegscp108r-8
je n arrive plus a me servir de mon four smeg et j ai perdu la notice!!!!il y a un cadenas???
Fuite même après le changement du système entier des toilettes
RésoluBonjour, La fuite dans mes toilettes me pose problème (euh il faut préciser que j'ai deux mains gauches en bricolage). J'ai changé le système comple...
Impossible de régler le niveau de l'eau dans les wc
RésoluBonjour, On dit que si le niveau d'eau est trop haut et que l'eau coule par le trop plein, il suffit d'abaisser le robinet flotteur en agissant sur ...
Vedette classe aa
Bonjour, vedette classe aa pourquoi qu elle vidange pas quelle essore pas
Lave linge essore mais ne vidange pas
Bonjour, Mon lave linge est un Bellavita LF 1406 RCITWI. Depuis quelques temps, il essore mais ne vidange pas. En fin de cycle lavage, la pomp...
Viacal
J ai laissé agir du viacal sur les parois de douche et cela part pas est ce que si je fait mousser du viacal par dessus à gde eau sa peu partir?
Led amazon vitcoco
Bonjour, j'ai acheté des led Amazon de la marque vitcoco mais quand j'appuis ( sur la télécommande ) sur du rouge sa me met du rose , quand j'appuis...
Systeme de fermeture bubendorff volet battant. installateur et apres vente
Bonjour, j'ai fait installer 3 systemes solaire pour volet battant fin 2020. Depuis le debut, on trouvait que ceux ci claquaient en debut et fin de ...
Voyant rouge du réservoir d'eau sèche-linge whirlpool azb 8211 - 6 sense allumé
Bonjour, Je sollicite votre aide pour tenter de réparer mon sèche-linge Whirlpool AZB 8211 N° 8575 030 29020 le voyants (vider réservoir) de mon s...
Section câble pour pompe de piscine
RésoluBonjour, pour alimenter une pompe de piscine dans mon jardin je dois tirer un câble depuis mon tableau électrique principal de maison. Quelle section...
Renseignement sur le label rge
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum , et âpres avoir parcouru le net depuis des mois je cherche réponse a mes questions Quand une entreprise so...
Home cinema
Bonjour, j ai acheter 1 home cinéma je l et brancher sur ma tv et le lendemain le bouton power sur allume mais rien ne s affiche impossible de le fair...
Verrou bloqué porte de garage basculant
Bonsoir Ma porte de garage est bloqué J'ai un verrou a bouton à l'intérieur et une serrure a clé à l'extérieur, je ne peux l'ouvrir que de l'extér...
Problème phase neutre poêle sauna
Bonjour , j’ai raccordé un poêle à Sauna Harvia 45SW. Je pense avoir inversé phase et neutre. Est pour cela que l’interrupteur est inopérant et que le...
Changer une arrivé chauffage électrique en prise de courant
Bonjour, Bonjour, Je souhaite retirer mon chauffage Electrique intégré au mur (le bon vieux grille pain) , et mettre une prise de courant. De ma...
Four de dietrich
Bonjour, Petit problème avec mon four. Il reste allumé en permanence, et je pense que c'est un problème lié à la programmation. Le problème est qu'i...
Hublot bloqué
Bonjour, Ma machine à laver LG F8056LD1 affiche en fin de cycle END et le verrouillage enfants activité ça dure qques minutes puis la machine s'étei...
Porte de four rosieres fe 6083/2
Bonjour, J'ai remplacé la resistance basse de mon four ROSIERES FE 6083/2 et depuis la porte du four ne ferme plus. Elle ne se fixe pas. Merci...
Besoin d'aide et avis
Bonjour notre salle de séjour est actuellement peinte à moitié et le soubassement est en lambris. À été changé ensuite le carrelage qui c'est arrêté...
Raccordement interrupteur à lampe
Bonjour, J’ai un interrupteur ou j’aimerais raccorder une lampe non existante pour l’instant. Je n’y connais rien et j’aimerais savoir par où co...
Branchement robot intex sur piscine gré
Bonjour, Comment brancher sur la buse de refoulement de ma piscine gré mon robot intex
2 robinets sur la même arrivée qui gouttent
Bonjour, J'ai un meuble avec 2 vasques dans ma salle de bain et donc 2 robinets qui sont branchés sur la même arrivée. Les 2 ont tendance à goutte...
Concerne chauffage appartement
bonjour je vais prendre un appartement dans un immeuble dans lequel actuellement pour unique chauffage se trouve un chauffage a mazout dans la parti...
Sens des charbons sur moteur lave linge bosch maxx
Lave linge Bosch Maxx WFO2462FF /08 Bonjour, j'ai acheté de nouveaux charbons pour mon lave linge Bosch Maxx mais j'ai oublié de noter le sens d'in...
Mon sèche linge maxx7 sensitive à condensation
Bonjour, Mon sèche linge ne s'allume plus du tout. Merci de ce que vous pourrez faire pour moi. Merci d'avance
Votre avis sur micro-ondes de dietrich dkc7340a
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum mais au regard des commentaires je suis au bon endroit pour avoir les meilleurs avis. Comme indiqué...
Mon disjoncteur
Bonjour, Mon disjoncteur saute souvent. Je pense après recherches que cela provient du câble qui recharge mon iPhone a partir d’une prise de couran...
Ma cafetière delonghi magnificat ne s'allume
Bonjour, Ma cafetière magnificat Delonghi ne s'allume plus.
Lave vaisselle hobart amx/aup , désactiver mode sécurité
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle HOBART a activé hier le code AL de tuyau de vidange bouché j'ai donc remédié au problème mais la sécurité est toujours a...
Parquet huilé collant
Bonjour, Je viens de poser un parquet chêne massif huilé et collé.pour le protéger nous avons passé une huile d entretien blanchon naturelle . Résul...
Problème contacteur chauffage d'appoint
Bonjour, je rencontre un soucis avec mon contacteur de chauffage de Sdb https://www.amazon.fr/Chauffage-Halog%C3%A8ne-Quartz-Firefly-Positions/dp...
Moulinex masterchef 5000
Bonjour les amis, J'ai un soucis avec un robot moulinex masterchef 5000, le bouton de commande est mort et je voudrais lui remplacer, mais je n'arr...
Pèse personne terraillon t74
Bonjour, J ai changé la pile du pèse personne terraillon T74, je n'arrive plus à le faire marcher, je pense qu'il faut le réinitialiser, mais je n'...
Ma tondeuse trimma me 930
Bonjour, Voila j'étais en train de tondre la pelouse et au bout d'un moment le panier était plein de chez plein et la tondeuse c'est arrêté et d...
