Les discussions
Fenêtre tryba bloquée par une pièce métallique (dans épaisseur) a pivoté sur axe
Bonjour, Bonjour, En nettoyant ma vitre en hauteur, ma main a glissé sur une pièce posé sur l'épaisseur de la fenêtre ; cette pièce a bougé sur un ax...
7 réponses Dernière réponse le 27 mars 2021 par
MapAix
Comment enlever le bac d'évacuation d'un frigo curtiss
Bonjour, j'ai un frigo Curtis OL6350GPL acheté en 2018. Je voudrais nettoyer le bac d'évacuation à l'arrière mais il n'y a pas assez de place pour pas...
2 réponses Dernière réponse le 27 mars 2021 par
stf_jpd87
Problème clim en chaud
Bonjour, J'ai fait installer une clim reversible viesmann début mars 2021 avec 5 unités intérieurs. Si on les allumes pas toutes en mêmes temps, elle...
AmourValou
Karcher ne démarre plus
Bonjour, je possede un nettoyeur HP karcher 620 Je l ai laisse tout l hiver sous un abri non fermé Aujourd hui il ne démarre plus. Je ne pens...
13 réponses Dernière réponse le 27 mars 2021 par
stf_jpd87
Isolation phonique du sol (totale)
Bonjour, je reviens sur ce forum après quelques recherches pour parler isolation phonique ! J'ai acheté un appartement et je souhaite isoler le sol...
Rey.B
Conseil pour pose isosol et chape légère
Bonjour, Je rénove une maison ancienne. J'ai remplacé le plancher de l'étage par un neuf (plancher peuplier de 27 mm cloué sur poutres pin) Les m...
12 réponses Dernière réponse le 27 mars 2021 par
Rey.B
Jai condanner ma fausse sans savoir que celle-ci communiquer avec la voisine
Bonjour, J'ai acheter ma maison il y a 2mois avec une fausse septique a débordement . A ce jour j'ai fais mon tout à l'égout après demande a la mel...
9 réponses Dernière réponse le 27 mars 2021 par
astuces72
Construction abris a bois
Bonjour, Je souhaite réaliser un abris à bois de 14m² ( 5m80 x 2m40 ) à l'emplacement indiqué d'un rectangle rouge sur la photo ci jointe Q...
1 réponse Dernière réponse le 27 mars 2021 par
KIDUGUEN
Isolation thermique avec et sans vide sanitaire
Bonjour, Je suis propriétaire un petit immeuble où j’habite au Rez de chaussé avec un vide sanitaire non isolée, mon voisin à côté a le même appar...
5 réponses Dernière réponse le 27 mars 2021 par
lucienpel
Panne lave linge
Bonjour, j'ai un lave linge candy nova il ne démarre plus, reste silencieux et le voyant est pourtant allumé. J'arrive également a ouvrir la porte m...
stf_jpd87
Four siemens hb430220f
j'ai un code panne F5 tout est bloqué, quelle solution, impossible de régler l'heure (affichage reste à 00.00), rien ne fonctionne, la porte s'ouvre. ...
stf_jpd87
Senseo twist détartrage
Bonjour, Le voyant calc de ma senseo twist s'est allumé. Or pour procéder au détartrage, il faut les boutons des tasses or ces derniers ne s'allumen...
stf_jpd87
Gestion vmc 2 vitesses
Bonjours à tous. Je suis à la recherche d'un schéma électrique pour une vmc voici les conditions a) vmc arrêté puis entré dans les wc et allumag...
stf_jpd87
Lave linge hotpoint ariston eco9f149 9kg.
Bonjour, Ma machine a laver fait un gros bruit et claque quand le tambour tourne . Le bruit devient plus fort à l essorage. Est ce que ce sont l...
stf_jpd87
Pose papier peint expanse
Bonjour, Peut-on poser du papier peint expanse avec la colle ovalit textiles muraux ? Et doit-on tremper les lès avant de les poser sur le mur enco...
Paul-Bernard
Mon lave-vaisselle ne se remplit pas d'eau..marque essenciel elvs 472is
Bonjour, déjà essayer de regarder le problème l'eau ne chauffait pas. Demonder et tout contrôler. Maintenant l'eau n''arrive plus. Peut-être la carte...
Mariesally
Comment demonter ce robinet d'évier ?
Bonjour, tout est dans le titre, je n'ai jamais vu ce modèle de robinet d'évier. --  "Rien n'est jamais perdu pour celui qui refuse l'échec...
docchaudiere
Demande d’aide pellet artel
Bonjour, Mon poêle à Pellet artel donne énormément de granulés dès le début et continue à en distribuer de trop pendant donc, il y a une très grosse...
Daniel 26
Lave vaisselle haier
Bonjour, mon lave vaisselle démarre bien et fait son programme et vers la fin il fini pas et commence a faire des bips je sais pas se qu'il à merci de...
4 réponses Dernière réponse le 27 mars 2021 par
Kikine_1832
Rattraper un mur en parment
Bonjour, j'ai fait un mur en parment et je l'ai pas très bien posé il y a 2 trait verticaux de 50Cm comment faire pour le rattrapé merci
stf_jpd87
Porte bloquée et four qui ventile froid
Bonjour, hier j'ai allumé mon four sur chaleur tournante et 180 degrés. Il n'a pas chauffé et à un moment, il s'est éteint et rallumé, puis la porte s...
stf_jpd87
Lave-l’ingegnere siemens vario perfect 7 kg iq 500 en arrêt avant essorage et po
Bonjour, Lave-linge Siemens Vario Perfect 7 kg IQ 500 porte bloquée. Que dois-je faire? Merci de Votre aide
stf_jpd87
Lave linge candy grand o
Bonjour, petit soucis avec mon lave linge la courroie à cassée, remplacer par la même référence, (elle est un peu plus fine ) mais je n'arrive pas a ...
stf_jpd87
Rénovation maison
Bonjour, Nous avons emménagé dans une maison des années 50. Après avoir découvert de nombreuses malfaçons, notre budget rénovation a complètement exp...
1 réponse Dernière réponse le 26 mars 2021 par
KIDUGUEN
Ajouter une prise et un interrupteur intérieur
Bonjour, j'ai une prise existante dans ma salle de bain. Puis je rajouter une prise a partir de cette prise ? Et a partir de ma nouvelle prise relie...
3 réponses Dernière réponse le 26 mars 2021 par
gt.55
Puis-je faire un enduit déco avec du mapp ou de la colle a carreau et le ciré ap
Je voudrai faire mon enduit déco avec du mapp ou de la colle à carreau au lieu d'utiliser les enduits pret a l'emploi.Et le ciré ensuite.Quand pensé v...
4 réponses Dernière réponse le 26 mars 2021 par
Manureva
Peinture pour restaurant
Bonjour à tous, Je suis restaurateur et je souhaiterais peindre le carrelage de ma salle car celui ci est vieillissant et pas joli. Je n'ai pas les ...
8 réponses Dernière réponse le 26 mars 2021 par
xplom
Thema plus condens f30e
Bonjour, depuis le début de l'année, lorsqu'on prend une douche, on se retrouve avec nos radiateurs bouillants quand on a terminé de tirer de l'eau ...
docchaudiere
Brancher une plaque vitro 5 fils sur domino 3 fils
Bonjour à tous le monde , je souhaite raccorder ma plaque vitro sur ce vieux domino en 16 ampère ...par contre je n'y comprends rien merci infiniment ...
14 réponses Dernière réponse le 26 mars 2021 par
gaby2012.
Taille haie ne démarre plus
Bonjour, Je viens vers vous car j'ai un problème avec mon taille haie 4 en 1 de woodstar acheté chez brico dépôt, et j'ai un problème je vous expl...
Theoo2
Bosch 9000 338 945 8804 lave vaisselle
Bonjour, Devant, en dessous de la porte il y a un cache en plastique. Est-il possible de l'enlever pour pouvoir passer les mains pour faciliter la m...
stf_jpd87
Zaggel held type boi 26 n° 2451
Bonjour, Apres un ramonage il y a une fuite d'eau (moyenne) sous la chaudière Zaggel Held sans discontinuer
stf_jpd87
Prob iumin 3500
Bonjour, j ai fait mes branchement , l apprentissage mais il me fait ouverture et fermeture avec les 2 telecommandes par contre je n arrive pas a avoi...
stf_jpd87
Branchement cuisinière à induction electrolux
Bonjour est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment effectuer le branchement de ma cuisinière induction Electrolux je n'ai aucun schéma ni notic...
5 réponses Dernière réponse le 26 mars 2021 par
stf_jpd87
Lv miele g690csi2 s'arrête aléatoirement.
Bonjour à tous, Mon LV Miele G690csi2 stoppe toutes les fonctions d'un coup sec et ceci aléatoirement après 2, 3, 15 ou 24 min. par exemple et parf...
stf_jpd87
Balance testut t62 type 626
Bonjour, je veut avoir la notice d utilisation du balance testut t62 type 626
2 réponses Dernière réponse le 26 mars 2021 par
stf_jpd87
Mon lave linge ne démarre plus
Bonjour, mon lave linge oceanic oceall814S à commencé hier qu'il n'essorer plus et ne vidanger plus , il afficher E21 et maintenant tous les voyants f...
stf_jpd87
Vielle table ronde 6 pieds
Bonjour Je viens d'acheter une vieille table ronde rallonge au milieu, et a rabat, les pieds n'étant pas assez hauts, mes chaises ne passent pas bie...
29 réponses Dernière réponse le 26 mars 2021 par
CHERNO87
Calculateur pour fiat punto essence
 Fermé
Comment Réparer le calculateur pour fiat punto essence merci
Paul-Bernard
Robinet de douche encastrable sans pattes
Bonjour, Je suis bricoleur et souhaite installer une colonne de douche encastrable. J'ai commandé un modèle sur Aliexpress. Sauf que lorsqu'il arriv...
Rod
Douche a l'italienne sur plancher bois.
Bonjour, Je suis en rénovation et j'arrive à la suite parentale ou je souhaite faire une douche à l'italienne, je suis sur un plancher bois et ma ...
Simon
Contacteur hp/hc -linky chauffe eau
Bonjour à tous chers internautes, j'ai parcouru les sujets proposés et je n'ai pas trouvé de réponses à ma question. Je suis un bricoleur amateur ...
stf_jpd87
Génératrice
Bonjour, Je suis pas un grand spécialiste du courant... J'ai une ancienne génératrice Freschard  de 50 kwa. Sans balais. Est censé de produire du ...
stf_frmu
Cave a vin continental edison ref: jc-220a1e/hc / cecwc90
Bonjour, La température de ma cave à vin (con...
stf_jpd87
Traces de pieds sur du parquet
Bonjour, Nous avons un parquet stratifié depuis quelques années et j'ai remarqué que lorsque nous marchons pieds nus ou posons la main par terre, ...
stf_jpd87
Riviera et bar expresso ce442a
Bonjour, Le voyant de température ne se fixe pas bien que la machine monte en température. La vapeur fonctionne. Mais en position « café/eau cha...
stf_jpd87
Echauffement câbles
Bien le bonjour, Jais une surchauffe a la sortie du disjoncteur différentiel sachant que jais 28 projecteurs de 200w chacun séparer par 7 Chaque li...
10 réponses Dernière réponse le 25 mars 2021 par
Icare95
Peinture qui se décolle
Bonjour, Je suis locataire dans mon studio. Depuis quelques temps, comme vous pouvez le voir sur la photo la peinture se décolle ainsi qu'à d'autr...
1 réponse Dernière réponse le 25 mars 2021 par
stf_frmu
Peut-on mettre de la peinture satiné par dessus du pf3 ?
J'ai du crépi écrasé dans une chambre et pour faire un mur lisse j'ai passé une couche de pf3 que j'ai ensuite poncé. Faut-il mettre une couche d'endu...
8 réponses Dernière réponse le 25 mars 2021 par
Paul-Bernard
Pb essorage ariston hotpoint wmd 922 bfr
Bonjour, j’ai ma machine à laver ARISTON HOTPOINT WMD922bfr n’essore plus. Le tambour tourne à la vitesse du lavage. La vidange fonctionne bien....
4 réponses Dernière réponse le 25 mars 2021 par
stf_jpd87
Résultats 22301 - 22350 sur un total de plus de 50 000
