Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Machine à laver indesit iwc5125 ne fonctionne qu'à 60°c
Bonjour tout es dans le titre ,dès que l'on choisi une autre température la machine ce met en défaut pendant le cycle avant l'essorage + vidange. Tout...
Problème lasure volet
Bjr Volet avec ancienne lasure poncé complètement à blanc. Nouvelle lasure appliquée et des tâches noires apparaissent. C'est du a quoi ? Que fair...
Four sauter sfp940b
Bonjour, Les touches, +, - ,Départ s'allument lorsque j'appuie sur la touche cuisson et rien ne bouge. Je ne peux plus allumer mon four ni choisir l...
Branchementmoteur electrique
RésoluBonjour, j'ai acheté un moteur de remplacement pour mon aspirateur. L'alimentation est par deux fils , 1 bleu ( neutre) et un marron ( phase). J'ai de...
Ma machine oblo krupps prend plus mes dosettes en compte
Bonjour, J'ai acheté une cafetière dolce gusto krupps oblo or avec la capsule transparente l'eau coule correctement sans souci.en revanche quand je m...
Alarme no acces
Bonjour à tous j ai une alarme no acces sur mon poêle à granule de marque silene si quelqu'un pouvais m aider merci par avance
Nest 3 installation heat link
Bonjour, Je suis nouveau sur le Forum. J’ai une chaudière sans régulation ELM LE BLANC, Egalis NGVS 28KW (année 2005) assurant le chauffage planché...
Vibrations descente volet tradi nelto bubbendorff
Bonjour, Depuis quelques jours, j'ai des bruits importants de vibration à la descente sur un volet Tradi Nelto Bubbendorff dans un coffre Titan. C'es...
Chargeur défectueux
Bonjour, J'ai un probleme avec mon chargeur de pc portable, il ne marche plus dutout mais je sens de l'électricité quand je le touche c'est normal ? ...
Visiophone extel et motorisation portail
Bonjour, A l'origine pour visionner au portail et l'ouvrir, j'avais un visiophone EXTEL LENA 18.3 (2 fils) qui me permettait de voir, discuter et man...
Comment atténuer des traces de fer à repasser sur une table
J'ai repassé sur ma table en bois noire, malgré la serviette mise en protection, la vapeur a abimée la table et à laisser des traces blanches. Comment...
Urgences signalé pour innova in180 100l
Bonjour, Bonjour besoin de réglage thermostat de mon congélateur INNOVA IN180 100L
Changement de machine a laver dimensions
Bonjour, Je désire changer ma vieille machine à laver qui n'est pas réparable : Référence : FAGOR ELEGANCE 1F -1148 IN encastrable. Pourriez-vous me d...
Lave-vaisselle bosh. un bras ne tourne pas
Bonjour, Le bras du bas de mon LV ne fonctionne pas (ne tourne pas). J'ai déjà changé la pompe de cyclage car le LV ne fonctionnait plus du tout. mai...
Mon frigo la tempé et de 10 degrés et le congélateur 1 degré
Bonjour je posséde un Whirlpool ARC 4110/AL
Pas d'alimentation de l'électrovanne alimentation eau froide
RésoluMon lave vaisselle est un GORENJE GV 63330/79 147274 S9/1GN Merci d'avance de vos réponses
Télécommande porte garege like it pro 60
Bonjour à tous !!! Pourriez-vous me dire où je peux acheter une télécommande pour une porte garage like it pro 60 ?? Cordialement Paula
Fuite
Bonjour .Problème démontage surpresseur STERWINS SP900S 900W. Impossible de désolidariser le moteur de la partie sortie eau malgré le retrait des 8 v...
Prise murale triphasée sans terre
Bonjour, J'ai acheté une ponceuse à ruban pour mon atelier. La prise est une prise male 3P + T + N. La prise femelle de mon tableau électrique est un...
Bulle crépis exterieur.
Bonjour, J'ai un mur exterieur et il y a une bande de protection contre l'humidité. Le problème que j'ai c'est j'ai quelqu'un qui est venu voir pour...
Choix lave-linge
RésoluBonjour, J'ai besoin d'avis car j'hésite entre deux machines,j'habite en appartement avec un planché qui a part l'air dernier modele lol,je recherch...
Démontage filtre lave-linge vedette vlt6312w
RésoluBonjour, Ma question concerne un lave-linge VEDETTE de type VLT6312W (Chargement par le dessus). J'ai démonté la pièce au fond du tambour afin d'ac...
Frigo ariston 4daawha câble porte gauche coupé
RésoluBonjour, j’aimerai savoir à quoi correspond le câblage dans la porte gauche de mon frigo.Le câble est coupé et j’éprouvé de grosses difficultés pour l...
A quoi sert cette grille en bas de mur intérieur ?
Bonjour, Je vais acheter une maison des années 60 dont les 4 chambres sont équipées de grilles (20x10 cm) en bas du mur intérieur de refend, construi...
Plus de froid (frigo et congélateur) haier hrf.521dm6
Bonjour, Acheté frigo-congélateur américain HAIER HRF.521DM6 en Novembre 2018. Celui-ci est déjà en panne (moins de 4 ans d'utilisation...) Il ne pro...
Problème communication volet et télécommande bubendorf
Bonjour, Notre volet roulant électrique Attix ne s'ouvre plus alors que la télécommande SN04012633-00200170 émet un signal(nous avons d'abord changé ...
Four gaggenau kg 103 - 897897fonctionne mais ne chauffe plus
Bonjour, Mon four Gaggenau KG 103 - Référence 897897 ne chauffe plus il fonctionne après avoir disjoncté
Problème mitigeur thermostatique bain/douche
Bonjour à tous, j'ai un soucis avec mon mitigeur BAIN/DOUCHE en "mode bain" il fonctionne parfaitement MAIS en "mode douche" l'eau reste froid...
Pas "wifi home" à l'installation
Bonjour, Quelqu'un sait il pourquoi lorsque je réinstalle l'appli MCZ pour mon poêle Halo Maestro je n'ai pas la partie "Wifi Home". Je ne peux me ...
Chaudière gaz propane condensation qui s'allume et s'éteint
Buderus GB142-30 L'ionisation s'arrete pendant la phase de fonctionnement .Sans arrêt elle essaye de monter en puissance sans résultats( plus de ...
Bouton de commande programmateur brandt dfh1230
RésoluBonjour, pouvez vous m'indiquer comment changer le bouton permettant de régler les programmes de lavage sur un lave vaisselle Brandt DFH 1230 celui ci...
Mon climatiseur mobile ne donne plus de froid
RésoluBonjour, j'ai acheté un climatiseur mobile Sautec. Il a fonctionné 2 fois. Maintenant, quand je le mets en route, il n'y a plus d'air frais qui sort. ...
Pourquoi formation de glace au niveau du frigo whirlpool ?
Bonjour, Pourquoi un problème au niveau du bac inférieur, il se bloque souvent suite à formation de glace au niveau de la trappe de réglage. J'ai tou...
Problème d’allumage
Bonjour, K Bonjour est-ce que quelqu’un a le même soucis que moi, je dois taper ou il y’a a le bouton marche/arrêt pour mettre en route mon lave-vai...
Lave vaisselle bosch ne prend pas l'eau au rincage
RésoluBonjour, Problème avec lave-vaisselle bosch SGS57M12FF/17 qui ne prend pas l'eau arrivé au programme "rinçage" le temps continue à se décompter sur l...
Pb branchement led intégré
Bonjour, J'ai remplacé 2 appli murales avec ampoules de 40w par 2 appli avec LED intégré (marque Inventiv 11w). Pb : les 2 appli restent allumées en ...
Panne lave vaisselle wirlpool adp 5777
BJR - En lavage QUOTIDIEN 60°, l'indicateur du temps restant se bloque à 46 minutes et il y a un petit bruit de mécanique. Je suis obligé d'arrêter le...
Recherche d'une trappe métallique pour cave
Bonjour, J'ai une cave dans mon garage accessible via un escalier (une ancienne fosse pour vidange de voiture) sous un système de planches (il y a 7-...
Probleme robinet mal centré trop près mur et evier peu prof
bonjour le robinet de cuissine type pommenau de douche est pas centré sur le lavabo donc ca gicle contre le mur si je fais la vaisselle et sur le pour...
Lave vaisselle beko code erreur p1-p2 qui clignote
Bonjour, Mon lave vaisselle, se met en code erreur P1-P2. Avant ça il était en code erreur P1 Merci pour votre aide Marie
Allumage four
Bonjour, Comment allumer le four ? Avec un allume ha ? Mais où ?
E15 lv bosch même sans fuite
Bonjour,mon LV BOSCH fonctionne normalement 20 minutes puis le e15 se met en rte pourtant après vérification aucune fuite que faire le LV ne s éteint ...
Réglages fermeture automatique portail ln432km
Bonjour, Malgré le fait de m'être conformée en tous points à la notice, je n'arrive pas à régler les "options" vitesse d'ouverture, fermeture automat...
Interrupteur différentiel qui saute
Bonjour Mon réfrigérateur américain samsung RS7577 THCSP ,Je mise frigo sous tension 20 à 30 minutes, interrupteur différentiel est sauté. Je laisse...
Mon piano casio privia px 410r ne sallume plus
Bonjour, depuis un certain temps mon piano Casio privia 410r ne sallume plus. il a fait un bruit bizarre comme un bruit de radio mal branchée et dep...
Tester voltage clôture électrique batterie avec voltmètre
Bonjour, comment tester le voltage de ma clôture électrique batterie avec le voltmètre d'un multimètre ? Merci pour votre aide
Aide pour identifier une signature
RésoluBonjour, Je voudrais savoir si quelqu'un arrive à me dire à qui appartient cette signature ? Je n'arrive pas à le retrouver Merci d'avance
Problème raccord en y de l'arrivée d'eau
Bonjour, Ma cuisine ne dispose que d'un seul robinet d'arrivée d'eau. Pour brancher mon lave-linge et lave-vaisselle, j'ai donc acheté un raccord ...
Il n'y a pas d'eau dans ma machine à laver
Bonjour, J'ai un problème avec ma machine à laver (marque : whirlpool 6 sense) Au moment du démarrage,il y a de l'eau qui est pompé mais l'eau n'est ...
Machine à laver brandt malice ne démarre pas 3 clignotants
Bonjour, machine à laver brandt malice ne démarre pas 3 clignotants
