Les discussions
Réduire le bruit de ma sonnette
Bonjour, J'ai un vieux carillon qui sonne très fort, je sursaute à chaque fois, et je voudrais atténuer son bruit. J'ai déjà mis du coton sur le mart...
27 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2023 par
aikan
Purge inscrit sur la machine à café
Bonjour, ma machine Ariston MCA-HA  est bloqué avec inscription purge je ne sais comment proceder car je n'ai pas la notice. dois je refaire un detar...
3 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2023 par
stf_frmu
Pourquoi mes radiateurs ne chauffent-ils plus ?
Pourquoi, suite à une pression tombee à zero (pour une raison encore inconnue), ma chaudiere (chappee 3.24 FF) ne chauffe t elle plus les radiateurs? ...
5 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2023 par
stf_jpd87
Changement plaque a induction
Bonjour, je change de plaque a induction, mon branchement a la prise a 3 fils : un fil bleu, un marron et un fil vert et jaune, ma nouvelle plaque a ...
stf_jpd87
Voyant rouge clignotant sur mon contacteur hp et hc
Bonjour, Je n' ai actuellement plus d eau chaude à mon domicile il s'agit d'un cumulus de 200 litres. Un plombier est intervenu et d'après lui la ...
16 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2023 par
stf_frmu
Greengear bruleurs ne fonctionnent pas tous
Bonjour,j ai un chauffage bouteille gaz GREENGEAR. Pas de soucis d allumage,mais si je le monte en 2 ème ou 3 ème position,les plaques chauffante ne ...
1 réponse Dernière réponse le 27 févr. 2023 par
Daniel 26
Sèche serviette électrique
Bonjour à tous, J’ai actuellement acheté un bien immobilier et dans la salle de bain je dispose d’un sèche serviette. Ce dernier est à moins de 60...
Gary8000
Remplacement de 2 interrupteurs doubles legrand neptune
Bonjour, Je souhaiterais remplacer 2 anciens interrupteurs doubles Legrand Neptune. J'ai beaucoup plus d'entrées sur les nouveaux interrupteurs ...
8 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2023 par
stf_jpd87
Traces jaunes sur mur fraîchement repeint
Bonjour, Une société vient de faire des travaux chez moi et je constate une anomalie. Le papier peint sur le mur de ma chambre se décollait et le pei...
3 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2023 par
mariella18
Cacher le vis à vis de notre piscine
Bonjour, Nous souhaitons cacher un peu le vis à vis de notre nouvelle maison, sachant que la piscine est en bordure de deux maisons voisines. Le PLU ...
Daniel 26
Erreur e21 machine candy smart 10 kilos
Bonjour, Non j'ai un problème des que j allume mon sinche  linge quelque minutes après sa m affiche e21 le filtre et propre tout est niquel j'ai devi...
2 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2023 par
stf_jpd87
Joints pour plaque fonte cuisinière à bois
Bonjour, j'ai essayé de rénover une vieille cuisinière à bois, mais la fumée sort partiellement par les ouvertures de la plaque en fonte supérieure av...
stf_jpd87
Démontage de la porte latérale sur insert rene brisach ref 78sg2b
Bonjour, Je cherche le moyen de démonter la porte vitrée de mon insert afin de changer le joint qui se trouve collée sur la porte guillotine.
Hug
Ampliation instalation comelit/interphone
Bonjour a tous, j ai actuellement une installation comelit pour ma residence bifamiliale, description: platine de rue Quadra 49893M appt 1: visiophone...
fred.ml
Quelle puissance de rivets pop
Bonsoir, J'ai la clôture du jardin en tôle fixée par des rivets. Or quelques rivets se sont détachés. Je sais qu'il faut la fixer avec un rivet pop m...
7 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2023 par
Daniel 26
Mise en oeuvre d'un détecteur de fumées avec bouton "learn"
Bonjour, J'ai un détecteur de fumée que je ne parviens pas à mettre en œuvre (voir photo jointe, pas de marque) Les piles sont OK (la pile de 9V...
Alsace-67500
Paillettes argentées dans sèche-linge neuf bosch
Bonsoir, On voulait l'acheter depuis longtemps et on a finit par sauter le pas ! Nous avons réceptionné notre sèche-linge tout beau tout neuf de mar...
stf_jpd87
Menu serino 7
Bonjour  qui pourrait me donner les codes usine d’un poêle serino 7? merci d’avance .
Kiki02b
Des petits traits clignotent en formant un rectangle
Bonjour, Candy grand o vita  GV 1410D2/1-47
stf_jpd87
Lave linge siemens siwamat xl 1462 ne vidange plus l'eau
Bonjour, J'ai un soucis avec mon lave linge qui a été déménagé récemment avant d'être remis en marche ce jour. Il tourne bien mais une fois le moment...
stf_jpd87
Compréhension recharge batterie (novice)
Bonjour à tous, Je dispose d'une batterie AGM 25 Ah neuve que j'essaie de charger avec un petit panneau qui sort 13.8V et ~1Ah. La batterie charge j...
5 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2023 par
Daniel 26
Le voyant de l'huile s'allume et s'étend
Bonjour  J'ai une audi a5 1.8 essence manuel 2012 avec 150 km J'ai le témoin de l'huile rouge qui s'allume des fois le 10 premier minutes, et il...
3 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2023 par
Daniel 26
Problème identique
Bonjour, Problème Identique sur 2 volets. Le modérateur Bubbendorff peut il me contacter ?
stf_frmu
Carrelage fissuré par endroit sur plancher chauffant basse tempe
Bonjour Le carrelage de ma maison presente des fissures par endroit. Ce dernier est posé sur un plancher chauffant basse température ( construction ...
9 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2023 par
ema2519493
Voyant prechauffage fioul logatop be1 orange
Bonjour, mon bruleur ne démarre plus et le voyant de prechauffage fioul et orange que faire
2 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2023 par
Daniel 26
Mon lv ne retient pas l’eau dans la cuve
Bonjour, Mon lave vaisselle ariston FTA + M174 A ne garde pas l’eau dans la cuve.  Lorsque le cycle se met en route le LV se rempli d’eau mais en met...
11 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2023 par
Loula_7647
Motobineusefptp 123 40 brico depot
Bonjour, je recherche courroie pour cette motobineuse avec moteur Loncin merci d'avance
15 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2023 par
cispaugam-6068
Mes portes d'armoire coulissantes ne ferment plus en entier
Bonjour, j'ai un soucis avec mes portes d'armoire coulissantes. Elles ne ferment plus totalement, on dirait qu'elles butent à environ 15 cm de la ferm...
Liz
Mouches
Bonjour, comment enlever des mouches qui se sont mises entre les 2 vitres d une fenêtre double vitrage PVC.merci
stf_jpd87
Mon lave-vaisselle ne démarre pas
Bonjour, Le voyant 1H de mon lave-vaisselle Brandt AAAclass-AquaSAFE s’allume quel que soit le programme choisi et la machine ne démarre pas. Merc...
stf_jpd87
Fuite chaudière fioul chauffage au sol
Bonjour . Mon installation chauffage est composée d'une chaudière fioul Dietrich AFC24 avec chauffage au sol ; .mon problème est que je dois rajouter ...
stf_jpd87
Détecteur de mouvement
Bonjour, je possède un éclairage extérieur, avec un interrupteur dans la maison. Je souhaite installer un détecteur de mouvement à l'extérieure, et ne...
7 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2023 par
stf_jpd87
Porte garage basculante serrure cassée
Bonjour, La serrure de ma porte de garage basculante est cassée. Dans le trou je vois la barre horizontale de fermeture de la porte. La porte est fe...
9 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2023 par
stf_frmu
Portail coulissant de type nice robes 400
Bonjour, j'ai un portail coulissant de type nice robes 400 pouvez m'indiqué ou se trouve la serrure pour un débrayage manuel? le monteur ne m'a mont...
1 réponse Dernière réponse le 25 févr. 2023 par
stf_frmu
Comment couper des plaquettes de parement prédécoupées ?
Bonjour, J'ai acheté ce week-end des plaquettes de parements imitation pierre dans un magasin... Le vendeur m'a affirmé que les plaquettes, soudée...
4 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2023 par
Jerome1234_4058
Démontage store banne combisol 1200
Bonjour a tous Je dois démonter mon store banne pour qu'une entreprise viennent s'occuper de mes pierres. Simplement je ne comprends pas comment démo...
11 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2023 par
Kast19
Remontée d'humidité vide sanitaire
bonjour , jai remarqué que mon vide sanitaire était assez humide  car il ny a pas de ventilation le vide sanitaire est condamné  a certain endroit, d'...
13 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2023 par
stf_frmu
Comment brancher mon ancien thermostat sur le nouveau ?
Bonjour à tous, J'ai un ancien thermostat Theben qui commence à donner signes de faiblesse, j'aimerais le remplacer par le Theben Ram 832 top2. Ils ...
6 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2023 par
KIDUGUEN
Branchement prise sèche serviette sdb
Bonjour, On m'a demandé de créer une prise la ou un sèche serviette est connecté en direct .poour L et N (le rouge et le bleu)j'ai bien saisi , e...
KIDUGUEN
Bouton poussoir moteur porte de garage hormann supramatic e4
Bonsoir à tous ! J'ai la chance d'avoir un moteur de porte de garage, il s'agit d'un Hormann Supramatic E4. J'aimerais ajouter un bouton poussoir à l...
5 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2023 par
stf_jpd87
Le voyant de mon lave vaisselle ne s'allume plus
Bonjour, je suis en possession d'un lave vaisselle Power Clean6  : j'ai le disjoncteur qui a sauté et depuis le voyant ne s'allume plus avec le disj...
stf_jpd87
Programmer la température d un poêle à granulés etna
Bonjour, je n arrive pas a programmer la température de mon poêle à granulés de marque ETNA modele Giulia8-Evo
stf_jpd87
Voyant flitre clignote rouge sèche linge pompe à chaleur
Bonjour, Nous avons acheté un sèche linge pompe à chaleur whirlpool sense 6 8kg début 2023. Après un mois et demi de fonctionnement, un voyant rouge ...
8 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2023 par
Oli
Pompe de citerne a changer...
Bonjour,     La pompe de la "CITERNE" doit être remplacée, elle est approvisionnée d'eau de pluie récupérée du toit et d'eau du PUIT de 76 metre de...
11 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2023 par
Daniel 26
Vmc et bruit
bonjour  jai un T2 rdc  et j'aimerai mettre Une VMC simple flux, j'ai un petit cellier entre la chambre et la salle de bain, je pensais la mettre la e...
9 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2023 par
Gug21
Osb sur plafond d'appentis
Bonjour, Je voudrai recouvrir le plafond de mon appentis de planches OSB mais l'entraxe entre les solives est de 100cm . Pensez vous que du 22mm d'...
KIDUGUEN
Voyant rouge "s"
Bonjour,  Voyant rouge S et l'eau qui n'arrive pas. Des idées svp?  Merci
10 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2023 par
stf_jpd87
Code f3 pui f2 puis f1 lave vaisselle whirpool sens6
Bonjour, Mon lave vaisselle s'est bloqué en cours de cycle (code F3) bac rempli d'eau froide J'ai démonté et testé la resistance OK J'ai changé la ...
stf_jpd87
Panne centrale vapeur
Bonjour, Ma centrale vapeur philips perfect care GC 9220 fonctionne correctement pendant quelques minutes puis elle ne produit plus de vapeur.Je l'ar...
stf_jpd87
Prise électrique cuisine en 32 ampères
Bonjour, Je récupère une maison de 1994 sous peu, et j'ai vu que j'avais sur mon tableau électrique un disjoncteur en 32 A.  Dans ma cuisine, j'ai p...
10 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2023 par
stf_frmu
Résultats 11801 - 11850 sur un total de plus de 50 000
