Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Aide néon led
Bonjour, J’ai un néon avec la carte électronique en panne Peux t on mettre un transfo à la place? Merci de votre aide
Morvan gm easy avec réservoir problème circulation d'eau
Bonjour, depuis 18 mois j'ai un chauffagiste qui ne fini pas son chantier. Même après passage de l'expert pour un amiable. Lors de l'expertise il a to...
Nova 7
Bonjour, Mon poele affiche 0 et on ne peut plus régler en chaleur .Il chauffé en continue Merci
Plancher chauffant - remplissage ballon
Bonjour! Je viens à l'aide car je suis nul mais alors nul en plomberie. Voici ma question: Nous avons emménagé il y a 2 ans dans une maison: planch...
Chauffage electrique
Bonjour, J'ai un radiateur électrique NOIROT calidou 1500w quand je le met en service soit il ne chauffe pas du tout ou si j'augmente le thermos...
Cuisinière germania
RésoluBonjour, Bonjour Je viens de changer le tuyau de gaz de ma cuisinière le gaz passe mais ne s'allume pas et quand je remet l'ancien tuyau ça foncti...
Porte en verre décaper
Bonjour, Comment puis-je décaper une porte en verre qui a été peinte ? Merci d'avance
Peut on nettoyer du marbre de cimetière avec de la javel?
Bonjour, j'aimerais savoir si on peut rendre son éclat à une tombe en marbre qui cohabite à coté d'une cimenterie qui couvre cette dernière d'une couc...
Frigo hotpoint ariston quadrio de 2012
Bonjour, mon frigo a commencé hier à ne plus refroidir le haut et aujourd'hui ne congele plus, que puis-je faire ?
Problème de chauffage et perte de pression
Bonjour le groupe, J’ai un problème avec mes radiateurs et je n’arrive malheureusement pas à trouver de solution, malgré l’intervention d’un chauf...
Alarme sonore refrigerateur brandt krysto
Bonjour, mon réfrigérateur brandt krysto A+class sonne tout le temps, pourtant la température est correcte. Je l'ai débranché puis rebranché, toujours...
Télévision
Bonjour, je ne sais pas si j'ai choisi le bon forum mais je n'ai pas trouvé ce qui me correspondait. Ma télé LG neuve fonctionne mais de temps e...
Leds toujours allumées lorsque le courant est éteind
Bonjour, J'ai acheté ce modèle : http://www.castorama.fr/store/Plafonnier-chrome-et-verre-transparent-Debye-6-LED-25W-prod20550010.html?navAction=...
Branchement relais temporisé
Bonsoir, je souhaite intégrer au moteur de mon portail coulissant un relais temporisé afin de pouvoir alimenter un éclairage dès qu'on ouvre le porta...
Nettoyer une pierre tombale
RésoluBonjour, J'espère que l'on pourra m'aider. Je retourne dans ma région natale et je souhaiterais en profiter pour nettoyer les pierres tombales fami...
Plaque induction schott cram miele
code erreur 32 : difficulté de la mettre ne route . Cela a commencé par 2 plaques puis maintenant toutes merci pour votre aide, car je n'ai plus de n...
Contacteur hc/hp sans l'option
Bonjour, Je suis actuellement dans un appartement en location, lors de l'ouverture de mon contrat d'électricité ce dernier était en HC/HP, suivant...
Centrale vapeur calor gv6720
Bonjour, Après un détartrage, lors de la mise en marche le voyant eau clignote et le bouton démarrage s'éteint. Que faut il faire pour que ça fonctio...
Chaudiere qui se vide rapidement
Bonjour J'ai une chaudière elm leblanc ancien modèle qui se vide de l'eau rapidement ( chaque 4h ) Merci d'avance pour toutes vos réponses
Problème de réservoir assouplissant plein d'eau
Bonjour, J'ai un LL à hublot référence Bosch Maxx7 eco performance dont je suis satisfaite . Un truc m'ennuie cependant : le réservoir pour l'ass...
Erreur f11
Bonjour, Prière m'aider, lave vaisselle whirlpool affiche erreur F11. Merci
Sèche linge bosch
Bonjour, J'ai le même soucis avec mon sèche linge de marque Bosch référence : WTH85290FF/04 Je met le programme au bout de 2min il passe a 1min et ...
Machine à laver candy smart136
Bonjour j ai une machine à laver candy smart ctg 136 et seul le programme délicat fonctionne les autres programmes il y a un cliquetis et le program...
Demarrage modele electrolux energysaver
Bonjour, Quand je veux appuyer sur le boutons de démarrage il me faut des fois une dizaine de pression sur le boutons Lave-vaisselle] electrolux ...
Faire un branchement secteur d’une guirlande led a pile
Bonjour, Je souhaiterais transformer des guirlandes led de 1m alimentée actuellement par deux piles cr2032 de 3v chacune. J’aimerais mettre au moins...
Nola étanche 8
Bonjour, Mon poêle M indique service fin Étant en confinement je ne peux pas joindre invicta Auriez vous la solution à mon problème Merci d avan...
Faux plafond
Résolubonjour je voudrai réaliser un faux plafond en BA13 pour installer des spot car je ne peux pas le rainurer car c'est une dalle béton. j'ai un poê...
Four mi en sécurité
Bonjour, Mon four ces mis en sécurité un point rouge clignote mon four est un Arthur Martin Electrolux complice multifonction pyrolyse
Machine à laver saba
RésoluBonjour, ma machine à laver ne se déclenche pas en mode lavage et n'aspire plus l'eau, si on la passe manuellement en mode lavage ou essorage le tam...
Senseo 7818/21 réglage quantité café
Bonjour, depuis quelques temps, ma cafetière me remplit plus ma tasse, jai donc regarder tuto réinitialisé ma cafetière avec tuto La réinitialisa...
Comment enlevé la peinture sur joints de salle de bain
Bonjour, Comment faire pour enlever de la peinture acrylique sur les joints d'une douche svp?
Adaptateurs jack transfo guirlande de noel
bonjour , j’ai un souci, je n'arrive pas a trouver des adaptateurs jack pour relier un transfo au une guirlande de noël. y a til quelqu’un qui peut...
Panne lave-vaisselle
Bonsoir ,mon lave-vaisselle LADEN il a marché 15 mn et il c est arrêté en clignotant sur arrêt et il ne veut plus démarrer
Quel est le problème de ma gazinière ?
RésoluBonsoir ! Alors voila mon soucis, depuis deux jours, le bouton poussoir de ma cuisiniere a Gaz ne tiens plus la flamme... Quand j'allume mon four ...
Hotte aspirante de dietrish
Bonjour, quand la lumière de la hotte est allumée et que j'enclenche l'aspiration, elle se coupe comme si elle se mettait en sécurité. Auriez vous une...
Arthur martin electrolux
Bonjour, J'ai un problème sur ma machine a laver . Je ne sais pas si le programme ou une autre chose . Car je dois avancer un peux le programme pour...
Code erreur lave linge lg 7kg
Bonjour, Que signifie le code UE sur le cadrant d'une lave linge LG Inverter direct drive 7 kg svp? Merci infiniment.
Changer courroie tambour seche linge vedette vst6520
Bonjour, La courroie du tambour est complètement détendue et n'entraine plus le tambour je l'ai changer par une courroie neuve et j'ai le même pro...
Problème après changement de condensateur d’un volet roulant
Bonjour, J’avais un problème avec mon volet roulant (bubendorff - non encastré - s/n 09 466501 003 001 86). Il s’arrêtait quand on le montait ou ...
Centralme vapeur neuve
Bonjour, je viens d'acheter une centrale vapeur calor express compact j'ai rempli le reservoir,elle s allume bien mais quand j'appuie sur la vapeur,...
Lave linge valberg 15c39xvt panne f9
Bonjour, Je viens aider un ami qui a un lave linge en panne F9 je ne sais même pas ce que c'est. Un deviateur?Après avoir essoré l'eau n'est pas ...
Plaque de cuisson valberg
Bonjour, Plaque de cuisson valberg 2 plaques à gaz 2 plaques en verre (conduction?) ... on vient de l'acheter ... on l'a mis en route. On appuit sur...
Problème condensateur volet roulant
Bonjour, J’ai effectué un changement de condensateur suite à un problème de volet roulant (bubendorff - non encastré - s/n 09 466501 003 001 86) Sui...
Goujon d’ancrage vs cheville métallique
RésoluBonjour, Je souhaite installer une barre de traction sur un mur béton, le poids total minimum appliqué sur la barre sera de 110kg, de plus celle ci ...
Radiateur électrique ne chauffe plus
Bonjour, Voilà l'an dernier déjà le radiateur a inertie sèche de mon salon a cesser de chauffer (alors qu'il fonctionnait bien avant ) le voyant s'a...
Comment enlever une tache de peinture sur une veste en cuir
comment puis-je enlever une tache de peinture sur ma veste en cuir? le pressing est extremement pessimiste, mais il doit bien y avoir un truc.... fa...
Section câble tableau divisionnaire
Bonjour, je souhaite installer un tableau électrique indépendant dans mon garage avec 12 prises et 6 éclairages. le nouveau tableau se situe exacte...
Problème chaudière frisquet gaz
Bonjour à tous, Je fais appel aux connaisseurs des chaudières Frisquet. En effet, la mienne a un petit problème : Lors d'une période de chauffe...
Régulation de tension dans la maison
Bonjour, je vous expose mon problème J'ai une salle dédiée home-cinéma et j'ai installé quatre circuits d'éclairage relié chacun à un variateur de ty...
Erreur f6 whirlpool adg 5820
RésoluBonsoir, je possède le même lave vaisselle Whirlpool adg 5820 nb. Suite au même symptômes c'est à dire qu'il se remplie puis se vide et m'indique l'er...
